  3. Off Topic
  4. RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer
    1.0k
57 Beiträge 12 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @opensourcenomad nur das die SD Karten übermäßig schnell sterben habe ich zumindest bei mir, wie geschrieben, nicht feststellen können.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    @wendy2702 said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
    Was ist denn dein Test/Vergleichsetup um das beurteilen zu können? SD Karten haben leider anderst als SSD keine SMART Daten um den WAF nachträglich berechnen zu können.
    • haselchenH haselchen
      @wendy2702
      Hab auch seit über 3 Jahren 2 Sandisk in Benutzung -> Tag und Nacht. Keine Ausfälle oder Probleme.
      Dann sind wir beiden wohl Glückspilze ;)
      OpenSourceNomad
      @haselchen said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
      Mit verlaub hat die "Qualität" der SD Karten ihren Zentit bereits überschritten.
      Habe leider die Quelle nicht zur Hand, aber die Quintessenz war in etwa das alte "Class A1" Karten von San disk und Samsung teilweise um Welten besser performen als aktuelle Karten aus der höchsten Preisklasse.
      Es könnte sich bei euch also durchaus um Glückspilze handeln.
      Wie auch immer die Abnutzung trotzdem um Welten höher als es sein müsste. Mit der kleinen Modifikation am commit Intervall könnten eure SD Karten dann vielleicht sogar euch überleben 💡
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @opensourcenomad
        Was Dein Wissen und praktische Nutzung angeht, bist du natürlich weit vorne.
        Wenn ich aber deine Berechnung ansehe, was die Wahrscheinlichkeit betrifft, dann müsste hier
        quasi täglich ne Karte bei den Usern abrauchen.
        Ich denke schon , dass hier der Hersteller den Unterschied ausmacht.
        Ich hatte mal bei einem Freund eine billige Watson SD eingebaut.
        Die war nach nicht allzu langer Zeit Geschichte.
        Ich selber benutze für alle Geräte, die eine SD brauchen ausschliesslich SANDISK.
        Und ich denke, da pflichten mir hier viele bei, bei der Marke machste nix verkehrt.
        Commit Intervall hin oder her.
        Thomas BraunT OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
          @opensourcenomad
          Ich hab hier mit den Samsung Karten auch keine Probleme. Zuletzt aber mal mit einer Intenso aus dem Supermarkt. Ich glaube, die hat keine 14 Tage gehalten. War halt ein Notkauf...
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            @opensourcenomad
            OpenSourceNomad
            Das ist nicht mal ein Hersteller von Flash, davon gibt es aktuell glaube ich noch 4 auf der ganzen Welt.
            Wer etwas (halbwegs) zuverlässiges will wird um einen dieser vier nicht herumkommen.
            @helchen said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
            Grundsätzlich ja, aber auch bei sandisk hat die Qualität leider abgenommen was SD Karten angeht.
            Alle diese (Flash)Hersteller wissen über die write amplification bestens bescheid. Im offizellen San disk forum gibt es da nicht wenig Beiträge dazu, allerdings ausschließlich (?) im Bezug zu SSDs, die genau so wie jeder flash Speicher unter der write amplification leidet 💡
              OpenSourceNomad
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              @thomas-braun said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
              Intenso
              Auch kein Hersteller von Flashspeicher, ergo nicht kaufen ;)
              Früher™ gab es immer das Gerücht das flash Bausteine welche beim Hersteller die Qualitätskontrolle nicht bestanden haben von Drittfirmen (Intenso, Watson, YouNameIt) aufgekauft und zu SD Karten und USB Sticks mit minderster Qualität verbacken wurden.
              Die Krux ist hier halt das SD Karten, anders als zum Beispiel SSDs oder eMMCs keinerlei wear indicator (aka SMART) haben. Deswegen wird die SD Karte entweder funktionieren ("keine Probleme") oder sie wird nicht mehr funktionieren ("keine Probleme mehr machen"). Etwas dazwischen (was auf ein baldiges Ende hinweisen würde) gibt es leider so nicht.
              Oft erkennt man "Tote" SD Karten übrigens am "grid lock", dann ist es nicht mehr möglich die SD Karte zu beschreiben (der flash controller versetzt die Karte quasi in einen read-only modus).
                Intenso
                @opensourcenomad
                Wie gesagt, war ein Notkauf. Weil die ordentlichen Dinger 'nie' kaputtgehen hatte ich keine mehr in der Schublade liegen.
