  4. [gelöst] Probleme bei Update von admin
admin-adapterehostunreachfehlermeldungupdateupdate adapter
85 Beiträge 6 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Markus Faltermeier
    das lief jetzt zumindest mal ohne Fehler durch
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2022-02-10
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-02-13
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Installed gcc-c++
    Installed python-dev
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @markus-faltermeier
    Editiere /opt/iobroker/node_modules/canvas/package.json:
    Suche nach der "scripts" sektion und dort "install"
    Das install kommando ist
    node-pre-gyp install --fallback-to-build
    hänge mal noch
    --update-binary
    dran.
    Also
    node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #66
      @markus-faltermeier
      Ist der terminal-Adapter jetzt auch deinstalliert?
        @markus-faltermeier
        M
        M
        Markus Faltermeier
        #67
        ich kann den nicht löschen. da bekomme ich die gleichen Fehlermeldungen wie beim updaten:
        $ iobroker del terminal
        Delete adapter "terminal"
        host.raspberrypi object terminal deleted
        host.raspberrypi object terminal.admin deleted
        npm uninstall iobroker.terminal --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/readable-streamnpm ERR! errno -2
        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/readable-stream'npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-11T13_22_31_721Z-debug.log
        Error deleting adapter terminal from disk: Error: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.terminal: 254
        You might have to delete it yourself!
        Process exited with code 0
          #68
          @markus-faltermeier sagte in Probleme bei Update von admin:
          dann mach das
            @markus-faltermeier
            hänge mal noch
            --update-binary
            dran.
            Also
            M
            M
            Markus Faltermeier
            #69
            Hi ich habe jetzt alles durchsucht. Aber ich habe kein Verzeichnis "Canvas"
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ ls
            abab                        har-schema                             object-hash
            abort-controller            har-validator                          object-inspect
            accepts                     has                                    object-keys
            acme-http-01-standalone     has-bigints                            once
            acorn                       has-binary                             one-time
            acorn-globals               has-binary2                            on-finished
            acorn-walk                  has-cors                               on-headers
            after                       has-symbols                            optionator
            agent-base                  has-tostringtag                        options
            ajv                         has-unicode                            ordered-read-streams
            @alcalzone                  hawk                                   os-locale
            alcalzone-shared            he                                     ospath
            alexa-cookie2               help-me                                otplib
            alexa-remote2               hoek                                   owlintuition
            ansi-regex                  homematic-xmlrpc                       pako
            ansi-styles                 hosted-git-info                        parse5
            anymatch                    hot-patcher                            parse-json
            @apollon                    html-encoding-sniffer                  parsejson
            aproba                      http-errors                            parseqs
            are-we-there-yet            http-proxy                             parseuri
            argparse                    http-proxy-agent                       parseurl
            arraybuffer.slice           http-proxy-middleware                  parsexmlresponse
            array-ext                   http-proxy-response-rewrite            passport
            array-flatten               https                                  passport-local
            array.prototype.findindex   http-signature                         passport.socketio
            arrify                      https-proxy-agent                      passport-strategy
            asap                        iconv-lite                             path-dirname
            asn1                        ieee754                                path-exists
            asn1-ber                    immediate                              path-is-absolute
            assert-plus                 indexof                                path-parse
            async                       inflight                               path-posix
            asynckit                    inherits                               path-to-regexp
            async-limiter               ini                                    path-type
            async-retry                 internal-slot                          pause
            at-least-node               invert-kv                              pause-stream
            autobind-decorator          @iobroker                              performance-now
            aws4                        iobroker                               picocolors
            aws-iot-device-sdk          iobroker.admin                         picomatch
            aws-sign2                   iobroker.alexa2                        pidusage
            axios                       iobroker.backitup                      pify
            backo2                      iobroker.cloud                         ping
            balanced-match              iobroker.daswetter                     pinkie
            base-64                     iobroker.deconz                        pinkie-promise
            base64-arraybuffer          iobroker.denon                         pluralize
            base64id                    iobroker.discovery                     p-map
            base64-js                   iobroker.dwd                           portfinder
            bcrypt-pbkdf                iobroker.email                         prelude-ls
            bent                        iobroker.fhem                          process-nextick-args
            better-assert               iobroker.flot                          promise
            bignumber.js                iobroker.fritzbox                      promisify-child-process
            binary                      iobroker.geofency                      prompt
            binary-extensions           iobroker.harmony                       proper-lockfile
            bindings                    iobroker.heatingcontrol                proxy-addr
            binrpc                      iobroker.history                       psl
            bl                          iobroker.hm-rega                       pump
            blob                        iobroker.hm-rpc                        pumpify
            bluebird                    iobroker.hue                           punycode
            body-parser                 iobroker.ical                          pushover-notifications
            boom                        iobroker.icons-icons8                  put
            bottleneck                  iobroker.icons-mfd-svg                 q
            brace-expansion             iobroker.icons-ultimate-png            qs
            braces                      iobroker.info                          querystring
            browser-process-hrtime      iobroker.iot                           querystringify
            buffer                      iobroker.javascript                    random-bytes
            buffer-equal-constant-time  iobroker.js-controller                 range-parser
            buffer-from                 iobroker.lightify                      rasha
            bufferhelper                iobroker.mihome                        raw-body
            buffers                     iobroker.mihome-vacuum                 rc
            busboy                      iobroker.mobile                        read
            button-events               iobroker.mqtt                          readable-stream
            bytes                       iobroker.mqtt-client                   readdirp
            bytesish                    iobroker.nut                           readline-sync
            callback-stream             iobroker.octoprint                     read-pkg
            call-bind                   iobroker.ping                          read-pkg-up
            callsite                    iobroker.pushover                      redirect-https
            camelcase                   iobroker.rpi2                          redis-commands
            capitalize                  iobroker.scenes                        redis-errors
            caseless                    iobroker.shelly                        redis-parser
            cert-info                   iobroker.simple-api                    reinterval
            chainsaw                    iobroker.snmp                          remove-trailing-separator
            charenc                     iobroker.socketio                      request
            chokidar                    iobroker.sonoff                        request-promise
            chownr                      iobroker.spotify-premium               request-promise-core
            ci-info                     iobroker.statistics                    request-promise-native
            cli                         iobroker.synology                      require-directory
            cliff                       iobroker.tankerkoenig                  require-main-filename
            cliui                       iobroker.telegram                      requires-port
            cloneextend                 iobroker.terminal                      resolve
            cluster-key-slot            iobroker.text2command                  respjs
            co                          iobroker.tr-064                        retry
            coap                        iobroker.type-detector                 revalidator
            coap-packet                 iobroker.upnp                          rfdc
            code-point-at               iobroker.vis                           @root
            coffee-compiler             iobroker.vis-bars                      rpi-gpio
            coffee-script               iobroker.vis-colorpicker               rpi-gpio-buttons
            coiot-coap                  iobroker.vis-fancyswitch               rrule
            color                       iobroker.vis-google-fonts              safe-buffer
            color-convert               iobroker.vis-hqwidgets                 safer-buffer
            color-name                  iobroker.vis-jqui-mfd                  safe-replace
            @colors                     iobroker.vis-metro                     safe-stable-stringify
            colors                      iobroker.vis-players                   sax
            colorspace                  iobroker.vis-plumb                     saxes
            color-string                iobroker.vis-timeandweather            secure-keys
            combined-stream             iobroker.vis-weather                   semaphore
            commander                   iobroker.web                           semver
            commist                     ioredis                                send
            component-bind              ip                                     @sentry
            component-emitter           ipaddr.js                              seq-logging
            component-inherit           is                                     @serialport
            concat-map                  is-absolute                            serialport
            concat-stream               isarray                                serve-static
            connect                     is-arrayish                            set-blocking
            connect-flash               is-bigint                              set-immediate-shim
            console-control-strings     is-binary-path                         setprototypeof
            content-disposition         is-boolean-object                      shelly-iot
            content-type                is-callable                            side-channel
            cookie                      is-date-object                         signal-exit
            cookie-parser               isemail                                simple-concat
            cookie-signature            is-extglob                             simple-get
            core-util-is                is-fullwidth-code-point                simple-swizzle
            cron                        is-glob                                sntp
            cron-parser                 is-nan                                 socket.io
            crypt                       is-negated-glob                        socket.io-adapter
            cryptiles                   is-negative-zero                       socket.io-client
            crypto-js                   is-number                              socket.io-parser
            cssom                       is-number-object                       socksv5
            cssstyle                    is-plain-obj                           soef
            cycle                       is-potential-custom-element-name       sorted-array-functions
            d                           is-regex                               source-map
            @dabh                       is-relative                            source-map-support
            daemonize2                  is-shared-array-buffer                 spdx-correct
            dashdash                    is-stream                              spdx-exceptions
            data-urls                   isstream                               spdx-expression-parse
            debug                       is-string                              spdx-license-ids
            decache                     is-symbol                              split
            decamelize                  is-typedarray                          split2
            decimal.js                  is-unc-path                            sprintf-js
            decompress-response         is-utf8                                sshpk
            deep-clone                  is-weakref                             stack-trace
            deep-extend                 is-windows                             standard-as-callback
            deep-is                     joi                                    statuses
            define-properties           jsbn                                   stealthy-require
            delayed-stream              jsdom                                  stream-combiner
            delegates                   jshashes                               streamsearch
            denque                      json3                                  stream-shift
            depd                        jsonata                                string_decoder
            destroy                     json-bigint                            string.prototype.trimend
            detect-libc                 jsonc-parser                           string.prototype.trimstart
            dgram                       jsonfile                               stringstream
            dicer                       json-schema                            string-width
            diskusage                   json-schema-traverse                   strip-ansi
            dns-packet                  json-stable-stringify-without-jsonify  strip-bom
            domexception                json-stringify-safe                    strip-json-comments
            dropbox-v2-api              jsonwebtoken                           strnum
            duplexer                    jsprim                                 suncalc2
            duplexify                   js-sdsl                                symbol-tree
            ecc-jsbn                    js-yaml                                sync-exec
            ecdsa-sig-formatter         jszip                                  syno
            echarts                     jwa                                    systeminformation
            eckles                      jws                                    tar
            ee-first                    keypairs                               tar-fs
            emoji-regex                 kuler                                  tar-stream
            enabled                     layerr                                 tcp-ping
            encodeurl                   lcid                                   text-hex
            end-of-stream               le-acme-core                           thirty-two
            engine.io                   le-challenge-fs                        through
            engine.io-client            le-sni-auto                            through2
            engine.io-parser            leven                                  through2-filter
            epoll                       levn                                   to-absolute-glob
            error-ex                    lie                                    to-array
            es5-ext                     loadavg-windows                        toidentifier
            es6-iterator                load-json-file                         @tootallnate
            es6-map                     localforage                            topo
            es6-promise                 lodash                                 to-regex-range
            es6-set                     lodash.defaults                        tough-cookie
            es6-symbol                  lodash.flatten                         tr46
            es-abstract                 lodash.includes                        traverse
            esbuild                     lodash.isarguments                     triple-beam
            escalade                    lodash.isboolean                       tslib
            escape-html                 lodash.isinteger                       tunnel-agent
            escodegen                   lodash.isnumber                        tweetnacl
            esprima                     lodash.isplainobject                   type
            es-to-primitive             lodash.isstring                        type-check
            estraverse                  lodash.once                            typedarray
            esutils                     logform                                type-is
            etag                        long-timeout                           @types
            event-emitter               lru-cache                              typescript
            eventemitter3               lru_map                                uid-number
            event-stream                luxon                                  uid-safe
            event-target-shim           map-stream                             ultron
            expand-template             md5                                    unbox-primitive
            express                     mdns-discovery                         unc-path-regex
            express-fileupload          media-typer                            underscore
            express-session             merge-descriptors                      unique-stream
            ext                         methods                                universalify
            extend                      micromatch                             unpipe
            extsprintf                  mime                                   uri-js
            eyes                        mime-db                                url-join
            fast-deep-equal             mime-types                             url-parse
            fast-json-stable-stringify  mimic-response                         url-template
            fast-levenshtein            minimatch                              ursa-optional
            fastseries                  minimist                               util-deprecate
            fast-text-encoding          minipass                               utils-merge
            fast-xml-parser             minizlib                               uuid
            fecha                       mkdirp                                 validate-npm-package-license
            file-stream-rotator         mkdirp-classic                         vary
            file-type                   moment                                 verror
            file-uri-to-path            moment-timezone                        virtual-tsc
            fill-range                  mqtt                                   vm2
            finalhandler                mqtt-connection                        w3c-hr-time
            find-up                     mqtt-packet                            w3c-xmlserializer
            fn.name                     ms                                     wake_on_lan
            follow-redirects            mute-stream                            weak-daemon
            forever-agent               nan                                    webdav
            form-data                   napi-build-utils                       webidl-conversions
            forwarded                   nconf                                  websocket-stream
            fresh                       ncp                                    whatwg-encoding
            from                        nearest-color                          whatwg-mimetype
            fs-constants                negotiator                             whatwg-url
            fs-extra                    nested-property                        which-boxed-primitive
            fs-minipass                 netmask                                which-module
            fs.realpath                 net-snmp                               wide-align
            ftp                         next-tick                              window-size
            function-bind               node-dht-sensor                        winston
            gauge                       node-expat                             winston-daily-rotate-file
            gaxios                      node.extend                            winston-seq-updated
            gcp-metadata                node-fetch                             winston-syslog
            get-caller-file             node-forge                             winston-transport
            get-intrinsic               node-hue-api                           word-wrap
            getpass                     node-ical                              wrap-ansi
            get-ssl-certificate         node-inspect                           wrappy
            get-symbol-description      nodemailer                             ws
            github-from-package         node-mndp                              wtf-8
            glob                        node-nut                               xml2js
            glob-parent                 node-rest-client                       xml2json
            glob-stream                 node-schedule                          xml2json-light
            glossy                      node-ssdp                              xmlbuilder
            @googleapis                 node-telegram-bot-api                  xmlchars
            googleapis-common           node-wol                               xmldom
            google-auth-library         normalize-package-data                 xmlhttprequest-ssl
            google-p12-pem              normalize-path                         xml-name-validator
            graceful-fs                 npmlog                                 xregexp
            @greenlock                  number-allocator                       xtend
            greenlock                   number-is-nan                          y18n
            greenlock-express           nwsapi                                 yallist
            greenlock-manager-fs        oauth                                  yargs
            greenlock-store-fs          oauth-sign                             yargs-parser
            gtoken                      object-assign                          yeast
            @harmonyhub                 object.assign                          zigbee-herdsman
            harmonyhubws                object-component                       zrender
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ cd /canvas
            -bash: cd: /canvas: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ cd /opt/iobroker/node_modules/canvas
            -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/canvas: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              cron                        is-glob                                sntp
              eckles                      jws                                    tar
              fill-range                  mqtt                                   vm2
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #70
              @markus-faltermeier
              Komisch. Da sehe ich eigentlich entsprechende Meldungen in deinem Log die auf canvas hindeuten würden.
              cd /opt/iobroker
              npm ls canvas
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                @markus-faltermeier
                cd /opt/iobroker
                npm ls canvas
                M
                M
                Markus Faltermeier
                #71
                @thomas-braun Hi,
                da bekomme ich diese Ausgabe
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                └─┬ iobroker.iot@1.8.24
                  └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY canvas@2.9.0
                  @thomas-braun Hi,
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #72
                  @markus-faltermeier
                  Da hängt schon mal eines deiner Probleme.
                  npm ls
                  bringt?
