  4. Backit-Up: Fehlermeldung bei Restore InfluxDB
    6.0k
backitup influxdb
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    hatte den neuen Influx-Adapter aus dem Stable ohne viel hinzuschauen geupdated. Leider ist der irgendwie "anders". Keine Übernahme der alten Daten, nirgendwo kann man ankreuzen was und in welchem Format gespeichert werden soll, etc.
    Na ja, wollten dann den vorherigen wieder per Backit-Up zurückspielen, bekomme aber folgende Fehlermeldung:
    Started restore ...
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the old InfluxDB tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
    [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
    [ERROR] [influxDB] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/'
    [ERROR] [influxDB] - infuxDB Restore not completed
    [EXIT] 0
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee wieso, weshalb und warum :-)
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @qqolli Den Influx Adapter kannst du aber nicht mit dem Influx Backup wiederherzustellen.
    Das ist die Datenbank.
    Zu deiner Fehlermeldung… du hast keine vollen Schreibrechte. Von wo willst du wiederherstellen? NAS?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      schrieb am zuletzt editiert von qqolli
      @simatec
      ja, von der NAS (via CIFS). Der "alte" Backitup-Adapter hat auf jeden fall noch ein Backup auf der NAS abgelegt. Wie kann ich die entsprechenden Rechte vergeben?
      Influx: Danke für den Hinweis, da hast Du natürlich recht (war mir gar nicht bewusst). Problem ist, nach Update aus Stable gestern auf die neue Version, kann ich keine Verbindung mehr herstellen. Grafana geht noch. Einstellungen sehen so aus:
      Z. B. der Button "Verbindung testen" wir gar nicht aktiv.
      UPDATE: Influx habe ich zum laufen bekommen :-)
      • qqolliQ qqolli
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @qqolli Was für ein NAS hast du und wie sehen die Einstellungen für dein NAS in Backitup aus?
        • simatecS simatec
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @simatec
          Die Sicherungen werden alle einwandfrei jeden Tag angelegt, der Adapter funktioniert also. Nur das zurückspielen funktioniert nicht (wegen keine vollen Schreibrechte auf dem RPI). Die Einstellungen im Adapter sind so:
          • qqolliQ qqolli
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @qqolli Welches NAS hast du?
            • simatecS simatec
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @simatec
              Diese hier, läuft aktuell mit DSM 7.0.1-42218 Update 3:
              • qqolliQ qqolli
                @simatec
                @qqolli
                Mach die Option 'noserverino' mal aus.
                Und den SMB-Typ auf die höchste verfügbare Version.
                  @qqolli
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  Habe ich gemacht, die Fehlermeldung bleibt dieselbe. Ich dachte, das es am RPI liegt und nicht am Backitup-Adapter, denn der schiebt die Backups fleißig jede Nacht auf die NAS.
                  Das Problem scheinen ja die fehlenden Rechte auf dem RPI zu sein. Könnte man die entsprechend ändern und wenn ja, wie?
                  • qqolliQ qqolli
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @qqolli Nein es fehlen auf dem NAS die Schreibrechte für einen tmp Ordner
                    Prüfe mal, ob der NAS User die vollen Rechte hat
                    • simatecS simatec
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @simatec
                      Hmm, meinst Du die Rechte auf dem RPI damit die NAS dieses Verzeichnis auf dem Raspi (/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/) erzeugen kann?
                      Auf der NAS sind alle Rechte (lesen/schreiben) für den Benutzer "iobroker" vorhanden, sonst könnte er ja auch nicht die Backups auf die NAS schreiben (in das Verzeichnis Backups).
                      • qqolliQ qqolli
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @qqolli sagte in Backit-Up: Fehlermeldung bei Restore InfluxDB:
                        influxDBtmp
                        Das NAS legt kein Verzeichnis auf dem RPI an.
                        /opt/iobroker/backups ist nur der mountpoint
                        • simatecS simatec
                          influxDBtmp
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @simatec
                          Ah, ok. Was kann/muss/soll ich noch machen, damit das funktioniert?
                          • qqolliQ qqolli
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @qqolli Dafür benötigen wir ein paar mehr Infos.
                            Wie sind die Einstellungen am NAS? Was hat der User für Rechte?
                            • simatecS simatec
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @simatec
                              Welche Einstellungen genau meinst du auf der NAS? Der user backup hat volle Rechte, also lesen und schreiben.
                              Wie gesagt, die Backups werden regelmäßig jeden Tag um 2 Uhr morgens auf die NAS geschrieben.
                              Ich habe ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden, was der Fehler mit der NAS zu tun hat 😳
                              • qqolliQ qqolli
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @qqolli siehe hier
                                Wenn die Rechte nicht passen, kann er keine Ordner mit Schreibrechten anlegen
                                • simatecS simatec
                                  @qqolli siehe hier
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @simatec
                                  danke. Heute ist nicht so mein Tag. Könntest Du mir sagen, was ich auf der NAS nachschauen/prüfen soll, bitte :-)
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @qqolli Zeige doch mal bitte die Einstellungen auf deinem NAS.
                                    Das hatten wir hier schon mehrfach gefragt. Alles andere ist doch in die Glaskugel schauen
                                    • simatecS simatec
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      @simatec
                                      Ich weiß, aber welche Einstellungen meint ihr genau? Diese hier z. B. bei "Benutzer und Gruppe":
                                      und "Freigegebener Ordner":
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @qqolli Zeige mal alles. NFS Berechtigungen etc
                                        • simatecS simatec
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @simatec
                                          Im Adapter nutze ich CIFS, kein NFS:
                                          Auf der NAS unter Dateidienste:
