  4. Adapter Update-Schleife bzw. wird nicht aktualisiert
    6.0k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @blade1987 sagte in Adapter Update-Schleife bzw. wird nicht aktualisiert:
    admin
    Könntest du sogar nehmen, der ist nicht vorbelastet. Ich würde den trotzdem nicht nehmen.
    Ist das aber in dem Fall überhaupt lösbar ohne neu aufzusetzen ?
    Kann man natürlich. Einfach einen user anlegen und den bestehenden 'iobroker' / uid=1000 korrigieren. Ist aber was für einen eigenen Thread.
    Irgendwo klemmt da noch der xbox-Kram drin.
    Installier den nochmal:
    iobroker add xbox auto --host iobroker
    Am Rande: iobroker ist auch kein guter Hostname. Führt auch zu Verwirrung, wenn da alles 'iobroker' heißt.
    iobroker@iobroker iobroker TUT_DIES
    ist total unübersichtlich, imho.
    Blade1987
    schrieb am zuletzt editiert von Blade1987
    @thomas-braun said in Adapter Update-Schleife bzw. wird nicht aktualisiert:
    admin
    Werde ich mir auf die ToDo setzen, Hostnamen kann man ja auch ändern, aufgrund der Übersicht gebe ich dir da vollkommen recht, das iobroker kommt recht häufig vor. Parallel mache ich mich trotzdem mal mit dem Gedanken vertraut evtl. eine neue VM aufzusetzen mit Standarduser und anderem Hostnamen.
    Beim XBox Adapter kommt wieder das Python Thema zum tragen warum auch immer.....
    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker add xbox auto --host iobroker
    NPM version: 6.14.16
    Installing iobroker.xbox@0.7.8... (System call)
    > iobroker.js-controller@4.0.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    > node-gyp rebuild
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
      CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
    > iobroker.js-controller@4.0.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    Successfully migrated 93120 objects to Redis Sets
    object _design/system updated
      "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nP1QwYF3+A6saFXB4Uoxvw6aGAx/1uLS8fXDaVBJH6muswZVZWHflaw==\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
      "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIDfjCCAmagAwIBAgIJBiYXbRWyjah9MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMD4xETAPBgNV\r\nBAMTCGlvYnJva2VyMRYwFAYDVQQKEw1pb0Jyb2tlciBHbWJIMREwDwYDVQQLEwhp\r\nb2Jyb2tlcjAeFw0yMjAzMDcyMTUwMjlaFw0yMzAzMDcyMTUwMjlaMD4xETAPBgNV\r\nBAMTCGlvYnJva2VyMRYwFAYDVQQKEw1pb0Jyb2tlciBHbWJIMREwDwYDVQQLEwhp\r\nb2Jyb2tlcjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBANz4IUty6zBn\r\nHUCcm9q+UssMua2v3Z1xRR/ly9z5hS/J9CNi2albuZRzSX2MZHdqHR/jWRH3toBp\r\nh8OVLtYMwRYQdVV5LDnhNcAXQ8fnv3Xfu3AVKKgDgEsl/bZNb5k+At/RgdHEsnSy\r\nYplnYp+Cjmm95Z45V7swPjMBVZRfdSbsEzCUb3f8ihuige1Hjbc2nBpaHXXS13+O\r\nurJmvWMCCxsmUN+WJgVMNdjZVsRqzqBVnRDdgpQOv/erZfQMFmZ5SywZbCrJO7DY\r\nnlP29KizOL9G2jvY45hdZNl4SYW6QOPjr7+tqsdB/y4d1qxQaRSUpVhGwkeJbOhJ\r\nJMoqBmxBrK8CAwEAAaN/MH0wDAYDVR0TAQH/BAIwADAPBgNVHQ8BAf8EBQMDB7+A\r\nMBMGA1UdEQQMMAqCCGlvYnJva2VyMB0GA1UdDgQWBBQlOzZR4ynqOAaJmVg0MgHy\r\nPte8xDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIwCQYDVR0jBAIwADAN\r\nBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEADUOk849bZETUEc6uaeY8ygpT6dGts6LfTlMHOMBx\r\n3Qs6++Wqw/AnLupdledGPplgq4rAwwv+LDb1g1smuf+kZP0a/t/7IJxvg9iBWf1V\r\n7nDNYPcUDTefpdmWYkZ9VKTAvXnHX+EIEOrwcXbHhsFzAnUBS/ATPJz/FAovXNvn\r\n0EKbco3EeOS+iNuqlLpDQZfVC1U3Yp1sfKjsFTvpjxjhGoQ49kWQfaeI3pvDGu9Z\r\nTGAXek6WE67u09D50Q20JEwnP+SN2CtOhKCWTbV7ONpHnM5bKUofIsHJacSNyKU9\r\naGQ2A7pA0vCXHsxMbNJGAKLeX4XmMtjL+buE4o1EOwxRpQ==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
    Update certificate defaultPrivate
    The object "system.certificates" was updated successfully.