                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @markus-faltermeier
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls canvas
                    M
                    M
                    Markus Faltermeier
                    #73
                    Ich hab jetzt nochmal versucht nach dem anderen thread vorzugehen.
                    mit "npm list" taucht der tr064 immer noch auf. Und ich krieg den nicht gelöscht
                     semver@5.7.1
                    ├── UNMET DEPENDENCY tr-O64@0.2.4
                    └─┬ yargs@7.1.0
                      ├── camelcase@3.0.0
                      ├─┬ cliui@3.2.0
                      │ ├── string-width@1.0.2 deduped
                      │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                      │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                      │ └─┬ wrap-ansi@2.1.0
                      │   └── strip-ansi@3.0.1 deduped
                      ├── decamelize@1.2.0
                      ├── get-caller-file@1.0.3
                      ├─┬ os-locale@1.4.0
                      │ └─┬ lcid@1.0.0
                      │   └── invert-kv@1.0.0
                    sieht zwar so aus, als ob er dann mit dem angegebenen Befehl:
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                    npm uninstall tr-O64
                    deinstalliert. Aber anschließend ist er immer noch da.
                    ich bekomm da folgende Ausgabe:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064 $ npm uninstall tr-O64
                    > es5-ext@0.10.57 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/es5-ext
                    > node -e "try{require('./_postinstall')}catch(e){}"
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    added 564 packages from 408 contributors and audited 570 packages in 29.66s
                    43 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    found 3 vulnerabilities (1 low, 2 high)
                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                      @markus-faltermeier
                      npm ls
                      bringt?
                      #74
                      @thomas-braun sagte in Probleme bei Update von admin:
                      und das zweite ist die falsche Version von der package-lock.json wegen npm v8.
                        @markus-faltermeier
                        npm ls
                        bringt?
                        M
                        M
                        Markus Faltermeier
                        #75
                        │ │ │ ├── component-emitter@1.2.1
                        │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
                        │ │ │ ├─┬ debug@2.3.3
                        │ │ │ │ └── ms@0.7.2
                        │ │ │ ├── engine.io-parser@1.3.2 deduped
                        │ │ │ ├── has-cors@1.1.0
                        │ │ │ ├── indexof@0.0.1 deduped
                        │ │ │ ├─┬ parsejson@0.0.3
                        │ │ │ │ └── better-assert@1.0.2 deduped
                        │ │ │ ├─┬ parseqs@0.0.5
                        │ │ │ ├── parseuri@0.0.5 deduped
                        │ │ │ ├── ws@1.1.1 deduped
                        │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.3
                        │ │ │ └── yeast@0.1.2
                        │ │ ├── has-binary@0.1.7 deduped
                        │ │ ├── object-component@0.0.3
                        │ │ ├─┬ parseuri@0.0.5
                        │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
                        │ │ │   └── callsite@1.0.0 deduped
                        │ │ ├── socket.io-parser@2.3.1 deduped
                        │ │ └── to-array@0.1.4
                        │ └── ws@7.5.7
                        ├─┬ iobroker.daswetter@3.0.9
                        │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.5.1
                        │ │ └─┬ @types/iobroker@3.3.4
                        │ │   └── @types/node@13.13.5 deduped
                        │ ├─┬ @sentry/node@6.14.1
                        │ │ ├─┬ @sentry/core@6.14.1
                        │ │ │ ├── @sentry/hub@6.14.1 deduped
                        │ │ │ ├─┬ @sentry/minimal@6.14.1
                        │ │ │ │ ├── @sentry/hub@6.14.1 deduped
                        │ │ │ │ ├── @sentry/types@6.14.1 deduped
                        │ │ │ │ └── tslib@1.11.2 deduped
                        │ │ │ ├── @sentry/utils@6.14.1 deduped
                        │ │ ├─┬ @sentry/hub@6.14.1
                        │ │ ├─┬ @sentry/tracing@6.14.1
                        │ │ │ ├─┬ @sentry/hub@6.14.1
                        │ │ │ │ ├── @sentry/utils@6.14.1 deduped
                        │ │ │ ├─┬ @sentry/utils@6.14.1
                        │ │ ├── cookie@0.4.1 deduped
                        │ │ ├── https-proxy-agent@5.0.0 deduped
                        │ │ ├── lru_map@0.3.3 deduped
                        │ ├─┬ bent@7.3.12
                        │ │ ├── bytesish@0.4.4
                        │ │ ├── caseless@0.12.0 deduped
                        │ │ └── is-stream@2.0.1
                        │ └── xml2json-light@1.0.6
                        ├─┬ iobroker.deconz@1.3.19
                        │ ├── @sentry/integrations@6.16.1 deduped
                        │ ├── @sentry/node@6.16.1 deduped
                        │ ├── request@2.88.2 deduped
                        │ ├── source-map-support@0.5.21 deduped
                        │ └── ws@7.5.6
                        ├─┬ iobroker.denon@1.12.1
                        │ └─┬ @iobroker/adapter-core@2.5.1
                        ├─┬ iobroker.discovery@2.7.3
                        │ ├─┬ mdns-discovery@0.2.6
                        │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                        │ │ │ └── ms@0.7.1
                        │ │ ├── dgram@1.0.1
                        │ │ └─┬ dns-packet@1.3.1
                        │ │   ├── ip@1.1.5 deduped
                        │ │   └── safe-buffer@5.1.2 deduped
                        │ ├── netmask@2.0.2
                        │ ├── node-mndp@0.0.3
                        │ ├─┬ node-ssdp@4.0.1
                        │ │ ├─┬ async@2.6.3
                        │ │ │ └── lodash@4.17.21 deduped
                        │ │ ├── bluebird@3.7.2
                        │ │ ├─┬ debug@3.2.7
                        │ │ │ └── ms@2.1.3
                        │ │ ├── extend@3.0.2 deduped
                        │ │ └── ip@1.1.5 deduped
                        │ └─┬ serialport@9.2.8
                        │   ├─┬ @serialport/binding-mock@9.2.4
                        │   │ ├─┬ @serialport/binding-abstract@9.2.3
                        │   │ │ └─┬ debug@4.3.3
                        │   │ │   └── ms@2.1.2
                        │   │ └─┬ debug@4.3.3
                        │   │   └── ms@2.1.2
                        │   ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY @serialport/bindings@9.2.8
                        │   │ ├── @serialport/binding-abstract@9.2.3 deduped
                        │   │ ├── @serialport/parser-readline@9.2.4 deduped
                        │   │ ├─┬ bindings@1.5.0
                        │   │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
                        │   │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY debug@4.3.3
                        │   │ │ └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY ms@2.1.2
                        │   │ ├── nan@2.15.0 deduped
                        │   │ └─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY prebuild-install@7.0.1
                        │   │   ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY detect-libc@2.0.1
                        │   │   ├── expand-template@2.0.3 deduped
                        │   │   ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                        │   │   ├── minimist@1.2.5 deduped
                        │   │   ├── mkdirp-classic@0.5.3 deduped
                        │   │   ├── napi-build-utils@1.0.2 deduped
                        │   │   ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY node-abi@3.8.0
                        │   │   │ └─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY semver@7.3.5
                        │   │   │   └─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY lru-cache@6.0.0
                        │   │   │     └── yallist@4.0.0 deduped
                        │   │   ├── npmlog@4.1.2 deduped
                        │   │   ├── pump@3.0.0 deduped
                        │   │   ├── rc@1.2.8 deduped
                        │   │   ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY simple-get@4.0.1
                        │   │   │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY decompress-response@6.0.0
                        │   │   │ │ └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY mimic-response@3.1.0
                        │   │   │ ├── once@1.4.0 deduped
                        │   │   │ └── simple-concat@1.0.0 deduped
                        │   │   ├── tar-fs@2.1.1 deduped
                        │   │   └── tunnel-agent@0.6.0 deduped
                        │   ├── @serialport/parser-byte-length@9.2.4
                        │   ├── @serialport/parser-cctalk@9.2.4
                        │   ├── @serialport/parser-delimiter@9.2.4
                        │   ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4
                        │   ├─┬ @serialport/parser-readline@9.2.4
                        │   │ └── @serialport/parser-delimiter@9.2.4 deduped
                        │   ├── @serialport/parser-ready@9.2.4
                        │   ├── @serialport/parser-regex@9.2.4
                        │   ├─┬ @serialport/stream@9.2.4
                        │   │ └─┬ debug@4.3.3
                        │   │   └── ms@2.1.2
                        │   └─┬ debug@4.3.3
                        │     └── ms@2.1.2
                        ├─┬ iobroker.dwd@2.7.7
                        │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.5.0
                        │ │ └─┬ @types/iobroker@3.3.0
                        │ └─┬ axios@0.21.4
                        │   └── follow-redirects@1.14.8 deduped
                        ├─┬ iobroker.email@1.0.10
                        │ └── nodemailer@6.7.2
                        ├─┬ iobroker.fhem@1.6.3
                        ├─┬ iobroker.flot@1.10.7
                        ├─┬ iobroker.fritzbox@0.2.1
                        │ └─┬ xml2js@0.4.23
                        │   ├── sax@1.2.4
                        │   └── xmlbuilder@11.0.1
                        ├─┬ iobroker.geofency@1.0.3
                        │ └── request@2.88.2 deduped
                        ├─┬ iobroker.harmony@1.2.2
                        │ ├─┬ @harmonyhub/discover@1.0.8
                        │ │ ├── autobind-decorator@2.4.0
                        │ │ └─┬ debug@4.1.1
                        │ │   └── ms@2.1.2
                        │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@1.0.3
                        │ │ └─┬ @types/iobroker@1.4.13
                        │ ├─┬ harmonyhubws@1.0.6
                        │ │ ├── request@2.88.2 deduped
                        │ │ ├─┬ request-promise-native@1.0.8
                        │ │ │ ├─┬ request-promise-core@1.1.3
                        │ │ │ │ └── lodash@4.17.21 deduped
                        │ │ │ ├── stealthy-require@1.1.1
                        │ │ │ └── tough-cookie@2.5.0 deduped
                        │ │ ├── semver@5.7.1 deduped
                        │ │ └─┬ ws@6.2.1
                        │ │   └── async-limiter@1.0.1
                        │ └── semaphore@1.0.5
                        ├─┬ iobroker.heatingcontrol@2.7.2
                        │ │ ├── @sentry/tracing@6.14.1 deduped
                        │ └─┬ cron@1.8.2
                        │   └─┬ moment-timezone@0.5.34
                        │     └── moment@2.29.1 deduped
                        ├─┬ iobroker.history@1.10.5
                        ├─┬ iobroker.hm-rega@3.0.35
                        │ ├─┬ iconv-lite@0.6.3
                        │ │ └── safer-buffer@2.1.2
                        │ └── xml2js@0.4.23 deduped
                        ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.15.0
                        │ ├─┬ binrpc@3.3.1
                        │ │ ├─┬ binary@0.3.0
                        │ │ │ ├── buffers@0.1.1
                        │ │ │ └─┬ chainsaw@0.1.0
                        │ │ │   └── traverse@0.3.9
                        │ │ └── put@0.0.6
                        │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
                        │   ├── sax@0.4.3
                        │   └── xmlbuilder@0.4.2
                        ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.hue@3.5.31
                        │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@2.5.1
                        │ │ └─┬ UNMET DEPENDENCY @types/iobroker@3.3.4
                        │ └─┬ node-hue-api@4.0.11
                        │   ├── axios@0.21.4 deduped
                        │   ├── bottleneck@2.19.5
                        │   └── get-ssl-certificate@2.3.3
                        ├─┬ iobroker.ical@1.11.4
                        │ ├── cloneextend@0.0.3
                        │ ├─┬ node-ical@0.13.0
                        │ │ ├── moment-timezone@0.5.34 deduped
                        │ │ ├─┬ node-fetch@2.6.7
                        │ │ │ └─┬ whatwg-url@5.0.0
                        │ │ │   ├── tr46@0.0.3
                        │ │ │   └── webidl-conversions@3.0.1
                        │ │ ├── rrule@2.6.8 deduped
                        │ │ └── uuid@8.3.2
                        │ └─┬ rrule@2.6.8
                        │   ├── luxon@1.27.0
                        ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                        ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                        ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                        ├─┬ iobroker.info@1.9.8
                        │ ├── jshashes@1.0.8
                        │ ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY osx-temperature-sensor@1.0.7
                        │ ├─┬ semver@7.3.5
                        │ │ └─┬ lru-cache@6.0.0
                        │ └── systeminformation@5.11.3
                        ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
                        │ ├─┬ aws-iot-device-sdk@2.2.11
                        │ │ ├── crypto-js@4.0.0
                        │ │ ├─┬ mqtt@4.2.8
                        │ │ │ ├── commist@1.1.0 deduped
                        │ │ │ ├─┬ concat-stream@2.0.0
                        │ │ │ │ ├── buffer-from@1.1.1 deduped
                        │ │ │ │ ├── inherits@2.0.4 deduped
                        │ │ │ │ ├── readable-stream@3.6.0 deduped
