  4. Adapter Update-Schleife bzw. wird nicht aktualisiert
    6.0k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @blade1987 sagte in Adapter Update-Schleife bzw. wird nicht aktualisiert:
    Den Admin Adapter habe ich bereits 5 mal auf die aktuelle Version aktualisiert.
    Ich würde da erst mal aufräumen. Siehe meine Anmerkungen oben.
    Blade1987
    schrieb am zuletzt editiert von Blade1987
    @thomas-braun Habe ich gemacht :) sieht da jetzt ordentlicher aus, Terminal Adapter ist auch gelöscht.
    Habe dann den Adapter "Informationsseite" aktualisiert und danach den ZigBee Adapter. Den Influx hatte ich gestern beim posten nochmal aktualisiert.
    Daraufhin wieder oben auf aktualisieren und schwups sind Sie wieder da ( siehe die 2 Screenshots )
    Was mir eben auffällt ist immer die Meldung mit dem Python Thema von dem nicht mehr vorhandenen Xbox Adapter.
    $ iobroker upgrade info@1.9.19
    Update info from @1.9.18 to @1.9.19
    NPM version: 6.14.16
    Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
    > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    > node-gyp rebuild
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
    CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
    > iobroker.xbox@0.7.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox> npip install
    No python_modules directory; installing pip locally if needed.
    Hier nochmal die aufgeräumten Sources mit Node etc
    iobroker@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.0
    v14.19.0
    6.14.16
    iobroker
    /home/iobroker
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
    Informationsseite und danach ZigBee aktualisiert
    Dann wie oben geschrieben die Adapter Seite aktualisiert.
    Das war die Ausgabe beim entfernen des Terminals
    $ iobroker del terminal
    Delete adapter "terminal"
    host.iobroker Counted 1 meta of terminal
    host.iobroker Counted 1 adapter for terminal
    host.iobroker Counted 1 states of system.adapter.terminal
    host.iobroker Counted 3 states (system.adapter.terminal.*) from states
    host.iobroker file terminal deleted
    host.iobroker file terminal.admin deleted
    host.iobroker object terminal deleted
    host.iobroker object terminal.admin deletedhost.iobroker Deleting 3 object(s).
    host.iobroker Deleting 3 state(s).
    Error deleting adapter terminal from disk: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.terminal: 1You might have to delete it yourself!
    Process exited with code 0
    Hoffe Ihr habt irgend ne Idee wo der Fehler liegt.
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Blade1987
      > node-gyp rebuild
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.0
      v14.19.0
      6.14.16
      iobroker
      /home/iobroker
      nodejs:
        Versionstabelle:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      iobroker@iobroker
      unabhängig von deinem Problem, ist dein user etwas unvorteilhaft gewählt
      • B Blade1987
        > node-gyp rebuild
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.0
        v14.19.0
        6.14.16
        iobroker
        /home/iobroker
        nodejs:
          Versionstabelle:
        cd /opt/iobroker
        npm cache clear --force
        iobroker update -i
        iobroker list instances
          cd /opt/iobroker
          iobroker update -i
          Blade1987
          iobroker@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm cache clear --force
          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker update -i
          Used repository: beta
          Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
          Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.2.3  [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
          Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "backitup"     : 2.3.5    , installed 2.3.5
          Adapter    "benchmark"    : 0.5.1    , installed 0.5.1
          Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.12.0
          Adapter    "bring"        : 1.7.13   , installed 1.7.13
          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
          Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
          Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.19 [Updatable]
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
          Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.3.4   , installed 1.3.4
          Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
          Adapter    "eusec"        : 0.8.5    , installed 0.8.5
          Adapter    "eventlist"    : 0.5.4    , installed 0.5.4
          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
          Adapter    "fullybrowser" : 2.0.14   , installed 2.0.14
          Adapter    "ham"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
          Adapter    "history"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.37   , installed 3.0.37
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.8   , installed 1.15.8
          Adapter    "homeconnect"  : 0.0.37   , installed 0.0.37
          Adapter    "ical"         : 1.11.6   , installed 1.11.6
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "influxdb"     : 2.6.2    , installed 2.6.0  [Updatable]
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.18 [Updatable]
          Adapter    "iot"          : 1.9.7    , installed 1.9.7
          Adapter    "javascript"   : 5.3.3    , installed 5.2.21 [Updatable]
          Controller "js-controller": 4.0.19   , installed 4.0.15 [Updatable]
          Adapter    "lg-thinq"     : 0.0.4    , installed 0.0.4
          Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "linux-control": 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "lovelace"     : 2.1.4    , installed 2.1.4
          Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
          Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
          Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
          Adapter    "netatmo"      : 1.4.4    , installed 1.4.4
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
          Adapter    "nuki-extended": 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "octoprint"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "onkyo"        : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
          Adapter    "openweathermap": 0.1.0   , installed 0.1.0
          Adapter    "parser"       : 1.0.7    , installed 1.0.7
          Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
          Adapter    "philips-air"  : 0.1.0    , installed 0.1.0
          Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
          Adapter    "psa"          : 0.0.10   , installed 0.0.10
          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "sainlogic"    : 0.8.1    , installed 0.8.1
          Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "seq"          : 0.2.10   , installed 0.2.10
          Adapter    "simple-api"   : 2.6.3    , installed 2.6.3
          Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.3    , installed 3.3.3
          Adapter    "snmp"         : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
          Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
          Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
          Adapter    "spotify-premium": 1.1.4  , installed 1.1.4
          Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
          Adapter    "statistics"   : 1.0.10   , installed 1.0.10
          Adapter    "synology"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
          Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "trashschedule": 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
          Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
          Adapter    "valuetrackerovertime": 0.6.2, installed 0.6.2
          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
          Adapter    "vis"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "weatherunderground": 3.3.1, installed 3.3.1
          Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "wifilight"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "wiobrowser"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "xterm"        : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.14 [Updatable]
          Adapter    "zoneminder"   : 0.3.3    , installed 0.3.3
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
          + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 - disabled, port: 5038
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.eufy-security.0          : eufy-security         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.paw.0                    : paw                   : iobroker                                 - disabled, port: 8898
          + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
            system.adapter.psa.0                    : psa                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 10.1.20.5
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.seq.0                    : seq                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 3306
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
            system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.unifi.1                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014D7C8A-if00
            system.adapter.zoneminder.0             : zoneminder            : iobroker                                 - disabled
          + instance is alive
            iobroker@iobroker
            Blade1987
            @crunchip das habe ich mir manchmal auch schon gedacht, ist so gewachsen, da ich anfangs mal den Fehler mit dem Root User gemacht hatte und seitdem ist es der iobroker natürlich auf dem Host iobroker.
            Bin da gerne für Verbesserungen offen
            • B Blade1987
              Einen Standarduser anlegen?
              BTT:
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker upgrade
              iobroker upgrade self
              iobroker start
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                BTT:
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker upgrade
                iobroker start
                Blade1987
                @thomas-braun said in Adapter Update-Schleife bzw. wird nicht aktualisiert:
                Aber in wie fern ist das störend ? Sorry für das naive oder vielleicht dämliche fragen, stehe da aber etwas auf dem Schlauch bzw. habe natürlich starkes Interesse daran es zu verstehen wieso man eben manches anders machen soll ( oft gehört es sich auch richtig gemacht das akzeptiere ich dann auch gerne )
                Bisher ist mir dadurch nichts negatives aufgefallen oder meint Ihr auf Sicherheit bezogen weil es zu einfach ist ?
                Log kommt sofort wenn alles durchgelaufen ist.
                Danke jetzt auch schon einmal für Eure Mühen mit mir :)
                • B Blade1987
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  weil es den "user iobroker" schon gibt, der wird dir ja bei der Installation von iobroker angelegt
                    Blade1987
                    @crunchip ok, Lösung wäre dann z.B. den User Marco anlegen in die Sudoer rein und mit dem über Putty drauf. Hoffe ich verstehe euch nicht völlig falsch
                    • B Blade1987
                      Wie loggst du dich denn als iobroker überhaupt ein? Denn der hat als Systemuser eigentlich gar kein Passwort.
