  4. Adapter Update-Schleife bzw. wird nicht aktualisiert
    6.0k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Blade1987
    @thomas-braun Habe ich gemacht :) sieht da jetzt ordentlicher aus, Terminal Adapter ist auch gelöscht.
    Habe dann den Adapter "Informationsseite" aktualisiert und danach den ZigBee Adapter. Den Influx hatte ich gestern beim posten nochmal aktualisiert.
    Daraufhin wieder oben auf aktualisieren und schwups sind Sie wieder da ( siehe die 2 Screenshots )
    Was mir eben auffällt ist immer die Meldung mit dem Python Thema von dem nicht mehr vorhandenen Xbox Adapter.
    $ iobroker upgrade info@1.9.19
    Update info from @1.9.18 to @1.9.19
    NPM version: 6.14.16
    Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
    > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    > node-gyp rebuild
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
    CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
    > iobroker.xbox@0.7.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox> npip install
    No python_modules directory; installing pip locally if needed.
    Hier nochmal die aufgeräumten Sources mit Node etc
    iobroker@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.0
    v14.19.0
    6.14.16
    iobroker
    /home/iobroker
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
    Informationsseite und danach ZigBee aktualisiert
    Dann wie oben geschrieben die Adapter Seite aktualisiert.
    Das war die Ausgabe beim entfernen des Terminals
    $ iobroker del terminal
    Delete adapter "terminal"
    host.iobroker Counted 1 meta of terminal
    host.iobroker Counted 1 adapter for terminal
    host.iobroker Counted 1 states of system.adapter.terminal
    host.iobroker Counted 3 states (system.adapter.terminal.*) from states
    host.iobroker file terminal deleted
    host.iobroker file terminal.admin deleted
    host.iobroker object terminal deleted
    host.iobroker object terminal.admin deletedhost.iobroker Deleting 3 object(s).
    host.iobroker Deleting 3 state(s).
    Error deleting adapter terminal from disk: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.terminal: 1You might have to delete it yourself!
    Process exited with code 0
    Hoffe Ihr habt irgend ne Idee wo der Fehler liegt.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @blade1987 sagte in Adapter Update-Schleife bzw. wird nicht aktualisiert:
    iobroker@iobroker
    unabhängig von deinem Problem, ist dein user etwas unvorteilhaft gewählt
    • B Blade1987
      > node-gyp rebuild
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.0
      v14.19.0
      6.14.16
      iobroker
      /home/iobroker
      nodejs:
        Versionstabelle:
      cd /opt/iobroker
      npm cache clear --force
      iobroker update -i
      iobroker list instances
        cd /opt/iobroker
        iobroker update -i
        Blade1987
        iobroker@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm cache clear --force
        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker update -i
        Used repository: beta
        Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
        Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.2.3  [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
        Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "backitup"     : 2.3.5    , installed 2.3.5
        Adapter    "benchmark"    : 0.5.1    , installed 0.5.1
        Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.12.0
        Adapter    "bring"        : 1.7.13   , installed 1.7.13
        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
        Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
        Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.19 [Updatable]
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
        Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.8.0
        Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.3.4   , installed 1.3.4
        Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
        Adapter    "eusec"        : 0.8.5    , installed 0.8.5
        Adapter    "eventlist"    : 0.5.4    , installed 0.5.4
        Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
        Adapter    "fullybrowser" : 2.0.14   , installed 2.0.14
        Adapter    "ham"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
        Adapter    "history"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.37   , installed 3.0.37
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.8   , installed 1.15.8
        Adapter    "homeconnect"  : 0.0.37   , installed 0.0.37
        Adapter    "ical"         : 1.11.6   , installed 1.11.6
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "influxdb"     : 2.6.2    , installed 2.6.0  [Updatable]
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.18 [Updatable]
        Adapter    "iot"          : 1.9.7    , installed 1.9.7
        Adapter    "javascript"   : 5.3.3    , installed 5.2.21 [Updatable]
        Controller "js-controller": 4.0.19   , installed 4.0.15 [Updatable]
        Adapter    "lg-thinq"     : 0.0.4    , installed 0.0.4
        Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
        Adapter    "linux-control": 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "lovelace"     : 2.1.4    , installed 2.1.4
        Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
        Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
        Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
        Adapter    "netatmo"      : 1.4.4    , installed 1.4.4
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
        Adapter    "nuki-extended": 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
        Adapter    "octoprint"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "onkyo"        : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
        Adapter    "openweathermap": 0.1.0   , installed 0.1.0
        Adapter    "parser"       : 1.0.7    , installed 1.0.7
        Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
        Adapter    "philips-air"  : 0.1.0    , installed 0.1.0
        Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
        Adapter    "psa"          : 0.0.10   , installed 0.0.10
        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "sainlogic"    : 0.8.1    , installed 0.8.1
        Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "seq"          : 0.2.10   , installed 0.2.10
        Adapter    "simple-api"   : 2.6.3    , installed 2.6.3
        Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.3    , installed 3.3.3
        Adapter    "snmp"         : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
        Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
        Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.5    , installed 1.0.5
        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
        Adapter    "spotify-premium": 1.1.4  , installed 1.1.4
        Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
        Adapter    "statistics"   : 1.0.10   , installed 1.0.10
        Adapter    "synology"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
        Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "trashschedule": 1.4.3    , installed 1.4.3
        Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
        Adapter    "valuetrackerovertime": 0.6.2, installed 0.6.2
        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
        Adapter    "vis"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "weatherunderground": 3.3.1, installed 3.3.1
        Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "wifilight"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
        Adapter    "wiobrowser"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "xterm"        : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.14 [Updatable]
        Adapter    "zoneminder"   : 0.3.3    , installed 0.3.3
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
        + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 - disabled, port: 5038
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.eufy-security.0          : eufy-security         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.paw.0                    : paw                   : iobroker                                 - disabled, port: 8898
        + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
          system.adapter.psa.0                    : psa                   : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 10.1.20.5
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.seq.0                    : seq                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 3306
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.unifi.1                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014D7C8A-if00
          system.adapter.zoneminder.0             : zoneminder            : iobroker                                 - disabled
        + instance is alive
          iobroker@iobroker
          Blade1987
          @crunchip das habe ich mir manchmal auch schon gedacht, ist so gewachsen, da ich anfangs mal den Fehler mit dem Root User gemacht hatte und seitdem ist es der iobroker natürlich auf dem Host iobroker.
          Bin da gerne für Verbesserungen offen
          • B Blade1987
            Einen Standarduser anlegen?
            BTT:
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker upgrade
            iobroker upgrade self
            iobroker start
            B 2 Antworten Letzte Antwort
              BTT:
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker upgrade
              iobroker start
              Blade1987
              @thomas-braun said in Adapter Update-Schleife bzw. wird nicht aktualisiert:
              Aber in wie fern ist das störend ? Sorry für das naive oder vielleicht dämliche fragen, stehe da aber etwas auf dem Schlauch bzw. habe natürlich starkes Interesse daran es zu verstehen wieso man eben manches anders machen soll ( oft gehört es sich auch richtig gemacht das akzeptiere ich dann auch gerne )
              Bisher ist mir dadurch nichts negatives aufgefallen oder meint Ihr auf Sicherheit bezogen weil es zu einfach ist ?
              Log kommt sofort wenn alles durchgelaufen ist.
              Danke jetzt auch schon einmal für Eure Mühen mit mir :)
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Blade1987
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                weil es den "user iobroker" schon gibt, der wird dir ja bei der Installation von iobroker angelegt
                  Blade1987
                  @crunchip ok, Lösung wäre dann z.B. den User Marco anlegen in die Sudoer rein und mit dem über Putty drauf. Hoffe ich verstehe euch nicht völlig falsch
                  • B Blade1987
                    Wie loggst du dich denn als iobroker überhaupt ein? Denn der hat als Systemuser eigentlich gar kein Passwort.
