  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @crunchip Nein, nur umgestellt, aber ich kann das nachher mal so machen. Melde mich dann.
    und welchen Datenpunkt vom Shelly logs du ist das ein watt oder kWh wert?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #948
    @dutchman Ich logge wohl Watt. Hier ist ein Screenshot von dem Adapter, welcher von Anfang an direkt funktioniert hat.
    Deswegen verstehe ich nicht warum ich mit den beiden anderen so massive Probleme habe.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #949
      @dutchman Ich logge wohl Watt. Hier ist ein Screenshot, welcher von Anfang an direkt funktioniert hat.
      du loggst watt und stellst als unit kWh ein, das kan ja nicht funktionieren :)
      Nimmt bitte energy anstatt watt, Wh nach kWh ist genauer als watt nach kWh berechnen
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #950
        @dutchman Ja, aber der erste steht auf automatisch und funktioniert. Aber ich stelle es trotzdem mal um
        Mit besten Grüßen
        Andy
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #951
          und von dem logst du auch power oder energy ? Wie bereits erwähnt besser de Wh wert nehmen :)
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #952
            @dutchman Okay, ich versuche es
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #953
              @damrak2022 So allmählich verzweifele ich.
              Ich habe eben den SA Adapter runtergeschmissen, nachdem ich ihn gestoppt habe und dann neu installiert. Als Datenpunkt habe ich Energy genommen und als Einstellung wh
              Jetzt zeigt er mir auf einmal diesen Preis an:
              Woher kommt der denn nun?
              Die beiden anderen Datenpunkte von den beiden anderen Shellys zeigen mir folgendes an, obwohl ich den Ventilator die ganze Zeit schon laufen habe.
              Ich sehe aber gerade das im Log lauter Fehler sind
              [calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903112945,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903112945} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
              sourceanalytix.0
              2022-03-10 10:05:04.929	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903104917,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903104917} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
              sourceanalytix.0
              2022-03-10 10:05:02.922	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903102909,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903102909} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
              sourceanalytix.0
              2022-03-10 10:04:57.934	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903097925,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903097925} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
              sourceanalytix.0
              2022-03-10 10:04:49.002	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903088989,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903088989} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
              sourceanalytix.0
              2022-03-10 10:04:42.931	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903082925,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903082925} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
              sourceanalytix.0
              2022-03-10 10:04:33.993	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903073985,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903073985} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
              sourceanalytix.0
              2022-03-10 10:04:27.926	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903067920,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903067920} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
              sourceanalytix.0
              2022-03-10 10:04:18.987	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903058976,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903058976} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
              sourceanalytix.0
              2022-03-10 10:04:12.921	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903052913,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903052913} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
              sourceanalytix.0
              2022-03-10 10:04:03.977	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903043968,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903043968} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
              sourceanalytix.0
              2022-03-10 10:03:57.905	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903037899,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903037899} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
              sourceanalytix.0
              2022-03-10 10:03:49.015	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903029009,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903029009} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
              Was bedeuten die genau?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                sourceanalytix.0
                sourceanalytix.0
                sourceanalytix.0
                sourceanalytix.0
                sourceanalytix.0
                sourceanalytix.0
                sourceanalytix.0
                sourceanalytix.0
                sourceanalytix.0
                sourceanalytix.0
                sourceanalytix.0
                sourceanalytix.0
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #954
                wen du keine start werte eingetragen hast, berechnet er halt mit den jetzigen wh wert
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #955
                  @dutchman
                  mal ne frage
                  ich habe einen dp, der alle watt (power) dp der sonoff pows addiert - wert ung. 543W
                  dann habe ich sourceanalytics auf diesen Watt-Wert
                  definiert
                  das führt zu diesen werten:
                  das jkann aber nicht stimmen - das sind im jahr 1.277,5 €uro
                  der verbrauch ist schon nicht wirklich richtig:
                  was mach ich da falsch bzw was verstehe ich nicht
                  das hier wird via internet berechnet - pro tag ist der wert
                  crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @dutchman
                    mal ne frage
                    definiert
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #956
                    @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    könnte mir vorstellen, das durch das addieren ein Berechnungsfehler entsteht, da der Wattverbrauch ja nur eine Moment Anzeige ist, die Daten werden ja (default) alle 15 sec übermittelt.
                      @dutchman
                      mal ne frage
                      definiert
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #957
                      @liv-in-sky du vergleichst Äpfel und Birnen. Die Watt-Zahl ist ja nur der aktuelle Verbrauch. Eine kWh ist aber Leistung über die Zeit. Du müsstest für eine Kostenberechnung also nicht die aktuelle Watt-Zahl nehmen sondern eine Verbrauchszahl:
                      Hier eine Tasmota-Steckdose mit Verbrauchsmessung:
                      Zur Berechnung von Kosten taugen nur die letzten 3.
                      Aus der Leistung den Verbrauch zu ermitteln ... pfft müsstest du die Durchschnittsleistung von 1 Stunde nehmen, so genau wie möglich. Das wäre dann etwa die Leistung in Wh oder kWh
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #958
                        @crunchip
                        was meinst du mit default 15 sek - das der sourceanalytics alle 15 sec liest ? dann sollte aber eine richtige rechnung kommen.
