  4. Adapter Update-Schleife bzw. wird nicht aktualisiert
    6.0k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @blade1987 sagte in Adapter Update-Schleife bzw. wird nicht aktualisiert:
    Bisher ist mir dadurch nichts negatives aufgefallen oder meint Ihr auf Sicherheit bezogen weil es zu einfach ist ?
    Wie loggst du dich denn als iobroker überhaupt ein? Denn der hat als Systemuser eigentlich gar kein Passwort.
    Meine user (mit uid >= 1000) sehen z. B. so aus:
    echad:x:1001:1001:,,,:/home/echad:/bin/bash
    iobroker:x:1002:1002::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
    pi:x:1000:1000:,,,:/home/pi:/bin/bash
    Der iobroker hat ein nologin gesetzt.
    Blade1987
    @thomas-braun Vielleicht liegt es daran das ich beim installieren von Debian den IoBroker demensprechend als Hautnutzer mit angelegt habe und dadurch hat er auch ein Passwort bekommen
    • B Blade1987
      Siehe die Anmerkung von @crunchip , dass iobroker als Standard user name nicht die beste Wahl ist.
      Maßgeblich ist zwar die uid/gid für die Besitzverhältnisse der Dateien, übersichtlicher macht es die ganze Angelegenheit jedenfalls nicht. Sollte man gerade vermeiden, wenn man nicht absolut sattelfest ist.
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        Blade1987
        @thomas-braun leuchtet mir ein.
        zur UID über 1000 finde ich nur
        iobroker:1000
        nobody:65534
          Bin da gerne für Verbesserungen offen
          Einen Standarduser anlegen?
          BTT:
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker upgrade
          iobroker upgrade self
          iobroker start
          Blade1987
          @thomas-braun said in Adapter Update-Schleife bzw. wird nicht aktualisiert:
          BTT:
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker upgrade
          iobroker start
          Hier das gesamte Log der Befehle
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker fix
          library: loaded
          Library version=2022-02-10
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2022-02-13
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
          Holen:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [44,2 kB]
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Holen:6 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main amd64 Packages.diff/Index [63,3 kB]
          Holen:7 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en.diff/Index [63,3 kB]
          Holen:8 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main amd64 Packages T-2022-03-07-2012.38-F-2022-03-07-2012.38.pdiff [3.878 B]
          Holen:9 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en T-2022-03-07-2012.38-F-2022-03-07-2012.38.pdiff [3.142 B]
          Es wurden 217 kB in 1 s geholt (207 kB/s).
          Installed gcc-c++
          Installed python-dev
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          [sudo] Passwort für iobroker:
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
          This upgrade of "deconz" will introduce the following changes:
          -> 1.3.20:
          add retry if gateway is busy
          change min/max range for offset
          updated translations
          fix link for overview page
          fix parameter can not be set since deConz 2.11.5
          fix xy is invalid: #289 #295
          remove Sentry
          Would you like to upgrade deconz from @1.3.19 to @1.3.20 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update deconz from @1.3.19 to @1.3.20
          NPM version: 6.14.16
          Installing iobroker.deconz@1.3.20... (System call)
          > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
          > node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
          > iobroker.xbox@0.7.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
          > npip install
          No python_modules directory; installing pip locally if needed.
          Update "system.adapter.deconz.0"
          upload [13] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
          upload [12] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [11] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [10] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [9] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [8] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [7] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [6] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [5] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [4] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
          upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
          This upgrade of "alias-manager" will introduce the following changes:
          -> 1.2.6:
          Updated dependencies.
          Fixed saving of common.custom
          -> 1.2.5:
          Added All and None Buttons to select Datapoint while autocreating alias.
          Some GUI-Enhancements and fixes for dark mode.
          Would you like to upgrade alias-manager from @1.2.4 to @1.2.6 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update alias-manager from @1.2.4 to @1.2.6
          Installing iobroker.alias-manager@1.2.6... (System call)
          > node-gyp rebuild
          > npip install
          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          Update "system.adapter.alias-manager.0"
          upload [21] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
          upload [20] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          upload [19] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager.png alias-manager.png image/png
          upload [18] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager_big.png alias-manager_big.png image/png
          upload [17] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.pdn fancytree/react/channel.pdn null
          upload [16] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.png fancytree/react/channel.png image/png
          upload [15] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.pdn fancytree/react/device.pdn null
          upload [14] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.png fancytree/react/device.png image/png
          upload [13] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons.gif fancytree/react/icons.gif image/gif
          upload [12] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons_original.gif fancytree/react/icons_original.gif image/gif
          upload [11] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/loading.gif fancytree/react/loading.gif image/gif
          upload [10] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.pdn fancytree/react/state.pdn null
          upload [9] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.png fancytree/react/state.png image/png
          upload [8] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
          upload [7] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css text/css
          upload [6] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min.css fancytree/react/ui.fancytree.min.css text/css
          upload [5] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
          upload [4] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [3] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
          upload [2] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/style.css style.css text/css
          upload [1] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/type-detector.js type-detector.js application/javascript
          upload [0] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/words.js words.js application/javascript
          This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
          -> 5.3.1:
          Support of IPv6 address by links (vis, material, end so on)
          Corrected errors in the base settings
          Corrected error with the pre-selected language in wizard
          -> 5.3.0:
          Enable http compression in webserver
          Removed deprecated package "request"
          Added JSONL option for base settings
          Added small improvements
          Added the file viewer for binary states
          Would you like to upgrade admin from @5.2.3 to @5.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update admin from @5.2.3 to @5.3.1
          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          Installing iobroker.admin@5.3.1... (System call)
          > node-gyp rebuild
          > npip install
          Update "system.adapter.admin.0"
          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
          This upgrade of "zigbee" will introduce the following changes:
          -> 1.6.16:
          admin dep fix
          -> 1.6.15:
          Battery status was changed
          Would you like to upgrade zigbee from @1.6.14 to @1.6.16 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update zigbee from @1.6.14 to @1.6.16
          Installing iobroker.zigbee@1.6.16... (System call)
          > node-gyp rebuild
          > npip install
          upload [311] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
          upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
          upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion_a.png img/bitron_motion_a.png image/png
          upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hs1ht.png img/hs1ht.png image/png
          upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_air-sensor.png img/lifecontrol_air-sensor.png image/png
          upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_ensis.png img/philips_ensis.png image/png
          upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_2.png img/philips_hue_argenta_2.png image/png
          upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_fuzo.png img/philips_hue_fuzo.png image/png
          upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png img/philips_hue_lwo001.png image/png
          upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/q-flag_led_panel.png img/q-flag_led_panel.png image/png
          upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_switch_aq2.png img/sensor_switch_aq2.png image/png
          upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smoke.png img/smoke.png image/png
          upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_RH3052.png img/tuya_RH3052.png image/png
          upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
          upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
          upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
          upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
          upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
          upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
          upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
          upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
          upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_remote.png img/zbt_remote.png image/png
          upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
          upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
          upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
          upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
          upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
          upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
          upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
          upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
          upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
          upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
          This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
          -> 5.3.3:
          Added async functions: createStateAsync, deleteStateAsync
          -> 5.3.2:
          fix problem that scripts were not starting when scriptsEnabled State was triggered (or startScript was used)
          Make sure callbacks on startScript/stopScript work and Async variants also resolve
          Make sure startScriptAsync, stopScriptAsync and runScriptAsync resolve in debug mode too
          -> 5.3.1:
          Add missing callback check in setObject
          -> 5.3.0:
          Prevent some crash cases reported by Sentry (IOBROKER-JAVASCRIPT-A3)
          Fix Enum Updates
          Optimize making sure data are current for synchronous return of states/objects even for asynchronous action cases before
          Make sure admin files is cleaned up on update
          update channel/device structures for $ selector on object updates
          Adjustments for js-controller 4.0
          Would you like to upgrade javascript from @5.2.21 to @5.3.3 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update javascript from @5.2.21 to @5.3.3
          Installing iobroker.javascript@5.3.3... (System call)
          > node-gyp rebuild
          > npip install
          Update "system.adapter.javascript.0"
          Update "system.adapter.javascript.1"
          upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
          upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
          upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
          upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
          upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
          upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
          upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
          upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
          upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.367f9424.js static/js/runtime-main.367f9424.js application/javascript
          upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
          upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
          upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
          upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
          upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
          upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
          upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
          upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
          upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
          upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
          upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
          upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
          upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
          upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
          upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
          upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
          upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
          upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
          upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
          upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
          upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
          This upgrade of "info" will introduce the following changes:
          -> 1.9.19:
          Fix audio, USB, bluetooth and printer view
          Would you like to upgrade info from @1.9.18 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update info from @1.9.18 to @1.9.19
          Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
          > node-gyp rebuild
          > npip install
          upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
          upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/memory.png lib/img/icons/memory.png image/png
          upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
          upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
          upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
          upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
          upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/chartist.min.js lib/js/chartist.min.js application/javascript
          upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/clock.js lib/js/clock.js application/javascript
          upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/commons.js lib/js/commons.js application/javascript
          upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/documentation.js lib/js/documentation.js application/javascript
          upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/feednami.min.js lib/js/feednami.min.js application/javascript
          upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/format-google-calender.js lib/js/format-google-calender.js application/javascript
          upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/forum.js lib/js/forum.js application/javascript
          upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/githubData.js lib/js/githubData.js application/javascript
          upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
          upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
          upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/info.js lib/js/info.js application/javascript
          upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/news.js lib/js/news.js application/javascript
          upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/popupnews.js lib/js/popupnews.js application/javascript
          upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/searchGithub.js lib/js/searchGithub.js application/javascript
          upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
          upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/simplemde.min.js lib/js/simplemde.min.js application/javascript
          upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/systemInformation.js lib/js/systemInformation.js application/javascript
          upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/updateAdapter.js lib/js/updateAdapter.js application/javascript
          upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
          upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
          This upgrade of "influxdb" will introduce the following changes:
          -> 2.6.2:
          Correctly handle db names with hyphens for InfluxDB 1
          Fix getHistory for non boolean fields
          Adjust shard group duration to influxdb proposals
          -> 2.6.1:
          Address issue with updating retention policy for influxDB 1
          Would you like to upgrade influxdb from @2.6.0 to @2.6.2 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update influxdb from @2.6.0 to @2.6.2
          Installing iobroker.influxdb@2.6.2... (System call)
          > node-gyp rebuild
          > npip install
          upload [15] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
          upload [14] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [13] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [12] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [11] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [10] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [9] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [8] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [7] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [6] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [5] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [4] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [3] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/influxdb.png influxdb.png image/png
          upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
          upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/words.js words.js application/javascript
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
          Update js-controller from @4.0.15 to @4.0.19
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          Installing iobroker.js-controller@4.0.19... (System call)
          > iobroker.js-controller@4.0.19 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          > node-gyp rebuild
          > iobroker.js-controller@4.0.19 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          Successfully migrated 93264 objects to Redis Sets
          object _design/system updated
            "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nOJ5yj/RcmO5k+4r1/mCWuHwF47FA5gU83Ua3j5uo5juQf84IAq/r\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
            "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\n065Uka7f9fOBWPpWoMtB/m4zrnD2FUVQlJqIFRgmser5gQ==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
          Update certificate defaultPrivate
          The object "system.certificates" was updated successfully.
          Update certificate defaultPublic
          > npip install
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iob start
          Adapterübersicht nach Start
            Blade1987
            Ist das aber in dem Fall überhaupt lösbar ohne neu aufzusetzen ?
            Fürs nächste mal weiß ich es definitiv irgend etwas anderes zu nehmen als root, admin oder iobroker :)
            Linux ist leider nach wie vor noch eine Herausforderung für mich, aber wie sagt man so schön man wächst mit seinen Aufgaben.
            • B Blade1987
              admin
              Könntest du sogar nehmen, der ist nicht vorbelastet. Ich würde den trotzdem nicht nehmen.
              Kann man natürlich. Einfach einen user anlegen und den bestehenden 'iobroker' / uid=1000 korrigieren. Ist aber was für einen eigenen Thread.
              Irgendwo klemmt da noch der xbox-Kram drin.
              Installier den nochmal:
              iobroker add xbox auto --host iobroker
              Am Rande: iobroker ist auch kein guter Hostname. Führt auch zu Verwirrung, wenn da alles 'iobroker' heißt.
              iobroker@iobroker iobroker TUT_DIES
              ist total unübersichtlich, imho.
                admin
                Blade1987
                schrieb am zuletzt editiert von Blade1987
                admin
                Werde ich mir auf die ToDo setzen, Hostnamen kann man ja auch ändern, aufgrund der Übersicht gebe ich dir da vollkommen recht, das iobroker kommt recht häufig vor. Parallel mache ich mich trotzdem mal mit dem Gedanken vertraut evtl. eine neue VM aufzusetzen mit Standarduser und anderem Hostnamen.
                Beim XBox Adapter kommt wieder das Python Thema zum tragen warum auch immer.....