                        │ │ │ │ └── typedarray@0.0.6 deduped
                        │ │ │ ├─┬ debug@4.3.3
                        │ │ │ │ └── ms@2.1.2
                        │ │ │ ├─┬ duplexify@4.1.2
                        │ │ │ │ ├── end-of-stream@1.4.4 deduped
                        │ │ │ │ └── stream-shift@1.0.1 deduped
                        │ │ │ ├─┬ help-me@3.0.0
                        │ │ │ │ ├── glob@7.1.6 deduped
                        │ │ │ │ └── readable-stream@3.6.0 deduped
                        │ │ │ ├── minimist@1.2.5 deduped
                        │ │ │ ├─┬ mqtt-packet@6.10.0
                        │ │ │ │ ├── bl@4.1.0 deduped
                        │ │ │ │ ├── debug@4.3.3 deduped
                        │ │ │ │ └── process-nextick-args@2.0.1 deduped
                        │ │ │ ├── pump@3.0.0 deduped
                        │ │ │ ├─┬ readable-stream@3.6.0
                        │ │ │ │ ├── string_decoder@1.1.1 deduped
                        │ │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2 deduped
                        │ │ │ ├── reinterval@1.1.0 deduped
                        │ │ │ ├─┬ split2@3.2.2
                        │ │ │ ├── ws@7.5.7
                        │ │ │ └── xtend@4.0.2 deduped
                        │ │ └── websocket-stream@5.5.2 deduped
                        │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY canvas@2.9.0
                        │ │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY @mapbox/node-pre-gyp@1.0.8
                        │ │ │ ├── detect-libc@1.0.3 deduped
                        │ │ │ ├── https-proxy-agent@5.0.0 deduped
                        │ │ │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY make-dir@3.1.0
                        │ │ │ │ └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY semver@6.3.0
                        │ │ │ ├── node-fetch@2.6.7 deduped
                        │ │ │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY nopt@5.0.0
                        │ │ │ │ └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY abbrev@1.1.1
                        │ │ │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY npmlog@5.0.1
                        │ │ │ │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY are-we-there-yet@2.0.0
                        │ │ │ │ │ ├── delegates@1.0.0
                        │ │ │ │ │ └─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY readable-stream@3.6.0
                        │ │ │ │ │   ├── inherits@2.0.4 deduped
                        │ │ │ │ │   ├── string_decoder@1.1.1 deduped
                        │ │ │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2 deduped
                        │ │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                        │ │ │ │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY gauge@3.0.2
                        │ │ │ │ │ ├── aproba@1.2.0
                        │ │ │ │ │ ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY color-support@1.1.3
                        │ │ │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0 deduped
                        │ │ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                        │ │ │ │ │ ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY object-assign@4.1.1
                        │ │ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.3 deduped
                        │ │ │ │ │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY string-width@4.2.3
                        │ │ │ │ │ │ ├── emoji-regex@8.0.0 deduped
                        │ │ │ │ │ │ ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY is-fullwidth-code-point@3.0.0
                        │ │ │ │ │ │ └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY strip-ansi@6.0.1
                        │ │ │ │ │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY strip-ansi@6.0.1
                        │ │ │ │ │ │ └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY ansi-regex@5.0.1
                        │ │ │ │ │ └─┬ wide-align@1.1.3
                        │ │ │ │ │   └── string-width@1.0.2 deduped
                        │ │ │ │ └── set-blocking@2.0.0 deduped
                        │ │ │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY rimraf@3.0.2
                        │ │ │ │ └── glob@7.1.6 deduped
                        │ │ │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY semver@7.3.5
                        │ │ │ │ └─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY lru-cache@6.0.0
                        │ │ │ │   └── yallist@4.0.0 deduped
                        │ │ │ └── tar@6.1.11 deduped
                        │ │ └─┬ simple-get@3.1.0
                        │ │   ├─┬ decompress-response@4.2.1
                        │ │   │ └── mimic-response@2.1.0
                        │ ├─┬ echarts@4.9.0
                        │ │ └── zrender@4.3.2
                        │ ├── iobroker.type-detector@1.0.17
                        │ ├─┬ jsdom@17.0.0
                        │ │ ├── abab@2.0.5
                        │ │ ├── acorn@8.7.0
                        │ │ ├─┬ acorn-globals@6.0.0
                        │ │ │ ├── acorn@7.4.1
                        │ │ │ └── acorn-walk@7.2.0
                        │ │ ├── cssom@0.5.0
                        │ │ ├─┬ cssstyle@2.3.0
                        │ │ │ └── cssom@0.3.8
                        │ │ ├─┬ data-urls@3.0.1
                        │ │ │ ├── abab@2.0.5 deduped
                        │ │ │ ├── whatwg-mimetype@3.0.0
                        │ │ │ └─┬ whatwg-url@10.0.0
                        │ │ │   ├─┬ tr46@3.0.0
                        │ │ │   │ └── punycode@2.1.1 deduped
                        │ │ │   └── webidl-conversions@7.0.0
                        │ │ ├── decimal.js@10.3.1
                        │ │ ├─┬ domexception@2.0.1
                        │ │ │ └── webidl-conversions@5.0.0
                        │ │ ├─┬ escodegen@2.0.0
                        │ │ │ ├── esprima@4.0.1
                        │ │ │ ├── estraverse@5.3.0
                        │ │ │ ├── esutils@2.0.3
                        │ │ │ ├─┬ optionator@0.8.3
                        │ │ │ │ ├── deep-is@0.1.4
                        │ │ │ │ ├── fast-levenshtein@2.0.6
                        │ │ │ │ ├─┬ levn@0.3.0
                        │ │ │ │ │ ├── prelude-ls@1.1.2 deduped
                        │ │ │ │ │ └── type-check@0.3.2 deduped
                        │ │ │ │ ├─┬ type-check@0.3.2
                        │ │ │ │ │ └── prelude-ls@1.1.2 deduped
                        │ │ │ │ └── word-wrap@1.2.3
                        │ │ │ └── source-map@0.6.1 deduped
                        │ │ ├─┬ form-data@4.0.0
                        │ │ │ ├── asynckit@0.4.0 deduped
                        │ │ │ ├── combined-stream@1.0.8 deduped
                        │ │ │ └── mime-types@2.1.34 deduped
                        │ │ ├─┬ html-encoding-sniffer@2.0.1
                        │ │ │ └── whatwg-encoding@1.0.5 deduped
                        │ │ ├─┬ http-proxy-agent@4.0.1
                        │ │ │ ├── @tootallnate/once@1.1.2
                        │ │ │ ├── agent-base@6.0.2 deduped
                        │ │ │   └── ms@2.1.2
                        │ │ ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1
                        │ │ ├── nwsapi@2.2.0
                        │ │ ├── parse5@6.0.1
                        │ │ ├─┬ saxes@5.0.1
                        │ │ │ └── xmlchars@2.2.0
                        │ │ ├── symbol-tree@3.2.4
                        │ │ ├─┬ tough-cookie@4.0.0
                        │ │ │ ├── psl@1.8.0 deduped
                        │ │ │ ├── punycode@2.1.1 deduped
                        │ │ │ └── universalify@0.1.2 deduped
                        │ │ ├─┬ w3c-hr-time@1.0.2
                        │ │ │ └── browser-process-hrtime@1.0.0
                        │ │ ├─┬ w3c-xmlserializer@2.0.0
                        │ │ │ └── xml-name-validator@3.0.0 deduped
                        │ │ ├── webidl-conversions@6.1.0
                        │ │ ├─┬ whatwg-encoding@1.0.5
                        │ │ │ └── iconv-lite@0.4.24 deduped
                        │ │ ├── whatwg-mimetype@2.3.0
                        │ │ ├─┬ whatwg-url@9.1.0
                        │ │ │ ├─┬ tr46@2.1.0
                        │ │ │ └── webidl-conversions@6.1.0 deduped
                        │ │ ├── ws@8.5.0
                        │ ├── moment@2.29.1
                        │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY sharp@0.28.1
                        │ │ ├─┬ color@3.2.1
                        │ │ │ ├─┬ color-convert@1.9.3
                        │ │ │ │ └── color-name@1.1.3
                        │ │ │ └─┬ color-string@1.9.0
                        │ │ │   ├── color-name@1.1.3 deduped
                        │ │ │   └─┬ simple-swizzle@0.2.2
                        │ │ │     └── is-arrayish@0.3.2
                        │ │ ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY node-addon-api@3.2.1
                        │ │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY prebuild-install@6.1.4
                        │ │ │ ├── expand-template@2.0.3
                        │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                        │ │ │ ├── mkdirp-classic@0.5.3 deduped
                        │ │ │ ├── napi-build-utils@1.0.2
                        │ │ │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY node-abi@2.30.1
                        │ │ │ │ └── semver@5.7.1 deduped
                        │ │ │ ├─┬ npmlog@4.1.2
                        │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
                        │ │ │ │ │ ├── delegates@1.0.0 deduped
                        │ │ │ │ │ └── readable-stream@2.3.7 deduped
                        │ │ │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
                        │ │ │ │ │ ├── aproba@1.2.0 deduped
                        │ │ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1 deduped
                        │ │ │ │ │ ├── object-assign@4.1.0 deduped
                        │ │ │ │ │ ├── string-width@1.0.2 deduped
                        │ │ │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1 deduped
                        │ │ │ │ │ └── wide-align@1.1.3 deduped
                        │ │ │ ├─┬ rc@1.2.8
                        │ │ │ │ ├── deep-extend@0.6.0
                        │ │ │ │ ├── ini@1.3.5 deduped
                        │ │ │ │ ├── minimist@1.2.5 deduped
                        │ │ │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
                        │ │ │ ├── simple-get@3.1.0 deduped
                        │ │ │ ├── tar-fs@2.1.1 deduped
                        │ │ │ └── tunnel-agent@0.6.0 deduped
                        │ └── uuid@8.3.2
                        ├─┬ iobroker.javascript@5.2.21
                        │ │   └── @types/node@10.17.60 deduped
                        │ ├── @types/node@10.17.60
                        │ ├─┬ @types/request@2.48.8
                        │ │ ├── @types/caseless@0.12.2
                        │ │ ├── @types/node@13.13.5
                        │ │ ├── @types/tough-cookie@4.0.1
                        │ │ └─┬ form-data@2.5.1
                        │ ├── coffee-compiler@0.3.2
                        │ ├── coffee-script@1.12.7
                        │ ├── jsonata@1.8.6
                        │ ├── node-inspect@2.0.0
                        │ ├─┬ node-schedule@2.0.0
                        │ │ ├── cron-parser@3.5.0 deduped
                        │ │ ├── long-timeout@0.1.1 deduped
                        │ │ └── sorted-array-functions@1.3.0 deduped
                        │ ├── oauth@0.9.15
                        │ ├─┬ owlintuition@0.4.0
                        │ │ └─┬ xml2json@0.12.0
                        │ │   ├── hoek@4.2.1
                        │ │   ├─┬ joi@13.7.0
                        │ │   │ ├── hoek@5.0.4
                        │ │   │ ├─┬ isemail@3.2.0
                        │ │   │ └─┬ topo@3.0.3
                        │ │   │   └── hoek@6.1.3
                        │ │   └─┬ node-expat@2.4.0
                        │ │     ├── bindings@1.5.0 deduped
                        │ │     └── nan@2.15.0 deduped
                        │ ├─┬ semver@7.3.5
                        │ ├── suncalc2@1.8.1
                        │ ├── typescript@4.5.5
                        │ ├─┬ virtual-tsc@0.6.2
                        │ │ ├─┬ debug@4.3.3
                        │ │ │ └── ms@2.1.2
                        │ │ └── picocolors@1.0.0
                        │ ├─┬ vm2@3.9.7
                        │ │ ├── acorn@8.7.0 deduped
                        │ │ └── acorn-walk@8.2.0
                        │ ├─┬ wake_on_lan@1.0.0
                        │ │ └── minimist@1.2.5 deduped
                        ├─┬ iobroker.js-controller@3.3.22
                        │ ├─┬ @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
                        │ │ ├── esbuild@0.11.23
                        │ │ └── jsonc-parser@3.0.0
                        │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.2.7
                        │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@1.2.4
                        │ │ │ ├── deep-clone@3.0.3 deduped
                        │ │ │ ├─┬ fs-extra@9.1.0
                        │ │ │ │ ├── at-least-node@1.0.0 deduped
                        │ │ │ │ ├── graceful-fs@4.2.4 deduped
                        │ │ │ │ ├─┬ jsonfile@6.1.0
                        │ │ │ │ │ ├── graceful-fs@4.2.4 deduped
                        │ │ │ │ │ └── universalify@2.0.0 deduped
                        │ │ │ ├── node.extend@2.0.2 deduped
                        │ │ │ └── respjs@4.2.0
                        │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.2.7 deduped
                        │ │ └── node.extend@2.0.2 deduped
                        │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@1.2.7
                        │ │ ├─┬ @alcalzone/jsonl-db@1.3.0
                        │ │ │ ├─┬ alcalzone-shared@3.0.4
                        │ │ │ │ └─┬ debug@4.3.3
                        │ │ │ └─┬ proper-lockfile@4.1.2
                        │ │ │   ├── retry@0.12.0
                        │ │ │   └── signal-exit@3.0.3
                        │ │ ├── @iobroker/db-base@1.2.4 deduped
                        │ │ ├── @iobroker/db-objects-file@1.2.7 deduped
                        │ ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@1.2.7
                        │ │ ├─┬ ioredis@4.28.5
                        │ │ │ ├── cluster-key-slot@1.1.0
                        │ │ │ ├── denque@1.5.1
                        │ │ │ ├── lodash.defaults@4.2.0
                        │ │ │ ├── lodash.flatten@4.4.0
                        │ │ │ ├── lodash.isarguments@3.1.0
                        │ │ │ ├── p-map@2.1.0
                        │ │ │ ├── redis-commands@1.7.0
