    1.0k
  • A Android51
    @simatec
    Danke, habe ich gemacht.
    Aber was bringt mir das, wenn der Adapter das 60 Sek. nach dem Fahren (z. B. morgens prüft), ich aber mittags, also Stunden später, den Rolladen per Wandtaster fahre. Dann bekommt der Adapter da ja wieder nichts von mit.
    Oder liege ich das falsch?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #4432
    @android51 Er prüft das bei jeder Fahrt. Der State des Rollladens wird durch Shuttercontrol überwacht. Was hast du für Rollladenaktoren?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      Android51
      #4433
      @simatec
      Habe selve Aktoren. Der Status wird auf jeden Fall ausgegeben. Dann sollte es wohl jetzt funktionieren. Werde es beobachten. Vielen Dank nochmal.
      • A Android51
        @simatec
        Android51
        #4434
        @simatec heute hat sich das Problem erneut reproduziert, obwohl ich die Einstellungen, wie gestern von dir mitgeteilt, vorgenommen habe.
        Welchen der folgenden Werte sollte ich denn im shuttercontrol Adapter hinterlegen? Bisher habe ich "scaledtargetpositioninverted". Damit tritt das Problem auf. Ich habe soeben den Rolladen mal ein stückweit fahren lassen. Es verändern sich live nur die Werte "scaledPosition" und "scaledPositioninverted"
        Die unteren beiden Prozent-Werte bleiben immer bei 0 % und 100 % stehen.
        • A Android51
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4435
          @android51 Ich würde das mit Alias machen
          Dort kann man den read und write trennen
          • simatecS simatec
            Hallo IoBroker Gemeinde,
            da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
            An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
            Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
            Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
            Deutsche Beschreibung
            English Description
            Hier der Link zum Github-Projekt:
            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
            Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
            Changelog
            2.0.0 (2025-03-23)
            • (simatec) Dependencies updated
            • (simatec) jsonTab added
            Viel Spaß beim testen ...
            2afs2 Offline
            2afs2 Offline
            2afs
            #4436
            @simatec
            Hallo, mir ist seit geraumer Zeit aufgefallen, dass es Warnungen vom Shuttercontrol Adapter gibt. Mit dem Hinweis: "Please report this to the developer."
            Im Forum konnte ich noch nichts hierzu finden.
            2022-03-13 09:44:02.031 - warn: shuttercontrol.0 (21170) Object **shuttercontrol.0.info.Elevation is invalid**: Default value has to be type "number" but received type "string"
            2022-03-13 09:44:02.037 - warn: shuttercontrol.0 (21170) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-13 09:44:02.056 - warn: shuttercontrol.0 (21170) Object **shuttercontrol.0.info.Azimut is invalid**: Default value has to be type "number" but received type "string"
            2022-03-13 09:44:02.057 - warn: shuttercontrol.0 (21170) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-13 09:44:02.076 - info: shuttercontrol.0 (21170) starting. Version 1.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.15
            Mein Verdacht die local settings von redis zu überprüfen hat keine Abweichung ergeben:
            127.0.0.1:6379> EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
            (nil)
            Plattform:linux
            Betriebssystem: linux
            Architektur: arm
            CPUs: 4
            Geschwindigkeit: 1500 MHz
            Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
            RAM: 3.75 GB
            System-Betriebszeit: 00:27:17
            Node.js: v14.18.2 (Es gibt eine neuere Version: v14.19.0)
            time: 1647168250128
            timeOffset: -60
            Anzahl der Adapter: 400
            NPM: v6.14.15
            Datenträgergröße: 28.98 GB
            freier Festplattenspeicher: 22.27 GB
            Betriebszeit: 00:27:11
            Aktive Instanzen: 23
            Hostname: iobroker
            • 2afs2 2afs
              @simatec
              (nil)
              Plattform:linux
              Architektur: arm
              CPUs: 4
              RAM: 3.75 GB
              time: 1647168250128
              timeOffset: -60
              NPM: v6.14.15
              Hostname: iobroker
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4437
              @2afs Das sind Warnungen, des neuen js-controllers, die keinen Einfluss auf Funktionen haben.
              Mit dem nächsten Update von Shuttercontrol wird die gefixt
              2afs2 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                2afs2 Offline
                2afs2 Offline
                2afs
                #4438
                @simatec Vielen lieben Dank für das schnelle Feedback. Schönen Sonntag wünsche ich noch ☀
                • R Offline
                  rotamint
                  #4439
                  habe heute ganz viel Zeit verbracht, die Beschattung einzurichten. Bin mittlerweile soweit, dass nach dem Sonnenstand zuverlässig herab gefahren wird.