                    Meine user (mit uid >= 1000) sehen z. B. so aus:
                    echad:x:1001:1001:,,,:/home/echad:/bin/bash
                    iobroker:x:1002:1002::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                    pi:x:1000:1000:,,,:/home/pi:/bin/bash
                    Der iobroker hat ein nologin gesetzt.
                      Blade1987
                      @thomas-braun Vielleicht liegt es daran das ich beim installieren von Debian den IoBroker demensprechend als Hautnutzer mit angelegt habe und dadurch hat er auch ein Passwort bekommen
                      • B Blade1987
                        Siehe die Anmerkung von @crunchip , dass iobroker als Standard user name nicht die beste Wahl ist.
                        Maßgeblich ist zwar die uid/gid für die Besitzverhältnisse der Dateien, übersichtlicher macht es die ganze Angelegenheit jedenfalls nicht. Sollte man gerade vermeiden, wenn man nicht absolut sattelfest ist.
                          Blade1987
                          @thomas-braun leuchtet mir ein.
                          zur UID über 1000 finde ich nur
                          iobroker:1000
                          nobody:65534
                            BTT:
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker upgrade
                            iobroker start
                            Blade1987
                            BTT:
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker upgrade
                            iobroker start
                            Hier das gesamte Log der Befehle
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker fix
                            library: loaded
                            Library version=2022-02-10
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2022-02-13
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/3)
                            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
                            Holen:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [44,2 kB]
                            Holen:6 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main amd64 Packages.diff/Index [63,3 kB]
                            Holen:7 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en.diff/Index [63,3 kB]
                            Holen:8 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main amd64 Packages T-2022-03-07-2012.38-F-2022-03-07-2012.38.pdiff [3.878 B]
                            Holen:9 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en T-2022-03-07-2012.38-F-2022-03-07-2012.38.pdiff [3.142 B]
                            Es wurden 217 kB in 1 s geholt (207 kB/s).
                            Installed gcc-c++
                            Installed python-dev
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            [sudo] Passwort für iobroker:
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
                            This upgrade of "deconz" will introduce the following changes:
                            -> 1.3.20:
                            add retry if gateway is busy
                            change min/max range for offset
                            updated translations
                            fix link for overview page
                            fix parameter can not be set since deConz 2.11.5
                            fix xy is invalid: #289 #295
                            remove Sentry
                            Would you like to upgrade deconz from @1.3.19 to @1.3.20 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update deconz from @1.3.19 to @1.3.20
                            Installing iobroker.deconz@1.3.20... (System call)
                            > node-gyp rebuild
                            > npip install
                            Update "system.adapter.deconz.0"
                            upload [13] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
                            upload [12] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [11] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [10] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [9] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [8] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [7] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [6] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [5] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [4] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
                            upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
                            This upgrade of "alias-manager" will introduce the following changes:
                            -> 1.2.6:
                            Updated dependencies.
                            Fixed saving of common.custom
                            -> 1.2.5:
                            Added All and None Buttons to select Datapoint while autocreating alias.
                            Some GUI-Enhancements and fixes for dark mode.
