  4. JavaScript
  5. Kann jemand hefebn
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Kann jemand hefebn
9 Beiträge 6 Kommentatoren 907 Aufrufe 5 Beobachtet
  • berlinchris81B Offline
    berlinchris81
    In meinem Code
    createState("0_userdata.0.Garten.Gartenbewässerung RundenAbendsSOLL",'0', {name: 'Gartenbewässerung RundenSOLL', "unit": 'Runden',"role": "level","type": "number","read": true,"write": true,"min": 0,"max": 100,});
    createbutton("0_userdata.0.Gartenbewässerung Reset, false,type: {"boolean",name: 'Gartenbewässerung Reset' role: "button"});
    hat sich ein Fehler eingeschlichen.... kann da einer helfen?
    berlinchris81B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • berlinchris81B berlinchris81
      In meinem Code
      berlinchris81
      @berlinchris81
      Zeile1 geht wunderbar
      Zeile 2 hat ab boolean nen roten Unterstrich und lässt sich nicht mehr kompilieren
        @berlinchris81
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @berlinchris81
        da ist überall der wurm drin
        so:
        createState("0_userdata.0.Gartenbewässerung Reset", false, { type: "boolean", name: 'Gartenbewässerung Reset', role: "button"});
        berlinchris81B 1 Antwort Letzte Antwort
          In meinem Code
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @berlinchris81 und evtl solltest du umlaute in der id vermeiden - bei bestimmten umständen gibt es da probleme in der vis
          alo:
          createState("0_userdata.0.Gartenbewaesserung Reset", false, { type: "boolean", name: 'Gartenbewässerung Reset', role: "button"});
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            alo:
            @liv-in-sky sagte in Kann jemand hefebn:
            Und Leerzeichen auch.
              @berlinchris81
              so:
              berlinchris81
              @liv-in-sky ich versuchs
                @berlinchris81 und eine sinnvollen Threadtitel, der die nptwendigen Infos enthält solltest du auch nehmen. Bitte äandern!
                Bitte auch hier lesen:
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @homoran sagte in Kann jemand hefebn:
                  pöff, man muss schon masochist sein, um so ein topic anzuklicken. manchmal tu ichs rotzdem...
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @berlinchris81 sagte in Kann jemand hefebn:
                    '0'
                    (eine Zeichenkette) geht auch nicht zusammen mit
                    "type": "number"
                    (eine Zahl)