                        │ │ │ ├── redis-errors@1.2.0
                        │ │ │ ├─┬ redis-parser@3.0.0
                        │ │ │ │ └── redis-errors@1.2.0 deduped
                        │ │ │ └── standard-as-callback@2.1.0
                        │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.2.7
                        │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.2.7 deduped
                        │ ├─┬ @iobroker/db-states-jsonl@1.2.7
                        │ │ ├── @alcalzone/jsonl-db@1.3.0 deduped
                        │ │ ├── @iobroker/db-states-file@1.2.7 deduped
                        │ ├─┬ @iobroker/db-states-redis@1.2.7
                        │ │ └── ioredis@4.28.5 deduped
                        │ ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1
                        │ ├─┬ @iobroker/plugin-sentry@1.1.10
                        │ │ ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 deduped
                        │ │ ├── @sentry/integrations@6.16.1 deduped
                        │ │ ├── @sentry/node@6.16.1 deduped
                        │ │ └── source-map-support@0.5.21 deduped
                        │ ├─┬ chokidar@3.5.3
                        │ │ ├─┬ anymatch@3.1.2
                        │ │ │ ├── normalize-path@3.0.0 deduped
                        │ │ │ └── picomatch@2.3.1
                        │ │ ├─┬ braces@3.0.2
                        │ │ │ └─┬ fill-range@7.0.1
                        │ │ │   └─┬ to-regex-range@5.0.1
                        │ │ │     └── is-number@7.0.0
                        │ │ ├── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY fsevents@2.3.2
                        │ │ ├─┬ glob-parent@5.1.2
                        │ │ │ └── is-glob@4.0.1 deduped
                        │ │ ├─┬ is-binary-path@2.1.0
                        │ │ │ └── binary-extensions@2.2.0
                        │ │ ├─┬ is-glob@4.0.1
                        │ │ │ └── is-extglob@2.1.1
                        │ │ └─┬ readdirp@3.6.0
                        │ │   └── picomatch@2.3.1 deduped
                        │ ├── ci-info@3.3.0
                        │ ├── daemonize2@0.4.2
                        │ ├─┬ debug@4.3.3
                        │ │ └── ms@2.1.2
                        │ ├─┬ decache@4.6.1
                        │ ├─┬ diskusage@1.1.3
                        │ │ ├── es6-promise@4.2.8
                        │ ├─┬ event-stream@4.0.1
                        │ │ ├── duplexer@0.1.1
                        │ │ ├── from@0.1.7
                        │ │ ├── map-stream@0.0.7
                        │ │ ├─┬ pause-stream@0.0.11
                        │ │ │ └── through@2.3.8 deduped
                        │ │ ├─┬ split@1.0.1
                        │ │ ├─┬ stream-combiner@0.2.2
                        │ │ │ ├── duplexer@0.1.1 deduped
                        │ ├─┬ greenlock@4.0.4
                        │ │ ├─┬ @greenlock/manager@3.1.0
                        │ │ │ └─┬ greenlock-manager-fs@3.1.1
                        │ │ │   ├── @root/mkdirp@1.0.0 deduped
                        │ │ │   └── safe-replace@1.1.0 deduped
                        │ │ ├─┬ @root/acme@3.1.0
                        │ │ │ ├── @root/csr@0.8.1 deduped
                        │ │ │ ├── @root/encoding@1.0.1
                        │ │ │ ├─┬ @root/keypairs@0.10.3
                        │ │ │ │ ├── @root/encoding@1.0.1 deduped
                        │ │ │ │ ├── @root/pem@1.0.4 deduped
                        │ │ │ │ └── @root/x509@0.7.2 deduped
                        │ │ │ ├── @root/request@1.8.1 deduped
                        │ │ │ └─┬ @root/x509@0.7.2
                        │ │ │   ├── @root/asn1@1.0.0 deduped
                        │ │ │   └── @root/encoding@1.0.1 deduped
                        │ │ ├─┬ @root/csr@0.8.1
                        │ │ │ ├─┬ @root/asn1@1.0.0
                        │ │ │ │ └── @root/encoding@1.0.1 deduped
                        │ │ ├─┬ @root/greenlock@4.0.5
                        │ │ │ ├── @greenlock/manager@3.1.0 deduped
                        │ │ │ ├── @root/acme@3.1.0 deduped
                        │ │ │ ├── acme-http-01-standalone@3.0.5 deduped
                        │ │ │ ├── cert-info@1.5.1 deduped
                        │ │ │ ├── greenlock-store-fs@3.2.2 deduped
                        │ │ ├─┬ @root/keypairs@0.9.0
                        │ │ ├─┬ greenlock-store-fs@3.2.2
                        │ ├─┬ greenlock-express@4.0.3
                        │ │ ├── @root/greenlock@4.0.5 deduped
                        │ │ ├─┬ @root/greenlock-express@4.0.4
                        │ │ │ ├── @root/greenlock@4.0.5 deduped
                        │ │ │ └── redirect-https@1.3.1 deduped
                        │ │ └─┬ redirect-https@1.3.1
                        │ │   └── escape-html@1.0.3 deduped
                        │ ├─┬ jsonwebtoken@8.5.1
                        │ │ ├─┬ jws@3.2.2
                        │ │ │ ├─┬ jwa@1.4.1
                        │ │ │ │ ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 deduped
                        │ │ │ │ ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 deduped
                        │ │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
                        │ │ ├── lodash.includes@4.3.0
                        │ │ ├── lodash.isboolean@3.0.3
                        │ │ ├── lodash.isinteger@4.0.4
                        │ │ ├── lodash.isnumber@3.0.3
                        │ │ ├── lodash.isplainobject@4.0.6
                        │ │ ├── lodash.isstring@4.0.1
                        │ │ ├── lodash.once@4.1.1
                        │ │ ├── ms@2.1.2
                        │ ├─┬ jszip@3.7.1
                        │ │ ├─┬ lie@3.3.0
                        │ │ │ └── immediate@3.0.6
                        │ │ ├── pako@1.0.11
                        │ │ ├─┬ readable-stream@2.3.7
                        │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2 deduped
                        │ │ │ ├── isarray@1.0.0
                        │ │ │ ├── process-nextick-args@2.0.1
                        │ │ │ ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
                        │ │ │ ├─┬ string_decoder@1.1.1
                        │ │ └── set-immediate-shim@1.0.1
                        │ ├─┬ le-acme-core@2.1.4
                        │ │ └─┬ rsa-compat@1.9.4
                        │ │   ├─┬ keypairs@1.2.14
                        │ │   │ ├── eckles@1.4.1
                        │ │   │ └── rasha@1.2.5
                        │ │   ├── node-forge@0.7.6
                        │ │   └─┬ ursa-optional@0.9.10
                        │ ├─┬ le-challenge-fs@2.0.9
                        │ │ └── @root/mkdirp@1.0.0 deduped
                        │ ├── le-sni-auto@2.1.9
                        │ ├─┬ loadavg-windows@1.1.1
                        │ │ └── weak-daemon@1.0.3
                        │ ├── mime@2.6.0
                        │ ├── ncp@2.0.0
                        │ ├── node-forge@0.10.0
                        │ ├── node-schedule@2.1.0 deduped
                        │ ├─┬ node.extend@2.0.2
                        │ │ ├─┬ has@1.0.3
                        │ │ │ └── function-bind@1.1.1
                        │ │ └── is@3.3.0
                        │ ├─┬ pidusage@2.0.21
                        │ │ └── safe-buffer@5.2.1
                        │ ├── promisify-child-process@4.1.1
                        │ ├─┬ prompt@1.2.1
                        │ │ ├── async@0.9.2
                        │ │ ├── colors@1.4.0 deduped
                        │ │ ├─┬ read@1.0.7
                        │ │ │ └── mute-stream@0.0.8
                        │ │ ├── revalidator@0.1.8
                        │ │ └─┬ winston@2.4.5
                        │ │   ├── async@1.0.0
                        │ │   ├── colors@1.0.3
                        │ │   ├── cycle@1.0.3
                        │ │   ├── eyes@0.1.8
                        │ │   ├── isstream@0.1.2 deduped
                        │ │   └── stack-trace@0.0.10 deduped
                        │ ├── readline-sync@1.4.10
                        │ ├─┬ semver@7.3.5
                        │ ├─┬ tar@6.1.11
                        │ │ ├── chownr@2.0.0
                        │ │ ├─┬ fs-minipass@2.1.0
                        │ │ │ └── minipass@3.1.1 deduped
                        │ │ ├─┬ minipass@3.1.1
                        │ │ ├─┬ minizlib@2.1.2
                        │ │ │ ├── minipass@3.1.1 deduped
                        │ │ ├── mkdirp@1.0.4
                        │ ├─┬ winston@3.6.0
                        │ │ ├─┬ @dabh/diagnostics@2.0.3
                        │ │ │ ├─┬ colorspace@1.1.4
                        │ │ │ │ ├── color@3.2.1 deduped
                        │ │ │ │ └── text-hex@1.0.0
                        │ │ │ ├── enabled@2.0.0
                        │ │ │ └── kuler@2.0.0
                        │ │ ├── async@3.2.3
                        │ │ ├── is-stream@2.0.1 deduped
                        │ │ ├─┬ logform@2.4.0
                        │ │ │ ├── @colors/colors@1.5.0
                        │ │ │ ├── fecha@4.2.1
                        │ │ │ ├── ms@2.1.3
                        │ │ │ ├── safe-stable-stringify@2.3.1 deduped
                        │ │ │ └── triple-beam@1.3.0 deduped
                        │ │ ├─┬ one-time@1.0.0
                        │ │ │ └── fn.name@1.1.0
                        │ │ ├── stack-trace@0.0.10
                        │ │ ├── triple-beam@1.3.0
                        │ │ └─┬ winston-transport@4.5.0
                        │ │   ├── logform@2.4.0 deduped
                        │ ├─┬ winston-daily-rotate-file@4.6.1
                        │ │ ├─┬ file-stream-rotator@0.6.1
                        │ │ │ └── moment@2.29.1 deduped
                        │ │ ├── object-hash@2.2.0
                        │ │ ├── triple-beam@1.3.0 deduped
                        │ │ └── winston-transport@4.5.0 deduped
                        │ ├─┬ winston-seq-updated@1.0.4
                        │ │ ├── seq-logging@0.4.6
                        │ ├─┬ winston-syslog@2.4.4
                        │ │ ├── glossy@0.1.7
                        │ │ └─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY unix-dgram@2.0.3
                        │ └─┬ yargs@16.2.0
                        │   ├─┬ cliui@7.0.4
                        │   │ ├── string-width@4.2.3 deduped
                        │   │ ├─┬ strip-ansi@6.0.1
                        │   │ │ └── ansi-regex@5.0.1
                        │   │ └─┬ wrap-ansi@7.0.0
                        │   │   ├─┬ ansi-styles@4.3.0
                        │   │   │ └─┬ color-convert@2.0.1
                        │   │   │   └── color-name@1.1.4
                        │   │   └── strip-ansi@6.0.1 deduped
                        │   ├── escalade@3.1.1
                        │   ├── get-caller-file@2.0.5
                        │   ├── require-directory@2.1.1 deduped
                        │   ├─┬ string-width@4.2.3
                        │   │ ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0
                        │   ├── y18n@5.0.8
                        │   └── yargs-parser@20.2.9
                        ├─┬ iobroker.lightify@0.2.16
                        │ ├── mdns-discovery@0.2.6 deduped
                        │ ├── moment@2.29.1 deduped
                        │ ├─┬ promise@8.0.1
                        │ │ └── asap@2.0.6
                        │ └─┬ soef@0.4.15
                        │   ├── array-ext@0.1.5
                        │   └── sprintf-js@1.1.2
                        ├─┬ iobroker.mihome@1.3.7
                        ├── iobroker.mihome-vacuum@1.1.5
                        ├─┬ iobroker.mobile@1.0.1
                        ├─┬ iobroker.mqtt@2.4.1
                        │ ├─┬ mqtt@2.18.9
                        │ │ ├─┬ commist@1.1.0
                        │ │ │ ├── leven@2.1.0
                        │ │ │ └── minimist@1.2.5 deduped
                        │ │ ├─┬ concat-stream@1.6.2
                        │ │ │ ├── readable-stream@2.3.7 deduped
                        │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
                        │ │ │ └── once@1.4.0 deduped
                        │ │ ├─┬ es6-map@0.1.5
                        │ │ │ ├─┬ d@1.0.1
                        │ │ │ │ ├── es5-ext@0.10.53 deduped
                        │ │ │ │ └── type@1.2.0
                        │ │ │ ├─┬ es5-ext@0.10.53
                        │ │ │ │ ├── es6-iterator@2.0.3 deduped
                        │ │ │ │ ├── es6-symbol@3.1.3 deduped
                        │ │ │ │ └── next-tick@1.0.0
                        │ │ │ ├─┬ es6-iterator@2.0.3
                        │ │ │ │ ├── d@1.0.1 deduped
                        │ │ │ │ └── es6-symbol@3.1.3 deduped
                        │ │ │ ├─┬ es6-set@0.1.5
                        │ │ │ │ ├─┬ es6-symbol@3.1.1
                        │ │ │ │ │ ├── d@1.0.1 deduped
                        │ │ │ │ │ └── es5-ext@0.10.53 deduped
                        │ │ │ │ └── event-emitter@0.3.5 deduped
                        │ │ │ ├─┬ es6-symbol@3.1.3
                        │ │ │ │ └─┬ ext@1.4.0
                        │ │ │ │   └── type@2.0.0
                        │ │ │ └─┬ event-emitter@0.3.5
                        │ │ ├─┬ help-me@1.1.0
                        │ │ │ ├─┬ callback-stream@1.1.0
                        │ │ │ ├─┬ glob-stream@6.1.0
                        │ │ │ │ ├── extend@3.0.2 deduped
                        │ │ │ │ ├─┬ glob-parent@3.1.0
                        │ │ │ │ │ ├─┬ is-glob@3.1.0
                        │ │ │ │ │ │ └── is-extglob@2.1.1 deduped
                        │ │ │ │ │ └── path-dirname@1.0.2
                        │ │ │ │ ├── is-negated-glob@1.0.0
                        │ │ │ │ ├─┬ ordered-read-streams@1.0.1
                        │ │ │ │ ├─┬ pumpify@1.5.1
                        │ │ │ │ │ ├── duplexify@3.7.1 deduped
                        │ │ │ │ │ └─┬ pump@2.0.1
                        │ │ │ │ │   ├── end-of-stream@1.4.4 deduped
                        │ │ │ │ │   └── once@1.4.0 deduped
                        │ │ │ │ ├── readable-stream@2.3.7 deduped
                        │ │ │ │ ├── remove-trailing-separator@1.1.0
                        │ │ │ │ ├─┬ to-absolute-glob@2.0.2
                        │ │ │ │ │ ├─┬ is-absolute@1.0.0
                        │ │ │ │ │ │ ├─┬ is-relative@1.0.0
                        │ │ │ │ │ │ │ └─┬ is-unc-path@1.0.0
                        │ │ │ │ │ │ │   └── unc-path-regex@0.1.2
                        │ │ │ │ │ │ └── is-windows@1.0.2
                        │ │ │ │ │ └── is-negated-glob@1.0.0 deduped
                        │ │ │ │ └─┬ unique-stream@2.3.1
                        │ │ │ │   ├── json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1
                        │ │ │ │   └─┬ through2-filter@3.0.0
                        │ │ │ │     ├── through2@2.0.5 deduped
                        │ │ │ │     └── xtend@4.0.2 deduped