                  Das anschließende Öffnen nach der Beschattung wollte ich mit
                  Extra-Einstellungen / Astro-Einstellungen / Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe realisieren. Wird jedoch der dort hinterlegte Wert erreicht, fahren die Rolläden nicht. Dem Log ist "level conversion is disabled" zu entnehmen.
                  Wo liegt mein Denkfehler?
                  Danke für Eure Unterstützung.
                  • simatecS simatec
                    Android51
                    schrieb am zuletzt editiert von Android51
                    #4440
                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    Danke, das hat funktioniert.
                    • W Offline
                      W Offline
                      WeiserWolf
                      #4441
                      Je mehr ich mit den Einstellungen experimentiere, desto weniger funktioniert irgendwie 🤣
                      Naja ich habe noch mal neu angefangen, aber mir ist einfach diese Funktion nicht klar:
                      Die Hilfe dazu ist leider unvollständig: "In Zwischenposition fahren und später komplett schliessen Bei Aktivierung wird Rollladenhöhe in der Zwischenposition sichtbar. Der Rollladen fährt dann" <-- und dann was? 😊
                      Wenn der Trigger für das Schließen erreicht ist wird erst diese Position angefahren und dann zu einem späteren Zeitpunkt (beispielsweise die eingestelle Zeit "Rollos spät schließen" als Trigger genutzt, um das Rollo komplett runterzufahren?
                      Mit dem Fensterkontakt stehe ich auch auf Kriegsfuß.
                      Rolllade komplett offen --> Fenster aufmachen --> nichts passiert
                      Rolllade komplett geschlossen --> Fenster aufmachen --> Rollladen fährt auf die eingestellten 20%, wenn ich dann das Fenster zu mache, geht der Rollladen komplett wieder zu. Bis hierhin wäre es erst einmal passend.
                      Wenn die Sonnenschutzposition bei offenem Fenster angefahren wurde, dann fährt beim Schließen des Fensters das Rollo erst einmal komplett auf um dann Minuten später wieder durch die Sonnenschutzanforderung heruntergefahren zu werden.
                      Einstellungsmäßig wüsste ich nicht was nicht passen könnte...
                      Der Adapter kann einfach viel zu viel 😉😁
                      Wolf
                      • R Offline
                        rotamint
                        #4442
                        Adapter anhalten, Löschen des übergeordneten Objekte-Ordners "shuttercontrol" incl. aller Unterordner und Datenpunkte, anschließender Adapter Neustart brachte bei mir die Lösung, daß der Adapter jetzt wieder so funktioniert wie bekannt, im Speziellen was die Sonnenschutz-Einstellungen betrifft.
                          steimi
                          #4443
                          @simatec Ich habe bei einem Fenster einen Kontakt welcher für die Lüftungsstellung verwendet wird. Dies funktioniert auch. Jetzt habe ich AutoUp des Fensters auf False stehen damit es früh nicht hochfährt. Nun funktioniert allerdings das Fahren in die Lüftungsposition nicht. Ist das korrekt so oder ein Fehler?
