  5. Variable von Homematic ändern
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @lucascoco sagte in Variable von Homematic ändern:
    in der Homematic ist es ein Logikwert im IoBrocker ist es eine Zeichenkette
    eigentlich nicht!
    in ioBroker müsste es vom Typ Logikwert sein.
    bleibt die Frage:
    @homoran sagte in Variable von Homematic ändern:
    @Lucascoco
    Wie sehen die Objektdaten aus?
    Lucascoco
    @homoran Homematik= Logikwert
    IoBrocker =
    hoffe das Hilft weiter, die Debug Ausgabe geht leider auch nicht
    • L Lucascoco
      IoBrocker =
      nö
      falscher Reiter
      ich brauche die Objektdaten
      oder falscher Datenpunkt.
      Wenn es eine HM-Variable sein soll muss sie unter hm-rega stehen
        nö
        falscher Reiter
        badsnoopy667
        Ich glaube das war die Tasmota Variable die die Zeichenkette sein soll. Aber das scheint ja schon nicht zu passen wenn der debug-Block gar nicht ausgelöst wird.
        • B badsnoopy667
          @badsnoopy667 bitte nicht hin und her springen
          Wir sind jetzt erst einmal bei der HM SysVar.
          Allerdings ist bei dir Trigger und steuere die gleiche ID
          L B 2 Antworten Letzte Antwort
            Lucascoco
            @homoran hm logikwert
              badsnoopy667
              @homoran Ich springe ja gar nicht, aber @Lucascoco hat einen Screenshot der Tasmota Variable gepostet, nicht der Homematic Variable
              • B badsnoopy667
                @badsnoopy667 Sorry 😢
                hab gar nicht auf den Postenden geachtet
                @Lucascoco
                Wie sieht denn jetzt das aktuelle Blockly aus?
                und wer steuert was?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Lucascoco
                  Lucascoco
                  @homoran Blockly sieht so aus
                  Somfy tahoma Licht geht an und aus und soll eine Variable in HM ändern, damit ich den Zustuand über eine Smarta App sehen kann.
                  • L Lucascoco
                    badsnoopy667
                    schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                    @lucascoco
                    Ich hab den Fehler!
                    Du musst "Wert von ObjectID" nehmen! Nicht einfach nur "ObjectID"... die ändert sich ja nie! Das ist ja nur der Name des Datenpunktes. Du musst aber den Wert des Datenpunktes überwachen.
                    L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B badsnoopy667
                      @lucascoco
                      Ich hab den Fehler!
                      Lucascoco
                      @badsnoopy667 Danke jetzt geht es 👍
                      • B badsnoopy667
                        @lucascoco
                        Ich hab den Fehler!
                        @badsnoopy667 sagte in Variable von Homematic ändern:
                        Ich hab den Fehler!
                        AUA!!
                        hab ich glatt übversehen
                          Ich hab den Fehler!
                          AUA!!
                          Lucascoco
                          @homoran Danke an Euch allen.
                          Jetzt muss ich nur noch den State ändern können, aber das liegt wohl am Tahoma Adapter selber.
                          • L Lucascoco
                            Jetzt bitte nochmals gaaanz langsam und strukturiert!
                            welchen State willst du ändern?
                              Lucascoco
                              @homoran diesen State möchte ich ändern
                              Aber wenn ich am Ende auf den Wert klicke kommt folgendes
                              das kann ich zwar on reinschreiben, aber es passiert nichts.
                              ich muss das Licht immer über
                              schalten
                              • L Lucascoco
                                schalten
                                ich sehe keinen Datenpunkt von Homematic
                                Bitte nicht so winzig und aus dem Zusammenhang gerissen.
                                Da kann ich selbst mit Brille nichts erkennen
                                Noch einmal:
                                Ich brauche die Objektdaten!
                                  Noch einmal:
                                  Lucascoco
                                  ist ja auch nicht HM sondern iobrocker tahoma adapter
                                  habe die Bilder mal größer gemacht
                                  • L Lucascoco
                                    @lucascoco das ganze sieht jetzt so aus
                                    @lucascoco sagte: das ganze sieht jetzt so aus
                                    Wenn der Datenpunkt "OnOffState" vom Typ "string" ist:
                                    Wert (unter "Trigger"):
                                    • L Lucascoco
                                      aber du willst doch eine HM Variable ändern?
                                      zumindest schriebst du das:
                                      ich habe eine Systemvariable in Homematic angelegt, diese möchte ich mit einem Wert aus einem Tahoma State füllen
                                      das nutzt nichts. Ich brauche die Objektdaten!
                                      hier warst du fast richtig:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/53478/variable-von-homematic-ändern/13?_=1647516892733
                                      nö
                                      falscher Reiter
                                        badsnoopy667
                                        Ich bin immer wieder begeistert von Deiner Art sehr effiziente, kurze Skripte zu schreiben! (Wirklich!)
                                        Aber ich befürchte, das diese Schreibweise für "Laien" kaum nachvollziehbar ist. Ich guck mir das jetzt schon seit 5 Minuten an und sage: Joah, wird wohl gehen, aber wie genau, keine Ahnung. ;)
                                        Deshalb hatte ich den Vorschlag mit dem Falls Teil etwas "menschenlesbarer" geschrieben.
                                        • B badsnoopy667
                                          Lucascoco
                                          @badsnoopy667
                                          Ich glaube wir sollen hier einen break machen, da ich zwei Themen klären wollte.
                                          Das erste Thema war das Blockly war eine Variable im HM ändern sollte, das geht jetzt. Danke dafür.
                                          Das zweite Thema war und das scheint ein andres Problem zu sein, das ich über den iobrocker nicht meine Somfy tahoma Lampen über den State schalten kann.
                                          War mein Fehler sry