                          │ └── ws@7.5.7
                          │ ├─┬ bent@7.3.12
                          │ └── ws@7.5.6
                          │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                          │ │ │ └── ms@0.7.1
                          │ │ ├── dgram@1.0.1
                          │ ├── netmask@2.0.2
                          │ │ ├─┬ async@2.6.3
                          │ │ ├─┬ debug@3.2.7
                          │ │ │ └── ms@2.1.3
                          │   │ │   └── ms@2.1.2
                          │   │ └─┬ debug@4.3.3
                          │   │   └── ms@2.1.2
                          │   │ └─┬ debug@4.3.3
                          │   │   └── ms@2.1.2
                          │   └─┬ debug@4.3.3
                          │     └── ms@2.1.2
                          │ └─┬ axios@0.21.4
                          │ └─┬ xml2js@0.4.23
                          │   ├── sax@1.2.4
                          │ │ └─┬ debug@4.1.1
                          │ │   └── ms@2.1.2
                          │ │ └─┬ ws@6.2.1
                          │ └─┬ cron@1.8.2
                          │ ├─┬ binrpc@3.3.1
                          │ │ └── put@0.0.6
                          │   ├── sax@0.4.3
                          │ │ └── uuid@8.3.2
                          │ └─┬ rrule@2.6.8
                          │   ├── luxon@1.27.0
                          │ ├─┬ semver@7.3.5
                          │ │ ├─┬ mqtt@4.2.8
                          │ │ │ ├── ws@7.5.7
                          │ ├─┬ echarts@4.9.0
                          │ ├─┬ jsdom@17.0.0
                          │ │ ├── abab@2.0.5
                          │ │ ├── acorn@8.7.0
                          │ │ ├── cssom@0.5.0
                          │ │ │   └── ms@2.1.2
                          │ │ ├─┬ saxes@5.0.1
                          │ │ ├── ws@8.5.0
                          │ ├── moment@2.29.1
                          │ │ ├─┬ color@3.2.1
                          │ │ │ ├─┬ rc@1.2.8
                          │ └── uuid@8.3.2
                          │ ├── jsonata@1.8.6
                          │ ├── oauth@0.9.15
                          │ │   ├── hoek@4.2.1
                          │ │   ├─┬ joi@13.7.0
                          │ ├─┬ semver@7.3.5
                          │ │ ├─┬ debug@4.3.3
                          │ │ │ └── ms@2.1.2
                          │ ├─┬ vm2@3.9.7
                          │ ├── ci-info@3.3.0
                          │ ├─┬ debug@4.3.3
                          │ │ └── ms@2.1.2
                          │ ├─┬ decache@4.6.1
                          │ │ ├── from@0.1.7
                          │ │ ├─┬ split@1.0.1
                          │ │ ├─┬ jws@3.2.2
                          │ │ │ ├─┬ jwa@1.4.1
                          │ │ ├── ms@2.1.2
                          │ ├─┬ jszip@3.7.1
                          │ │ ├─┬ lie@3.3.0
                          │ │ ├── pako@1.0.11
                          │ ├── mime@2.6.0
                          │ ├── ncp@2.0.0
                          │ │ ├─┬ has@1.0.3
                          │ │ └── is@3.3.0
                          │ ├─┬ prompt@1.2.1
                          │ │ ├── async@0.9.2
                          │ │ ├─┬ read@1.0.7
                          │ │   ├── async@1.0.0
                          │ │   ├── cycle@1.0.3
                          │ │   ├── eyes@0.1.8
                          │ ├─┬ semver@7.3.5
                          │ ├─┬ tar@6.1.11
                          │ ├─┬ winston@3.6.0
                          │ │ ├── async@3.2.3
                          │ │ │ ├── ms@2.1.3
                          │ └─┬ yargs@16.2.0
                          │   ├─┬ cliui@7.0.4
                          │   ├── y18n@5.0.8
                          │ ├─┬ promise@8.0.1
                          │ │ └── asap@2.0.6
                          │ └─┬ soef@0.4.15
                          │ ├─┬ mqtt@2.18.9
                          │ │ │ ├─┬ d@1.0.1
                          M
                          M
                          Markus Faltermeier
                          #76
                          @markus-faltermeier
                          und der zweite Teil
                          │ │ ├─┬ mqtt-packet@5.6.1
                          │ │ │ ├─┬ bl@1.2.2
                          │ │ │ ├── process-nextick-args@2.0.1 deduped
                          │ │ ├─┬ split2@2.2.0
                          │ │ │ └── through2@2.0.5 deduped
                          │ │ ├─┬ websocket-stream@5.2.0
                          │ │ │ ├─┬ ws@6.2.2
                          │ │ │ │ └── async-limiter@1.0.1 deduped
                          │ ├─┬ mqtt-connection@4.1.0
                          │ │ ├─┬ duplexify@3.7.1
                          │ │ └─┬ through2@2.0.5
                          │ ├─┬ websocket-stream@5.5.2
                          │ │ ├─┬ ws@3.3.3
                          │ │ │ ├── async-limiter@1.0.1 deduped
                          │ │ │ └── ultron@1.1.1
                          │ └── ws@8.5.0
                          ├─┬ iobroker.mqtt-client@1.5.0
                          │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.6.0
                          │ │ └─┬ @types/iobroker@4.0.1
                          │ └── mqtt@2.18.9 deduped
                          ├─┬ iobroker.nut@1.5.0
                          │ └── node-nut@1.0.3
                          ├─┬ iobroker.octoprint@2.1.0
                          │ └─┬ axios@0.24.0
                          ├─┬ iobroker.ping@1.5.0
                          ├─┬ iobroker.pushover@2.0.5
                          │ └── pushover-notifications@1.2.2
                          ├─┬ iobroker.rpi2@1.3.1
                          │ ├─┬ node-dht-sensor@0.4.3
                          │ │ └── node-addon-api@1.7.2
                          │ ├─┬ rpi-gpio@2.1.7
                          │ │ ├─┬ async-retry@1.3.3
                          │ │ │ └── retry@0.13.1
                          │ │ ├─┬ debug@3.2.7
                          │ │ │ └── ms@2.1.3
                          │ │ └─┬ epoll@2.0.10
                          │ ├─┬ rpi-gpio-buttons@2.0.1
                          │ │ ├── button-events@1.0.2
                          │ │ └── rpi-gpio@2.1.7 deduped
                          │ └── sync-exec@0.6.2
                          ├─┬ iobroker.scenes@2.3.8
                          │ └── node-schedule@2.1.0 deduped
                          ├─┬ iobroker.shelly@4.0.7
                          │ ├── @apollon/iobroker-tools@0.2.0
                          │ ├─┬ coiot-coap@1.0.0
                          │ │ ├─┬ coap@0.24.0
                          │ │ │ ├── capitalize@2.0.4
                          │ │ │ ├── coap-packet@0.1.14
                          │ │ │ ├── fastseries@2.0.0
                          │ │ │ ├─┬ lru-cache@5.1.1
                          │ │ │ │ └── yallist@3.1.1
                          │ │ │ └─┬ readable-stream@3.6.0
                          │ │ └── commander@6.2.1
                          │ ├─┬ mqtt@4.3.5
                          │ │ ├─┬ debug@4.3.3
                          │ │ │ └── ms@2.1.2
                          │ │ │ ├─┬ glob@7.1.6
                          │ │ │ │ ├── fs.realpath@1.0.0
                          │ │ │ │ ├─┬ inflight@1.0.6
                          │ │ │ │ │ ├── once@1.4.0 deduped
                          │ │ │ │ │ └── wrappy@1.0.2 deduped
                          │ │ │ │ ├── minimatch@3.0.4 deduped
                          │ │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.1
                          │ │ ├─┬ lru-cache@6.0.0
                          │ │ ├─┬ number-allocator@1.0.9
                          │ │ │ └── js-sdsl@2.1.4
                          │ │ ├── rfdc@1.3.0
                          │ │ ├── ws@7.5.7
                          │ ├── mqtt-connection@4.1.0 deduped
                          │ ├─┬ ping@0.4.1
                          │ │ ├── q@1.5.1
                          │ │ └── underscore@1.13.2
                          │ ├─┬ shelly-iot@1.1.2
                          │ │ ├─┬ coap@0.26.0
                          │ │ │ ├─┬ @types/bl@5.0.2
                          │ │ │ │ ├── @types/node@13.13.5 deduped
                          │ │ │ │ └─┬ @types/readable-stream@2.3.13
                          │ │ │ ├── @types/node@16.11.25
                          │ │ │ ├─┬ bl@5.0.0
                          │ │ │ │ ├─┬ buffer@6.0.3
                          │ │ │ │ │ ├── base64-js@1.3.1 deduped
                          │ │ │ │ │ └── ieee754@1.2.1
                          │ │ │ ├── capitalize@2.0.4 deduped
                          │ │ │ ├── coap-packet@1.1.1
                          │ │ │ ├── fastseries@2.0.0 deduped
                          │ │ │ ├─┬ lru-cache@6.0.0
                          │ │ └─┬ node-rest-client@3.1.1
                          │ │   ├─┬ debug@4.3.3
                          │ │   │ └── ms@2.1.2
                          │ │   ├── follow-redirects@1.14.8 deduped
                          │ │   └── xml2js@0.4.23 deduped
                          │ ├── tcp-ping@0.1.1
                          │ ├── xml2js@0.4.23 deduped
                          │ └── xmlbuilder@15.1.1
                          ├─┬ iobroker.simple-api@2.6.2
                          ├─┬ iobroker.snmp@0.5.0
                          │ └─┬ net-snmp@1.2.5
                          │   └── asn1-ber@1.0.9
                          ├─┬ iobroker.socketio@3.1.5
                          │ ├─┬ axios@0.23.0
                          │ │ └── follow-redirects@1.14.8 deduped
                          │ ├── cookie-parser@1.4.6 deduped
                          │ ├── express-session@1.17.2 deduped
                          │ └─┬ socket.io@2.4.1
                          │   ├─┬ debug@4.1.1
                          │   │ └── ms@2.1.3
                          │   ├─┬ engine.io@3.5.0
                          │   │ ├── accepts@1.3.8 deduped
                          │   │ ├── base64id@2.0.0
                          │   │ ├─┬ debug@4.1.1
                          │   │ │ └── ms@2.1.3 deduped
                          │   │ ├─┬ engine.io-parser@2.2.1
                          │   │ │ ├── after@0.8.2 deduped
                          │   │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.7
                          │   │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.4
                          │   │ │ ├── blob@0.0.5
                          │   │ │ └── has-binary2@1.0.3 deduped
                          │   │ └── ws@7.4.6
                          │   ├─┬ has-binary2@1.0.3
                          │   │ └── isarray@2.0.1
                          │   ├── socket.io-adapter@1.1.2
                          │   ├─┬ socket.io-client@2.4.0
                          │   │ ├── backo2@1.0.2 deduped
                          │   │ ├── component-bind@1.0.0 deduped
                          │   │ ├── component-emitter@1.3.0
                          │   │ ├─┬ debug@3.1.0
                          │   │ │ └── ms@2.0.0
                          │   │ ├─┬ engine.io-client@3.5.2
                          │   │ │ ├── component-emitter@1.3.0 deduped
                          │   │ │ ├── component-inherit@0.0.3 deduped
                          │   │ │ ├─┬ debug@3.1.0
                          │   │ │ │ └── ms@2.0.0
                          │   │ │ ├── engine.io-parser@2.2.1 deduped
                          │   │ │ ├── has-cors@1.1.0 deduped
                          │   │ │ ├── parseqs@0.0.6 deduped
                          │   │ │ ├── parseuri@0.0.6 deduped
                          │   │ │ ├── ws@7.4.6 deduped
                          │   │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.6.3
                          │   │ │ └── yeast@0.1.2 deduped
                          │   │ ├── has-binary2@1.0.3 deduped
                          │   │ ├─┬ socket.io-parser@3.3.2
                          │   │ │ ├── debug@3.1.0 deduped
                          │   │ │ └── isarray@2.0.1 deduped
                          │   │ └── to-array@0.1.4 deduped
                          │   └─┬ socket.io-parser@3.4.1
                          │     ├─┬ debug@4.1.1
                          │     └── isarray@2.0.1
                          ├─┬ iobroker.sonoff@2.4.7
                          │ └── mqtt-connection@4.1.0 deduped
                          ├─┬ iobroker.spotify-premium@1.0.0
                          │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@1.0.1
                          │ │ └── @types/iobroker@1.4.13 deduped
                          │ ├── promise@8.0.1 deduped
                          │ ├── querystring@0.2.0
                          │ └─┬ request@2.83.0
                          │   ├── aws-sign2@0.7.0 deduped
                          │   ├── aws4@1.9.1 deduped
                          │   ├── forever-agent@0.6.1 deduped
                          │   ├── form-data@2.3.3 deduped
                          │   ├─┬ har-validator@5.0.3
                          │   │ ├─┬ ajv@5.5.2
                          │   │ │ ├── co@4.6.0
                          │   │ │ ├── fast-deep-equal@1.1.0
                          │   │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 deduped
                          │   │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
                          │   │ └── har-schema@2.0.0 deduped
                          │   ├─┬ hawk@6.0.2
                          │   │ ├─┬ boom@4.3.1
                          │   │ │ └── hoek@4.2.1 deduped
                          │   │ ├─┬ cryptiles@3.1.4
                          │   │ │ └─┬ boom@5.2.0
                          │   │ ├── hoek@4.2.1 deduped
                          │   │ └─┬ sntp@2.1.0
                          │   ├── http-signature@1.2.0 deduped
                          │   ├── is-typedarray@1.0.0 deduped
                          │   ├── json-stringify-safe@5.0.1 deduped
                          │   ├── mime-types@2.1.34 deduped
                          │   ├── oauth-sign@0.8.2
                          │   ├── performance-now@2.1.0 deduped
                          │   ├── qs@6.5.2
                          │   ├── stringstream@0.0.6
                          │   ├─┬ tough-cookie@2.3.4
                          │   │ └── punycode@1.4.1
                          │   ├── tunnel-agent@0.6.0 deduped
                          │   └── uuid@3.4.0 deduped
                          ├─┬ iobroker.statistics@1.0.9
                          │ └── cron@1.8.2 deduped
                          ├─┬ iobroker.synology@1.1.3
                          │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.4.0
                          │ │ └─┬ @types/iobroker@3.2.4
                          │ └─┬ syno@3.0.0
                          │   ├── commander@4.1.1
                          │   ├─┬ js-yaml@3.14.1
                          │   │ ├─┬ argparse@1.0.10
                          │   │ │ └── sprintf-js@1.0.3
                          │   │ └── esprima@4.0.1 deduped