                            "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                            "common": {
                              "name": "shuttercontrol",
                              "version": "1.4.11",
                              "title": "shuttercontrol",
                              "authors": [
                                "simatec <nais@gmx.net>"
                              "keywords": [
                                "ioBroker",
                                "Smart Home",
                                "home automation",
                                "Rollladen",
                                "Jalousie",
                                "Rollladensteuerung"
                              "license": "MIT",
                              "platform": "Javascript/Node.js",
                              "main": "main.js",
                              "icon": "shuttercontrol.png",
                              "enabled": true,
                              "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                              "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                              "loglevel": "warn",
                              "mode": "daemon",
                              "type": "climate-control",
                              "compact": true,
                              "materialize": true,
                              "installedVersion": "1.4.11",
                              "host": "iobroker-01",
                              "stopBeforeUpdate": true,
                              "dependencies": [
                                  "admin": ">=3.0.0"
                              "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.11",
                              "plugins": {
                                "sentry": {
                                  "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                              "contributors": [
                                "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                              "connectionType": "local",
                              "dataSource": "push",
                              "adminUI": {
                                "config": "materialize"
                            "native": {
                              "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                              "W_shutterDownLiving": "21:45",
                              "W_shutterUpLivingMin": "05:30",
                              "W_shutterUpLivingMax": "07:00",
                              "driveDelayUpLiving": "1",
                              "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                              "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
                              "WE_shutterUpLivingMax": "07:30",
                              "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                              "W_shutterDownSleep": "21:30",
                              "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                              "W_shutterUpSleepMax": "07:00",
                              "driveDelayUpSleep": "1",
                              "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                              "WE_shutterUpSleepMin": "07:00",
                              "WE_shutterUpSleepMax": "07:30",
                              "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                              "W_shutterDownChildren": "19:15",
                              "W_shutterUpChildrenMin": "05:50",
                              "W_shutterUpChildrenMax": "07:30",
                              "driveDelayUpChildren": "1",
                              "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                              "WE_shutterUpChildrenMin": "07:30",
                              "WE_shutterUpChildrenMax": "08:00",
                              "latitude": "",
                              "longitude": "",
                              "sunProtEndElevation": "15",
                              "astroDelayUp": "-20",
                              "astroDelayDown": "25",
                              "driveDelayUpAstro": "1",
                              "SummerStart": "01.03.",
                              "SummerEnd": "30.09.",
                              "XMasStart": "01.12.",
                              "XMasEnd": "06.01.",
                              "publicHolidays": true,
                              "publicHolInstance": "feiertage.0",
                              "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
                              "lightsensorDown": "400",
                              "lightsensorUp": "500",
                              "lightsensorUpDown": "alias.0.Wetter.Outdoor.Beleuchtungsstaerke",
                              "schoolfree": false,
                              "schoolfreeInstance": "",
                              "schoolfreeDP": "",
                              "schoolfreeChildrenArea": true,
                              "schoolfreeSleepArea": false,
                              "schoolfreeLivingArea": false,
                              "LateAllDown": false,
                              "LateAllDownTime": "22:15",
                              "betweenPositionTime": "22:00",
                              "noGoTime": "0",
                              "currentShutterState": true,
                              "currentShutterStateTime": "30",
                              "triggerAutoSleep": "",
                              "triggerAutoLiving": "",
                              "triggerAutoChildren": "",
                              "alarmWind1Level": "100",
                              "alarmWind1": "",
                              "alarmWind2Level": "100",
                              "alarmWind2": "",
                              "alarmRainLevel": "100",
                              "alarmRain": "",
                              "alarmFrostLevel": "85",
                              "alarmFrost": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_frost",
                              "alarmFireLevel": "100",
                              "alarmFire": "",
                              "events": [
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_Kueche_F1_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1391",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "typeDown": "living",
                                  "type": "outside temperature and direction",
                                  "heightDownSun": "30",
                                  "direction": "110",
                                  "directionRange": "50",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend",
                                  "tempOutside": "40",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "triggerState": "true",
                                  "triggerStateTilted": "",
                                  "triggerDrive": "100",
                                  "triggerDriveTildet": "",
                                  "triggerChange": "off",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "hysteresisOutside": "15",
                                  "hysteresisInside": "5",
                                  "hysteresisLight": "5",
                                  "currentAction": "",
                                  "currentHeight": "",
                                  "oldHeight": "",
                                  "firstCompleteUp": "",
                                  "triggerHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "inSummerNotDown": false,
                                  "KeepSunProtect": false,
                                  "triggerAction": "",
                                  "driveAfterClose": false,
                                  "useXmasLevel": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "betweenPosition": false,
                                  "betweenPositionLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "sunProtectEndDely": "",
                                  "sunProtectEndtimerid": "",
                                  "enableAlarmWind1": false,
                                  "enableAlarmWind2": false,
                                  "enableAlarmRain": false,
                                  "enableAlarmFrost": false,
                                  "enableAlarmFire": false,
                                  "alarmTriggerAction": "",
                                  "alarmTriggerLevel": "",
                                  "lastAutoAction": ""
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_Kueche_F2_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1393",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "heightDownSun": "35",
                                  "direction": "200",
                                  "directionRange": "75",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "KeepSunProtect": true,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "sunProtectEndDely": "5",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_WZ_F1_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1395",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "200",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_WZ_F2_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1397",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "heightDownSun": "15",
                                  "direction": "290",
                                  "directionRange": "90",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_WZ_F3_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1399",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "heightDownSun": "25",
                                  "direction": "245",
                                  "directionRange": "55",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_WZ_F4_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1401",
                                  "triggerID": "hm-rpc.0.0007D7099D01B3.1.STATE",
                                  "typeUp": "living",
                                  "type": "off",
                                  "heightDownSun": "40",
                                  "direction": "290",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "triggerState": "0",
                                  "triggerStateTilted": "1",