    Update certificate defaultPublic
    > iobroker.xbox@0.7.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
    > npip install
    No python_modules directory; installing pip locally if needed.
    host.iobroker Cannot install iobroker.xbox@0.7.8: 1
    Wenn ich es oben richtig lese hat er das upgrade self auch wieder ignoriert und ist auf 4.0.15 geblieben
    • B Blade1987
      admin
      > node-gyp rebuild
      > npip install
      @blade1987
      apt policy python3 build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
        @blade1987
        Blade1987
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ apt policy python3 build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev
        python3:
          Installiert:           3.9.2-3
          Installationskandidat: 3.9.2-3
          Versionstabelle:
         *** 3.9.2-3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        build-essential:
          Installiert:           12.9
          Installationskandidat: 12.9
          Versionstabelle:
         *** 12.9 500
        libssl-dev:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 1.1.1k-1+deb11u1
          Versionstabelle:
             1.1.1k-1+deb11u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        libffi-dev:
          Installiert:           3.3-6
          Installationskandidat: 3.3-6
          Versionstabelle:
         *** 3.3-6 500
        python3-dev:
          Versionstabelle:
         *** 3.9.2-3 500
        • B Blade1987
          python3:
            Versionstabelle:
           *** 3.9.2-3 500
          build-essential:
            Installiert:           12.9
            Versionstabelle:
           *** 12.9 500
          libssl-dev:
            Versionstabelle:
          libffi-dev:
            Installiert:           3.3-6
            Versionstabelle:
           *** 3.3-6 500
          python3-dev:
            Versionstabelle:
           *** 3.9.2-3 500
          @blade1987
          Siehe Edit oben.
            @blade1987
            Siehe Edit oben.
            Blade1987
            @thomas-braun hab es auch nochmal editiert :)
            • B Blade1987
              @blade1987
              sudo apt update
              sudo apt install libssl-dev
              cd /opt/iobroker
              npm i iobroker.xbox --unsafe-perm
                @blade1987
                sudo apt update
                cd /opt/iobroker
                Blade1987
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install libssl-dev
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                  ant-contrib bsdmainutils cpp-8 cracklib-runtime enchant fonts-dejavu fonts-lato fonts-linuxlibertine fonts-sil-gentium fonts-sil-gentium-basic
                  geoip-database gir1.2-gst-plugins-base-1.0 gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-pulseaudio hp-ppd icoutils kate-data kde-runtime-data
                  kde-style-qtcurve-qt5 kdelibs5-data libasan5 libbasicusageenvironment1 libbctoolbox1 libbind9-161 libboost-atomic1.67.0 libboost-chrono1.67.0
                  libboost-date-time1.67.0 libboost-filesystem1.67.0 libboost-iostreams1.67.0 libboost-locale1.67.0 libboost-system1.67.0 libboost-thread1.67.0
                  libbrlapi0.6 libbsh-java libbzrtp0 libcdio18 libcfitsio7 libcodec2-0.8.1 libcrack2 libcroco3 libcrystalhd3 libdc1394-22 libdlrestrictions1
                  libdns1104 libdns1110 libdouble-conversion1 libdvdread4 libebml4v5 libenchant1c2a libevent-2.1-6 libexiv2-14 libfluidsynth1 libgadu3 libgeoip1
                  libgit2-27 libglew2.1 libgpgme++2v5 libgps23 libgrantlee-textdocument5 libgroupsock8 libgssdp-1.0-3 libgupnp-1.0-4 libhavege1 libhttp-parser2.8
                  libicu63 libigdgmm5 libilmbase23 libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19 libjim0.77 libkaccounts1 libkdecorations2private6
                  libkf5emoticons-bin libkf5emoticons-data libkf5emoticons5 libkf5jsembed-data libkf5jsembed5 libkf5libkdepimakonadi5 libkf5xmlrpcclient-data
                  libkf5xmlrpcclient5 libkwineffects11 libkwinglutils11 libkwinxrenderutils11 liblivemedia64 libllvm7 liblouis17 liblouisutdml8 liblwres161
                  libmatroska6v5 libmeanwhile1 libmpdec2 libmpx2 libmypaint-1.3-0 libmysofa0 libnfs12 libntrack0 libokular5core8 libopenexr23 liborcus-0.14-0
                  libotr5 libperl5.28 libplacebo7 libplymouth4 libpoppler82 libprotobuf-lite17 libpwquality-common libpwquality1 libpython3.7 libpython3.7-dev
                  libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libqpdf21 libqtcurve-utils2 libraw19 libre2-5 libreadline5 libreadline7 libreoffice
                  libreoffice-avmedia-backend-gstreamer libreoffice-kde5 libreoffice-librelogo libreoffice-nlpsolver libreoffice-script-provider-bsh
                  libreoffice-script-provider-js libreoffice-script-provider-python libreoffice-wiki-publisher libruby2.5 libruby2.7 libsane libsisu-guice-java
                  libsisu-ioc-java libsnmp30 libtidy5deb1 libtss2-udev libturbojpeg0 libu2f-udev libusageenvironment3 libusbmuxd4 libutempter0 libvpx5 libx264-155