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker add xbox auto --host iobroker
                Installing iobroker.xbox@0.7.8... (System call)
                > iobroker.js-controller@4.0.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node-gyp rebuild
                > iobroker.js-controller@4.0.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                Successfully migrated 93120 objects to Redis Sets
                  "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nP1QwYF3+A6saFXB4Uoxvw6aGAx/1uLS8fXDaVBJH6muswZVZWHflaw==\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                  "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\naGQ2A7pA0vCXHsxMbNJGAKLeX4XmMtjL+buE4o1EOwxRpQ==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                > iobroker.xbox@0.7.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
                > npip install
                host.iobroker Cannot install iobroker.xbox@0.7.8: 1
                Wenn ich es oben richtig lese hat er das upgrade self auch wieder ignoriert und ist auf 4.0.15 geblieben
                • B Blade1987
                  admin
                  > node-gyp rebuild
                  > npip install
                  @blade1987
                  apt policy python3 build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
                    @blade1987
                    Blade1987
                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ apt policy python3 build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
                    python3:
                      Installiert:           3.9.2-3
                      Installationskandidat: 3.9.2-3
                      Versionstabelle:
                     *** 3.9.2-3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    build-essential:
                      Installiert:           12.9
                      Installationskandidat: 12.9
                      Versionstabelle:
                     *** 12.9 500
                    libssl-dev:
                      Installiert:           (keine)
                      Installationskandidat: 1.1.1k-1+deb11u1
                      Versionstabelle:
                         1.1.1k-1+deb11u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                    libffi-dev:
                      Installiert:           3.3-6
                      Installationskandidat: 3.3-6
                      Versionstabelle:
                     *** 3.3-6 500
                    python3-dev:
                      Versionstabelle:
                     *** 3.9.2-3 500
                    • B Blade1987
                      python3:
                        Versionstabelle:
                       *** 3.9.2-3 500
                      build-essential:
                        Installiert:           12.9
                        Versionstabelle:
                       *** 12.9 500
                      libssl-dev:
                        Versionstabelle:
                      libffi-dev:
                        Installiert:           3.3-6
                        Versionstabelle:
                       *** 3.3-6 500
                      python3-dev:
                        Versionstabelle:
                       *** 3.9.2-3 500
                      @blade1987
                      Siehe Edit oben.
                        @blade1987
                        Siehe Edit oben.
                        Blade1987
                        @thomas-braun hab es auch nochmal editiert :)
                        • B Blade1987
                          @blade1987
                          sudo apt update
                          sudo apt install libssl-dev
                          cd /opt/iobroker
                          npm i iobroker.xbox --unsafe-perm
                            @blade1987
                            sudo apt update
                            cd /opt/iobroker
                            Blade1987
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install libssl-dev
                            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                              ant-contrib bsdmainutils cpp-8 cracklib-runtime enchant fonts-dejavu fonts-lato fonts-linuxlibertine fonts-sil-gentium fonts-sil-gentium-basic
                              geoip-database gir1.2-gst-plugins-base-1.0 gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-pulseaudio hp-ppd icoutils kate-data kde-runtime-data
                              kde-style-qtcurve-qt5 kdelibs5-data libasan5 libbasicusageenvironment1 libbctoolbox1 libbind9-161 libboost-atomic1.67.0 libboost-chrono1.67.0
                              libboost-date-time1.67.0 libboost-filesystem1.67.0 libboost-iostreams1.67.0 libboost-locale1.67.0 libboost-system1.67.0 libboost-thread1.67.0
                              libbrlapi0.6 libbsh-java libbzrtp0 libcdio18 libcfitsio7 libcodec2-0.8.1 libcrack2 libcroco3 libcrystalhd3 libdc1394-22 libdlrestrictions1
                              libdns1104 libdns1110 libdouble-conversion1 libdvdread4 libebml4v5 libenchant1c2a libevent-2.1-6 libexiv2-14 libfluidsynth1 libgadu3 libgeoip1
                              libgit2-27 libglew2.1 libgpgme++2v5 libgps23 libgrantlee-textdocument5 libgroupsock8 libgssdp-1.0-3 libgupnp-1.0-4 libhavege1 libhttp-parser2.8
                              libicu63 libigdgmm5 libilmbase23 libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19 libjim0.77 libkaccounts1 libkdecorations2private6
                              libkf5emoticons-bin libkf5emoticons-data libkf5emoticons5 libkf5jsembed-data libkf5jsembed5 libkf5libkdepimakonadi5 libkf5xmlrpcclient-data
                              libkf5xmlrpcclient5 libkwineffects11 libkwinglutils11 libkwinxrenderutils11 liblivemedia64 libllvm7 liblouis17 liblouisutdml8 liblwres161
                              libmatroska6v5 libmeanwhile1 libmpdec2 libmpx2 libmypaint-1.3-0 libmysofa0 libnfs12 libntrack0 libokular5core8 libopenexr23 liborcus-0.14-0
                              libotr5 libperl5.28 libplacebo7 libplymouth4 libpoppler82 libprotobuf-lite17 libpwquality-common libpwquality1 libpython3.7 libpython3.7-dev
                              libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libqpdf21 libqtcurve-utils2 libraw19 libre2-5 libreadline5 libreadline7 libreoffice
                              libreoffice-avmedia-backend-gstreamer libreoffice-kde5 libreoffice-librelogo libreoffice-nlpsolver libreoffice-script-provider-bsh
                              libreoffice-script-provider-js libreoffice-script-provider-python libreoffice-wiki-publisher libruby2.5 libruby2.7 libsane libsisu-guice-java
                              libsisu-ioc-java libsnmp30 libtidy5deb1 libtss2-udev libturbojpeg0 libu2f-udev libusageenvironment3 libusbmuxd4 libutempter0 libvpx5 libx264-155
                              libx265-165 libxcb-util0 linux-image-4.19.0-16-amd64 linux-image-4.19.0-17-amd64 linux-image-5.10.0-8-amd64 ntrack-module-libnl-0
                              oxygen-icon-theme phonon-backend-gstreamer-common polkit-kde-1 printer-driver-hpijs python3-gst-1.0 python3-sip python3.7-minimal
                              qml-module-qtquick-controls-styles-breeze qtcore4-l10n rake ruby ruby-did-you-mean ruby-minitest ruby-net-telnet ruby-power-assert ruby-rubygems
                              ruby-test-unit ruby-xmlrpc ruby2.7 rubygems-integration
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                            Vorgeschlagene Pakete:
                              libssl-doc
                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                              libssl-dev
                            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 1.810 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 8.161 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libssl-dev amd64 1.1.1k-1+deb11u1 [1.810 kB]
                            Es wurden 1.810 kB in 0 s geholt (18,0 MB/s).