                                  "triggerDriveTildet": "20",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "sunProtectEndDely": "0",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_WZ_F5_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1403",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "335",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_WZ_F6_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1405",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "290",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_Bad_F1_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1407",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "20",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "SV_HWR_F1_Rollo_Wert",
                                  "name": "hm-rega.0.1409",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "20",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": "",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Kinderzimmer_1_F1",
                                  "name": "homepilot20.0.Actuator.1-14234511.Position_inverted",
                                  "triggerID": "hm-rpc.0.00109BE9A07A30.1.STATE",
                                  "typeUp": "children",
                                  "typeDown": "children",
                                  "heightDownSun": "20",
                                  "direction": "200",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "triggerChange": "upDown",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0",
                                  "betweenPositionLevel": "50",
                                  "trigDelyUp": "0",
                                  "trigDelyDown": "0",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Kinderzimmer_2_F1",
                                  "name": "homepilot20.0.Actuator.4-14234511.Position_inverted",
                                  "triggerID": "hm-rpc.0.00109BE9A071DA.1.STATE",
                                  "direction": "200",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0",
                                  "trigDelyUp": "0",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Kinderzimmer_2_F2",
                                  "name": "homepilot20.0.Actuator.5-14234511.Position_inverted",
                                  "direction": "290",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0",
                                  "trigDelyUp": "0",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Kinderzimmer_3_F1",
                                  "name": "homepilot20.0.Actuator.2-14234511.Position_inverted",
                                  "triggerID": "hm-rpc.0.00109BE9A072F4.1.STATE",
                                  "direction": "290",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0",
                                  "trigDelyUp": "0",
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Kinderzimmer_3_F2",
                                  "name": "homepilot20.0.Actuator.3-14234511.Position_inverted",
                                  "direction": "20",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0",
                                  "trigDelyUp": "0",
                          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S steimi
                              "common": {
                                "authors": [
                                "keywords": [
                                  "ioBroker",
                                  "Smart Home",
                                  "home automation",
                                  "Rollladen",
                                  "Jalousie",
                                "license": "MIT",
                                "main": "main.js",
                                "enabled": true,
                                "loglevel": "warn",
                                "mode": "daemon",
                                "compact": true,
                                "dependencies": [
                                    "admin": ">=3.0.0"
                                "plugins": {
                                  "sentry": {
                                "contributors": [
                                "adminUI": {
                              "native": {
                                "latitude": "",
                                "longitude": "",
                                "schoolfreeDP": "",
                                "noGoTime": "0",
                                "alarmWind1": "",
                                "alarmWind2": "",
                                "alarmRain": "",
                                "alarmFire": "",
                                "events": [
                                    "enabled": true,
                                    "triggerID": "",
                                    "typeUp": "living",
                                    "direction": "110",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "8",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "",
                                    "trigDelyUp": "",
                                    "trigDelyDown": "",
                                    "enabled": true,
                                    "triggerID": "",
                                    "typeUp": "living",
                                    "direction": "200",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "8",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "",
                                    "trigDelyUp": "",
                                    "trigDelyDown": "",
                                    "enabled": true,
                                    "triggerID": "",
                                    "typeUp": "living",
                                    "direction": "200",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "8",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "",
                                    "trigDelyUp": "",
                                    "trigDelyDown": "",
                                    "enabled": true,
                                    "triggerID": "",
                                    "typeUp": "living",
                                    "direction": "290",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "8",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "",
                                    "trigDelyUp": "",
                                    "trigDelyDown": "",
                                    "enabled": true,
                                    "triggerID": "",
                                    "typeUp": "living",
                                    "direction": "245",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "8",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "",
                                    "trigDelyUp": "",
                                    "trigDelyDown": "",
                                    "enabled": true,
                                    "typeUp": "living",
                                    "type": "off",
                                    "direction": "290",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "8",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "",
                                    "trigDelyUp": "",
                                    "trigDelyDown": "",
                                    "enabled": true,
                                    "triggerID": "",
                                    "typeUp": "living",
                                    "direction": "335",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "8",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "",
                                    "trigDelyUp": "",
                                    "trigDelyDown": "",
                                    "enabled": true,
                                    "triggerID": "",
                                    "typeUp": "living",
                                    "direction": "290",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "8",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "",
                                    "trigDelyUp": "",
                                    "trigDelyDown": "",
                                    "enabled": true,
                                    "triggerID": "",
                                    "typeUp": "living",
                                    "direction": "20",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "8",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "",
                                    "trigDelyUp": "",
                                    "trigDelyDown": "",
                                    "enabled": true,
                                    "triggerID": "",
                                    "typeUp": "living",
                                    "direction": "20",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "8",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "",
                                    "trigDelyUp": "",
                                    "trigDelyDown": "",
                                    "enabled": true,
                                    "direction": "200",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "8",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "0",
                                    "trigDelyUp": "0",
                                    "enabled": true,
                                    "direction": "200",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "8",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "0",
                                    "trigDelyUp": "0",
                                    "enabled": true,
                                    "direction": "290",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "8",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "0",
                                    "trigDelyUp": "0",
                                    "enabled": true,
                                    "direction": "290",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "8",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "0",
                                    "trigDelyUp": "0",
                                    "enabled": true,
                                    "direction": "20",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "8",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "0",
                                    "trigDelyUp": "0",
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #4444
                            @steimi Welcher Rollladen ist es denn in deiner Config?
