  4. Backit-Up: Fehlermeldung bei Restore InfluxDB
    6.0k
backitup influxdb
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    hatte den neuen Influx-Adapter aus dem Stable ohne viel hinzuschauen geupdated. Leider ist der irgendwie "anders". Keine Übernahme der alten Daten, nirgendwo kann man ankreuzen was und in welchem Format gespeichert werden soll, etc.
    Na ja, wollten dann den vorherigen wieder per Backit-Up zurückspielen, bekomme aber folgende Fehlermeldung:
    Started restore ...
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the old InfluxDB tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
    [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
    [ERROR] [influxDB] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/'
    [ERROR] [influxDB] - infuxDB Restore not completed
    [EXIT] 0
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee wieso, weshalb und warum :-)
    • qqolliQ qqolli
      Started restore ...
      [EXIT] 0
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @qqolli Den Influx Adapter kannst du aber nicht mit dem Influx Backup wiederherzustellen.
      Das ist die Datenbank.
      Zu deiner Fehlermeldung… du hast keine vollen Schreibrechte. Von wo willst du wiederherstellen? NAS?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        schrieb am zuletzt editiert von qqolli
        @simatec
        ja, von der NAS (via CIFS). Der "alte" Backitup-Adapter hat auf jeden fall noch ein Backup auf der NAS abgelegt. Wie kann ich die entsprechenden Rechte vergeben?
        Influx: Danke für den Hinweis, da hast Du natürlich recht (war mir gar nicht bewusst). Problem ist, nach Update aus Stable gestern auf die neue Version, kann ich keine Verbindung mehr herstellen. Grafana geht noch. Einstellungen sehen so aus:
        Z. B. der Button "Verbindung testen" wir gar nicht aktiv.
        UPDATE: Influx habe ich zum laufen bekommen :-)
        • qqolliQ qqolli
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @qqolli Was für ein NAS hast du und wie sehen die Einstellungen für dein NAS in Backitup aus?
          • simatecS simatec
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @simatec
            Die Sicherungen werden alle einwandfrei jeden Tag angelegt, der Adapter funktioniert also. Nur das zurückspielen funktioniert nicht (wegen keine vollen Schreibrechte auf dem RPI). Die Einstellungen im Adapter sind so:
            • qqolliQ qqolli
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @qqolli Welches NAS hast du?
              • simatecS simatec
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @simatec
                Diese hier, läuft aktuell mit DSM 7.0.1-42218 Update 3:
                • qqolliQ qqolli
                  @simatec
                  @qqolli
                  Mach die Option 'noserverino' mal aus.
                  Und den SMB-Typ auf die höchste verfügbare Version.
                    @qqolli
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    Habe ich gemacht, die Fehlermeldung bleibt dieselbe. Ich dachte, das es am RPI liegt und nicht am Backitup-Adapter, denn der schiebt die Backups fleißig jede Nacht auf die NAS.
                    Das Problem scheinen ja die fehlenden Rechte auf dem RPI zu sein. Könnte man die entsprechend ändern und wenn ja, wie?
                    • qqolliQ qqolli
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @qqolli Nein es fehlen auf dem NAS die Schreibrechte für einen tmp Ordner
                      Prüfe mal, ob der NAS User die vollen Rechte hat
                      • simatecS simatec
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @simatec
                        Hmm, meinst Du die Rechte auf dem RPI damit die NAS dieses Verzeichnis auf dem Raspi (/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/) erzeugen kann?
                        Auf der NAS sind alle Rechte (lesen/schreiben) für den Benutzer "iobroker" vorhanden, sonst könnte er ja auch nicht die Backups auf die NAS schreiben (in das Verzeichnis Backups).
                        • qqolliQ qqolli
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @qqolli sagte in Backit-Up: Fehlermeldung bei Restore InfluxDB:
                          influxDBtmp
                          Das NAS legt kein Verzeichnis auf dem RPI an.
                          /opt/iobroker/backups ist nur der mountpoint
                          • simatecS simatec
                            influxDBtmp
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @simatec
                            Ah, ok. Was kann/muss/soll ich noch machen, damit das funktioniert?
                            • qqolliQ qqolli
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @qqolli Dafür benötigen wir ein paar mehr Infos.
                              Wie sind die Einstellungen am NAS? Was hat der User für Rechte?
                              • simatecS simatec
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @simatec
                                Welche Einstellungen genau meinst du auf der NAS? Der user backup hat volle Rechte, also lesen und schreiben.
                                Wie gesagt, die Backups werden regelmäßig jeden Tag um 2 Uhr morgens auf die NAS geschrieben.
                                Ich habe ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden, was der Fehler mit der NAS zu tun hat 😳
                                • qqolliQ qqolli
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @qqolli siehe hier
                                  Wenn die Rechte nicht passen, kann er keine Ordner mit Schreibrechten anlegen
                                  • simatecS simatec
                                    @qqolli siehe hier
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @simatec
                                    danke. Heute ist nicht so mein Tag. Könntest Du mir sagen, was ich auf der NAS nachschauen/prüfen soll, bitte :-)
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @qqolli Zeige doch mal bitte die Einstellungen auf deinem NAS.
                                      Das hatten wir hier schon mehrfach gefragt. Alles andere ist doch in die Glaskugel schauen
                                      • simatecS simatec
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        @simatec
                                        Ich weiß, aber welche Einstellungen meint ihr genau? Diese hier z. B. bei "Benutzer und Gruppe":
                                        und "Freigegebener Ordner":
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @qqolli Zeige mal alles. NFS Berechtigungen etc