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libssl-dev:amd64 wird gewählt.
                            (Lese Datenbank ... 221719 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../libssl-dev_1.1.1k-1+deb11u1_amd64.deb ...
                            Entpacken von libssl-dev:amd64 (1.1.1k-1+deb11u1) ...
                            libssl-dev:amd64 (1.1.1k-1+deb11u1) wird eingerichtet ...
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.xbox --unsafe-perm
                            > node-gyp rebuild
                            ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                            ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              107 |   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                            In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                            ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                             1026 |   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                            ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../authenticate_pam.cc:147:83: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                              147 |   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:67,
                                             from ../../nan/nan.h:56,
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’
                             3717 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3717:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’
                             3720 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3720:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                            ../authenticate_pam.cc:150:30: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                              150 |    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                                  |                              char [128]
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3037:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                             3037 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                            ../authenticate_pam.cc:152:69: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                              152 |   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                            ../authenticate_pam.cc:155:29: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                              155 |    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                                  |                             char [128]
                            ../authenticate_pam.cc:160:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                              160 |  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                                  |                         char [128]
                            ../authenticate_pam.cc:161:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                              161 |  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                                  |                         char [128]
                            ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                            ../authenticate_pam.cc:170:6: error: variable or field ‘init’ declared void
                              170 | void init(Handle<Object> exports) {
                            ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                            ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                            ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                            In file included from ../../nan/nan.h:56,
                            ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope; did you mean ‘int’?
                              175 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                              793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                            ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                            make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                            gyp ERR! System Linux 5.10.0-11-amd64
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                            gyp ERR! node -v v14.19.0
                            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                            gyp ERR! not ok
                            > npip install
                            Traceback (most recent call last):
                              File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module>
                                main()
                              File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main
                                bootstrap(tmpdir=tmpdir)
                              File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 82, in bootstrap
                                import pip
                              File "/tmp/tmp2bd262ko/pip.zip/pip/__init__.py", line 26, in <module>
                              File "/tmp/tmp2bd262ko/pip.zip/pip/utils/__init__.py", line 23, in <module>
                              File "/tmp/tmp2bd262ko/pip.zip/pip/locations.py", line 9, in <module>
                            ImportError: cannot import name 'sysconfig' from 'distutils' (/usr/lib/python3.7/distutils/__init__.py)
                            Error: Exited with code 1.
                                at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20)
                                at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                                at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                            npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of @material-ui/core@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of react@^16.8.0 || ^17.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of react-dom@^16.8.0 || ^17.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN react-transition-group@4.4.2 requires a peer of react@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN react-transition-group@4.4.2 requires a peer of react-dom@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN rifm@0.7.0 requires a peer of react@>=16.8 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! iobroker.xbox@0.7.8 install: `npip install`
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.7.8 install script.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-07T22_03_58_598Z-debug.log
                            • B Blade1987
                                libssl-doc
                                libssl-dev
                              > node-gyp rebuild
                                    |                              char [128]
                                    |                             char [128]
                                    |                         char [128]
                                    |                         char [128]
                              gyp ERR! not ok
                              > npip install
                                  main()
                                  import pip
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              Ach du je....
                              sudo apt autoremove
                              sudo reboot
                              Und ein Server wird ohne Desktop betrieben!
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls authenticate-pam
                                Ach du je....
                                sudo apt autoremove
                                sudo reboot
                                cd /opt/iobroker
                                Blade1987
                                ich weiß :( wie oben beschrieben aus Fehlern lernt man
                                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt autoremove
                                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 170 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Nach dieser Operation werden 1.359 MB Plattenplatz freigegeben.
                                Möchten Sie fortfahren? [J/n] y
                                (Lese Datenbank ... 221836 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Entfernen von ant-contrib (1.0~b3+svn177-12) ...
                                Entfernen von bsdmainutils (12.1.7+nmu3) ...
                                Entfernen von cpp-8 (8.3.0-6) ...
                                Entfernen von cracklib-runtime (2.9.6-3.4) ...
                                Entfernen von enchant (1.6.0-11.1+b1) ...
                                Entfernen von fonts-dejavu (2.37-2) ...
                                Entfernen von fonts-lato (2.0-2.1) ...
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von fonts-lato ist Verzeichnis »/usr/share/fonts/truetype/lato« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                Entfernen von fonts-linuxlibertine (5.3.0-6) ...
                                Entfernen von fonts-sil-gentium (20081126:1.03-4) ...
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von fonts-sil-gentium ist Verzeichnis »/usr/share/fonts/truetype/gentium« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                Entfernen von fonts-sil-gentium-basic (1.102-1.1) ...
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von fonts-sil-gentium-basic ist Verzeichnis »/usr/share/fonts/truetype/gentium-basic« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                Entfernen von geoip-database (20191224-3) ...
                                Entfernen von python3-gst-1.0 (1.18.3-1) ...
                                Entfernen von gir1.2-gst-plugins-base-1.0:amd64 (1.18.4-2) ...
                                Entfernen von gstreamer1.0-alsa:amd64 (1.18.4-2) ...
                                Entfernen von gstreamer1.0-pulseaudio:amd64 (1.18.4-2) ...
                                Entfernen von hp-ppd (0.9+nmu1) ...
                                Entfernen von icoutils (0.32.3-3) ...
                                Entfernen von kate-data (4:4.14.3-5) ...
                                Entfernen von kde-runtime-data (4:17.08.3-2.1) ...
                                Entfernen von kde-style-qtcurve-qt5:amd64 (1.9-7+b2) ...
                                Entfernen von kdelibs5-data (4:4.14.38-3) ...
                                Entfernen von libasan5:amd64 (9.3.0-22) ...
                                Entfernen von liblivemedia64:amd64 (2018.11.26-1.1) ...
                                Entfernen von libgroupsock8:amd64 (2018.11.26-1.1) ...
                                Entfernen von libbasicusageenvironment1:amd64 (2018.11.26-1.1) ...
                                Entfernen von libbzrtp0:amd64 (4.4.13-2) ...
                                Entfernen von libbctoolbox1:amd64 (4.4.13-2) ...
                                Entfernen von libbind9-161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                                Entfernen von libboost-locale1.67.0:amd64 (1.67.0-13+deb10u1) ...
                                Entfernen von libboost-thread1.67.0:amd64 (1.67.0-13+deb10u1) ...
                                Entfernen von libboost-atomic1.67.0:amd64 (1.67.0-13+deb10u1) ...
                                Entfernen von libboost-chrono1.67.0:amd64 (1.67.0-13+deb10u1) ...
                                Entfernen von libboost-date-time1.67.0:amd64 (1.67.0-13+deb10u1) ...
                                Entfernen von liborcus-0.14-0:amd64 (0.14.1-6) ...
                                Entfernen von libboost-filesystem1.67.0:amd64 (1.67.0-13+deb10u1) ...
                                Entfernen von libboost-iostreams1.67.0:amd64 (1.67.0-13+deb10u1) ...
                                Entfernen von libboost-system1.67.0:amd64 (1.67.0-13+deb10u1) ...
                                Entfernen von libbrlapi0.6:amd64 (5.6-10+deb10u1) ...
                                Entfernen von libreoffice-script-provider-bsh (1:7.0.4-4+deb11u1) ...
                                Entfernen von libbsh-java (2.0b4-20) ...
                                Entfernen von libcdio18:amd64 (2.0.0-2) ...
                                Entfernen von libcfitsio7:amd64 (3.450-3) ...
                                Entfernen von libcodec2-0.8.1:amd64 (0.8.1-2) ...
                                Entfernen von libpwquality1:amd64 (1.4.4-1) ...
                                Entfernen von libcrack2:amd64 (2.9.6-3.4) ...
                                Entfernen von libcroco3:amd64 (0.6.12-3) ...
                                Entfernen von libcrystalhd3:amd64 (1:0.0~git20110715.fdd2f19-13) ...
                                Entfernen von libdc1394-22:amd64 (2.2.5-1) ...
                                Entfernen von libdlrestrictions1 (0.15.32) ...
                                Entfernen von libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                                Entfernen von libisccfg163:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                                Entfernen von libdns1110:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                                Entfernen von libdouble-conversion1:amd64 (3.1.0-3) ...
                                Entfernen von libdvdread4:amd64 (6.0.1-1) ...
                                Entfernen von libmatroska6v5:amd64 (1.4.9-1+deb10u1) ...
                                Entfernen von libebml4v5:amd64 (1.3.6-2) ...
                                Entfernen von libenchant1c2a:amd64 (1.6.0-11.1+b1) ...
                                Entfernen von libevent-2.1-6:amd64 (2.1.8-stable-4) ...
                                Entfernen von libexiv2-14:amd64 (0.25-4+deb10u2) ...
                                Entfernen von libfluidsynth1:amd64 (1.1.11-1+deb10u1) ...
                                Entfernen von libgadu3 (1:1.12.2-5) ...
                                Entfernen von libisc1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                                Entfernen von libgeoip1:amd64 (1.6.12-7) ...
                                Entfernen von libgit2-27:amd64 (0.27.7+dfsg.1-0.2) ...
                                Entfernen von libglew2.1:amd64 (2.1.0-4+b1) ...
                                Entfernen von libgpgme++2v5 (4:4.14.10-11) ...
                                Entfernen von libgps23:amd64 (3.17-7) ...
                                Entfernen von libgrantlee-textdocument5:amd64 (5.2.0-3) ...
                                Entfernen von libgupnp-1.0-4:amd64 (1.0.5-0+deb10u1) ...
                                Entfernen von libgssdp-1.0-3:amd64 (1.0.5-0+deb10u1) ...
                                Entfernen von libhavege1:amd64 (1.9.1-7) ...
                                Entfernen von libhttp-parser2.8:amd64 (2.8.1-1) ...
                                Entfernen von libicu63:amd64 (63.1-6+deb10u1) ...
                                Entfernen von libigdgmm5:amd64 (18.4.1+ds1-1) ...
                                Entfernen von libopenexr23:amd64 (2.2.1-4.1+deb10u1) ...
                                Entfernen von libilmbase23:amd64 (2.2.1-2) ...
                                Entfernen von libisccc161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                                Entfernen von libisc1105:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                                Entfernen von libisl19:amd64 (0.20-2) ...
                                Entfernen von libjim0.77:amd64 (0.77+dfsg0-3) ...
                                Entfernen von libkaccounts1:amd64 (4:17.08.3-1) ...
                                Entfernen von libkdecorations2private6 (4:5.14.5-1) ...
                                Entfernen von libkf5emoticons-bin (5.78.0-2) ...
                                Entfernen von libkf5emoticons5:amd64 (5.78.0-2) ...
                                Entfernen von libkf5emoticons-data (5.78.0-2) ...
                                Entfernen von libkf5jsembed5:amd64 (5.78.0-2) ...
                                Entfernen von libkf5jsembed-data (5.78.0-2) ...
                                Entfernen von libkf5libkdepimakonadi5:amd64 (4:18.08.3-2) ...
                                Entfernen von libkf5xmlrpcclient5:amd64 (5.78.0-2) ...
                                Entfernen von libkf5xmlrpcclient-data (5.78.0-2) ...
                                Entfernen von libkwineffects11 (4:5.14.5-1) ...
                                Entfernen von libkwinglutils11 (4:5.14.5-1) ...
                                Entfernen von libkwinxrenderutils11 (4:5.14.5-1) ...
                                Entfernen von libllvm7:amd64 (1:7.0.1-8+deb10u2) ...
                                Entfernen von liblouisutdml8:amd64 (2.7.0-5+b1) ...
                                Entfernen von liblouis17:amd64 (3.8.0-2) ...
                                Entfernen von liblwres161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                                Entfernen von libmeanwhile1:amd64 (1.1.1-2) ...
                                Entfernen von libpython3.7-dev:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                Entfernen von libpython3.7:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                Entfernen von libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                Entfernen von libmpdec2:amd64 (2.4.2-2) ...
                                Entfernen von libmpx2:amd64 (8.3.0-6) ...
                                Entfernen von libmypaint-1.3-0:amd64 (1.3.0-2.1) ...
                                Entfernen von libmysofa0:amd64 (0.6~dfsg0-3+deb10u1) ...
                                Entfernen von libnfs12:amd64 (3.0.0-2) ...
                                Entfernen von libokular5core8 (4:17.12.2-2.2+deb10u1) ...
                                Entfernen von libotr5:amd64 (4.1.1-4) ...
                                Entfernen von libsnmp30:amd64 (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                                Entfernen von libperl5.28:amd64 (5.28.1-6+deb10u1) ...
                                Entfernen von libplacebo7:amd64 (1.7.0-2) ...
                                Entfernen von libplymouth4:amd64 (0.9.4-1.1) ...
                                Entfernen von libpoppler82:amd64 (0.71.0-5) ...
                                Entfernen von libprotobuf-lite17:amd64 (3.6.1.3-2) ...
                                Entfernen von libpwquality-common (1.4.4-1) ...
                                Entfernen von python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                Unlinking and removing bytecode for runtime python3.7
                                Entfernen von libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                Entfernen von libqpdf21:amd64 (8.4.0-2) ...
                                Entfernen von libqtcurve-utils2:amd64 (1.9-7+b2) ...
                                Entfernen von libraw19:amd64 (0.19.2-2) ...
                                Entfernen von libre2-5:amd64 (20190101+dfsg-2) ...
                                Entfernen von libreadline5:amd64 (5.2+dfsg-3+b13) ...
                                Entfernen von libruby2.5:amd64 (2.5.5-3+deb10u3) ...
                                Entfernen von libreadline7:amd64 (7.0-5) ...
                                Entfernen von libreoffice (1:7.0.4-4+deb11u1) ...
                                Entfernen von libreoffice-avmedia-backend-gstreamer (1:7.0.4-4+deb11u1) ...
                                Entfernen von libreoffice-kde5 (1:7.0.4-4+deb11u1) ...
                                Entfernen von libreoffice-librelogo (1:7.0.4-4+deb11u1) ...
                                Entfernen von libreoffice-nlpsolver (0.9+LibO7.0.4-4+deb11u1) ...
                                Entfernen von libreoffice-script-provider-js (1:7.0.4-4+deb11u1) ...
                                Entfernen von libreoffice-script-provider-python (1:7.0.4-4+deb11u1) ...
                                Entfernen von libreoffice-wiki-publisher (1.2.0+LibO7.0.4-4+deb11u1) ...
                                Entfernen von libsane:amd64 (1.0.31-4.1) ...
                                Entfernen von libsisu-ioc-java (2.3.0-11) ...
                                Entfernen von libsisu-guice-java (4.2.0-1) ...
                                Entfernen von libtidy5deb1:amd64 (2:5.6.0-11) ...
                                Entfernen von libtss2-udev (2.1.0-4) ...
                                Entfernen von libturbojpeg0:amd64 (1:2.0.6-4) ...
                                Entfernen von libu2f-udev (1.1.10-3) ...
                                Entfernen von libusageenvironment3:amd64 (2018.11.26-1.1) ...
                                Entfernen von libusbmuxd4:amd64 (1.1.0~git20181007.07a493a-1) ...
                                Entfernen von libutempter0:amd64 (1.2.1-2) ...
                                Entfernen von libvpx5:amd64 (1.7.0-3+deb10u1) ...
                                Entfernen von libx264-155:amd64 (2:0.155.2917+git0a84d98-2) ...
                                Entfernen von libx265-165:amd64 (2.9-4) ...
                                Entfernen von libxcb-util0:amd64 (0.3.8-3+b2) ...
                                Entfernen von linux-image-4.19.0-16-amd64 (4.19.181-1) ...
                                /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                                update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-16-amd64
                                /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                                Generating grub configuration file ...
                                Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
                                Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-11-amd64
                                Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-11-amd64
                                Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-9-amd64
                                Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-9-amd64
                                Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-8-amd64
                                Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-8-amd64
                                Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-17-amd64
                                Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-17-amd64
                                done
                                Entfernen von linux-image-4.19.0-17-amd64 (4.19.194-3) ...
                                update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-17-amd64
                                done
                                Entfernen von linux-image-5.10.0-8-amd64 (5.10.46-5) ...
                                update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.10.0-8-amd64
                                done
                                Entfernen von oxygen-icon-theme (5:5.78.0-2) ...
                                Entfernen von phonon-backend-gstreamer-common:amd64 (4:4.10.0-1) ...
                                Entfernen von polkit-kde-1 (4:5.14.5-1) ...
                                Entfernen von printer-driver-hpijs (3.21.2+dfsg1-2) ...
                                Entfernen von python3-sip (4.19.25+dfsg-1) ...
                                Entfernen von qml-module-qtquick-controls-styles-breeze (4:5.14.5-1) ...
                                Entfernen von qtcore4-l10n (4:4.8.7+dfsg-18+deb10u1) ...
                                Entfernen von ruby-did-you-mean (1.2.1-1) ...
                                Entfernen von ntrack-module-libnl-0 (016-1.4) ...
                                Entfernen von ruby2.7 (2.7.4-1+deb11u1) ...
                                Entfernen von libruby2.7:amd64 (2.7.4-1+deb11u1) ...
                                Entfernen von rake (13.0.3-1) ...
                                Entfernen von ruby (1:2.7+2) ...
                                Entfernen von ruby-rubygems (3.2.5-2) ...
                                Entfernen von ruby-minitest (5.13.0-1) ...
                                Entfernen von ruby-net-telnet (0.1.1-2) ...
                                Entfernen von ruby-test-unit (3.3.9-1) ...
                                Entfernen von ruby-power-assert (1.1.7-2) ...
                                Entfernen von ruby-xmlrpc (0.3.0-2) ...
                                Entfernen von rubygems-integration (1.18) ...
                                Entfernen von libntrack0 (016-1.4) ...
                                Trigger für hicolor-icon-theme (0.17-2) werden verarbeitet ...
                                Trigger für cups (2.3.3op2-3+deb11u1) werden verarbeitet ...
                                Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u2) werden verarbeitet ...
                                Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                Trigger für libreoffice-common (1:7.0.4-4+deb11u1) werden verarbeitet ...
                                Trigger für dbus (1.12.20-2) werden verarbeitet ...
                                Trigger für shared-mime-info (2.0-1) werden verarbeitet ...
                                Trigger für mailcap (3.69) werden verarbeitet ...
                                Trigger für fontconfig (2.13.1-4.2) werden verarbeitet ...
                                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo reboot
                                iobroker@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls authenticate-pam
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                └─┬ iobroker.terminal@0.1.2
                                  └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY authenticate-pam@1.0.2
                                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls authenticate_pam
                                └── (empty)
                                • B Blade1987
                                  @thomas-braun said in Adapter Update-Schleife bzw. wird nicht aktualisiert:
                                  done
                                  done
                                  done
                                  └── (empty)
                                  @blade1987 sagte in Adapter Update-Schleife bzw. wird nicht aktualisiert:
                                  iobroker.terminal
                                  Der schleppt den authenticate-pam Kram an.
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm uninstall iobroker.terminal
                                    iobroker.terminal
                                    cd /opt/iobroker
                                    Blade1987
                                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm uninstall iobroker.terminal
                                    > iobroker.xbox@0.7.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
                                    > npip install
                                    No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                      Cache entry deserialization failed, entry ignored
                                    Successfully completed pip check.