                  libx265-165 libxcb-util0 linux-image-4.19.0-16-amd64 linux-image-4.19.0-17-amd64 linux-image-5.10.0-8-amd64 ntrack-module-libnl-0
                  oxygen-icon-theme phonon-backend-gstreamer-common polkit-kde-1 printer-driver-hpijs python3-gst-1.0 python3-sip python3.7-minimal
                  qml-module-qtquick-controls-styles-breeze qtcore4-l10n rake ruby ruby-did-you-mean ruby-minitest ruby-net-telnet ruby-power-assert ruby-rubygems
                  ruby-test-unit ruby-xmlrpc ruby2.7 rubygems-integration
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                Vorgeschlagene Pakete:
                  libssl-doc
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  libssl-dev
                0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 1.810 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 8.161 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libssl-dev amd64 1.1.1k-1+deb11u1 [1.810 kB]
                Es wurden 1.810 kB in 0 s geholt (18,0 MB/s).
                Vormals nicht ausgewähltes Paket libssl-dev:amd64 wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 221719 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libssl-dev_1.1.1k-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Entpacken von libssl-dev:amd64 (1.1.1k-1+deb11u1) ...
                libssl-dev:amd64 (1.1.1k-1+deb11u1) wird eingerichtet ...
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.xbox --unsafe-perm
                > node-gyp rebuild
                ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  107 |   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                 1026 |   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../authenticate_pam.cc:147:83: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                  147 |   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:67,
                                 from ../../nan/nan.h:56,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’
                 3717 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3717:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’
                 3720 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3720:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                ../authenticate_pam.cc:150:30: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                  150 |    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                      |                              char [128]
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3037:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                 3037 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                ../authenticate_pam.cc:152:69: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                  152 |   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                ../authenticate_pam.cc:155:29: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                  155 |    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                      |                             char [128]
                ../authenticate_pam.cc:160:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                  160 |  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                      |                         char [128]
                ../authenticate_pam.cc:161:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                  161 |  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                      |                         char [128]
                ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                ../authenticate_pam.cc:170:6: error: variable or field ‘init’ declared void
                  170 | void init(Handle<Object> exports) {
                ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                In file included from ../../nan/nan.h:56,
                ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope; did you mean ‘int’?
                  175 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                  793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                gyp ERR! System Linux 5.10.0-11-amd64
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                gyp ERR! node -v v14.19.0
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                > npip install
                Traceback (most recent call last):
                  File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module>
                    main()
                  File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main
                    bootstrap(tmpdir=tmpdir)
                  File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 82, in bootstrap
                    import pip
                  File "/tmp/tmp2bd262ko/pip.zip/pip/__init__.py", line 26, in <module>
                  File "/tmp/tmp2bd262ko/pip.zip/pip/utils/__init__.py", line 23, in <module>
                  File "/tmp/tmp2bd262ko/pip.zip/pip/locations.py", line 9, in <module>
                ImportError: cannot import name 'sysconfig' from 'distutils' (/usr/lib/python3.7/distutils/__init__.py)
                Error: Exited with code 1.
                    at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20)
                    at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                    at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of @material-ui/core@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of react@^16.8.0 || ^17.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of react-dom@^16.8.0 || ^17.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN react-transition-group@4.4.2 requires a peer of react@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN react-transition-group@4.4.2 requires a peer of react-dom@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN rifm@0.7.0 requires a peer of react@>=16.8 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! iobroker.xbox@0.7.8 install: `npip install`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.7.8 install script.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-07T22_03_58_598Z-debug.log
                • B Blade1987
                    libssl-doc
                    libssl-dev
                  > node-gyp rebuild
                        |                              char [128]
                        |                             char [128]
                        |                         char [128]
                        |                         char [128]
                  gyp ERR! not ok
                  > npip install
                      main()
                      import pip
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  Ach du je....
                  sudo apt autoremove
                  sudo reboot
                  Und ein Server wird ohne Desktop betrieben!
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls authenticate-pam
                    Ach du je....
                    sudo apt autoremove
                    sudo reboot
                    cd /opt/iobroker
                    Blade1987
                    ich weiß :( wie oben beschrieben aus Fehlern lernt man
                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt autoremove
                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 170 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Nach dieser Operation werden 1.359 MB Plattenplatz freigegeben.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] y
                    (Lese Datenbank ... 221836 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von ant-contrib (1.0~b3+svn177-12) ...
                    Entfernen von bsdmainutils (12.1.7+nmu3) ...
                    Entfernen von cpp-8 (8.3.0-6) ...
                    Entfernen von cracklib-runtime (2.9.6-3.4) ...
                    Entfernen von enchant (1.6.0-11.1+b1) ...
                    Entfernen von fonts-dejavu (2.37-2) ...
                    Entfernen von fonts-lato (2.0-2.1) ...
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von fonts-lato ist Verzeichnis »/usr/share/fonts/truetype/lato« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    Entfernen von fonts-linuxlibertine (5.3.0-6) ...
                    Entfernen von fonts-sil-gentium (20081126:1.03-4) ...
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von fonts-sil-gentium ist Verzeichnis »/usr/share/fonts/truetype/gentium« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    Entfernen von fonts-sil-gentium-basic (1.102-1.1) ...
                    dpkg: Warnung: Während Entfernens von fonts-sil-gentium-basic ist Verzeichnis »/usr/share/fonts/truetype/gentium-basic« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                    Entfernen von geoip-database (20191224-3) ...
                    Entfernen von python3-gst-1.0 (1.18.3-1) ...
                    Entfernen von gir1.2-gst-plugins-base-1.0:amd64 (1.18.4-2) ...
                    Entfernen von gstreamer1.0-alsa:amd64 (1.18.4-2) ...
                    Entfernen von gstreamer1.0-pulseaudio:amd64 (1.18.4-2) ...
                    Entfernen von hp-ppd (0.9+nmu1) ...
                    Entfernen von icoutils (0.32.3-3) ...
                    Entfernen von kate-data (4:4.14.3-5) ...
                    Entfernen von kde-runtime-data (4:17.08.3-2.1) ...
                    Entfernen von kde-style-qtcurve-qt5:amd64 (1.9-7+b2) ...
                    Entfernen von kdelibs5-data (4:4.14.38-3) ...
                    Entfernen von libasan5:amd64 (9.3.0-22) ...
                    Entfernen von liblivemedia64:amd64 (2018.11.26-1.1) ...
                    Entfernen von libgroupsock8:amd64 (2018.11.26-1.1) ...
                    Entfernen von libbasicusageenvironment1:amd64 (2018.11.26-1.1) ...
                    Entfernen von libbzrtp0:amd64 (4.4.13-2) ...
                    Entfernen von libbctoolbox1:amd64 (4.4.13-2) ...
                    Entfernen von libbind9-161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libboost-locale1.67.0:amd64 (1.67.0-13+deb10u1) ...
                    Entfernen von libboost-thread1.67.0:amd64 (1.67.0-13+deb10u1) ...
                    Entfernen von libboost-atomic1.67.0:amd64 (1.67.0-13+deb10u1) ...
                    Entfernen von libboost-chrono1.67.0:amd64 (1.67.0-13+deb10u1) ...
