  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @buchi
    wäre es möglich, wenn die tabelle leer ist - also keine bestellungen da sind - anstatt ein leeres widget , etwas mittig - evtl ein bild zum auswählen mit einem text - zu integrieren
    Buchi
    #116
    @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    @buchi
    Das ist kein Problem. Müsste man mal überlegen wie das aussehen soll.
    Die Widgets sind sicherlich unterschiedlich groß, also wie / wo das Bild tatsächlich anzeigen? Wie groß?
    Text mit dazu? Wo positionieren?
    Das technische ist dabei das geringste Problem :)
    Beste Grüße
    Gerhard
    ChaotC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Buchi
      @buchi
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #117
      @buchi Ich habe da eine Fehlermeldung.
      Die ist mir vorher nie aufgefallen weil ich nie darauf geachtet habe:
      $ iobroker url https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl --host ioBroker
      install gerbuchner/ioBroker.vis-owl#6129986fef19edc2a9753fbe856ee403d1616d44
      NPM version: 6.14.16Installing gerbuchner/ioBroker.vis-owl#6129986fef19edc2a9753fbe856ee403d1616d44... (System call)
      + iobroker.vis-owl@0.2.8updated 1 package in 51.085s
      147 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-owl/admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-owl/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
      Process exited with code 0
      In welche zwei Ordner will er da installieren?
      • B Buchi
        @buchi
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #118
        @buchi
        irgendwie so:
        aber du kannst auch anstatt nichts eine tabelle anzeigen mit einem eintrag (so wie einen normalen eintrag wie z.b von amazon - vorne ein bild und im text keine sendungen
        bin da für alles offen
          Buchi
          #119
          @chaot sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          Kann ignoriert werden. Ich schau mal das ich die Meldung weg bekomme.
          Beste Grüße
          Gerhard
            @buchi
            irgendwie so:
            Buchi
            #120
            @buchi
            irgendwie so:
            Ist eingebaut ;)
            Beste Grüße
            Gerhard
            liv-in-skyL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Buchi
              @buchi
              irgendwie so:
              Ist eingebaut ;)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #121
              @buchi merci
              • B Buchi
                @buchi
                irgendwie so:
                Ist eingebaut ;)
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #122
                @buchi ... mit Freitext!
                An die gute Arbeit könnte ich mich gewöhnen 👏
                • ChaotC Chaot
                  Buchi
                  #123
                  Naja, ich wollte das nicht fest hinterlegen. Stell Dir vor ich schreib da "Schatzi, wir müssen was bestellen" rein 😹
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                  • B Buchi
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #124
                    @buchi Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem owl Widget. Sobald ich das Widget auf die View ziehe ist es verschwunden. Ich habe die neueste Version benutzerdefiniert installiert. Das Problem besteht bei allen Browsern. Hat jemand eine Idee, dran das liegen könnte?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • Damrak2022D Damrak2022
                      Buchi
                      #125
                      @damrak2022
                      Hmmm, das klingt komisch.
                      • Um welches Widget geht es?
                      • Das Widget selbst siehst Du in der Übersicht der Widgets?
                      • Ist es eine bestehende View oder eine neue?
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                      • B Buchi
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #126
                        @buchi es ist das owl Widget für Parcel. Das Problem besteht auf einer neuen View genauso wie auf einer bestehenden. Ich habe mit @liv-in-sky schon rumprobiert, aber leider erfolglos. Löschen und Neuinstallation hat nicht geholfen.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #127
                          @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                          Bei mir neulich das Selbe. Es hatte sich die VIS "verschluckt" gehabt.
                          Habe die VIS Instanz neu gestartet und es ging wieder.
                          Aber wenn Du schon das Widget neu installiert hast dann wird es DAS wohl nicht sein.
                          Ich würde mal ein Reboot vom System machen wenn nicht schon geschehen.
                          EDIT: hast Du u.U. ein grosses Widget mit hohem z-index welches sich quasi immer in den Vordergrund schiebt ?
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #128
                            @djmarc75 Ich weiß nicht was der Grund war, aber heute morgen hatte ich das Widget zigfach in meiner View.
                            Nun habe ich aber festgestellt das das Widget dargestellt wird, als wäre es doppelt, wenn ich mir die zugestellten Sendungen anzeigen lasse.
                            Wenn ich die zugestellten Sendung nicht anzeigen lasse, sieht es normal aus, allerdings ist dann die Überschrift verschwunden:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            B DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              Buchi
                              #129
                              @damrak2022
                              Ist das nur im Editor so oder auch in der Runtime?
                              Das die Überschrift nicht angezeigt wird wenn es keine Sendungen gibt ist byDesign so.
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #130
                                Das ist so wenn Du ohne CSS arbeitest. Weiter oben hat @Buchi einige CSS gepostet.
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #131
                                  @djmarc75 Sorry, das wird mein allererster Kontakt mit CSS
                                  Deswegen habe ich keinen Plan, wo ich das genau finde und was ich da eintragen muss. Ich habe mr die oben stehenden Posts angeschaut, nur leider bin ch dadurch kein Stück schlauer geworden. Es wäre also super, wenn Du mir erklärst was ich genau machen muss.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #132
                                    Puh, glaub da bin ich der Falsche dafür. Ich fummel mich da auch erst seit ein paar Tagen rein, aber im ersten Post hier sind 2 Links - einmal ein kleines WIKI für CSS und eine Tauschbörse für CSS.
                                    Einfach mal antesten.
                                      Buchi
                                      #133
                                      @sigi234 sagte in owl - Tauschbörse für CSS Klassen:
                                      @buchi
                                      Hallo, wie bekomme ich den Hintergrund transparent?
                                      opacity ist das Zauberwort. Ich finde w3school ist eine sehr gute Anlaufstelle für einfache Erklärungen zu HTML, CSS usw. https://www.w3schools.com/css/css_image_transparency.asp
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                        Buchi
                                        #134
                                        @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                        Wie @DJMarc75 schon vorgeschlagen hat. Nimm Dir aus der Tauschbörse ein CSS und binde das in Dein Projekt (Einstellungen - CSS - Projekt) ein. Dann schau Dir die einzelnen Sachen an und spiele mit den Einstellungen. Das ist alles nicht schwer denn vieles ist selbsterklärend. top, left sind Abstände, width, height die Größe, color ist die Farbe usw. Wenn Du dann etwas nicht verstehst, schau mal bei https://www.w3schools.com/css/default.asp, die erklären das super an einfachen Beispielen. Falls dann immer noch was unklar ist, dann nochmal eine konkrete Frage stellen. Dir kann sicher geholfen werden ;)
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • B Buchi
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #135
                                          @buchi Danke, ich schaue mir die Seite an und habe sie in den Lesezeichen gespeichert
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
