  5. Variable von Homematic ändern
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Lucascoco
    ich habe eine Systemvariable in Homematic angelegt, diese möchte ich mit einem Wert aus einem Tahoma State füllen. Leider hat dieser nur den State on off.
    Die Variable aber falsch und wahr, deswegen scheint mein Blockly nicht zu funktionieren.
    Mit welcher Funktion kann ich von on off auf falsch wahr switchen?
    B Online
    B Online
    badsnoopy667
    @lucascoco
    Die Variable "Tasmota" durch den Wert deines Tasmota State ersetzen und bei "ObjectID" deine Homematic Variable eintragen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • B badsnoopy667
      @lucascoco
      Lucascoco
      @badsnoopy667 super klappt Danke
      Aber da wo du hinter falls Tasmato stehen hast, finde ich bei mir nur Objekt ID und das in der Farbe blau und nicht weinrot.
      • L Lucascoco
        B Online
        B Online
        badsnoopy667
        @lucascoco
        Ja, das ist richtig. Weinrot sind ja nur skriptinterne Variablen. Ich war nur zu faul für das Beispiel erst eine ObjectID anzulegen.
        Du musst natürlich deine (blaue) Tasmota ObjectID nehmen.
        • B badsnoopy667
          @lucascoco
          Lucascoco
          @badsnoopy667 zu früh gefreut.
          On geht, nur off geht nicht, die Homematic Variable bleit auf On stehen.
          • L Lucascoco
            Lucascoco
            @lucascoco das ganze sieht jetzt so aus
            B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lucascoco
              B Online
              B Online
              badsnoopy667
              @lucascoco
              hmm... sieht eigentlich gut aus.
              2 Ideen:
              1. Ist der Datenpunkt wirklich ein Text (Also für "On" "Off"?) Das kannst Du mit einem debug-Block mal testen den du in den "sonst" Teil packst. Dann siehst Du zumindest ob der "Sonst" Teil überhaupt ausgelöst wird. Wenn nicht, ist da schon was falsch.
              2. Wenn er ausgelöst wird dann könnte ich mir noch vorstellen es nicht mit "steuere ObjectID" sondern mit "aktualisierte ObjectID" zu versuchen. Das ist ja ein Unterschied, ich kann mir aber nie merken, was genau da der Unterschied ist.
              L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • B badsnoopy667
                @lucascoco
                2 Ideen:
                Lucascoco
                @badsnoopy667 aktualisieren oder steuern macht keinen Unterschied
                Der Wert ist wohl eine Zeichenkette
                mit dem Debug habe ich wohl falsch gemacht oder ?
                • L Lucascoco
                  B Online
                  B Online
                  badsnoopy667
                  schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                  @lucascoco
                  Ja ;)
                  Das debug muss jeweils IN die beiden "falls" und "sonst" Teile, nicht dadrunter. Sonst löst es ja jedesmal aus, wenn sich der Wert ändert. Aber du willst ja wissen, ob dein "Falls / Sonst" Teil auch funktioniert.
                  Bei der Zeichenkette auf Groß-/Kleinschreibung geachtet? Ist "off" wirklich kleingeschrieben?
                  • B badsnoopy667
                    @lucascoco
                    2 Ideen:
                    @badsnoopy667 sagte in Variable von Homematic ändern:
                    davon gehe ich nicht aus!
                    @Lucascoco
                    Wie sehen die Objektdaten aus?
                    ich tippe auf true/false oder Werteliste
                    @lucascoco sagte in Variable von Homematic ändern:
                    das musst du doch wissen wie du ihn in der CCU angelegt hast
                      @Lucascoco
                      Lucascoco
                      @homoran in der Homematic ist es ein Logikwert im IoBrocker ist es eine Zeichenkette
                      • L Lucascoco
                        eigentlich nicht!
                        in ioBroker müsste es vom Typ Logikwert sein.
                        bleibt die Frage:
                        @homoran sagte in Variable von Homematic ändern:
                        @Lucascoco
                          eigentlich nicht!
                          bleibt die Frage:
                          @Lucascoco
                          Lucascoco
                          @homoran Homematik= Logikwert
                          IoBrocker =
                          hoffe das Hilft weiter, die Debug Ausgabe geht leider auch nicht
                          • L Lucascoco
                            IoBrocker =
                            nö
                            falscher Reiter
                            ich brauche die Objektdaten
                            oder falscher Datenpunkt.
                            Wenn es eine HM-Variable sein soll muss sie unter hm-rega stehen
                              nö
                              falscher Reiter
                              B Online
                              B Online
                              badsnoopy667
                              Ich glaube das war die Tasmota Variable die die Zeichenkette sein soll. Aber das scheint ja schon nicht zu passen wenn der debug-Block gar nicht ausgelöst wird.
                              • B badsnoopy667
                                @badsnoopy667 bitte nicht hin und her springen
                                Wir sind jetzt erst einmal bei der HM SysVar.
                                Allerdings ist bei dir Trigger und steuere die gleiche ID
                                L B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Lucascoco
                                  @homoran hm logikwert
                                    B Online
                                    B Online
                                    badsnoopy667
                                    @homoran Ich springe ja gar nicht, aber @Lucascoco hat einen Screenshot der Tasmota Variable gepostet, nicht der Homematic Variable
                                    • B badsnoopy667
                                      @badsnoopy667 Sorry 😢
                                      hab gar nicht auf den Postenden geachtet
                                      @Lucascoco
                                      Wie sieht denn jetzt das aktuelle Blockly aus?
                                      und wer steuert was?
                                        @Lucascoco
                                        Lucascoco
                                        @homoran Blockly sieht so aus
                                        Somfy tahoma Licht geht an und aus und soll eine Variable in HM ändern, damit ich den Zustuand über eine Smarta App sehen kann.
                                        • L Lucascoco
                                          B Online
                                          B Online
                                          badsnoopy667
                                          @lucascoco
                                          Ich hab den Fehler!
                                          Du musst "Wert von ObjectID" nehmen! Nicht einfach nur "ObjectID"... die ändert sich ja nie! Das ist ja nur der Name des Datenpunktes. Du musst aber den Wert des Datenpunktes überwachen.