                    Entfernen von libboost-date-time1.67.0:amd64 (1.67.0-13+deb10u1) ...
                    Entfernen von liborcus-0.14-0:amd64 (0.14.1-6) ...
                    Entfernen von libboost-filesystem1.67.0:amd64 (1.67.0-13+deb10u1) ...
                    Entfernen von libboost-iostreams1.67.0:amd64 (1.67.0-13+deb10u1) ...
                    Entfernen von libboost-system1.67.0:amd64 (1.67.0-13+deb10u1) ...
                    Entfernen von libbrlapi0.6:amd64 (5.6-10+deb10u1) ...
                    Entfernen von libreoffice-script-provider-bsh (1:7.0.4-4+deb11u1) ...
                    Entfernen von libbsh-java (2.0b4-20) ...
                    Entfernen von libcdio18:amd64 (2.0.0-2) ...
                    Entfernen von libcfitsio7:amd64 (3.450-3) ...
                    Entfernen von libcodec2-0.8.1:amd64 (0.8.1-2) ...
                    Entfernen von libpwquality1:amd64 (1.4.4-1) ...
                    Entfernen von libcrack2:amd64 (2.9.6-3.4) ...
                    Entfernen von libcroco3:amd64 (0.6.12-3) ...
                    Entfernen von libcrystalhd3:amd64 (1:0.0~git20110715.fdd2f19-13) ...
                    Entfernen von libdc1394-22:amd64 (2.2.5-1) ...
                    Entfernen von libdlrestrictions1 (0.15.32) ...
                    Entfernen von libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                    Entfernen von libisccfg163:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libdns1110:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libdouble-conversion1:amd64 (3.1.0-3) ...
                    Entfernen von libdvdread4:amd64 (6.0.1-1) ...
                    Entfernen von libmatroska6v5:amd64 (1.4.9-1+deb10u1) ...
                    Entfernen von libebml4v5:amd64 (1.3.6-2) ...
                    Entfernen von libenchant1c2a:amd64 (1.6.0-11.1+b1) ...
                    Entfernen von libevent-2.1-6:amd64 (2.1.8-stable-4) ...
                    Entfernen von libexiv2-14:amd64 (0.25-4+deb10u2) ...
                    Entfernen von libfluidsynth1:amd64 (1.1.11-1+deb10u1) ...
                    Entfernen von libgadu3 (1:1.12.2-5) ...
                    Entfernen von libisc1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5) ...
                    Entfernen von libgeoip1:amd64 (1.6.12-7) ...
                    Entfernen von libgit2-27:amd64 (0.27.7+dfsg.1-0.2) ...
                    Entfernen von libglew2.1:amd64 (2.1.0-4+b1) ...
                    Entfernen von libgpgme++2v5 (4:4.14.10-11) ...
                    Entfernen von libgps23:amd64 (3.17-7) ...
                    Entfernen von libgrantlee-textdocument5:amd64 (5.2.0-3) ...
                    Entfernen von libgupnp-1.0-4:amd64 (1.0.5-0+deb10u1) ...
                    Entfernen von libgssdp-1.0-3:amd64 (1.0.5-0+deb10u1) ...
                    Entfernen von libhavege1:amd64 (1.9.1-7) ...
                    Entfernen von libhttp-parser2.8:amd64 (2.8.1-1) ...
                    Entfernen von libicu63:amd64 (63.1-6+deb10u1) ...
                    Entfernen von libigdgmm5:amd64 (18.4.1+ds1-1) ...
                    Entfernen von libopenexr23:amd64 (2.2.1-4.1+deb10u1) ...
                    Entfernen von libilmbase23:amd64 (2.2.1-2) ...
                    Entfernen von libisccc161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libisc1105:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libisl19:amd64 (0.20-2) ...
                    Entfernen von libjim0.77:amd64 (0.77+dfsg0-3) ...
                    Entfernen von libkaccounts1:amd64 (4:17.08.3-1) ...
                    Entfernen von libkdecorations2private6 (4:5.14.5-1) ...
                    Entfernen von libkf5emoticons-bin (5.78.0-2) ...
                    Entfernen von libkf5emoticons5:amd64 (5.78.0-2) ...
                    Entfernen von libkf5emoticons-data (5.78.0-2) ...
                    Entfernen von libkf5jsembed5:amd64 (5.78.0-2) ...