                      Meine user (mit uid >= 1000) sehen z. B. so aus:
                      echad:x:1001:1001:,,,:/home/echad:/bin/bash
                      iobroker:x:1002:1002::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                      pi:x:1000:1000:,,,:/home/pi:/bin/bash
                      Der iobroker hat ein nologin gesetzt.
                        Blade1987
                        @thomas-braun Vielleicht liegt es daran das ich beim installieren von Debian den IoBroker demensprechend als Hautnutzer mit angelegt habe und dadurch hat er auch ein Passwort bekommen
                        • B Blade1987
                          Siehe die Anmerkung von @crunchip , dass iobroker als Standard user name nicht die beste Wahl ist.
                          Maßgeblich ist zwar die uid/gid für die Besitzverhältnisse der Dateien, übersichtlicher macht es die ganze Angelegenheit jedenfalls nicht. Sollte man gerade vermeiden, wenn man nicht absolut sattelfest ist.
                            Blade1987
                            @thomas-braun leuchtet mir ein.
                            zur UID über 1000 finde ich nur
                            iobroker:1000
                            nobody:65534
                              BTT:
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker upgrade
                              iobroker start
                              Blade1987
                              BTT:
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker upgrade
                              iobroker start
                              Hier das gesamte Log der Befehle
                              iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
                              iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker fix
                              library: loaded
                              Library version=2022-02-10
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2022-02-13
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
                              Holen:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [44,2 kB]
                              Holen:6 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main amd64 Packages.diff/Index [63,3 kB]
                              Holen:7 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en.diff/Index [63,3 kB]
                              Holen:8 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main amd64 Packages T-2022-03-07-2012.38-F-2022-03-07-2012.38.pdiff [3.878 B]
                              Holen:9 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en T-2022-03-07-2012.38-F-2022-03-07-2012.38.pdiff [3.142 B]
                              Es wurden 217 kB in 1 s geholt (207 kB/s).
                              Installed gcc-c++
                              Installed python-dev
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              [sudo] Passwort für iobroker:
                                  Checking autostart (3/3)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
                              This upgrade of "deconz" will introduce the following changes:
                              -> 1.3.20:
                              add retry if gateway is busy
                              change min/max range for offset
                              updated translations
                              fix link for overview page
                              fix parameter can not be set since deConz 2.11.5
                              fix xy is invalid: #289 #295
                              remove Sentry
                              Would you like to upgrade deconz from @1.3.19 to @1.3.20 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update deconz from @1.3.19 to @1.3.20
                              Installing iobroker.deconz@1.3.20... (System call)
                              > node-gyp rebuild
                              > npip install
                              Update "system.adapter.deconz.0"
                              upload [13] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
                              upload [12] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              upload [11] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [10] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [9] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              upload [8] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              upload [7] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [6] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [5] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              upload [4] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
                              upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
                              This upgrade of "alias-manager" will introduce the following changes:
                              -> 1.2.6:
                              Updated dependencies.
                              Fixed saving of common.custom
                              -> 1.2.5:
                              Added All and None Buttons to select Datapoint while autocreating alias.
                              Some GUI-Enhancements and fixes for dark mode.