                  Intenso
                  OpenSourceNomad
                  @opensourcenomad said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                  SSDs haben dies aber:
                  Quelle: https://forums.sandisk.com/t/high-very-high-waf-write-amplification-factor/72987
                  Anhand der SMART Data kann der WAF berechnet werden:
                  • 17:328 / 571 = 30,3~
                  Für (heutige) SSDs wäre das immer noch ein sehr hoher Faktor. Anders als SD Karten versuchen diese mit ausgefeilteren Techniken (u.a. mit extra cache, teilweise aus slc) ein unnötiges einhämmern auf die wertvollen Flashzellen zu vermeiden. Es ist heute nicht mal unüblich das SSDs (natürlich abhängig vom Anwendungsszenario) einen WAF von unter 1, über die Lebenszeit gerechnet, haben.
                  Es gibt übrigens eine Funktion (-d) des armbianmonitor (cli tool sollte auch auf dem rpi laufen) welches die page writes (des flashes) anzeigt bzw. überwacht. Mann kann daran sehr gut erkennen was man "verschenkt" bzw. verheizt. Wäre sehr interesant wenn die Glückspilze ( @wendy2702 , @haselchen) das mal anwerfen, bzw. jeder andere natürlich auch. Und ganz toll wäre natürlich ein vorher (default commit interval mit 5 Sekunden) und nachher (600 Sekunden commit interval) auf dem gleichen System (ohne anderen Änderungen) zu Vergleich.
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @opensourcenomad sagte in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                    Ich vergleiche mit dem was man hier so liest bezüglich des Sterbens der SD Karten. Mein Vergleichssetup besteht aus zwei Iobroker PI3 Installationen welche bis zur Umstellung auf Proxmox zuerst als einzelne Installationen und später als Master Slave liefen, aktuell beide PI3 als Slaves. Als die noch einzeln bzw als Master/Slave liefen hatte ich so ca. 50 Instanzen laufen und z.B. die einzelnen Objekte meines WRs, die Zählerstände und Verbrauchswerte in History geloggt. Das hat häufiger dazu geführt das die Karte(n) voll waren.
                    Sind übrigens auch relativ alte Sandisk Karten.
                    Ob ich das "tool" mal teste muss ich mal schauen, nicht das nachher noch was kaputt geht ;-)
                    • OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomad
                      Also rein "gefühlt" oder wie soll man das verstehen? "Absolute" Zahlen für irgendwelche seriösen Vergleiche sind mir hier noch nirgends untergekommen 🤔
                      Mit verschiedenen commit Intervall? Das wäre tatsächlich spannend!
                      Da musst du keine Angst haben, das tool arbeitet nur lesend.
                      Allerdings könnte dich das Ergebnis natürlich trotzdem verärgern, wenn du siehst das du nur halbvolle pages beschreibst und dein Kärtchen auch ohne Probleme die doppelte Lebenszeit haben könnte!
                        OpenSourceNomad
                        Hier hat das jemand mit einem raspberry pi zero 2 gemacht:
                        If you love your SD card then Raspberry Pi OS defaults are not for you: swap on SD card, default ext4 commit interval and logging to card.
                        root@raspberrypi:~# armbianmonitor -d mmcblk0p2
                        Sun Nov 14 14:43:14 GMT 2021       2/40 pages written after 5 sec
                        Sun Nov 14 14:43:24 GMT 2021       2/40 pages written after 5 sec
                        Sun Nov 14 14:43:25 GMT 2021       8/36 pages written after 1 sec
                        Sun Nov 14 14:43:36 GMT 2021       2/40 pages written after 7 sec
                        Sun Nov 14 14:43:41 GMT 2021       1/4 pages written after 1 sec
                        Sun Nov 14 14:43:45 GMT 2021       2/60 pages written after 4 sec
                        Sun Nov 14 14:43:55 GMT 2021       2/44 pages written after 5 sec
                        Sun Nov 14 14:44:06 GMT 2021       2/40 pages written after 6 sec
                        Every few seconds a few bytes are written to SD card. This write pattern results in high Write Amplification and the SD card will die way earlier than necessary.
                        Und hier mit Optimierung:
                        root@raspberrypi:/home/pi# date
                        Sun 14 Nov 15:09:28 GMT 2021
                        root@raspberrypi:/home/pi# armbianmonitor -d mmcblk0p2
                        Sun Nov 14 15:15:48 GMT 2021       2/196 pages written after 378 sec
                        Sun Nov 14 15:16:18 GMT 2021      33/152 pages written after 30 sec
                        Sun Nov 14 15:17:01 GMT 2021       1/60 pages written after 43 sec
                        Sun Nov 14 15:20:47 GMT 2021       1/12 pages written after 226 sec
                        Sun Nov 14 15:21:03 GMT 2021       2/16 pages written after 16 sec
                        Sun Nov 14 15:21:04 GMT 2021       2/8 pages written after 1 sec
                        Sun Nov 14 15:21:10 GMT 2021       4/36 pages written after 6 sec
                        Sun Nov 14 15:21:15 GMT 2021       3/20 pages written after 5 sec
                        ^C
                        Sun 14 Nov 15:21:35 GMT 2021
                        Before: 8 times within 60 seconds a few bytes were written to the card, now it took 12 minutes for 8 write attempts using larger data chunks. Write Amplification significantly decreased.