                    Entfernen von libkf5jsembed-data (5.78.0-2) ...
                    Entfernen von libkf5libkdepimakonadi5:amd64 (4:18.08.3-2) ...
                    Entfernen von libkf5xmlrpcclient5:amd64 (5.78.0-2) ...
                    Entfernen von libkf5xmlrpcclient-data (5.78.0-2) ...
                    Entfernen von libkwineffects11 (4:5.14.5-1) ...
                    Entfernen von libkwinglutils11 (4:5.14.5-1) ...
                    Entfernen von libkwinxrenderutils11 (4:5.14.5-1) ...
                    Entfernen von libllvm7:amd64 (1:7.0.1-8+deb10u2) ...
                    Entfernen von liblouisutdml8:amd64 (2.7.0-5+b1) ...
                    Entfernen von liblouis17:amd64 (3.8.0-2) ...
                    Entfernen von liblwres161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libmeanwhile1:amd64 (1.1.1-2) ...
                    Entfernen von libpython3.7-dev:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                    Entfernen von libpython3.7:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                    Entfernen von libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                    Entfernen von libmpdec2:amd64 (2.4.2-2) ...
                    Entfernen von libmpx2:amd64 (8.3.0-6) ...
                    Entfernen von libmypaint-1.3-0:amd64 (1.3.0-2.1) ...
                    Entfernen von libmysofa0:amd64 (0.6~dfsg0-3+deb10u1) ...
                    Entfernen von libnfs12:amd64 (3.0.0-2) ...
                    Entfernen von libokular5core8 (4:17.12.2-2.2+deb10u1) ...
                    Entfernen von libotr5:amd64 (4.1.1-4) ...
                    Entfernen von libsnmp30:amd64 (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                    Entfernen von libperl5.28:amd64 (5.28.1-6+deb10u1) ...
                    Entfernen von libplacebo7:amd64 (1.7.0-2) ...
                    Entfernen von libplymouth4:amd64 (0.9.4-1.1) ...
                    Entfernen von libpoppler82:amd64 (0.71.0-5) ...
                    Entfernen von libprotobuf-lite17:amd64 (3.6.1.3-2) ...
                    Entfernen von libpwquality-common (1.4.4-1) ...
                    Entfernen von python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u3) ...
                    Unlinking and removing bytecode for runtime python3.7
                    Entfernen von libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                    Entfernen von libqpdf21:amd64 (8.4.0-2) ...
                    Entfernen von libqtcurve-utils2:amd64 (1.9-7+b2) ...
                    Entfernen von libraw19:amd64 (0.19.2-2) ...
                    Entfernen von libre2-5:amd64 (20190101+dfsg-2) ...
                    Entfernen von libreadline5:amd64 (5.2+dfsg-3+b13) ...
                    Entfernen von libruby2.5:amd64 (2.5.5-3+deb10u3) ...
                    Entfernen von libreadline7:amd64 (7.0-5) ...
                    Entfernen von libreoffice (1:7.0.4-4+deb11u1) ...
                    Entfernen von libreoffice-avmedia-backend-gstreamer (1:7.0.4-4+deb11u1) ...
                    Entfernen von libreoffice-kde5 (1:7.0.4-4+deb11u1) ...
                    Entfernen von libreoffice-librelogo (1:7.0.4-4+deb11u1) ...
                    Entfernen von libreoffice-nlpsolver (0.9+LibO7.0.4-4+deb11u1) ...
                    Entfernen von libreoffice-script-provider-js (1:7.0.4-4+deb11u1) ...
                    Entfernen von libreoffice-script-provider-python (1:7.0.4-4+deb11u1) ...
                    Entfernen von libreoffice-wiki-publisher (1.2.0+LibO7.0.4-4+deb11u1) ...
                    Entfernen von libsane:amd64 (1.0.31-4.1) ...
                    Entfernen von libsisu-ioc-java (2.3.0-11) ...
                    Entfernen von libsisu-guice-java (4.2.0-1) ...
                    Entfernen von libtidy5deb1:amd64 (2:5.6.0-11) ...
                    Entfernen von libtss2-udev (2.1.0-4) ...
                    Entfernen von libturbojpeg0:amd64 (1:2.0.6-4) ...
                    Entfernen von libu2f-udev (1.1.10-3) ...
                    Entfernen von libusageenvironment3:amd64 (2018.11.26-1.1) ...