                                    Collecting xbox-smartglass-core>=1.3.0
                                      Using cached xbox_smartglass_core-1.3.0-py2.py3-none-any.whl (85 kB)
                                    Requirement already satisfied: requests>=2.25.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (2.25.1)
                                    Collecting pydantic==1.7.1
                                      Downloading pydantic-1.7.1-cp39-cp39-manylinux2014_x86_64.whl (10.2 MB)
                                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10.2/10.2 MB 24.0 MB/s eta 0:00:00
                                    Collecting construct==2.10.56
                                      Using cached construct-2.10.56.tar.gz (54 kB)
                                      Preparing metadata (setup.py) ... done
                                    Collecting cryptography==3.2.1
                                      Using cached cryptography-3.2.1-cp35-abi3-manylinux2010_x86_64.whl (2.6 MB)
                                    Collecting uvicorn==0.12.2
                                      Using cached uvicorn-0.12.2-py3-none-any.whl (45 kB)
                                    Collecting fastapi==0.61.1
                                      Using cached fastapi-0.61.1-py3-none-any.whl (48 kB)
                                    Collecting aioconsole==0.3.0
                                      Using cached aioconsole-0.3.0.tar.gz (14 kB)
                                    Collecting dpkt==1.9.4
                                      Using cached dpkt-1.9.4-py3-none-any.whl (149 kB)
                                    Collecting xbox-webapi==2.0.9
                                      Using cached xbox_webapi-2.0.9-py2.py3-none-any.whl (53 kB)
                                    Collecting urwid==2.1.2
                                      Using cached urwid-2.1.2.tar.gz (634 kB)
                                    Collecting cffi!=1.11.3,>=1.8
                                      Downloading cffi-1.15.0-cp39-cp39-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (444 kB)
                                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 444.3/444.3 KB 14.7 MB/s eta 0:00:00
                                    Requirement already satisfied: six>=1.4.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from cryptography==3.2.1->xbox-smartglass-core>=1.3.0) (1.16.0)
                                    Collecting starlette==0.13.6
                                      Using cached starlette-0.13.6-py3-none-any.whl (59 kB)
                                    Collecting h11>=0.8
                                      Downloading h11-0.13.0-py3-none-any.whl (58 kB)
                                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 58.2/58.2 KB 2.4 MB/s eta 0:00:00
                                    Collecting click==7.*
                                      Using cached click-7.1.2-py2.py3-none-any.whl (82 kB)
                                    Collecting ms-cv
                                      Using cached ms_cv-0.1.1.tar.gz (2.6 kB)
                                    Collecting aiohttp
                                      Downloading aiohttp-3.8.1-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (1.2 MB)
                                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.2/1.2 MB 24.4 MB/s eta 0:00:00
                                    Collecting ecdsa
                                      Downloading ecdsa-0.17.0-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
                                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 119.3/119.3 KB 6.6 MB/s eta 0:00:00
                                    Collecting appdirs
                                      Using cached appdirs-1.4.4-py2.py3-none-any.whl (9.6 kB)
                                    Collecting pycparser
                                      Downloading pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (118 kB)
                                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 118.7/118.7 KB 6.1 MB/s eta 0:00:00
                                    Collecting async-timeout<5.0,>=4.0.0a3
                                      Downloading async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
                                    Collecting multidict<7.0,>=4.5
                                      Downloading multidict-6.0.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (114 kB)
                                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 114.2/114.2 KB 5.5 MB/s eta 0:00:00
                                    Collecting yarl<2.0,>=1.0
                                      Downloading yarl-1.7.2-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (304 kB)
                                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 304.5/304.5 KB 11.6 MB/s eta 0:00:00
                                    Collecting frozenlist>=1.1.1
                                      Downloading frozenlist-1.3.0-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (156 kB)
                                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 156.2/156.2 KB 8.2 MB/s eta 0:00:00
                                    Collecting attrs>=17.3.0
                                      Downloading attrs-21.4.0-py2.py3-none-any.whl (60 kB)
                                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 60.6/60.6 KB 2.9 MB/s eta 0:00:00
                                    Collecting charset-normalizer<3.0,>=2.0
                                      Downloading charset_normalizer-2.0.12-py3-none-any.whl (39 kB)
                                    Collecting aiosignal>=1.1.2
                                      Downloading aiosignal-1.2.0-py3-none-any.whl (8.2 kB)
                                    Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->xbox-webapi==2.0.9->xbox-smartglass-core>=1.3.0) (2.10)
                                    Building wheels for collected packages: aioconsole, construct, urwid, ms-cv
                                      Building wheel for aioconsole (setup.py) ... done
                                      Created wheel for aioconsole: filename=aioconsole-0.3.0-py3-none-any.whl size=16277 sha256=e7d179dcf96aedd683f8ab3dce63549bbb3007d7a670e7bad38be66360f2b709
                                      Stored in directory: /home/iobroker/.cache/pip/wheels/02/0e/84/37d966c9aff6b4a4ca99b4cfc8b461a76cbaef9c4611d87cb5
                                      Building wheel for construct (setup.py) ... done
                                      Created wheel for construct: filename=construct-2.10.56-py3-none-any.whl size=56893 sha256=6533096f0bbb3e2939c39e35ac9f24e627382ed9b71250b2acadca77392e4369
                                      Stored in directory: /home/iobroker/.cache/pip/wheels/8f/63/dc/68b683feabe9c3abc402f7c93d5ef3837fef15dca9ab31cb76
                                      Building wheel for urwid (setup.py) ... done
                                      Created wheel for urwid: filename=urwid-2.1.2-cp39-cp39-linux_x86_64.whl size=255245 sha256=9b4e14b98f99ef4312749fc4b325dfb912b409eee130f96981323eed716e7046
                                      Stored in directory: /home/iobroker/.cache/pip/wheels/44/ec/04/2c1080c3ee4e80e76d662ac35f0594a2a86f9df12095b05cb3
                                      Building wheel for ms-cv (setup.py) ... done
                                      Created wheel for ms-cv: filename=ms_cv-0.1.1-py2.py3-none-any.whl size=2645 sha256=8fa771dd5680413c758f3066e2ff277dfd4cfa51a5cc45757c010abecdb41672
                                      Stored in directory: /home/iobroker/.cache/pip/wheels/32/83/cd/fe405ef05ee7114a26f690f9605ae663645a5bb3072cd2e576
                                    Successfully built aioconsole construct urwid ms-cv
                                    Installing collected packages: urwid, ms-cv, dpkt, appdirs, starlette, pydantic, pycparser, multidict, h11, frozenlist, ecdsa, construct, click, charset-normalizer, attrs, async-timeout, aioconsole, yarl, uvicorn, fastapi, cffi, aiosignal, cryptography, aiohttp, xbox-webapi, xbox-smartglass-core
                                    Successfully installed aioconsole-0.3.0 aiohttp-3.8.1 aiosignal-1.2.0 appdirs-1.4.4 async-timeout-4.0.2 attrs-21.4.0 cffi-1.15.0 charset-normalizer-2.0.12 click-7.1.2 construct-2.10.56 cryptography-3.2.1 dpkt-1.9.4 ecdsa-0.17.0 fastapi-0.61.1 frozenlist-1.3.0 h11-0.13.0 ms-cv-0.1.1 multidict-6.0.2 pycparser-2.21 pydantic-1.7.1 starlette-0.13.6 urwid-2.1.2 uvicorn-0.12.2 xbox-smartglass-core-1.3.0 xbox-webapi-2.0.9 yarl-1.7.2
                                    added 1 package from 1 contributor and removed 56 packages in 60.329s
                                    223 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    • B Blade1987
                                      > npip install
                                      Collecting h11>=0.8
                                      Collecting ms-cv
                                      Collecting aiohttp
                                      Collecting ecdsa
                                      Collecting appdirs
                                      @blade1987
                                      Okay, das hatten wir noch nicht.