                              Would you like to upgrade alias-manager from @1.2.4 to @1.2.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update alias-manager from @1.2.4 to @1.2.6
                              Installing iobroker.alias-manager@1.2.6... (System call)
                              > node-gyp rebuild
                              > npip install
                              INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                              Update "system.adapter.alias-manager.0"
                              upload [21] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                              upload [20] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              upload [19] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager.png alias-manager.png image/png
                              upload [18] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager_big.png alias-manager_big.png image/png
                              upload [17] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.pdn fancytree/react/channel.pdn null
                              upload [16] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.png fancytree/react/channel.png image/png
                              upload [15] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.pdn fancytree/react/device.pdn null
                              upload [14] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.png fancytree/react/device.png image/png
                              upload [13] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons.gif fancytree/react/icons.gif image/gif
                              upload [12] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons_original.gif fancytree/react/icons_original.gif image/gif
                              upload [11] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/loading.gif fancytree/react/loading.gif image/gif
                              upload [10] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.pdn fancytree/react/state.pdn null
                              upload [9] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.png fancytree/react/state.png image/png
                              upload [8] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                              upload [7] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                              upload [6] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min.css fancytree/react/ui.fancytree.min.css text/css
                              upload [5] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                              upload [4] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [3] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                              upload [2] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/style.css style.css text/css
                              upload [1] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/type-detector.js type-detector.js application/javascript
                              upload [0] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/words.js words.js application/javascript
                              This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                              -> 5.3.1:
                              Support of IPv6 address by links (vis, material, end so on)
                              Corrected errors in the base settings
                              Corrected error with the pre-selected language in wizard
                              -> 5.3.0:
                              Enable http compression in webserver
                              Removed deprecated package "request"
                              Added JSONL option for base settings
                              Added small improvements
                              Added the file viewer for binary states
                              Would you like to upgrade admin from @5.2.3 to @5.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update admin from @5.2.3 to @5.3.1
                              host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                              Installing iobroker.admin@5.3.1... (System call)
                              > node-gyp rebuild
                              > npip install
                              Update "system.adapter.admin.0"
                              upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                              upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                              host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                              This upgrade of "zigbee" will introduce the following changes:
                              -> 1.6.16:
                              admin dep fix
                              -> 1.6.15:
                              Battery status was changed
                              Would you like to upgrade zigbee from @1.6.14 to @1.6.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update zigbee from @1.6.14 to @1.6.16
                              Installing iobroker.zigbee@1.6.16... (System call)
                              > node-gyp rebuild
                              > npip install
                              upload [311] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                              upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                              upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion_a.png img/bitron_motion_a.png image/png
                              upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hs1ht.png img/hs1ht.png image/png
                              upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_air-sensor.png img/lifecontrol_air-sensor.png image/png
                              upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_ensis.png img/philips_ensis.png image/png
                              upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_2.png img/philips_hue_argenta_2.png image/png
                              upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_fuzo.png img/philips_hue_fuzo.png image/png
                              upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png img/philips_hue_lwo001.png image/png
                              upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/q-flag_led_panel.png img/q-flag_led_panel.png image/png
                              upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_switch_aq2.png img/sensor_switch_aq2.png image/png
                              upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smoke.png img/smoke.png image/png
                              upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_RH3052.png img/tuya_RH3052.png image/png
                              upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                              upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                              upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                              upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                              upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                              upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                              upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                              upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                              upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_remote.png img/zbt_remote.png image/png
                              upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                              upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                              upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                              upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                              upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                              upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                              upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                              upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                              upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                              upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                              This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                              -> 5.3.3:
                              Added async functions: createStateAsync, deleteStateAsync
                              -> 5.3.2:
                              fix problem that scripts were not starting when scriptsEnabled State was triggered (or startScript was used)
                              Make sure callbacks on startScript/stopScript work and Async variants also resolve
                              Make sure startScriptAsync, stopScriptAsync and runScriptAsync resolve in debug mode too
                              -> 5.3.1:
                              Add missing callback check in setObject
                              -> 5.3.0:
                              Prevent some crash cases reported by Sentry (IOBROKER-JAVASCRIPT-A3)
                              Fix Enum Updates
                              Optimize making sure data are current for synchronous return of states/objects even for asynchronous action cases before
                              Make sure admin files is cleaned up on update
                              update channel/device structures for $ selector on object updates
                              Adjustments for js-controller 4.0
                              Would you like to upgrade javascript from @5.2.21 to @5.3.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update javascript from @5.2.21 to @5.3.3
                              Installing iobroker.javascript@5.3.3... (System call)
