  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    @chaot sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    @buchi Würde es dir was ausmachen die CSS Klassen irgendwie zusammenzufassen?
    Teilweise als Screenshot, teilweise als Code und über den ganzen Tread verteilt ist sehr kompliziert. Jemand der da neu einsteigen will und keine wirkliche Ahnung von CSS hat ist da drei Tage beschäftigt.
    Eure Wünsche sind mir Befehl ;)
    Doku gibt's im Wiki auf GitHub.
    Ich habe auch schon mit einer Tauschbörse angefangen und werde sicher noch weitere Styles dort bereit stellen.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #111
    @buchi Juhu!
    Ich finde das du wirklich eine Klasse Nummer hier ablieferst. Das macht richtig Spaß.
    Danke dir dafür.
    • B Buchi
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #112
      @buchi Sehr schön die Tauschbörse.
      Endlich kapiere ich auch langsam wie das mit CSS funktioniert.
      Zwar noch nicht so 100%, aber ich habe eine saubere Basis zum spielen.
      P.S. Ich antworte absichtlich hier um die Börse nicht zu zerfleddern.
      • ChaotC Chaot
        Buchi
        #113
        Wenn Du Fragen hast nur raus damit. Ist gar nicht schwer wenn man es einmal verstanden hat ;)
        Beste Grüße
        Gerhard
        • B Buchi
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #114
          @buchi
          wäre es möglich, wenn die tabelle leer ist - also keine bestellungen da sind - anstatt ein leeres widget , etwas mittig - evtl ein bild zum auswählen mit einem text - zu integrieren
            Buchi
            #115
            Achtung:
            Mit der V 0.2.8 habe ich einen Typo in den CSS Klassen behoben. Bitte korrigiert den bei euch falls ihr die CSS bereits nutzt.
            inDelievery wurde zu inDelivery
            Betrifft nur die 3 CSS Klassen id, name, status.
            Beste Grüße
            Gerhard
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @buchi
              Buchi
              #116
              @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
              @buchi
              Das ist kein Problem. Müsste man mal überlegen wie das aussehen soll.
              Die Widgets sind sicherlich unterschiedlich groß, also wie / wo das Bild tatsächlich anzeigen? Wie groß?
              Text mit dazu? Wo positionieren?
              Das technische ist dabei das geringste Problem :)
              Beste Grüße
              Gerhard
              ChaotC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Buchi
                @buchi
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #117
                @buchi Ich habe da eine Fehlermeldung.
                Die ist mir vorher nie aufgefallen weil ich nie darauf geachtet habe:
                $ iobroker url https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl --host ioBroker
                install gerbuchner/ioBroker.vis-owl#6129986fef19edc2a9753fbe856ee403d1616d44
                NPM version: 6.14.16Installing gerbuchner/ioBroker.vis-owl#6129986fef19edc2a9753fbe856ee403d1616d44... (System call)
                + iobroker.vis-owl@0.2.8updated 1 package in 51.085s
                147 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-owl/admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-owl/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                Process exited with code 0
                In welche zwei Ordner will er da installieren?
                • B Buchi
                  @buchi
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #118
                  @buchi
                  irgendwie so:
                  aber du kannst auch anstatt nichts eine tabelle anzeigen mit einem eintrag (so wie einen normalen eintrag wie z.b von amazon - vorne ein bild und im text keine sendungen
                  bin da für alles offen
                    Buchi
                    #119
                    Kann ignoriert werden. Ich schau mal das ich die Meldung weg bekomme.
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                      @buchi
                      irgendwie so:
                      Buchi
                      #120
                      @buchi
                      irgendwie so:
                      Ist eingebaut ;)
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                      liv-in-skyL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Buchi
                        @buchi
                        irgendwie so:
                        Ist eingebaut ;)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #121
                        @buchi merci
                        • B Buchi
                          @buchi
                          irgendwie so:
                          Ist eingebaut ;)
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #122
                          @buchi ... mit Freitext!
                          An die gute Arbeit könnte ich mich gewöhnen 👏
                          • ChaotC Chaot
                            Buchi
                            #123
                            Naja, ich wollte das nicht fest hinterlegen. Stell Dir vor ich schreib da "Schatzi, wir müssen was bestellen" rein 😹
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • B Buchi
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #124
                              @buchi Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem owl Widget. Sobald ich das Widget auf die View ziehe ist es verschwunden. Ich habe die neueste Version benutzerdefiniert installiert. Das Problem besteht bei allen Browsern. Hat jemand eine Idee, dran das liegen könnte?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • Damrak2022D Damrak2022
                                Buchi
                                #125
                                @damrak2022
                                Hmmm, das klingt komisch.
                                • Um welches Widget geht es?
                                • Das Widget selbst siehst Du in der Übersicht der Widgets?
                                • Ist es eine bestehende View oder eine neue?
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                • B Buchi
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #126
                                  @buchi es ist das owl Widget für Parcel. Das Problem besteht auf einer neuen View genauso wie auf einer bestehenden. Ich habe mit @liv-in-sky schon rumprobiert, aber leider erfolglos. Löschen und Neuinstallation hat nicht geholfen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #127
                                    @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                    Bei mir neulich das Selbe. Es hatte sich die VIS "verschluckt" gehabt.
                                    Habe die VIS Instanz neu gestartet und es ging wieder.
                                    Aber wenn Du schon das Widget neu installiert hast dann wird es DAS wohl nicht sein.
                                    Ich würde mal ein Reboot vom System machen wenn nicht schon geschehen.
                                    EDIT: hast Du u.U. ein grosses Widget mit hohem z-index welches sich quasi immer in den Vordergrund schiebt ?
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #128
                                      @djmarc75 Ich weiß nicht was der Grund war, aber heute morgen hatte ich das Widget zigfach in meiner View.
                                      Nun habe ich aber festgestellt das das Widget dargestellt wird, als wäre es doppelt, wenn ich mir die zugestellten Sendungen anzeigen lasse.
                                      Wenn ich die zugestellten Sendung nicht anzeigen lasse, sieht es normal aus, allerdings ist dann die Überschrift verschwunden:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      B DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Buchi
                                        #129
                                        @damrak2022
                                        Ist das nur im Editor so oder auch in der Runtime?
                                        Das die Überschrift nicht angezeigt wird wenn es keine Sendungen gibt ist byDesign so.
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #130
                                          Das ist so wenn Du ohne CSS arbeitest. Weiter oben hat @Buchi einige CSS gepostet.