                            Would you like to upgrade alias-manager from @1.2.4 to @1.2.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update alias-manager from @1.2.4 to @1.2.6
                            Installing iobroker.alias-manager@1.2.6... (System call)
                            > node-gyp rebuild
                            > npip install
                            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            Update "system.adapter.alias-manager.0"
                            upload [21] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                            upload [20] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [19] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager.png alias-manager.png image/png
                            upload [18] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager_big.png alias-manager_big.png image/png
                            upload [17] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.pdn fancytree/react/channel.pdn null
                            upload [16] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.png fancytree/react/channel.png image/png
                            upload [15] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.pdn fancytree/react/device.pdn null
                            upload [14] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.png fancytree/react/device.png image/png
                            upload [13] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons.gif fancytree/react/icons.gif image/gif
                            upload [12] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons_original.gif fancytree/react/icons_original.gif image/gif
                            upload [11] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/loading.gif fancytree/react/loading.gif image/gif
                            upload [10] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.pdn fancytree/react/state.pdn null
                            upload [9] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.png fancytree/react/state.png image/png
                            upload [8] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                            upload [7] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                            upload [6] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min.css fancytree/react/ui.fancytree.min.css text/css
                            upload [5] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                            upload [4] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [3] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                            upload [2] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/style.css style.css text/css
                            upload [1] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/type-detector.js type-detector.js application/javascript
                            upload [0] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/words.js words.js application/javascript
                            This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                            -> 5.3.1:
                            Support of IPv6 address by links (vis, material, end so on)
                            Corrected errors in the base settings
                            Corrected error with the pre-selected language in wizard
                            -> 5.3.0:
                            Enable http compression in webserver
                            Removed deprecated package "request"
                            Added JSONL option for base settings
                            Added small improvements
                            Added the file viewer for binary states
                            Would you like to upgrade admin from @5.2.3 to @5.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update admin from @5.2.3 to @5.3.1
                            host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                            Installing iobroker.admin@5.3.1... (System call)
                            > node-gyp rebuild
                            > npip install
                            Update "system.adapter.admin.0"
                            upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                            upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                            This upgrade of "zigbee" will introduce the following changes:
                            -> 1.6.16:
                            admin dep fix
                            -> 1.6.15:
                            Battery status was changed
                            Would you like to upgrade zigbee from @1.6.14 to @1.6.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update zigbee from @1.6.14 to @1.6.16
                            Installing iobroker.zigbee@1.6.16... (System call)
                            > node-gyp rebuild
                            > npip install
                            upload [311] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                            upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                            upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion_a.png img/bitron_motion_a.png image/png
                            upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hs1ht.png img/hs1ht.png image/png
                            upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_air-sensor.png img/lifecontrol_air-sensor.png image/png
                            upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_ensis.png img/philips_ensis.png image/png
                            upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_2.png img/philips_hue_argenta_2.png image/png
                            upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_fuzo.png img/philips_hue_fuzo.png image/png
                            upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png img/philips_hue_lwo001.png image/png
                            upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/q-flag_led_panel.png img/q-flag_led_panel.png image/png
                            upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_switch_aq2.png img/sensor_switch_aq2.png image/png
                            upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smoke.png img/smoke.png image/png
                            upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_RH3052.png img/tuya_RH3052.png image/png
                            upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                            upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                            upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                            upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                            upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                            upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                            upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                            upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                            upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_remote.png img/zbt_remote.png image/png
                            upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                            upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                            upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                            upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                            upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                            upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                            upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                            upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                            upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                            upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                            This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                            -> 5.3.3:
                            Added async functions: createStateAsync, deleteStateAsync
                            -> 5.3.2:
                            fix problem that scripts were not starting when scriptsEnabled State was triggered (or startScript was used)
                            Make sure callbacks on startScript/stopScript work and Async variants also resolve
                            Make sure startScriptAsync, stopScriptAsync and runScriptAsync resolve in debug mode too
                            -> 5.3.1:
                            Add missing callback check in setObject
                            -> 5.3.0:
                            Prevent some crash cases reported by Sentry (IOBROKER-JAVASCRIPT-A3)
                            Fix Enum Updates
                            Optimize making sure data are current for synchronous return of states/objects even for asynchronous action cases before
                            Make sure admin files is cleaned up on update
                            update channel/device structures for $ selector on object updates
                            Adjustments for js-controller 4.0
                            Would you like to upgrade javascript from @5.2.21 to @5.3.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update javascript from @5.2.21 to @5.3.3
                            Installing iobroker.javascript@5.3.3... (System call)
