  3. Off Topic
  4. RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer
    1.0k
57 Beiträge 12 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @opensourcenomad
    Was Dein Wissen und praktische Nutzung angeht, bist du natürlich weit vorne.
    Wenn ich aber deine Berechnung ansehe, was die Wahrscheinlichkeit betrifft, dann müsste hier
    quasi täglich ne Karte bei den Usern abrauchen.
    Ich denke schon , dass hier der Hersteller den Unterschied ausmacht.
    Ich hatte mal bei einem Freund eine billige Watson SD eingebaut.
    Die war nach nicht allzu langer Zeit Geschichte.
    Ich selber benutze für alle Geräte, die eine SD brauchen ausschliesslich SANDISK.
    Und ich denke, da pflichten mir hier viele bei, bei der Marke machste nix verkehrt.
    Commit Intervall hin oder her.
    Ich hab hier mit den Samsung Karten auch keine Probleme. Zuletzt aber mal mit einer Intenso aus dem Supermarkt. Ich glaube, die hat keine 14 Tage gehalten. War halt ein Notkauf...
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      @opensourcenomad
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      @haselchen said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
      Das ist nicht mal ein Hersteller von Flash, davon gibt es aktuell glaube ich noch 4 auf der ganzen Welt.
      Wer etwas (halbwegs) zuverlässiges will wird um einen dieser vier nicht herumkommen.
      @helchen said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
      Grundsätzlich ja, aber auch bei sandisk hat die Qualität leider abgenommen was SD Karten angeht.
      Alle diese (Flash)Hersteller wissen über die write amplification bestens bescheid. Im offizellen San disk forum gibt es da nicht wenig Beiträge dazu, allerdings ausschließlich (?) im Bezug zu SSDs, die genau so wie jeder flash Speicher unter der write amplification leidet 💡
        OpenSourceNomad
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        @thomas-braun said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
        Intenso
        Auch kein Hersteller von Flashspeicher, ergo nicht kaufen ;)
        Früher™ gab es immer das Gerücht das flash Bausteine welche beim Hersteller die Qualitätskontrolle nicht bestanden haben von Drittfirmen (Intenso, Watson, YouNameIt) aufgekauft und zu SD Karten und USB Sticks mit minderster Qualität verbacken wurden.
        Die Krux ist hier halt das SD Karten, anders als zum Beispiel SSDs oder eMMCs keinerlei wear indicator (aka SMART) haben. Deswegen wird die SD Karte entweder funktionieren ("keine Probleme") oder sie wird nicht mehr funktionieren ("keine Probleme mehr machen"). Etwas dazwischen (was auf ein baldiges Ende hinweisen würde) gibt es leider so nicht.
        Oft erkennt man "Tote" SD Karten übrigens am "grid lock", dann ist es nicht mehr möglich die SD Karte zu beschreiben (der flash controller versetzt die Karte quasi in einen read-only modus).
        Thomas BraunT OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          Intenso
          @opensourcenomad
          Wie gesagt, war ein Notkauf. Weil die ordentlichen Dinger 'nie' kaputtgehen hatte ich keine mehr in der Schublade liegen.
            Intenso
            OpenSourceNomad
            @opensourcenomad said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
            SSDs haben dies aber:
            Quelle: https://forums.sandisk.com/t/high-very-high-waf-write-amplification-factor/72987
            Anhand der SMART Data kann der WAF berechnet werden:
            • 17:328 / 571 = 30,3~
            Für (heutige) SSDs wäre das immer noch ein sehr hoher Faktor. Anders als SD Karten versuchen diese mit ausgefeilteren Techniken (u.a. mit extra cache, teilweise aus slc) ein unnötiges einhämmern auf die wertvollen Flashzellen zu vermeiden. Es ist heute nicht mal unüblich das SSDs (natürlich abhängig vom Anwendungsszenario) einen WAF von unter 1, über die Lebenszeit gerechnet, haben.
            Es gibt übrigens eine Funktion (-d) des armbianmonitor (cli tool sollte auch auf dem rpi laufen) welches die page writes (des flashes) anzeigt bzw. überwacht. Mann kann daran sehr gut erkennen was man "verschenkt" bzw. verheizt. Wäre sehr interesant wenn die Glückspilze ( @wendy2702 , @haselchen) das mal anwerfen, bzw. jeder andere natürlich auch. Und ganz toll wäre natürlich ein vorher (default commit interval mit 5 Sekunden) und nachher (600 Sekunden commit interval) auf dem gleichen System (ohne anderen Änderungen) zu Vergleich.
              @wendy2702 said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
              das die SD Karten übermäßig schnell sterben habe ich zumindest bei mir, wie geschrieben, nicht feststellen können.
              Was ist denn dein Test/Vergleichsetup um das beurteilen zu können? SD Karten haben leider anderst als SSD keine SMART Daten um den WAF nachträglich berechnen zu können.