                            • simatecS simatec
                              steimi
                              #4445
                              @simatec Rollladen 11 (Kinderzimmer_1_F1)
                              • S steimi
                                  "common": {
                                    "authors": [
                                    "keywords": [
                                      "ioBroker",
                                      "Smart Home",
                                      "home automation",
                                      "Rollladen",
                                      "Jalousie",
                                    "license": "MIT",
                                    "main": "main.js",
                                    "enabled": true,
                                    "loglevel": "warn",
                                    "mode": "daemon",
                                    "compact": true,
                                    "dependencies": [
                                        "admin": ">=3.0.0"
                                    "plugins": {
                                      "sentry": {
                                    "contributors": [
                                    "adminUI": {
                                  "native": {
                                    "latitude": "",
                                    "longitude": "",
                                    "schoolfreeDP": "",
                                    "noGoTime": "0",
                                    "alarmWind1": "",
                                    "alarmWind2": "",
                                    "alarmRain": "",
                                    "alarmFire": "",
                                    "events": [
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "110",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "200",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "200",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "245",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "typeUp": "living",
                                        "type": "off",
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "335",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "20",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "20",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": "",
                                        "enabled": true,
                                        "direction": "200",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "direction": "200",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "direction": "290",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "direction": "20",
                                        "tempInside": "23",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #4446
                                @steimi Wenn du den Automatikbetrieb deaktivierst, dann wird auch die Lüftungsposition nicht angesprochen.
                                Wenn du autoUp nur temporär deaktivieren willst, dann setze es doch per Script nur für den Moment der vorgegebenen Zeit des öffnens im Kinderbereich auf false und aktiviere es danach wieder.
                                Kleiner cronjob sollte da ausreichend sein
                                Mit cronjob 5:49 Uhr auf false und 7:31 wieder auf true
                                • simatecS simatec
                                  steimi
                                  #4447
                                  @simatec okay, dann mache ich das mal so. Danke
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #4448
                                    Ab sofort steht die Version 1.4.12 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                    Changelog
                                    1.4.12 (2022-04-11)
                                    • (FoxRo) Bugfix wrongly open after deactivation of weater alarm
                                    • (simatec) Dev-Dependencies updated
                                    • RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      #4449
                                      .... es widerstrebt mir etwas diesen Thread noch weiter aufzublasen aber ...
                                      Ich habe einen Textilscreen, der mit diesen Einstellungen runterfährt:
                                      Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, sollte, wenn die Temperatur UND das Licht unter die Werte fällt, der Screen wieder rauf fahren, richtig ?
                                      Macht er aber nicht ... was habe ich falsch verstanden ?
                                      • RaspiUserR RaspiUser
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #4450
                                        @raspiuser Ich finde deine Hysterese sehr hoch
                                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          #4451
                                          @simatec
                                          • Die Temperatur ist die Differenz zw. einem Sensor auf dem Dach, also direkt in der Sonne, und unter dem Dach im Schatten. Paßt eigentlich ...
                                          • Beim Lichtsensor ist es "Bauchgefühl", noch ohne genaue Beobachtung.
                                          Aber dem Adapter sollte das doch eigentlich egal sein, oder ?
