  5. powerstatus enigma in variable schreiben.
2 Beiträge 2 Kommentatoren 185 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lexnared
    schrieb am zuletzt editiert von lexnared
    Hallo!
    Ich bin bezüglich der Statusabfrage, hier im Forum schon fündig geworden.
    @Matten-Matten hat hier große Arbeit geleistet.
    link
    Gerne würde ich nun den Rückgabewert true und fals in eine variable schreiben.
    Wenn in die variable "fals" geschrieben wird, dann soll folgender http Post gesendet werden.
    "http://192.168.1.29/web/powerstate?newstate=5"
    Leider scheitere ich aber daran überhaupt die Rückgabe in eine variable zu schreiben.
    Bisheriger Aufbau:
      <variables>
        <variable id="y3dARA/_o@E|kxjn=A[n">state</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        <variable id=";9CBz{(BK7Ex27NC:z%r">result</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="2;+{kYg+D^#svH$hLz00" x="113" y="-337">
        <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ1345108.1.STATE</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id=":*ENAV:f[9[D7aehYSyC">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="fj*Fi(Hd/tsuGMPzG~Gh">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="Za=1:SMcD}6zf)LMjFK-">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="uFe.tXqgHH+[V1Haqk8Q">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="request" id="uxf0BShS(t!v2mbkO45]">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                <field name="LOG"></field>
                <value name="URL">
                  <shadow type="text" id="e%[XlWK=k:#`6by40Ozi">
                    <field name="TEXT">http://192.168.1.29/web/powerstate</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="variables_set" id="2cL}9M=cvzRwWQ]9u%T0">
                    <field name="VAR" id="y3dARA/_o@E|kxjn=A[n">state</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="convert_tostring" id="py1IL/=N]C-Q1=h0oZ?.">
                          <block type="text_getSubstring" id="hE{L1tLh[K*:MMiJ1Qc2">
                            <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                            <value name="STRING">
                              <block type="variables_get" id="dU$XzHsoVl_LAyOI2!9i">
                                <field name="VAR" id=";9CBz{(BK7Ex27NC:z%r">result</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT1">
                              <block type="text_indexOf" id="dCY}+}+~4KNIMbHLwthq">
                                <field name="END">FIRST</field>
                                  <block type="variables_get" id="Z=G-l$(9CchRC!]Z/JQB">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="FIND">
                                  <shadow type="text" id="/e*kLf5?Fj?mI*^Cs/%|">
                                    <field name="TEXT">&lt;e2instandby&gt;</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT2">
                              <block type="text_indexOf" id="v^3[9u3j*q1XLl2/avuo">
                                  <block type="variables_get" id="J):/+yU+yR?oP*rfkIrw">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="FIND">
                                  <shadow type="text" id="e_5rZ=mtCygJxdqK7z(G">
                                    <field name="TEXT">&lt;/e2instandby&gt;</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="hSTpoP}Fc_J,w!Ej9La@">
                        <field name="DELAY">1000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                          <block type="debug" id="V/*DU;hnvcw7m=H8M%i_">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="#?=XLpp:xAH)V;nt4Znn">
                              </shadow>
                              <block type="convert_toboolean" id="qqe4L3}wb~5baO@vbZ{]">
                                  <block type="text_trim" id="V:P]bH0UxB~o68dn-/)/">
                                    <field name="MODE">BOTH</field>
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="4f0QKBDM7$~@]A|ImT(Q">
                                        <field name="TEXT">abc</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="text_getSubstring" id="aryL(bbn{bt/u4s}OMC=">
                                        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                          <block type="variables_get" id="U=qtyS%EnO45GEQ=1/QV">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                          <block type="math_number" id="TUyTOuLW+|J7AlRYT4q|">
                                            <field name="NUM">-7</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                          <block type="math_number" id="K89g{7}+.gI|S~J#IJ-*">
                                            <field name="NUM">2</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • L lexnared
      Hallo!
      link
      Bisheriger Aufbau:
        <variables>
        </variables>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <value name="URL">
                    </shadow>
                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="FIND">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT2">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="FIND">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @lexnared Ui, ist das kompliziert... ;)
      Aber mal ganz ohne "von-hinten-durch-die-Brust-und-von-vorne-mitten-durchs-Auge":
       <variables>
         <variable id="5~3Li$$lRO(!EQ$E=7!X">result</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="TDoOi.wae|-5A@lA,c]2" x="63" y="63">
         <field name="VAR" id="5~3Li$$lRO(!EQ$E=7!X">result</field>
           <block type="text_join" id="qLb8a]zo|W70?(e8Xhlp">
             <mutation items="4"></mutation>
             <value name="ADD0">
               <block type="text" id="N2.B$F@EX***[@N2VSLZ">
                 <field name="TEXT">&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;</field>
               </block>
             </value>
             <value name="ADD1">
               <block type="text" id="oJTxvE*;)X4c`EawTFDw">
                 <field name="TEXT">&lt;e2powerstate&gt;</field>
               </block>
             </value>
             <value name="ADD2">
               <block type="text" id="*r}Bgm.F0TeTsNSpowca">
                 <field name="TEXT">&lt;e2instandby&gt;false&lt;/e2instandby&gt;</field>
               </block>
             </value>
             <value name="ADD3">
               <block type="text" id="{%)5zI~svoA~CZ?rRUn0">
                 <field name="TEXT">&lt;/e2powerstate&gt;</field>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="controls_if" id="Jn6h%hIrz;7qx4D|yHio">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_compare" id="pw[1#-|f8NT`H?Cj[Li2">
                 <field name="OP">NEQ</field>
                 <value name="A">
                   <block type="text_indexOf" id="Pa=y%HFVI4E^-ib(Fgu0">
                       <block type="variables_get" id="f}z]51C`$roQT9~%VFY%">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="FIND">
                       <shadow type="text" id="N0w0Vzn.jgKR?uAv,54L">
                         <field name="TEXT">false</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="math_number" id="YMcl^gd@j,^~BT:bSMk{">
                     <field name="NUM">0</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
               <block type="debug" id="y=*BpdS519SR*yZ;w3L(">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="+.MLRo$9eS){j-OM$/Pd">
                     <field name="TEXT">Receiver ist an...</field>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Zur Erklärung:
      Das Ergebnis des requests landet bei aktiviertem "mit Ergebnissen" immer in der Variable result (muss man per Hand anlegen).
      Da ich weder den Trigger habe, noch den passenden request erzeugen kann, habe ich ihn hier halt händisch mit "setzte result..." erzeugt.
      Dann kommt schon der ganze Voodoo. Der Antwortstring wird nun nach "false" durchsucht. Wäre nun "e2instandby" true findet er kein false und die Position an der er "nun nix findet" ist 0. Findet er aber false ist es eben nicht 0, sondern Position xy (eben die Position im String wo das false steht) und er führt das "mache" aus (hier der Text, bei dir eben dann ein weiterer request mit "http://192.168.1.29/web/powerstate?newstate=5").
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
