iQontrol Vis Support Thread
@dslraser soweit sind wir dann doch nicht durchgedrungen. aber, er fängt mit einer 2. instanz von vorne mal an
, damit das ganze mal sauber wird. das ganze rumgeteste hat halt einiges an durcheinander gebracht. doppelte dinge/kacheln, sonstiges. wenn die 2. instanz dann gefällt, sichern, alles löschen und sauber in die.0 rein.
bei den listen kann es sein, das er deine hilfe noch braucht... :D -
@dslraser Mit Woody habe ich in Iqontrol Aufbau der Einzelnen views und anlegen der Ordner unter Bilder gemacht. Die Bearbeitung eines Widget und den Zusammenhängen. Ein Fortschritt im Verständnis der Strukturen ist vorhanden.
@opa75 ich denk, dir ist gestern/heute einiges klarer geworden! :) einfach in ruhe neu anfangen, nicht hetzen.
bei fragen einfach anfunken.
Hat jemand einen Augenblick für mich, der sich mit der Listenfunktion auskennt?
Ich möchte/würde gerne bei dem Adapter Sourceanalytix, der meine Verbäuche loggt als Liste darstellen.
Und zwar die Wochenansicht.
Muss ich dafür eine JSON Tabelle erstellen oder gibt es die Möglichkeit bei der Listenfunktion einfach die DP anzugeben?
@cino sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Du kannst über das + so viele ID einfügen wie Du willst.
@dslraser Dankeschön, so sieht das aus.
Den Gerätenamen kriege ich aber ohne Alias nicht geändert, oder?
@cino
meinst Du die erste Zeile ? Wenn ja, das ist die Überschrift, die kannst Du in den Widget Einstellungen ändern. -
@cino
Guten Abend allerseits!
Ich bin neu hier bei iQontrol würde gerne wissen wie ich die Icons in: /icons-mfd-png/ nutzen kann? Wie bekomm ich die in IQontrol?
@elektroniker86 sie wirst du dir selbst in ein verzeichniss deiner wahl raufladen müssen. soweit mir bekannt ist.
Wie komm ich dann an die Icons ran? Bzw. wo kann ich die downloaden denn im Dateimanager von VIS kann ich immer nur eins herunterladen markieren geht da irgendwie nicht?
Und für Hintergründe muss ich dann auch in iQontrol ein Verzeichnis erstellen und neu hochladen?
@elektroniker86 hmm, irgendwo wirds sicher eine DL quelle geben...
und ja, hintergründe hast du einen standard, den rest musst du dir selbst basteln, zusammentragen und raufladen. -
@elektroniker86 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Schau mal hier, die Videos sind gerade für den Einstieg super:
@opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
@opa75 Ich habe nun endlich die Liste hinbekommen! Ein Turbo war der Hinweis auf zwischenzeitliches "Neu laden" der Seite.
Nun möchte ich noch die dynamischen Überschriften nutzen und hänge gleich bei der Verlinkung der Überschriften mit der Fensterliste beim HTML Code. Könntest Du mir den bitte mitteilen?
Kann ich für die Türen den selben RAW wie bei den Fenster verwenden?
Bei HMIP Geräten wird der Batteriestand nur mit "low" angegeben => keine verschiedene Ladezustände in % oder ähnlich. Wie sieht hier der RAW aus und kann ich mit der Anleitung Liste Fenster da arbeiten.
Für Licht und Stecker etc. werde ich erst später auf dich zukommen, wenn ich darf!
Jedenfalls herzlichen Dank für deine Unterstützung.
Meinst Du mit Deinem Beitrag mich ? (weil Du Dich selbst verlinkt hast...?)
Das macht ein Blockly (die Blockly Downloads aus dem Wiki sind nicht mehr ganz aktuell) Ich kann später mal die aktuelle Blockly Version von mir zur Verfügung stellen...
Wenn Du da die gleichen Sensoren verwendest, dann ja.
Wie sieht hier der RAW aus ?
ja, eins nach dem anderen
EDIT:
Dieses Blockly verwende ich aktuell für meine Fensterliste (Überschrift in HTML und einiges mehr)
@dslraser Danke für deine Unterstützung. Die Fensterliste ist mal so ok. Ich möchte nun wissen ob ich die Fensterliste kopieren kann. Dann die einzelnen Listenpunkte durchgehen und auf die einzelnen Tür Datenpunkte ändern. Wie sieht es mit dem Fensterblockly aus. Die Fenster Punkte auf Tür ändern, oder steckt da viel mehr im Hintergrund. Da ich sehr bescheidene Kenntnisse habe, müsste ich das wissen. Denn wenn javascript erforderlich ist, außer die Bezeichnungen von Fenster auf Tür ändern, dann muss ich die Finger davon lassen.
Die Datenpunkte von den Türen sind vorhanden. -
Die Datenpunkte von den Türen sind vorhanden.@opa75
ja, das ist das gleiche Blockly. Nur alles auf Tür/Türen oder Tuer/Tueren ändern. -
Moin,
kann man in den Dialogfeldern den Button "Link zu anderer Ansicht" enfernen?
Und was muss ich einstellen damit ich NICHT den Wert im Dialogfeld angezeigt bekomme?Vielen Dank vorab!