                          │   ├── lodash@4.17.21 deduped
                          │   ├── minimist@0.2.1
                          │   ├─┬ nconf@0.10.0
                          │   │ ├── async@1.5.2
                          │   │ ├── ini@1.3.5
                          │   │ ├── secure-keys@1.0.0
                          │   │ └─┬ yargs@3.32.0
                          │   │   ├── camelcase@2.1.1
                          │   │   ├── cliui@3.2.0 deduped
                          │   │   ├── decamelize@1.2.0 deduped
                          │   │   ├── os-locale@1.4.0 deduped
                          │   │   ├── window-size@0.1.4
                          │   │   └── y18n@3.2.1 deduped
                          │   ├── ospath@1.2.2
                          │   ├─┬ otplib@11.0.1
                          │   │ └── thirty-two@1.0.2
                          │   ├── pluralize@8.0.0
                          ├─┬ iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                          ├─┬ iobroker.telegram@1.11.1
                          │ ├─┬ axios@0.25.0
                          │ ├─┬ node-telegram-bot-api@0.56.0
                          │ │ ├─┬ array.prototype.findindex@2.1.0
                          │ │ │ ├─┬ define-properties@1.1.3
                          │ │ │ │ └── object-keys@1.1.1
                          │ │ │ └─┬ es-abstract@1.19.1
                          │ │ │   ├── call-bind@1.0.2 deduped
                          │ │ │   ├─┬ es-to-primitive@1.2.1
                          │ │ │   │ ├── is-callable@1.2.4 deduped
                          │ │ │   │ ├─┬ is-date-object@1.0.5
                          │ │ │   │ │ └── has-tostringtag@1.0.0 deduped
                          │ │ │   │ └─┬ is-symbol@1.0.4
                          │ │ │   │   └── has-symbols@1.0.2 deduped
                          │ │ │   ├── function-bind@1.1.1 deduped
                          │ │ │   ├─┬ get-intrinsic@1.1.1
                          │ │ │   │ ├── function-bind@1.1.1 deduped
                          │ │ │   │ ├── has@1.0.3 deduped
                          │ │ │   ├─┬ get-symbol-description@1.0.0
                          │ │ │   │ ├── call-bind@1.0.2 deduped
                          │ │ │   │ └── get-intrinsic@1.1.1 deduped
                          │ │ │   ├── has-symbols@1.0.2
                          │ │ │   ├─┬ internal-slot@1.0.3
                          │ │ │   │ ├── get-intrinsic@1.1.1 deduped
                          │ │ │   │ └─┬ side-channel@1.0.4
                          │ │ │   │   └── object-inspect@1.12.0 deduped
                          │ │ │   ├── is-negative-zero@2.0.2
                          │ │ │   ├─┬ is-regex@1.1.4
                          │ │ │   │ └─┬ has-tostringtag@1.0.0
                          │ │ │   ├── is-shared-array-buffer@1.0.1
                          │ │ │   ├─┬ is-string@1.0.7
                          │ │ │   ├─┬ is-weakref@1.0.2
                          │ │ │   │ └── call-bind@1.0.2 deduped
                          │ │ │   ├── object-inspect@1.12.0
                          │ │ │   ├── object-keys@1.1.1 deduped
                          │ │ │   ├─┬ object.assign@4.1.2
                          │ │ │   │ ├── define-properties@1.1.3 deduped
                          │ │ │   │ ├── has-symbols@1.0.2 deduped
                          │ │ │   │ └── object-keys@1.1.1 deduped
                          │ │ │   ├─┬ string.prototype.trimend@1.0.4
                          │ │ │   │ └── define-properties@1.1.3 deduped
                          │ │ │   ├─┬ string.prototype.trimstart@1.0.4
                          │ │ │   └─┬ unbox-primitive@1.0.1
                          │ │ │     ├── has-bigints@1.0.1
                          │ │ │     └─┬ which-boxed-primitive@1.0.2
                          │ │ │       ├─┬ is-bigint@1.0.4
                          │ │ │       │ └── has-bigints@1.0.1 deduped
                          │ │ │       ├─┬ is-boolean-object@1.1.2
                          │ │ │       ├─┬ is-number-object@1.0.6
                          │ │ │       ├── is-string@1.0.7 deduped
                          │ │ │       └── is-symbol@1.0.4 deduped
                          │ │ ├─┬ bl@1.2.3
                          │ │ ├── bluebird@3.7.2 deduped
                          │ │ ├─┬ debug@3.2.7
                          │ │ │ └── ms@2.1.3
                          │ │ ├── depd@1.1.2 deduped
                          │ │ ├── eventemitter3@3.1.2
                          │ │ ├── file-type@3.9.0
                          │ │ ├── mime@1.6.0
                          │ │ ├─┬ pump@2.0.1
                          │ │ └─┬ request-promise@4.2.6
                          │ │   ├─┬ request-promise-core@1.1.4
                          │ │   ├── stealthy-require@1.1.1 deduped
                          │ └─┬ socksv5@0.0.6
                          │   └─┬ ipv6@3.1.1
                          │     ├─┬ cli@0.4.5
                          │     ├─┬ cliff@0.1.10
                          │     │ ├── eyes@0.1.8 deduped
                          │     │ └─┬ winston@0.8.3
                          │     │   ├── async@0.2.10
                          │     │   ├── colors@0.6.2
                          │     │   ├── cycle@1.0.3 deduped
                          │     │   ├── pkginfo@0.3.1
                          │     └── sprintf@0.1.3
                          ├─┬ iobroker.terminal@0.1.2
                          │ ├─┬ UNMET OPTIONAL DEPENDENCY authenticate-pam@1.0.2
                          │ ├── body-parser@1.19.2 deduped
                          │ ├── commander@5.1.0
                          │ ├─┬ connect@3.7.0
                          │ │ ├── debug@2.6.9 deduped
                          │ │ ├── finalhandler@1.1.2 deduped
                          │ │ ├── parseurl@1.3.3 deduped
                          │ │ └── utils-merge@1.0.1 deduped
                          │ ├── connect-flash@0.1.1 deduped
                          │ ├── express@4.17.3 deduped
                          │ ├── nan@2.15.0
                          │ ├─┬ passport@0.2.2
                          │ │ ├── passport-strategy@1.0.0 deduped
                          │ │ └── pause@0.0.1 deduped
                          │ ├── passport-local@1.0.0 deduped
                          │ ├─┬ send@0.17.2
                          │ │ ├── destroy@1.0.4
                          │ │ ├── encodeurl@1.0.2 deduped
                          │ │ ├── escape-html@1.0.3 deduped
                          │ │ ├── etag@1.8.1 deduped
                          │ │ ├── fresh@0.5.2 deduped
                          │ │ ├── http-errors@1.8.1 deduped
                          │ │ ├── mime@1.6.0 deduped
                          │ │ ├── ms@2.1.3
                          │ │ ├── on-finished@2.3.0 deduped
                          │ │ ├── range-parser@1.2.1 deduped
                          │ │ └── statuses@1.5.0 deduped
                          │ ├── socket.io@1.7.2 deduped
                          │ ├── uid-number@0.0.6
                          │ └── xtend@4.0.2
                          ├─┬ iobroker.text2command@2.1.1
                          ├─┬ iobroker.tr-064@4.2.15
                          ├─┬ iobroker.upnp@1.0.19
                          │ ├── ip@1.1.5
                          │ ├── node-ssdp@4.0.1 deduped
                          │ ├─┬ parsexmlresponse@0.0.5
                          │ ├─┬ portfinder@1.0.28
                          │ │ ├── async@2.6.3 deduped
                          │ │ ├─┬ debug@3.2.7
                          │ │ │ └── ms@2.1.3
                          │ │ └─┬ mkdirp@0.5.5
                          │ └── xmldom@0.6.0
                          ├─┬ iobroker.vis@1.4.5
                          │ └── jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                          ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                          ├─┬ iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                          ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                          ├─┬ iobroker.vis-google-fonts@1.0.3
                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.9
                          ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                          ├── iobroker.vis-metro@1.1.2
                          ├─┬ iobroker.vis-players@0.1.6
                          │ └── @iobroker/adapter-core@1.0.3 deduped
                          ├─┬ iobroker.vis-plumb@1.0.2
                          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                          ├── iobroker.vis-weather@2.5.5
                          ├─┬ iobroker.web@3.4.16
                          │ ├── iobroker.simple-api@2.6.2 deduped
                          │ ├── iobroker.socketio@3.1.5 deduped
                          │ ├─┬ mime-types@2.1.34
                          │ │ └── mime-db@1.51.0
                          │ ├── passport@0.5.2 deduped
                          │ ├── passport.socketio@3.7.0 deduped
                          │ │ ├─┬ debug@3.1.0
                          │ │ │ └── ms@2.0.0 deduped
                          │ │ │ ├─┬ engine.io-parser@2.2.1
                          │ │ │ │ ├── after@0.8.2 deduped
                          │ │ │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.7
                          │ │ │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.4
                          │ │ │ │ ├── blob@0.0.5
                          │ │ │ │ └── has-binary2@1.0.3 deduped
                          │ │ │ ├── ws@7.4.6
                          ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.zigbee@1.6.16
                          │ ├── tar@6.1.11 deduped
                          │ ├── UNMET DEPENDENCY typescript@4.5.4
                          │ ├─┬ zigbee-herdsman@0.14.16
                          │ │ ├── debounce@1.2.1
                          │ │ ├─┬ debug@4.3.3
                          │ │ │ └── ms@2.1.2
                          │ │ ├── fast-deep-equal@3.1.3
                          │ │ ├── mixin-deep@2.0.1
                          │ │ ├─┬ mz@2.7.0
                          │ │ │ ├── any-promise@1.3.0
                          │ │ │ ├── object-assign@4.1.1
                          │ │ │ └─┬ thenify-all@1.6.0
                          │ │ │   └─┬ thenify@3.3.1
                          │ │ │     └── any-promise@1.3.0 deduped
                          │ │ ├─┬ serialport@9.2.8
                          │ │ │ ├─┬ @serialport/binding-mock@9.2.4
                          │ │ │ │ ├─┬ @serialport/binding-abstract@9.2.3
                          │ │ │ │ │ └── debug@4.3.3 deduped
                          │ │ │ ├─┬ @serialport/bindings@9.2.8
                          │ │ │ │ ├── @serialport/binding-abstract@9.2.3 deduped
                          │ │ │ │ ├── @serialport/parser-readline@9.2.4 deduped
                          │ │ │ │ ├─┬ bindings@1.5.0
                          │ │ │ │ │ └── file-uri-to-path@1.0.0
                          │ │ │ │ ├── nan@2.15.0
                          │ │ │ │ └─┬ prebuild-install@7.0.1
                          │ │ │ │   ├── detect-libc@2.0.0
                          │ │ │ │   ├── expand-template@2.0.3
                          │ │ │ │   ├── github-from-package@0.0.0
                          │ │ │ │   ├── mkdirp-classic@0.5.3
                          │ │ │ │   ├── napi-build-utils@1.0.2
                          │ │ │ │   ├─┬ node-abi@3.8.0
                          │ │ │ │   │ └─┬ semver@7.3.5
                          │ │ │ │   │   └─┬ lru-cache@6.0.0
                          │ │ │ │   │     └── yallist@4.0.0
                          │ │ │ │   ├─┬ npmlog@4.1.2
                          │ │ │ │   │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.7
                          │ │ │ │   │ │ ├── delegates@1.0.0
                          │ │ │ │   │ │ └─┬ readable-stream@2.3.7
                          │ │ │ │   │ │   ├── core-util-is@1.0.3
                          │ │ │ │   │ │   ├── inherits@2.0.4 deduped
                          │ │ │ │   │ │   ├── isarray@1.0.0
                          │ │ │ │   │ │   ├── process-nextick-args@2.0.1
                          │ │ │ │   │ │   ├── safe-buffer@5.1.2 deduped
                          │ │ │ │   │ │   ├─┬ string_decoder@1.1.1
                          │ │ │ │   │ │   │ └── safe-buffer@5.1.2 deduped
                          │ │ │ │   │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                          │ │ │ │   │ ├─┬ gauge@2.7.4
                          │ │ │ │   │ │ ├── aproba@1.2.0
                          │ │ │ │   │ │ ├── console-control-strings@1.1.0 deduped
                          │ │ │ │   │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                          │ │ │ │   │ │ ├── object-assign@4.1.1 deduped
                          │ │ │ │   │ │ ├── signal-exit@3.0.7
                          │ │ │ │   │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                          │ │ │ │   │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                          │ │ │ │   │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                          │ │ │ │   │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                          │ │ │ │   │ │ │ └── strip-ansi@3.0.1 deduped
                          │ │ │ │   │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                          │ │ │ │   │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                          │ │ │ │   │ │ └─┬ wide-align@1.1.5
                          │ │ │ │   │ │   └── string-width@1.0.2 deduped
                          │ │ │ │   │ └── set-blocking@2.0.0
                          │ │ │ │   ├─┬ pump@3.0.0
                          │ │ │ │   │ ├─┬ end-of-stream@1.4.4
                          │ │ │ │   │ │ └── once@1.4.0 deduped
                          │ │ │ │   │ └─┬ once@1.4.0
                          │ │ │ │   ├─┬ rc@1.2.8
                          │ │ │ │   │ ├── deep-extend@0.6.0
                          │ │ │ │   │ ├── ini@1.3.8
                          │ │ │ │   │ ├── minimist@1.2.5 deduped
                          │ │ │ │   │ └── strip-json-comments@2.0.1
                          │ │ │ │   ├─┬ simple-get@4.0.1
                          │ │ │ │   │ ├─┬ decompress-response@6.0.0
                          │ │ │ │   │ │ └── mimic-response@3.1.0
                          │ │ │ │   │ └── simple-concat@1.0.1
                          │ │ │ │   ├─┬ tar-fs@2.1.1
                          │ │ │ │   │ ├── chownr@1.1.4
                          │ │ │ │   │ ├── mkdirp-classic@0.5.3 deduped
                          │ │ │ │   │ ├── pump@3.0.0 deduped
                          │ │ │ │   │ └─┬ tar-stream@2.2.0
                          │ │ │ │   │   ├─┬ bl@4.1.0
                          │ │ │ │   │   │ ├─┬ buffer@5.7.1
                          │ │ │ │   │   │ │ ├── base64-js@1.5.1
                          │ │ │ │   │   │ │ └── ieee754@1.2.1