                    Entfernen von libusbmuxd4:amd64 (1.1.0~git20181007.07a493a-1) ...
                    Entfernen von libutempter0:amd64 (1.2.1-2) ...
                    Entfernen von libvpx5:amd64 (1.7.0-3+deb10u1) ...
                    Entfernen von libx264-155:amd64 (2:0.155.2917+git0a84d98-2) ...
                    Entfernen von libx265-165:amd64 (2.9-4) ...
                    Entfernen von libxcb-util0:amd64 (0.3.8-3+b2) ...
                    Entfernen von linux-image-4.19.0-16-amd64 (4.19.181-1) ...
                    /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                    update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-16-amd64
                    /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                    Generating grub configuration file ...
                    Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
                    Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-11-amd64
                    Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-11-amd64
                    Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-9-amd64
                    Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-9-amd64
                    Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-8-amd64
                    Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-8-amd64
                    Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-17-amd64
                    Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-17-amd64
                    done
                    Entfernen von linux-image-4.19.0-17-amd64 (4.19.194-3) ...
                    update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-17-amd64
                    done
                    Entfernen von linux-image-5.10.0-8-amd64 (5.10.46-5) ...
                    update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.10.0-8-amd64
                    done
                    Entfernen von oxygen-icon-theme (5:5.78.0-2) ...
                    Entfernen von phonon-backend-gstreamer-common:amd64 (4:4.10.0-1) ...
                    Entfernen von polkit-kde-1 (4:5.14.5-1) ...
                    Entfernen von printer-driver-hpijs (3.21.2+dfsg1-2) ...
                    Entfernen von python3-sip (4.19.25+dfsg-1) ...
                    Entfernen von qml-module-qtquick-controls-styles-breeze (4:5.14.5-1) ...
                    Entfernen von qtcore4-l10n (4:4.8.7+dfsg-18+deb10u1) ...
                    Entfernen von ruby-did-you-mean (1.2.1-1) ...
                    Entfernen von ntrack-module-libnl-0 (016-1.4) ...
                    Entfernen von ruby2.7 (2.7.4-1+deb11u1) ...
                    Entfernen von libruby2.7:amd64 (2.7.4-1+deb11u1) ...
                    Entfernen von rake (13.0.3-1) ...
                    Entfernen von ruby (1:2.7+2) ...
                    Entfernen von ruby-rubygems (3.2.5-2) ...
                    Entfernen von ruby-minitest (5.13.0-1) ...
                    Entfernen von ruby-net-telnet (0.1.1-2) ...
                    Entfernen von ruby-test-unit (3.3.9-1) ...
                    Entfernen von ruby-power-assert (1.1.7-2) ...
                    Entfernen von ruby-xmlrpc (0.3.0-2) ...
                    Entfernen von rubygems-integration (1.18) ...
                    Entfernen von libntrack0 (016-1.4) ...
                    Trigger für hicolor-icon-theme (0.17-2) werden verarbeitet ...
                    Trigger für cups (2.3.3op2-3+deb11u1) werden verarbeitet ...
                    Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u2) werden verarbeitet ...
                    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                    Trigger für libreoffice-common (1:7.0.4-4+deb11u1) werden verarbeitet ...
                    Trigger für dbus (1.12.20-2) werden verarbeitet ...
                    Trigger für shared-mime-info (2.0-1) werden verarbeitet ...
                    Trigger für mailcap (3.69) werden verarbeitet ...
                    Trigger für fontconfig (2.13.1-4.2) werden verarbeitet ...
                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo reboot
                    iobroker@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls authenticate-pam
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    └─┬ iobroker.terminal@0.1.2
                      └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY authenticate-pam@1.0.2
                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls authenticate_pam
                    └── (empty)
                    • B Blade1987
                      done
                      done
                      done
                      └── (empty)
                      iobroker.terminal
                      Der schleppt den authenticate-pam Kram an.
                      cd /opt/iobroker
                      npm uninstall iobroker.terminal
                        iobroker.terminal
                        cd /opt/iobroker
                        Blade1987
                        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm uninstall iobroker.terminal
                        > iobroker.xbox@0.7.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
                        > npip install
                          Cache entry deserialization failed, entry ignored
                        Successfully completed pip check.