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Ja klar "gefühlt". Wie auch anders, sonst müsste ich ja ne Rechnung der SD Karte haben und genau wissen wann ich installiert habe.
                          Auch müsste ich genau wissen wie lange die anderen User hier Ihre Karten im Einsatz haben/hatten.
                          • Thomas BraunT Online
                            Fundstücke
                            Get a good card, a good power supply, and don’t let others’ negative experiences, real or rumored, get you down!
                            Quelle: https://hackaday.com/2022/03/09/raspberry-pi-and-the-story-of-sd-card-corruption/
                              Fundstücke
                              OpenSourceNomad
                              @smarthome2020 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                              Bei dem Sensor passiert im log über Minuten nichts , während bei einem anderen Sensor im Log neue Einträge hinzu kommen.
                              schalt mal die logger component auf verbose 🔍
                                OpenSourceNomad
                                Oder:
                                "and don't repeat the failures of others for a quick Start!" 🚀
                                Die Kommentare vom Artikel empfehlen übrigens noch log2ram. Für Installationen auf SD Karten natürlich auch Pflicht!
                                  Oder:
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Wie kann man dann post mortem anhand von Logs Absturzursachen ermitteln? Sollten die nicht wenigstens halbwegs regelmäßig doch gespeichert werden?
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    OpenSourceNomad
                                    @alcalzone said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                                    Also Armbian macht das so:
                                    /var/log is mounted as compressed device (zram, lzo), log2ram service saves logs to disk daily and on shutdown
                                    Source: https://docs.armbian.com/#performance-tweaks
                                    Da der Pi nur 5V braucht ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung natürlich ein Kinderspiel. Mehr als eine Powerbank welche gleichzeitig ge- und entladen werden kann (und natürlich genügend power liefert) braucht man nicht. Oft sind das sogar die ollen Werbegeschenke im 18650 Stil dafür geeignet 🔋
                                    Rein rechnerisch sollte selbst eine kleine power bank mit 1000mAh die Himbeere durch jeden Stromausfall in DE bringen, statisch gesehen sind die Versorgungsunterbrechungen in den meisten Bundesländern weniger als 10 Minuten im Jahr. 💡
                                    Ich bezweifle übrigens das in einem "normalen" (nicht auf SD Karten Lebenszeit optimierten) setup wo das log jede 5 Sekunden geflusht wird irgendetwas sinnvolles im Log zu finden ist wenn die Kiste unkontrolliert abschmiert. Oft ist ja gleich noch das Filesystem korrupt.... 💥
                                    • apollon77A Offline
                                      Sehr interessantes Thema ... ich frage mich aber ehrlich warum RaspberryOS da nicht von sich aus was gegen tut weil die Raspi Systeme werden ja "für alles und nichts" genutzt und an sich immer mit SD Karte ...
                                      • apollon77A apollon77
                                        OpenSourceNomad
                                        @apollon77 said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                                        Sehr gute Frage. Aber grundsätzlich ist Raspberry OS in der Vergangenheit ja auch schon mit anderen fragwürdigen Entscheidungen negativ aufgefallen (z.B. MS Telemetrie ungefragt ausgerollt auf allen installierten Systemen). Als ob das im auf dem Himbeeren vorinstallierte ThreadX "rootkit" von MS nicht schon genug wäre 😆
                                        Ich selber benutze das OS von der Raspberry Pi Trading Ltd nicht, gibt ja genügend seriöse alternativen. Wenn ich mich recht entsinne läuft Debian (wahrscheinlich ebenfalls mit default ext 4 commit Intervall von 5 Sekunden!) auf allen Himbeeren und Armbian hat für den Pi 4 eine beta stable mit allen Optimierungen die ein SBC so benötigt. Letzteres is natürlich die erste Wahl wenn man das Rad nicht neu erfinden will 🚀
                                        • L Offline
                                          loverz
                                          Ich bin unerfahrener Nutzer, hab mir aber hier alles durchgelesen.
                                          Sehe ich das richtig, dass man nur:
                                          1. Den Befehl:
                                          sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                                          ausführen muss.
                                          1. Die SWAP-Datei egal ist, wenn man genug RAM hat und dieser sowieso die ganze Zeit mehr leer als voll ist.
                                          2. Noch was mit Log2RAM machen sollte, oder ist das im Befehl unter 1. schon abgegolten und daher unwichtig?