                        hier ein bild meines alten scriptes - dort sieht man bei den Now werten auch das richtige - es solte doch egal sein, anstatt einzelne wird halt nur ein wert abgefragt und berechnet
                        wenn du die preise zusammenaddierst von heit, kommt ungefähr der wertraus, denn ich im internet ermittelt habe - ich werde mal sourceanalytics auf nur einen wert einstellen und nicht die summe aller werte - mal sehen, was dann kommt
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #959
                          @bananajoe
                          aber wenn ich doch W angeben kann in den sourceanalytics einstellungen, sollte das doch berechnet werden - das macht mein script auch - ich nehme die watt und berechne die kwh für die minute - das wird minütlich zusammenaddiert, bis es eine stunde wird
                          das macht der adapter wohl nicht - aber warum gibt es dann die W einstellung ? wann nutzt man die
                          energie gesamt : ist ja überhaupt nicht richtig zum verstehen (wenn man seine energiebilanz richtig darstellen will , um evtl etwas einzusparen) - was soll ich mit einer berechnung, die mir anzeigt, was über das gerät gelaufen ist, wenn doch der bezug der tag ist, an dem ich es zum erstenmal eingeschalten habe
                          die energie heute: was macht der adapter mit dieser zahl - das ist doch von heute 0:00 uhr bis jetzt - also nimmt er das und multipliziert mit dem strompreis - das ist dann wohl der richtige wert zur berechnung - täglich aufgenommen und dann gespeichert um die wochen, monatsübersichten zu generieren - oder ?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #960
                            @bananajoe
                            @crunchip
                            was mich noch verwirrt - ElectricityDay kann ich nur mit einheit kW eingeben - der dp von sonoff ist aber kwh
                            also muus ich da kw eingeben und den sonoff energy_today (der kwh hat ) als dp auswählen)
                            ist das dann so richtig ?
                            BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @bananajoe
                              @crunchip
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #961
                              @liv-in-sky also ich kann bei mir auch kWh auswählen .. wobei ich meine eigenen Preisdefinitionen angelegt habe.
                              Und keine Ahnung ob man das nachträglich ändern kann
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #962
                                nein wann tasmota übermittelt, bzw was du unter (teleperiod) eingestellt hast,
                                war falsch mit 15 sec default, 300 sec sind default, max runter kann man auf 10 sec
                                Abstand wann Telemetry an den Server Daten gesendet werden (10 bis 32000, 0 = aus)
                                das wird wahrscheinlich eher funktionieren aber wie gesagt, watt ist nur ein "Schätzwert"
                                daher ist es sinnvoll kwh zu nehmen, was der sonoff ja von Haus aus mitbringt
                                wenn du zusammenfassend auf einen DP sourceanalytics ansetzt, müsstest du per Script nicht die Watt addieren, sondern sonoff.0.deingerät.ENERGY_Total
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #963
                                  @bananajoe
                                  @crunchip
                                  habe mal das neuste von git installiert - ich kann auch kwh auswählen, was ich gemacht habe - alle dp gelöscht und adapter neugestartet -
                                  browser cache hatte auch seine probleme - habe mein sammelscript (alle energy_todays aller pows) auch umgestellt
                                  jetzt sehen die daten auch besser aus - aber das mit der W einstellung würde mich auch noch interessieren
                                  lasse das mal bis morgen laufen und checke die zahlen nochmal
                                  danke euch - jetzt sieht es besser aus
                                    @bananajoe
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #964
                                    du kannst doch die Unit in der Preisdefinition auswählen, oder du kannst auch selbst welche erstellen
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #965
                                      @crunchip
                                      ich glaube, ich verstehe den adapter noch nicht richtig :-(
                                      wird schon noch - das ist das mit dem W beispiel - alle berechnung ergeben für mich nur sinn, wenn ich eine zeiteinheit angebe - das macht der adapter aber nicht - er addiert keine werte sondern notiert den täglichen verbrauch und dann wird analysiert
                                      oder irgendwie so :-)
                                      mir reicht jetzt erstmmal , was ich jetzt habe - mußte 900 euro strom nachzahlen - das hat mich irgenwie schockiert
                                      DutchmanD crunchipC BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @crunchip
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #966
                                        @liv-in-sky
                                        erstmal einen schritt zurueck, wie oft werden die watt werte aktualisiert ?
                                        Wen > 1 sekunden kannst du es Knicken und wird er niemals richtig Watt nach kWh rechnen koennen.
                                        Watt is einen moment aufnahmen, wenn man 60 minuten lang 1000 watt continu zieht isst der verbrauch 1kWh.
                                        Fluktuiert deinverbrauchst wert, zb zwischen 500 und 1000 watt muss das sekunden genau reinkommen.
                                        den sonnst verbrauchst du jetzt z.b. 1000 watt, in den niesten 2 Sekunden auch, danach 10 sekunden 200 watt und dan wieder tausend.
                                        Kommt der wert aber nur 1mal pro 15 Sekunden rein, weist SA nicht besser als das du 15 Sekunden lang 1000 watt gezogen hast und damit entstehen falsche werte
                                        PS: und wie @liv-in-sky @crunchip bereits erwähnte, wen du deinen wH oder kWh wert hast nimmt den das wird immer genauer sein direkt auf dem gerät zu errechnen als mit Verzögerungen zu einer centrale ;)
                                        Noch zu diesem misverstaendnis :
                                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        SA rechnet immer wen ein neuer wert reinkommt, ob das jetzt alle 500ms, jede Minute oder stunde ist ist egal.
                                        Ergo die source bestimmt wie oft gerechnet wird nicht der Adapter
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #967
                                          kenn ich 😜
                                          die Werte was dein Gerät liefert wird "hochgerechnet" um 0 Uhr schreibt er den Verbrauch
                                          aber es ist doch völlig ungenau, Watt zu nehmen, da du ja keinen konstanten Verbraucher(z.b. 60Watt Birne) dran hängen hast, die Watt Zahl schwankt doch kontinuierlich, der sonoff selbst, misst die Leistung, übermittelt wird dieser aber per Teleperiod alle x Sekunden
                                          unabhängig davon, sooooooo genau misst ein sonoff eh nicht