                                      Ich vermute, der xbox-Adapter ist jetzt installiert worden.
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      läuft jetzt auch?
                                        @blade1987
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        läuft jetzt auch?
                                        Blade1987
                                        iobroker upgrade
                                        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker update
                                        Used repository: beta
                                        Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                        Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.2.3  [Updatable]
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
                                        Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                        Adapter    "backitup"     : 2.3.5    , installed 2.3.5
                                        Adapter    "benchmark"    : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                        Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.12.0
                                        Adapter    "bring"        : 1.7.13   , installed 1.7.13
                                        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                        Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.19 [Updatable]
                                        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                        Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                        Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.3.4   , installed 1.3.4
                                        Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                        Adapter    "eusec"        : 0.8.5    , installed 0.8.5
                                        Adapter    "eventlist"    : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                        Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                        Adapter    "fullybrowser" : 2.0.14   , installed 2.0.14
                                        Adapter    "ham"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
                                        Adapter    "history"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.37   , installed 3.0.37
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.8   , installed 1.15.8
                                        Adapter    "homeconnect"  : 0.0.37   , installed 0.0.37
                                        Adapter    "ical"         : 1.11.6   , installed 1.11.6
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.0  [Updatable]
                                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.18 [Updatable]
                                        Adapter    "iot"          : 1.9.7    , installed 1.9.7
                                        Adapter    "javascript"   : 5.3.3    , installed 5.2.21 [Updatable]
                                        Controller "js-controller": 4.0.19   , installed 4.0.15 [Updatable]
                                        Adapter    "lg-thinq"     : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                        Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                                        Adapter    "linux-control": 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "lovelace"     : 2.1.4    , installed 2.1.4
                                        Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                        Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                                        Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                        Adapter    "netatmo"      : 1.4.4    , installed 1.4.4
                                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                        Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
                                        Adapter    "nuki-extended": 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                        Adapter    "octoprint"    : 3.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                        Adapter    "onkyo"        : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "parser"       : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                        Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                        Adapter    "philips-air"  : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                        Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                        Adapter    "psa"          : 0.0.10   , installed 0.0.10
                                        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "sainlogic"    : 0.8.1    , installed 0.8.1
                                        Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "seq"          : 0.2.10   , installed 0.2.10
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                        Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.3    , installed 3.3.3
                                        Adapter    "snmp"         : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                        Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.1.4  , installed 1.1.4
                                        Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                        Adapter    "statistics"   : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                        Adapter    "synology"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                        Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                        Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                        Adapter    "trashschedule": 1.4.3    , installed 1.4.3
                                        Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                        Adapter    "valuetrackerovertime": 0.6.2, installed 0.6.2
                                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.0    , installed 3.2.8  [Updatable]
                                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.3.1, installed 3.3.1
                                        Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "wifilight"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                                        Adapter    "wiobrowser"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "xbox"         : 0.7.8    , installed 0.7.7  [Updatable]
                                        Adapter    "xterm"        : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.14 [Updatable]
                                        Adapter    "zoneminder"   : 0.3.3    , installed 0.3.3
                                        This upgrade of "xbox" will introduce the following changes:
                                        -> 0.7.8:
                                        we now set `unsafePerm` flag to ensure compatibility with future controller
                                        updated dependencies
                                        Would you like to upgrade xbox from @0.7.7 to @0.7.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update xbox from @0.7.7 to @0.7.8
                                        NPM version: 6.14.16
                                        > npip install
                                          Using cached pydantic-1.7.1-cp39-cp39-manylinux2014_x86_64.whl (10.2 MB)
                                          Using cached construct-2.10.56-py3-none-any.whl
                                          Using cached urwid-2.1.2-cp39-cp39-linux_x86_64.whl
                                          Using cached aioconsole-0.3.0-py3-none-any.whl
                                          Using cached cffi-1.15.0-cp39-cp39-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (444 kB)
                                        Collecting h11>=0.8
                                          Using cached h11-0.13.0-py3-none-any.whl (58 kB)
                                        Collecting aiohttp
                                          Using cached aiohttp-3.8.1-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (1.2 MB)
                                        Collecting ecdsa
                                          Using cached ecdsa-0.17.0-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
                                        Collecting ms-cv
                                          Using cached ms_cv-0.1.1-py2.py3-none-any.whl
                                        Collecting appdirs
                                          Using cached pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (118 kB)
                                          Using cached frozenlist-1.3.0-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (156 kB)
                                          Using cached multidict-6.0.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (114 kB)
                                          Using cached aiosignal-1.2.0-py3-none-any.whl (8.2 kB)
                                          Using cached async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
                                          Using cached attrs-21.4.0-py2.py3-none-any.whl (60 kB)
                                          Using cached yarl-1.7.2-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (304 kB)
                                          Using cached charset_normalizer-2.0.12-py3-none-any.whl (39 kB)
                                        + iobroker.xbox@0.7.8
                                        added 4 packages from 6 contributors and updated 2 packages in 54.298s
                                        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                        This upgrade of "vis-inventwo" will introduce the following changes:
                                        -> 3.3.0:
                                        New widget: configurable colorpicker for HEX, RGB, HSL, HSV and CIE/XY
                                        Would you like to upgrade vis-inventwo from @3.2.8 to @3.3.0 now? [(y)es, (n)o]:
                                        • B Blade1987
                                          iobroker upgrade
                                          -> 0.7.8:
                                          > npip install
                                          Collecting h11>=0.8
                                          Collecting aiohttp
                                          Collecting ecdsa
                                          Collecting ms-cv
                                          Collecting appdirs
                                          -> 3.3.0:
                                          @blade1987
                                          Hau die Updates durch.