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @opensourcenomad sagte in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
              Ich vergleiche mit dem was man hier so liest bezüglich des Sterbens der SD Karten. Mein Vergleichssetup besteht aus zwei Iobroker PI3 Installationen welche bis zur Umstellung auf Proxmox zuerst als einzelne Installationen und später als Master Slave liefen, aktuell beide PI3 als Slaves. Als die noch einzeln bzw als Master/Slave liefen hatte ich so ca. 50 Instanzen laufen und z.B. die einzelnen Objekte meines WRs, die Zählerstände und Verbrauchswerte in History geloggt. Das hat häufiger dazu geführt das die Karte(n) voll waren.
              Sind übrigens auch relativ alte Sandisk Karten.
              Ob ich das "tool" mal teste muss ich mal schauen, nicht das nachher noch was kaputt geht ;-)
              • OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Also rein "gefühlt" oder wie soll man das verstehen? "Absolute" Zahlen für irgendwelche seriösen Vergleiche sind mir hier noch nirgends untergekommen 🤔
                Mit verschiedenen commit Intervall? Das wäre tatsächlich spannend!
                Da musst du keine Angst haben, das tool arbeitet nur lesend.
                Allerdings könnte dich das Ergebnis natürlich trotzdem verärgern, wenn du siehst das du nur halbvolle pages beschreibst und dein Kärtchen auch ohne Probleme die doppelte Lebenszeit haben könnte!
                  OpenSourceNomad
                  Hier hat das jemand mit einem raspberry pi zero 2 gemacht:
                  If you love your SD card then Raspberry Pi OS defaults are not for you: swap on SD card, default ext4 commit interval and logging to card.
                  root@raspberrypi:~# armbianmonitor -d mmcblk0p2
                  Sun Nov 14 14:43:14 GMT 2021       2/40 pages written after 5 sec
                  Sun Nov 14 14:43:24 GMT 2021       2/40 pages written after 5 sec
                  Sun Nov 14 14:43:25 GMT 2021       8/36 pages written after 1 sec
                  Sun Nov 14 14:43:36 GMT 2021       2/40 pages written after 7 sec
                  Sun Nov 14 14:43:41 GMT 2021       1/4 pages written after 1 sec
                  Sun Nov 14 14:43:45 GMT 2021       2/60 pages written after 4 sec
                  Sun Nov 14 14:43:55 GMT 2021       2/44 pages written after 5 sec
                  Sun Nov 14 14:44:06 GMT 2021       2/40 pages written after 6 sec
                  Every few seconds a few bytes are written to SD card. This write pattern results in high Write Amplification and the SD card will die way earlier than necessary.
                  Und hier mit Optimierung:
                  root@raspberrypi:/home/pi# date
                  Sun 14 Nov 15:09:28 GMT 2021
                  root@raspberrypi:/home/pi# armbianmonitor -d mmcblk0p2
                  Sun Nov 14 15:15:48 GMT 2021       2/196 pages written after 378 sec
                  Sun Nov 14 15:16:18 GMT 2021      33/152 pages written after 30 sec
                  Sun Nov 14 15:17:01 GMT 2021       1/60 pages written after 43 sec
                  Sun Nov 14 15:20:47 GMT 2021       1/12 pages written after 226 sec
                  Sun Nov 14 15:21:03 GMT 2021       2/16 pages written after 16 sec
                  Sun Nov 14 15:21:04 GMT 2021       2/8 pages written after 1 sec
                  Sun Nov 14 15:21:10 GMT 2021       4/36 pages written after 6 sec
                  Sun Nov 14 15:21:15 GMT 2021       3/20 pages written after 5 sec
                  ^C
                  Sun 14 Nov 15:21:35 GMT 2021
                  Before: 8 times within 60 seconds a few bytes were written to the card, now it took 12 minutes for 8 write attempts using larger data chunks. Write Amplification significantly decreased.
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Ja klar "gefühlt". Wie auch anders, sonst müsste ich ja ne Rechnung der SD Karte haben und genau wissen wann ich installiert habe.
                    Auch müsste ich genau wissen wie lange die anderen User hier Ihre Karten im Einsatz haben/hatten.
                    • Thomas BraunT Online
                      Fundstücke
                      Get a good card, a good power supply, and don’t let others’ negative experiences, real or rumored, get you down!
                      Quelle: https://hackaday.com/2022/03/09/raspberry-pi-and-the-story-of-sd-card-corruption/
                        Fundstücke
                        OpenSourceNomad
                        @smarthome2020 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                        Bei dem Sensor passiert im log über Minuten nichts , während bei einem anderen Sensor im Log neue Einträge hinzu kommen.
                        schalt mal die logger component auf verbose 🔍
                          OpenSourceNomad
                          Oder:
                          "and don't repeat the failures of others for a quick Start!" 🚀
                          Die Kommentare vom Artikel empfehlen übrigens noch log2ram. Für Installationen auf SD Karten natürlich auch Pflicht!
                            Oder:
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Wie kann man dann post mortem anhand von Logs Absturzursachen ermitteln? Sollten die nicht wenigstens halbwegs regelmäßig doch gespeichert werden?