                              > node-gyp rebuild
                              > npip install
                              Update "system.adapter.javascript.0"
                              Update "system.adapter.javascript.1"
                              upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                              upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                              upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                              upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                              upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
                              upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                              upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                              upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
                              upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.367f9424.js static/js/runtime-main.367f9424.js application/javascript
                              upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
                              upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
                              upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                              upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                              upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                              upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                              upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                              upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                              upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                              upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                              upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                              upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                              upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                              upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                              upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                              upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                              upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                              upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                              upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                              upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                              upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                              This upgrade of "info" will introduce the following changes:
                              -> 1.9.19:
                              Fix audio, USB, bluetooth and printer view
                              Would you like to upgrade info from @1.9.18 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
                              > node-gyp rebuild
                              > npip install
                              upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                              upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/memory.png lib/img/icons/memory.png image/png
                              upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                              upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                              upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                              upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                              upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/chartist.min.js lib/js/chartist.min.js application/javascript
                              upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/clock.js lib/js/clock.js application/javascript
                              upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/commons.js lib/js/commons.js application/javascript
                              upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/documentation.js lib/js/documentation.js application/javascript
                              upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/feednami.min.js lib/js/feednami.min.js application/javascript
                              upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/format-google-calender.js lib/js/format-google-calender.js application/javascript
                              upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/forum.js lib/js/forum.js application/javascript
                              upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/githubData.js lib/js/githubData.js application/javascript
                              upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
                              upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                              upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/info.js lib/js/info.js application/javascript
                              upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/news.js lib/js/news.js application/javascript
                              upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/popupnews.js lib/js/popupnews.js application/javascript
                              upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/searchGithub.js lib/js/searchGithub.js application/javascript
                              upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                              upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/simplemde.min.js lib/js/simplemde.min.js application/javascript
                              upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/systemInformation.js lib/js/systemInformation.js application/javascript
                              upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/updateAdapter.js lib/js/updateAdapter.js application/javascript
                              upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                              upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                              This upgrade of "influxdb" will introduce the following changes:
                              -> 2.6.2:
                              Correctly handle db names with hyphens for InfluxDB 1
                              Fix getHistory for non boolean fields
                              Adjust shard group duration to influxdb proposals
                              -> 2.6.1:
                              Address issue with updating retention policy for influxDB 1
                              Would you like to upgrade influxdb from @2.6.0 to @2.6.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update influxdb from @2.6.0 to @2.6.2
                              Installing iobroker.influxdb@2.6.2... (System call)
                              > node-gyp rebuild
                              > npip install
                              upload [15] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                              upload [14] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              upload [13] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [12] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [11] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              upload [10] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              upload [9] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [8] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [7] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              upload [6] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [5] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              upload [4] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [3] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/influxdb.png influxdb.png image/png
                              upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                              upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                              upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/words.js words.js application/javascript
                              iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
                              Update js-controller from @4.0.15 to @4.0.19
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              Installing iobroker.js-controller@4.0.19... (System call)
                              > iobroker.js-controller@4.0.19 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/preinstallCheck.js
                              > node-gyp rebuild
                              > iobroker.js-controller@4.0.19 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node iobroker.js setup first
                              Successfully migrated 93264 objects to Redis Sets
                              object _design/system updated
                                "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nOJ5yj/RcmO5k+4r1/mCWuHwF47FA5gU83Ua3j5uo5juQf84IAq/r\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\n065Uka7f9fOBWPpWoMtB/m4zrnD2FUVQlJqIFRgmser5gQ==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                              Update certificate defaultPrivate
                              The object "system.certificates" was updated successfully.
                              Update certificate defaultPublic
                              > npip install
                              iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iob start
                              Adapterübersicht nach Start
                                Blade1987
                                Ist das aber in dem Fall überhaupt lösbar ohne neu aufzusetzen ?