                            > node-gyp rebuild
                            > npip install
                            Update "system.adapter.javascript.0"
                            Update "system.adapter.javascript.1"
                            upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                            upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                            upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                            upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                            upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
                            upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                            upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                            upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
                            upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.367f9424.js static/js/runtime-main.367f9424.js application/javascript
                            upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
                            upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
                            upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                            upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                            upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                            upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                            upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                            upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                            upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                            upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                            upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                            upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                            upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                            upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                            upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                            upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                            upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                            upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                            upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                            upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                            upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                            This upgrade of "info" will introduce the following changes:
                            -> 1.9.19:
                            Fix audio, USB, bluetooth and printer view
                            Would you like to upgrade info from @1.9.18 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
                            > node-gyp rebuild
                            > npip install
                            upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                            upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/memory.png lib/img/icons/memory.png image/png
                            upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                            upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                            upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                            upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                            upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/chartist.min.js lib/js/chartist.min.js application/javascript
                            upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/clock.js lib/js/clock.js application/javascript
                            upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/commons.js lib/js/commons.js application/javascript
                            upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/documentation.js lib/js/documentation.js application/javascript
                            upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/feednami.min.js lib/js/feednami.min.js application/javascript
                            upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/format-google-calender.js lib/js/format-google-calender.js application/javascript
                            upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/forum.js lib/js/forum.js application/javascript
                            upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/githubData.js lib/js/githubData.js application/javascript
                            upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
                            upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                            upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/info.js lib/js/info.js application/javascript
                            upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/news.js lib/js/news.js application/javascript
                            upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/popupnews.js lib/js/popupnews.js application/javascript
                            upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/searchGithub.js lib/js/searchGithub.js application/javascript
                            upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                            upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/simplemde.min.js lib/js/simplemde.min.js application/javascript
                            upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/systemInformation.js lib/js/systemInformation.js application/javascript
                            upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/updateAdapter.js lib/js/updateAdapter.js application/javascript
                            upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                            upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                            This upgrade of "influxdb" will introduce the following changes:
                            -> 2.6.2:
                            Correctly handle db names with hyphens for InfluxDB 1
                            Fix getHistory for non boolean fields
                            Adjust shard group duration to influxdb proposals
                            -> 2.6.1:
                            Address issue with updating retention policy for influxDB 1
                            Would you like to upgrade influxdb from @2.6.0 to @2.6.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update influxdb from @2.6.0 to @2.6.2
                            Installing iobroker.influxdb@2.6.2... (System call)
                            > node-gyp rebuild
                            > npip install
                            upload [15] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                            upload [14] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [13] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [12] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [11] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [10] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [9] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [8] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [7] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [6] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [5] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [4] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [3] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/influxdb.png influxdb.png image/png
                            upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                            upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/words.js words.js application/javascript
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
                            Update js-controller from @4.0.15 to @4.0.19
                            Stopped Objects DB
                            Stopped States DB
                            Installing iobroker.js-controller@4.0.19... (System call)
                            > iobroker.js-controller@4.0.19 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node lib/preinstallCheck.js
                            > node-gyp rebuild
                            > iobroker.js-controller@4.0.19 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            Successfully migrated 93264 objects to Redis Sets
                            object _design/system updated
                              "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nOJ5yj/RcmO5k+4r1/mCWuHwF47FA5gU83Ua3j5uo5juQf84IAq/r\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                              "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\n065Uka7f9fOBWPpWoMtB/m4zrnD2FUVQlJqIFRgmser5gQ==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                            Update certificate defaultPrivate
                            The object "system.certificates" was updated successfully.
                            Update certificate defaultPublic
                            > npip install
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iob start
                            Adapterübersicht nach Start
                              Blade1987
                              Ist das aber in dem Fall überhaupt lösbar ohne neu aufzusetzen ?