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              OpenSourceNomad
                              @alcalzone said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                              Also Armbian macht das so:
                              /var/log is mounted as compressed device (zram, lzo), log2ram service saves logs to disk daily and on shutdown
                              Source: https://docs.armbian.com/#performance-tweaks
                              Da der Pi nur 5V braucht ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung natürlich ein Kinderspiel. Mehr als eine Powerbank welche gleichzeitig ge- und entladen werden kann (und natürlich genügend power liefert) braucht man nicht. Oft sind das sogar die ollen Werbegeschenke im 18650 Stil dafür geeignet 🔋
                              Rein rechnerisch sollte selbst eine kleine power bank mit 1000mAh die Himbeere durch jeden Stromausfall in DE bringen, statisch gesehen sind die Versorgungsunterbrechungen in den meisten Bundesländern weniger als 10 Minuten im Jahr. 💡
                              Ich bezweifle übrigens das in einem "normalen" (nicht auf SD Karten Lebenszeit optimierten) setup wo das log jede 5 Sekunden geflusht wird irgendetwas sinnvolles im Log zu finden ist wenn die Kiste unkontrolliert abschmiert. Oft ist ja gleich noch das Filesystem korrupt.... 💥
                              • apollon77A Offline
                                Sehr interessantes Thema ... ich frage mich aber ehrlich warum RaspberryOS da nicht von sich aus was gegen tut weil die Raspi Systeme werden ja "für alles und nichts" genutzt und an sich immer mit SD Karte ...
                                • apollon77A apollon77
                                  OpenSourceNomad
                                  @apollon77 said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                                  Sehr gute Frage. Aber grundsätzlich ist Raspberry OS in der Vergangenheit ja auch schon mit anderen fragwürdigen Entscheidungen negativ aufgefallen (z.B. MS Telemetrie ungefragt ausgerollt auf allen installierten Systemen). Als ob das im auf dem Himbeeren vorinstallierte ThreadX "rootkit" von MS nicht schon genug wäre 😆
                                  Ich selber benutze das OS von der Raspberry Pi Trading Ltd nicht, gibt ja genügend seriöse alternativen. Wenn ich mich recht entsinne läuft Debian (wahrscheinlich ebenfalls mit default ext 4 commit Intervall von 5 Sekunden!) auf allen Himbeeren und Armbian hat für den Pi 4 eine beta stable mit allen Optimierungen die ein SBC so benötigt. Letzteres is natürlich die erste Wahl wenn man das Rad nicht neu erfinden will 🚀
                                  • L Offline
                                    loverz
                                    Ich bin unerfahrener Nutzer, hab mir aber hier alles durchgelesen.
                                    Sehe ich das richtig, dass man nur:
                                    1. Den Befehl:
                                    sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                                    ausführen muss.
                                    1. Die SWAP-Datei egal ist, wenn man genug RAM hat und dieser sowieso die ganze Zeit mehr leer als voll ist.
                                    2. Noch was mit Log2RAM machen sollte, oder ist das im Befehl unter 1. schon abgegolten und daher unwichtig?
                                    • L loverz
                                      1. Den Befehl:
                                      ausführen muss.
                                      OpenSourceNomad
                                      @loverz said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                                      Den Befehl:
                                      Dieser Befehl stellt das commit Intervall des filesystem vom default (5 Sekunden) auf 600 Sekunden. Dadurch werden defacto alle "geplanten" Schreibaktionen defacto für (bis zu) 10 Minuten gesammelt (im RAM) und dann gemeinsam (flash schonend) geschrieben.
                                      Mit genügend RAM kann man SWAP dann eigentlich auch gleich deaktivieren, dann führt es sicher zu keinerlei Schreibaktionen auf der SD Karte
                                      Der erste Befehl ändert nur indirekt was an den Logs. Diese werden dann nicht mehr alle 5 Sekunden in's FS gehammert sondern nur noch alle 10 Minuten.
                                      Log2ram (je nach Einstellung) flusht das Log z.B. nur täglich und zusätzlich vor dem herunterfahren (so die armbian defaults).
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Den Befehl:
                                        loverz
                                        schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                        @opensourcenomad danke für die ausführliche Erklärung.
                                        Für die meisten macht Log2RAM dann vermutlich keinen Sinn.
                                        Ich denke alle 10 Minuten ist ein guter Wert. Man könnte den je nach RAM Größe ja bestimmt auch auf 30 oder 60 Minuten erhöhen denke ich.
                                        Gibt es noch ein Befehl zur SWAP-Deaktivierung?
                                        Und nochwas:
                                        Gibt es einen Befehl, mit dem man sehen kann, wie hoch das aktuell eingestellte commit intervall ist?
                                        • L loverz
                                          Und nochwas:
                                          OpenSourceNomad
                                          Das kommt ganz darauf an.
                                          Das ist wohl gemerkt "nur" das commit Intervall des filesystem selber. Spätestens/maximal nach 10 Minuten wird der Inhalt geschrieben. Allerdings kann auch jedes Programm einen "flush" beantragen und durchführen 💡
                                          Korrekt, um so höher das Intervall um so mehr "Datenverlust" ist bei unkontrollierten Absturz möglich.
                                          Sowas wie swapoff?
                                          Sollte im fstab sichtbar sein
