  5. Variable von Homematic ändern
    2.8k
    4.8k
    4.1k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Lucascoco
    ich habe eine Systemvariable in Homematic angelegt, diese möchte ich mit einem Wert aus einem Tahoma State füllen. Leider hat dieser nur den State on off.
    Die Variable aber falsch und wahr, deswegen scheint mein Blockly nicht zu funktionieren.
    Mit welcher Funktion kann ich von on off auf falsch wahr switchen?
    • L Lucascoco
      B Online
      B Online
      badsnoopy667
      @lucascoco
      Die Variable "Tasmota" durch den Wert deines Tasmota State ersetzen und bei "ObjectID" deine Homematic Variable eintragen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • B badsnoopy667
        @lucascoco
        Lucascoco
        @badsnoopy667 super klappt Danke
        Aber da wo du hinter falls Tasmato stehen hast, finde ich bei mir nur Objekt ID und das in der Farbe blau und nicht weinrot.
        • L Lucascoco
          B Online
          B Online
          badsnoopy667
          @lucascoco
          Ja, das ist richtig. Weinrot sind ja nur skriptinterne Variablen. Ich war nur zu faul für das Beispiel erst eine ObjectID anzulegen.
          Du musst natürlich deine (blaue) Tasmota ObjectID nehmen.
          • B badsnoopy667
            @lucascoco
            Lucascoco
            @badsnoopy667 zu früh gefreut.
            On geht, nur off geht nicht, die Homematic Variable bleit auf On stehen.
            • L Lucascoco
              Lucascoco
              @lucascoco das ganze sieht jetzt so aus
              B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Lucascoco
                B Online
                B Online
                badsnoopy667
                @lucascoco
                hmm... sieht eigentlich gut aus.
                2 Ideen:
                1. Ist der Datenpunkt wirklich ein Text (Also für "On" "Off"?) Das kannst Du mit einem debug-Block mal testen den du in den "sonst" Teil packst. Dann siehst Du zumindest ob der "Sonst" Teil überhaupt ausgelöst wird. Wenn nicht, ist da schon was falsch.
                2. Wenn er ausgelöst wird dann könnte ich mir noch vorstellen es nicht mit "steuere ObjectID" sondern mit "aktualisierte ObjectID" zu versuchen. Das ist ja ein Unterschied, ich kann mir aber nie merken, was genau da der Unterschied ist.
                L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • B badsnoopy667
                  @lucascoco
                  2 Ideen:
                  Lucascoco
                  @badsnoopy667 aktualisieren oder steuern macht keinen Unterschied
                  Der Wert ist wohl eine Zeichenkette
                  mit dem Debug habe ich wohl falsch gemacht oder ?
                  • L Lucascoco
                    B Online
                    B Online
                    badsnoopy667
                    schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                    @lucascoco
                    Ja ;)
                    Das debug muss jeweils IN die beiden "falls" und "sonst" Teile, nicht dadrunter. Sonst löst es ja jedesmal aus, wenn sich der Wert ändert. Aber du willst ja wissen, ob dein "Falls / Sonst" Teil auch funktioniert.
                    Bei der Zeichenkette auf Groß-/Kleinschreibung geachtet? Ist "off" wirklich kleingeschrieben?
                    • B badsnoopy667
                      @lucascoco
                      2 Ideen:
                      @badsnoopy667 sagte in Variable von Homematic ändern:
                      davon gehe ich nicht aus!
                      @Lucascoco
                      Wie sehen die Objektdaten aus?
                      ich tippe auf true/false oder Werteliste
                      @lucascoco sagte in Variable von Homematic ändern:
                      das musst du doch wissen wie du ihn in der CCU angelegt hast
                        @Lucascoco
                        Lucascoco
                        @homoran in der Homematic ist es ein Logikwert im IoBrocker ist es eine Zeichenkette
                        • L Lucascoco
                          eigentlich nicht!
                          in ioBroker müsste es vom Typ Logikwert sein.
                          bleibt die Frage:
                          @homoran sagte in Variable von Homematic ändern:
                          @Lucascoco
                            eigentlich nicht!
                            bleibt die Frage:
                            @Lucascoco
                            Lucascoco
                            @homoran Homematik= Logikwert
                            IoBrocker =
                            hoffe das Hilft weiter, die Debug Ausgabe geht leider auch nicht
                            • L Lucascoco
                              IoBrocker =
                              nö
                              falscher Reiter
                              ich brauche die Objektdaten
                              oder falscher Datenpunkt.
                              Wenn es eine HM-Variable sein soll muss sie unter hm-rega stehen
                                nö
                                falscher Reiter
                                B Online
                                B Online
                                badsnoopy667
                                Ich glaube das war die Tasmota Variable die die Zeichenkette sein soll. Aber das scheint ja schon nicht zu passen wenn der debug-Block gar nicht ausgelöst wird.
                                • B badsnoopy667
                                  @badsnoopy667 bitte nicht hin und her springen
                                  Wir sind jetzt erst einmal bei der HM SysVar.
                                  Allerdings ist bei dir Trigger und steuere die gleiche ID
                                  L B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Lucascoco
                                    @homoran hm logikwert
                                      B Online
                                      B Online
                                      badsnoopy667
                                      @homoran Ich springe ja gar nicht, aber @Lucascoco hat einen Screenshot der Tasmota Variable gepostet, nicht der Homematic Variable
                                      • B badsnoopy667
                                        @badsnoopy667 Sorry 😢
                                        hab gar nicht auf den Postenden geachtet
                                        @Lucascoco
                                        Wie sieht denn jetzt das aktuelle Blockly aus?
                                        und wer steuert was?
                                          @Lucascoco
                                          Lucascoco
                                          @homoran Blockly sieht so aus
                                          Somfy tahoma Licht geht an und aus und soll eine Variable in HM ändern, damit ich den Zustuand über eine Smarta App sehen kann.