                              Fürs nächste mal weiß ich es definitiv irgend etwas anderes zu nehmen als root, admin oder iobroker :)
                              Linux ist leider nach wie vor noch eine Herausforderung für mich, aber wie sagt man so schön man wächst mit seinen Aufgaben.
                              • B Blade1987
                                admin
                                Könntest du sogar nehmen, der ist nicht vorbelastet. Ich würde den trotzdem nicht nehmen.
                                Kann man natürlich. Einfach einen user anlegen und den bestehenden 'iobroker' / uid=1000 korrigieren. Ist aber was für einen eigenen Thread.
                                Irgendwo klemmt da noch der xbox-Kram drin.
                                Installier den nochmal:
                                iobroker add xbox auto --host iobroker
                                Am Rande: iobroker ist auch kein guter Hostname. Führt auch zu Verwirrung, wenn da alles 'iobroker' heißt.
                                iobroker@iobroker iobroker TUT_DIES
                                ist total unübersichtlich, imho.
                                  admin
                                  Blade1987
                                  schrieb am zuletzt editiert von Blade1987
                                  admin
                                  Werde ich mir auf die ToDo setzen, Hostnamen kann man ja auch ändern, aufgrund der Übersicht gebe ich dir da vollkommen recht, das iobroker kommt recht häufig vor. Parallel mache ich mich trotzdem mal mit dem Gedanken vertraut evtl. eine neue VM aufzusetzen mit Standarduser und anderem Hostnamen.
                                  Beim XBox Adapter kommt wieder das Python Thema zum tragen warum auch immer.....
                                  iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker add xbox auto --host iobroker
                                  Installing iobroker.xbox@0.7.8... (System call)
                                  > iobroker.js-controller@4.0.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node-gyp rebuild
                                  > iobroker.js-controller@4.0.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  Successfully migrated 93120 objects to Redis Sets
                                    "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nP1QwYF3+A6saFXB4Uoxvw6aGAx/1uLS8fXDaVBJH6muswZVZWHflaw==\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                    "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\naGQ2A7pA0vCXHsxMbNJGAKLeX4XmMtjL+buE4o1EOwxRpQ==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                  > iobroker.xbox@0.7.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
                                  > npip install
                                  host.iobroker Cannot install iobroker.xbox@0.7.8: 1
                                  Wenn ich es oben richtig lese hat er das upgrade self auch wieder ignoriert und ist auf 4.0.15 geblieben
                                  • B Blade1987
                                    admin
                                    > node-gyp rebuild
                                    > npip install
                                    @blade1987
                                    apt policy python3 build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
                                      @blade1987
                                      Blade1987
                                      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ apt policy python3 build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
                                      python3:
                                        Installiert:           3.9.2-3
                                        Installationskandidat: 3.9.2-3
                                        Versionstabelle:
                                       *** 3.9.2-3 500
                                      build-essential:
                                        Installiert:           12.9
                                        Installationskandidat: 12.9
                                        Versionstabelle:
                                       *** 12.9 500
                                      libssl-dev:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Installationskandidat: 1.1.1k-1+deb11u1
                                        Versionstabelle:
                                           1.1.1k-1+deb11u1 500
                                      libffi-dev:
                                        Installiert:           3.3-6
                                        Installationskandidat: 3.3-6
                                        Versionstabelle:
                                       *** 3.3-6 500
                                      python3-dev:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 3.9.2-3 500
                                      • B Blade1987
                                        python3:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 3.9.2-3 500
                                        build-essential:
                                          Installiert:           12.9
                                          Versionstabelle:
                                         *** 12.9 500
                                        libssl-dev:
                                          Versionstabelle:
                                        libffi-dev:
                                          Installiert:           3.3-6
                                          Versionstabelle:
                                         *** 3.3-6 500
                                        python3-dev:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 3.9.2-3 500
                                        @blade1987
                                        Siehe Edit oben.
                                          @blade1987
                                          Siehe Edit oben.
                                          Blade1987
                                          @thomas-braun hab es auch nochmal editiert :)