                                Fürs nächste mal weiß ich es definitiv irgend etwas anderes zu nehmen als root, admin oder iobroker :)
                                Linux ist leider nach wie vor noch eine Herausforderung für mich, aber wie sagt man so schön man wächst mit seinen Aufgaben.
                                • B Blade1987
                                  admin
                                  Könntest du sogar nehmen, der ist nicht vorbelastet. Ich würde den trotzdem nicht nehmen.
                                  Kann man natürlich. Einfach einen user anlegen und den bestehenden 'iobroker' / uid=1000 korrigieren. Ist aber was für einen eigenen Thread.
                                  Irgendwo klemmt da noch der xbox-Kram drin.
                                  Installier den nochmal:
                                  iobroker add xbox auto --host iobroker
                                  Am Rande: iobroker ist auch kein guter Hostname. Führt auch zu Verwirrung, wenn da alles 'iobroker' heißt.
                                  iobroker@iobroker iobroker TUT_DIES
                                  ist total unübersichtlich, imho.
                                    admin
                                    Blade1987
                                    admin
                                    Werde ich mir auf die ToDo setzen, Hostnamen kann man ja auch ändern, aufgrund der Übersicht gebe ich dir da vollkommen recht, das iobroker kommt recht häufig vor. Parallel mache ich mich trotzdem mal mit dem Gedanken vertraut evtl. eine neue VM aufzusetzen mit Standarduser und anderem Hostnamen.
                                    Beim XBox Adapter kommt wieder das Python Thema zum tragen warum auch immer.....
                                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker add xbox auto --host iobroker
                                    Installing iobroker.xbox@0.7.8... (System call)
                                    > iobroker.js-controller@4.0.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node-gyp rebuild
                                    > iobroker.js-controller@4.0.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    Successfully migrated 93120 objects to Redis Sets
                                      "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nP1QwYF3+A6saFXB4Uoxvw6aGAx/1uLS8fXDaVBJH6muswZVZWHflaw==\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                      "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\naGQ2A7pA0vCXHsxMbNJGAKLeX4XmMtjL+buE4o1EOwxRpQ==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                    > iobroker.xbox@0.7.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
                                    > npip install
                                    host.iobroker Cannot install iobroker.xbox@0.7.8: 1
                                    Wenn ich es oben richtig lese hat er das upgrade self auch wieder ignoriert und ist auf 4.0.15 geblieben
                                    • B Blade1987
                                      admin
                                      > node-gyp rebuild
                                      > npip install
                                      @blade1987
                                      apt policy python3 build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
                                        @blade1987
                                        Blade1987
                                        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ apt policy python3 build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
                                        python3:
                                          Installiert:           3.9.2-3
                                          Installationskandidat: 3.9.2-3
                                          Versionstabelle:
                                         *** 3.9.2-3 500
                                        build-essential:
                                          Installiert:           12.9
                                          Installationskandidat: 12.9
                                          Versionstabelle:
                                         *** 12.9 500
                                        libssl-dev:
                                          Installiert:           (keine)
                                          Installationskandidat: 1.1.1k-1+deb11u1
                                          Versionstabelle:
                                             1.1.1k-1+deb11u1 500
                                        libffi-dev:
                                          Installiert:           3.3-6
                                          Installationskandidat: 3.3-6
                                          Versionstabelle:
                                         *** 3.3-6 500
                                        python3-dev:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 3.9.2-3 500
                                        • B Blade1987
                                          python3:
                                            Versionstabelle:
                                           *** 3.9.2-3 500
                                          build-essential:
                                            Installiert:           12.9
                                            Versionstabelle:
                                           *** 12.9 500
                                          libssl-dev:
                                            Versionstabelle:
                                          libffi-dev:
                                            Installiert:           3.3-6
                                            Versionstabelle:
                                           *** 3.3-6 500
                                          python3-dev:
                                            Versionstabelle:
                                           *** 3.9.2-3 500
                                          @blade1987
                                          Siehe Edit oben.