                          │ │ │ │   │   │ └─┬ readable-stream@3.6.0
                          │ │ │ │   │   │   ├── string_decoder@1.1.1 deduped
                          │ │ │ │   │   │   └── util-deprecate@1.0.2 deduped
                          │ │ │ │   │   ├── fs-constants@1.0.0
                          │ │ │ │   └─┬ tunnel-agent@0.6.0
                          │ │ │ ├── @serialport/parser-byte-length@9.2.4
                          │ │ │ ├── @serialport/parser-cctalk@9.2.4
                          │ │ │ ├── @serialport/parser-delimiter@9.2.4
                          │ │ │ ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4
                          │ │ │ ├─┬ @serialport/parser-readline@9.2.4
                          │ │ │ │ └── @serialport/parser-delimiter@9.2.4 deduped
                          │ │ │ ├── @serialport/parser-ready@9.2.4
                          │ │ │ ├── @serialport/parser-regex@9.2.4
                          │ │ │ ├─┬ @serialport/stream@9.2.4
                          │ │ └── slip@1.0.2
                          │ └─┬ UNMET DEPENDENCY zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                          │   ├─┬ UNMET DEPENDENCY axios@0.25.0
                          │   │ └── UNMET DEPENDENCY follow-redirects@1.14.8
                          │   ├── UNMET DEPENDENCY buffer-crc32@0.2.13
                          │   ├─┬ UNMET DEPENDENCY https-proxy-agent@5.0.0
                          │   │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY agent-base@6.0.2
                          │   │ │ └── UNMET DEPENDENCY debug@4.3.3
                          │   │ └─┬ UNMET DEPENDENCY debug@4.3.3
                          │   │   └── UNMET DEPENDENCY ms@2.1.2
                          │   ├─┬ UNMET DEPENDENCY tar-stream@2.2.0
                          │   │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY bl@4.1.0
                          │   │ │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY buffer@5.7.1
                          │   │ │ │ ├── UNMET DEPENDENCY base64-js@1.5.1
                          │   │ │ │ └── UNMET DEPENDENCY ieee754@1.2.1
                          │   │ │ ├── UNMET DEPENDENCY inherits@2.0.4
                          │   │ │ └── UNMET DEPENDENCY readable-stream@3.6.0
                          │   │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY end-of-stream@1.4.4
                          │   │ │ └─┬ UNMET DEPENDENCY once@1.4.0
                          │   │ │   └── UNMET DEPENDENCY wrappy@1.0.2
                          │   │ ├── UNMET DEPENDENCY fs-constants@1.0.0
                          │   │ └─┬ UNMET DEPENDENCY readable-stream@3.6.0
                          │   │   ├─┬ UNMET DEPENDENCY string_decoder@1.3.0
                          │   │   │ └── UNMET DEPENDENCY safe-buffer@5.2.1
                          │   │   └── UNMET DEPENDENCY util-deprecate@1.0.2
                          │   └─┬ UNMET DEPENDENCY zigbee-herdsman@0.14.14
                          │     ├── UNMET DEPENDENCY debounce@1.2.1
                          │     ├─┬ UNMET DEPENDENCY debug@4.3.3
                          │     ├── UNMET DEPENDENCY fast-deep-equal@3.1.3
                          │     ├── UNMET DEPENDENCY mixin-deep@2.0.1
                          │     ├─┬ UNMET DEPENDENCY mz@2.7.0
                          │     │ ├── UNMET DEPENDENCY any-promise@1.3.0
                          │     │ ├── UNMET DEPENDENCY object-assign@4.1.1
                          │     │ └─┬ UNMET DEPENDENCY thenify-all@1.6.0
                          │     │   └─┬ UNMET DEPENDENCY thenify@3.3.1
                          │     │     └── UNMET DEPENDENCY any-promise@1.3.0
                          │     ├─┬ UNMET DEPENDENCY serialport@9.2.8
                          │     │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY @serialport/binding-mock@9.2.4
                          │     │ │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY @serialport/binding-abstract@9.2.3
                          │     │ │ │ └── UNMET DEPENDENCY debug@4.3.3
                          │     │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY @serialport/bindings@9.2.8
                          │     │ │ ├── UNMET DEPENDENCY @serialport/binding-abstract@9.2.3
                          │     │ │ ├── UNMET DEPENDENCY @serialport/parser-readline@9.2.4
                          │     │ │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY bindings@1.5.0
                          │     │ │ │ └── UNMET DEPENDENCY file-uri-to-path@1.0.0
                          │     │ │ ├── UNMET DEPENDENCY debug@4.3.3
                          │     │ │ ├── UNMET DEPENDENCY nan@2.15.0
                          │     │ │ └─┬ UNMET DEPENDENCY prebuild-install@7.0.1
                          │     │ │   ├── UNMET DEPENDENCY detect-libc@2.0.0
                          │     │ │   ├── UNMET DEPENDENCY expand-template@2.0.3
                          │     │ │   ├── UNMET DEPENDENCY github-from-package@0.0.0
                          │     │ │   ├── UNMET DEPENDENCY minimist@1.2.5
                          │     │ │   ├── UNMET DEPENDENCY mkdirp-classic@0.5.3
                          │     │ │   ├── UNMET DEPENDENCY napi-build-utils@1.0.2
                          │     │ │   ├─┬ UNMET DEPENDENCY node-abi@3.8.0
                          │     │ │   │ └─┬ UNMET DEPENDENCY semver@7.3.5
                          │     │ │   │   └─┬ UNMET DEPENDENCY lru-cache@6.0.0
                          │     │ │   │     └── UNMET DEPENDENCY yallist@4.0.0
                          │     │ │   ├─┬ UNMET DEPENDENCY npmlog@4.1.2
                          │     │ │   │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY are-we-there-yet@1.1.7
                          │     │ │   │ │ ├── UNMET DEPENDENCY delegates@1.0.0
                          │     │ │   │ │ └─┬ UNMET DEPENDENCY readable-stream@2.3.7
                          │     │ │   │ │   ├── UNMET DEPENDENCY core-util-is@1.0.3
                          │     │ │   │ │   ├── UNMET DEPENDENCY inherits@2.0.4
                          │     │ │   │ │   ├── UNMET DEPENDENCY isarray@1.0.0
                          │     │ │   │ │   ├── UNMET DEPENDENCY process-nextick-args@2.0.1
                          │     │ │   │ │   ├── UNMET DEPENDENCY safe-buffer@5.1.2
                          │     │ │   │ │   ├─┬ UNMET DEPENDENCY string_decoder@1.1.1
                          │     │ │   │ │   │ └── UNMET DEPENDENCY safe-buffer@5.1.2
                          │     │ │   │ │   └── UNMET DEPENDENCY util-deprecate@1.0.2
                          │     │ │   │ ├── UNMET DEPENDENCY console-control-strings@1.1.0
                          │     │ │   │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY gauge@2.7.4
                          │     │ │   │ │ ├── UNMET DEPENDENCY aproba@1.2.0
                          │     │ │   │ │ ├── UNMET DEPENDENCY console-control-strings@1.1.0
                          │     │ │   │ │ ├── UNMET DEPENDENCY has-unicode@2.0.1
                          │     │ │   │ │ ├── UNMET DEPENDENCY object-assign@4.1.1
                          │     │ │   │ │ ├── UNMET DEPENDENCY signal-exit@3.0.7
                          │     │ │   │ │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY string-width@1.0.2
                          │     │ │   │ │ │ ├── UNMET DEPENDENCY code-point-at@1.1.0
                          │     │ │   │ │ │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY is-fullwidth-code-point@1.0.0
                          │     │ │   │ │ │ │ └── UNMET DEPENDENCY number-is-nan@1.0.1
                          │     │ │   │ │ │ └── UNMET DEPENDENCY strip-ansi@3.0.1
                          │     │ │   │ │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY strip-ansi@3.0.1
                          │     │ │   │ │ │ └── UNMET DEPENDENCY ansi-regex@2.1.1
                          │     │ │   │ │ └─┬ UNMET DEPENDENCY wide-align@1.1.5
                          │     │ │   │ │   └── UNMET DEPENDENCY string-width@1.0.2
                          │     │ │   │ └── UNMET DEPENDENCY set-blocking@2.0.0
                          │     │ │   ├─┬ UNMET DEPENDENCY pump@3.0.0
                          │     │ │   │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY end-of-stream@1.4.4
                          │     │ │   │ │ └── UNMET DEPENDENCY once@1.4.0
                          │     │ │   │ └─┬ UNMET DEPENDENCY once@1.4.0
                          │     │ │   │   └── UNMET DEPENDENCY wrappy@1.0.2
                          │     │ │   ├─┬ UNMET DEPENDENCY rc@1.2.8
                          │     │ │   │ ├── UNMET DEPENDENCY deep-extend@0.6.0
                          │     │ │   │ ├── UNMET DEPENDENCY ini@1.3.8
                          │     │ │   │ ├── UNMET DEPENDENCY minimist@1.2.5
                          │     │ │   │ └── UNMET DEPENDENCY strip-json-comments@2.0.1
                          │     │ │   ├─┬ UNMET DEPENDENCY simple-get@4.0.1
                          │     │ │   │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY decompress-response@6.0.0
                          │     │ │   │ │ └── UNMET DEPENDENCY mimic-response@3.1.0
                          │     │ │   │ ├── UNMET DEPENDENCY once@1.4.0
                          │     │ │   │ └── UNMET DEPENDENCY simple-concat@1.0.1
                          │     │ │   ├─┬ UNMET DEPENDENCY tar-fs@2.1.1
                          │     │ │   │ ├── UNMET DEPENDENCY chownr@1.1.4
                          │     │ │   │ ├── UNMET DEPENDENCY mkdirp-classic@0.5.3
                          │     │ │   │ ├── UNMET DEPENDENCY pump@3.0.0
                          │     │ │   │ └─┬ UNMET DEPENDENCY tar-stream@2.2.0
                          │     │ │   │   ├─┬ UNMET DEPENDENCY bl@4.1.0
                          │     │ │   │   │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY buffer@5.7.1
                          │     │ │   │   │ │ ├── UNMET DEPENDENCY base64-js@1.5.1
                          │     │ │   │   │ │ └── UNMET DEPENDENCY ieee754@1.2.1
                          │     │ │   │   │ └─┬ UNMET DEPENDENCY readable-stream@3.6.0
                          │     │ │   │   │   ├── UNMET DEPENDENCY string_decoder@1.1.1
                          │     │ │   │   ├── UNMET DEPENDENCY end-of-stream@1.4.4
                          │     │ │   │   ├── UNMET DEPENDENCY fs-constants@1.0.0
                          │     │ │   └─┬ UNMET DEPENDENCY tunnel-agent@0.6.0
                          │     │ ├── UNMET DEPENDENCY @serialport/parser-byte-length@9.2.4
                          │     │ ├── UNMET DEPENDENCY @serialport/parser-cctalk@9.2.4
                          │     │ ├── UNMET DEPENDENCY @serialport/parser-delimiter@9.2.4
                          │     │ ├── UNMET DEPENDENCY @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4
                          │     │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY @serialport/parser-readline@9.2.4
                          │     │ │ └── UNMET DEPENDENCY @serialport/parser-delimiter@9.2.4
                          │     │ ├── UNMET DEPENDENCY @serialport/parser-ready@9.2.4
                          │     │ ├── UNMET DEPENDENCY @serialport/parser-regex@9.2.4
                          │     │ ├─┬ UNMET DEPENDENCY @serialport/stream@9.2.4
                          │     └── UNMET DEPENDENCY slip@1.0.2
                          ├── semver@5.7.1
                          └─┬ yargs@7.1.0
                            ├── camelcase@3.0.0
                            ├─┬ cliui@3.2.0
                            ├─┬ os-locale@1.4.0
                            │ └─┬ lcid@1.0.0
                            ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                            │ ├─┬ find-up@1.1.2
                            │ │ ├─┬ path-exists@2.1.0
                            │ │ │ └── pinkie-promise@2.0.1 deduped
                            │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                            │ │   └── pinkie@2.0.4
                            │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                            │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
                            │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                            │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.2
                            │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
                            │   │ ├── pify@2.3.0
                            │   │ ├── pinkie-promise@2.0.1 deduped
                            │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                            │   │   └── is-utf8@0.2.1
                            │   ├─┬ normalize-package-data@2.5.0
                            │   │ ├── hosted-git-info@2.8.8
                            │   │ ├─┬ resolve@1.17.0
                            │   │ │ └── path-parse@1.0.6
                            │   │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.4
                            │   │   ├─┬ spdx-correct@3.1.0
                            │   │   │ ├── spdx-expression-parse@3.0.0 deduped
                            │   │   │ └── spdx-license-ids@3.0.5
                            │   │   └─┬ spdx-expression-parse@3.0.0
                            │   │     ├── spdx-exceptions@2.3.0
                            │   │     └── spdx-license-ids@3.0.5 deduped
                            │   └─┬ path-type@1.1.0
                            │     ├── pify@2.3.0 deduped
                            ├── require-main-filename@1.0.1
                            ├── set-blocking@2.0.0
                            ├── which-module@1.0.0
                            ├── y18n@3.2.1
                            └─┬ yargs-parser@5.0.0
                              └── camelcase@3.0.0 deduped
                          npm ERR! missing: tr-O64@0.2.4, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.hue@3.5.31, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.zigbee@1.6.16, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! extraneous: tr-O64@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/tr-O64
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.1, required by iobroker.hue@3.5.31
                          npm ERR! missing: @types/iobroker@3.3.4, required by @iobroker/adapter-core@2.5.1
                          npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.5.1, required by iobroker.zigbee@1.6.16
                          npm ERR! missing: typescript@4.5.4, required by iobroker.zigbee@1.6.16
                          npm ERR! missing: zigbee-herdsman-converters@14.0.422, required by iobroker.zigbee@1.6.16
                          npm ERR! missing: axios@0.25.0, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                          npm ERR! missing: buffer-crc32@0.2.13, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                          npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.0, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                          npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                          npm ERR! missing: zigbee-herdsman@0.14.14, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                          npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.8, required by axios@0.25.0
                          npm ERR! missing: agent-base@6.0.2, required by https-proxy-agent@5.0.0
                          npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by https-proxy-agent@5.0.0
                          npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by agent-base@6.0.2
                          npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.3
                          npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by tar-stream@2.2.0
                          npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by tar-stream@2.2.0
                          npm ERR! missing: fs-constants@1.0.0, required by tar-stream@2.2.0
                          npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by tar-stream@2.2.0
                          npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by tar-stream@2.2.0
                          npm ERR! missing: buffer@5.7.1, required by bl@4.1.0
                          npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@4.1.0
                          npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by bl@4.1.0
                          npm ERR! missing: base64-js@1.5.1, required by buffer@5.7.1
                          npm ERR! missing: ieee754@1.2.1, required by buffer@5.7.1
                          npm ERR! missing: once@1.4.0, required by end-of-stream@1.4.4
                          npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by once@1.4.0
                          npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@3.6.0
                          npm ERR! missing: string_decoder@1.3.0, required by readable-stream@3.6.0
                          npm ERR! missing: util-deprecate@1.0.2, required by readable-stream@3.6.0
                          npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by string_decoder@1.3.0
                          npm ERR! missing: debounce@1.2.1, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                          npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                          npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                          npm ERR! missing: mixin-deep@2.0.1, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                          npm ERR! missing: mz@2.7.0, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                          npm ERR! missing: serialport@9.2.8, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                          npm ERR! missing: slip@1.0.2, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                          npm ERR! missing: any-promise@1.3.0, required by mz@2.7.0
                          npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by mz@2.7.0
                          npm ERR! missing: thenify-all@1.6.0, required by mz@2.7.0
                          npm ERR! missing: thenify@3.3.1, required by thenify-all@1.6.0
                          npm ERR! missing: any-promise@1.3.0, required by thenify@3.3.1
                          npm ERR! missing: @serialport/binding-mock@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                          npm ERR! missing: @serialport/bindings@9.2.8, required by serialport@9.2.8
                          npm ERR! missing: @serialport/parser-byte-length@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                          npm ERR! missing: @serialport/parser-cctalk@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                          npm ERR! missing: @serialport/parser-delimiter@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                          npm ERR! missing: @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                          npm ERR! missing: @serialport/parser-readline@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                          npm ERR! missing: @serialport/parser-ready@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                          npm ERR! missing: @serialport/parser-regex@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                          npm ERR! missing: @serialport/stream@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                          npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by serialport@9.2.8
                          npm ERR! missing: @serialport/binding-abstract@9.2.3, required by @serialport/binding-mock@9.2.4
                          npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by @serialport/binding-mock@9.2.4
                          npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by @serialport/binding-abstract@9.2.3
                          npm ERR! missing: @serialport/binding-abstract@9.2.3, required by @serialport/bindings@9.2.8
                          npm ERR! missing: @serialport/parser-readline@9.2.4, required by @serialport/bindings@9.2.8
                          npm ERR! missing: bindings@1.5.0, required by @serialport/bindings@9.2.8
                          npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by @serialport/bindings@9.2.8
                          npm ERR! missing: nan@2.15.0, required by @serialport/bindings@9.2.8
                          npm ERR! missing: prebuild-install@7.0.1, required by @serialport/bindings@9.2.8
                          npm ERR! missing: file-uri-to-path@1.0.0, required by bindings@1.5.0
                          npm ERR! missing: detect-libc@2.0.0, required by prebuild-install@7.0.1
                          npm ERR! missing: expand-template@2.0.3, required by prebuild-install@7.0.1
                          npm ERR! missing: github-from-package@0.0.0, required by prebuild-install@7.0.1
                          npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by prebuild-install@7.0.1
                          npm ERR! missing: mkdirp-classic@0.5.3, required by prebuild-install@7.0.1
                          npm ERR! missing: napi-build-utils@1.0.2, required by prebuild-install@7.0.1
                          npm ERR! missing: node-abi@3.8.0, required by prebuild-install@7.0.1
                          npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by prebuild-install@7.0.1
                          npm ERR! missing: pump@3.0.0, required by prebuild-install@7.0.1
                          npm ERR! missing: rc@1.2.8, required by prebuild-install@7.0.1
                          npm ERR! missing: simple-get@4.0.1, required by prebuild-install@7.0.1
                          npm ERR! missing: tar-fs@2.1.1, required by prebuild-install@7.0.1
                          npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by prebuild-install@7.0.1
                          npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by node-abi@3.8.0
                          npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.5
                          npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by lru-cache@6.0.0
                          npm ERR! missing: are-we-there-yet@1.1.7, required by npmlog@4.1.2
                          npm ERR! missing: console-control-strings@1.1.0, required by npmlog@4.1.2
                          npm ERR! missing: gauge@2.7.4, required by npmlog@4.1.2
                          npm ERR! missing: set-blocking@2.0.0, required by npmlog@4.1.2
                          npm ERR! missing: delegates@1.0.0, required by are-we-there-yet@1.1.7
                          npm ERR! missing: readable-stream@2.3.7, required by are-we-there-yet@1.1.7
                          npm ERR! missing: core-util-is@1.0.3, required by readable-stream@2.3.7
                          npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@2.3.7
                          npm ERR! missing: isarray@1.0.0, required by readable-stream@2.3.7
                          npm ERR! missing: process-nextick-args@2.0.1, required by readable-stream@2.3.7
                          npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by readable-stream@2.3.7
                          npm ERR! missing: string_decoder@1.1.1, required by readable-stream@2.3.7
                          npm ERR! missing: util-deprecate@1.0.2, required by readable-stream@2.3.7
                          npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by string_decoder@1.1.1
                          npm ERR! missing: aproba@1.2.0, required by gauge@2.7.4
                          npm ERR! missing: console-control-strings@1.1.0, required by gauge@2.7.4
                          npm ERR! missing: has-unicode@2.0.1, required by gauge@2.7.4
                          npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by gauge@2.7.4
                          npm ERR! missing: signal-exit@3.0.7, required by gauge@2.7.4
                          npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by gauge@2.7.4
                          npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by gauge@2.7.4
                          npm ERR! missing: wide-align@1.1.5, required by gauge@2.7.4
                          npm ERR! missing: code-point-at@1.1.0, required by string-width@1.0.2
                          npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@1.0.0, required by string-width@1.0.2
                          npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by string-width@1.0.2
                          npm ERR! missing: number-is-nan@1.0.1, required by is-fullwidth-code-point@1.0.0
                          npm ERR! missing: ansi-regex@2.1.1, required by strip-ansi@3.0.1
                          npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by wide-align@1.1.5
                          npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by pump@3.0.0
                          npm ERR! missing: once@1.4.0, required by pump@3.0.0
                          npm ERR! missing: deep-extend@0.6.0, required by rc@1.2.8
                          npm ERR! missing: ini@1.3.8, required by rc@1.2.8
                          npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by rc@1.2.8
                          npm ERR! missing: strip-json-comments@2.0.1, required by rc@1.2.8
                          npm ERR! missing: decompress-response@6.0.0, required by simple-get@4.0.1
                          npm ERR! missing: once@1.4.0, required by simple-get@4.0.1
                          npm ERR! missing: simple-concat@1.0.1, required by simple-get@4.0.1
                          npm ERR! missing: mimic-response@3.1.0, required by decompress-response@6.0.0
                          npm ERR! missing: chownr@1.1.4, required by tar-fs@2.1.1
                          npm ERR! missing: mkdirp-classic@0.5.3, required by tar-fs@2.1.1
                          npm ERR! missing: pump@3.0.0, required by tar-fs@2.1.1
                          npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by tar-fs@2.1.1
                          npm ERR! missing: string_decoder@1.1.1, required by readable-stream@3.6.0
                          npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by tunnel-agent@0.6.0
                          npm ERR! missing: @serialport/parser-delimiter@9.2.4, required by @serialport/parser-readline@9.2.4
                          npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by @serialport/stream@9.2.4
                            M
                            M
                            Markus Faltermeier
                            #77
                            wieso npm v8?
                            Ich dachte ich habe v6 drauf. Das zeigt mir zumindest "npm -v" an
                            • M Markus Faltermeier
                              wieso npm v8?
                              #78
                              @markus-faltermeier sagte in Probleme bei Update von admin:
                              wieso npm v8?
                              und vorher war kein npm >6 drauf?
                                wieso npm v8?
                                M
                                M
                                Markus Faltermeier
                                #79
                                vorher hatte ich v7 drauf. Das haben wir aber ganz am anfang geändert. Da hatte ich den node js auf V14 upgedated und der npm war danach auf V6.14.16
                                  #80
                                  und npm v7 war ja nicht untätig. Damit wurde die package-lock.json in version2 geschrieben.
                                  npm v6 braucht diese aber in v1
                                  hab dir extra nochmal die Meldung aus dem Log zitiert
                                  Lösch die package-lock.json. Die wird dann beim nächsten Aufruf von npm in der richtigen Version neu angelegt.
                                    M
                                    M
                                    Markus Faltermeier
                                    #81
                                    bevor ich das jetzt falsch mache.
                                    das geht doch so oder:
                                    ins Verzeichnis /opt/iobroker wechseln und dann einfach
                                    "rm package-lock.json"
                                    Stimmt das?
                                      Stimmt das?
                                      #82
                                      Stimmt das?
                                      Weiß ich nicht!
                                      kann dir jetzt nicht sagen wo die Datei liegt
                                        Stimmt das?
                                        Weiß ich nicht!
                                        M
                                        M
                                        Markus Faltermeier
                                        #83
                                        hab sie gelöscht.
                                        Jetzt ist die Warnung von oben weg.
                                        Die Ausgabe sieht jetzt folgendermaßen aus:
                                          Stimmt das?
                                          Weiß ich nicht!
                                          M
                                          M
                                          Markus Faltermeier
                                          #84
                                          jetzt komm ich in den IOBROKER gar nicht mehr rein :-(
                                          Keine Ahnung was hier los ist...
                                          84.2k