                        Collecting xbox-smartglass-core>=1.3.0
                          Using cached xbox_smartglass_core-1.3.0-py2.py3-none-any.whl (85 kB)
                        Requirement already satisfied: requests>=2.25.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (2.25.1)
                        Collecting pydantic==1.7.1
                          Downloading pydantic-1.7.1-cp39-cp39-manylinux2014_x86_64.whl (10.2 MB)
                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10.2/10.2 MB 24.0 MB/s eta 0:00:00
                        Collecting construct==2.10.56
                          Using cached construct-2.10.56.tar.gz (54 kB)
                          Preparing metadata (setup.py) ... done
                        Collecting cryptography==3.2.1
                          Using cached cryptography-3.2.1-cp35-abi3-manylinux2010_x86_64.whl (2.6 MB)
                        Collecting uvicorn==0.12.2
                          Using cached uvicorn-0.12.2-py3-none-any.whl (45 kB)
                        Collecting fastapi==0.61.1
                          Using cached fastapi-0.61.1-py3-none-any.whl (48 kB)
                        Collecting aioconsole==0.3.0
                          Using cached aioconsole-0.3.0.tar.gz (14 kB)
                        Collecting dpkt==1.9.4
                          Using cached dpkt-1.9.4-py3-none-any.whl (149 kB)
                        Collecting xbox-webapi==2.0.9
                          Using cached xbox_webapi-2.0.9-py2.py3-none-any.whl (53 kB)
                        Collecting urwid==2.1.2
                          Using cached urwid-2.1.2.tar.gz (634 kB)
                        Collecting cffi!=1.11.3,>=1.8
                          Downloading cffi-1.15.0-cp39-cp39-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (444 kB)
                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 444.3/444.3 KB 14.7 MB/s eta 0:00:00
                        Requirement already satisfied: six>=1.4.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from cryptography==3.2.1->xbox-smartglass-core>=1.3.0) (1.16.0)
                        Collecting starlette==0.13.6
                          Using cached starlette-0.13.6-py3-none-any.whl (59 kB)
                        Collecting h11>=0.8
                          Downloading h11-0.13.0-py3-none-any.whl (58 kB)
                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 58.2/58.2 KB 2.4 MB/s eta 0:00:00
                        Collecting click==7.*
                          Using cached click-7.1.2-py2.py3-none-any.whl (82 kB)
                        Collecting ms-cv
                          Using cached ms_cv-0.1.1.tar.gz (2.6 kB)
                        Collecting aiohttp
                          Downloading aiohttp-3.8.1-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (1.2 MB)
                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.2/1.2 MB 24.4 MB/s eta 0:00:00
                        Collecting ecdsa
                          Downloading ecdsa-0.17.0-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 119.3/119.3 KB 6.6 MB/s eta 0:00:00
                        Collecting appdirs
                          Using cached appdirs-1.4.4-py2.py3-none-any.whl (9.6 kB)
                        Collecting pycparser
                          Downloading pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (118 kB)
                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 118.7/118.7 KB 6.1 MB/s eta 0:00:00
                        Collecting async-timeout<5.0,>=4.0.0a3
                          Downloading async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
                        Collecting multidict<7.0,>=4.5
                          Downloading multidict-6.0.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (114 kB)
                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 114.2/114.2 KB 5.5 MB/s eta 0:00:00
                        Collecting yarl<2.0,>=1.0
                          Downloading yarl-1.7.2-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (304 kB)
                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 304.5/304.5 KB 11.6 MB/s eta 0:00:00
                        Collecting frozenlist>=1.1.1
                          Downloading frozenlist-1.3.0-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (156 kB)
                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 156.2/156.2 KB 8.2 MB/s eta 0:00:00
                        Collecting attrs>=17.3.0
                          Downloading attrs-21.4.0-py2.py3-none-any.whl (60 kB)
                             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 60.6/60.6 KB 2.9 MB/s eta 0:00:00
                        Collecting charset-normalizer<3.0,>=2.0
                          Downloading charset_normalizer-2.0.12-py3-none-any.whl (39 kB)
                        Collecting aiosignal>=1.1.2
                          Downloading aiosignal-1.2.0-py3-none-any.whl (8.2 kB)
                        Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->xbox-webapi==2.0.9->xbox-smartglass-core>=1.3.0) (2.10)
                        Building wheels for collected packages: aioconsole, construct, urwid, ms-cv
                          Building wheel for aioconsole (setup.py) ... done
                          Created wheel for aioconsole: filename=aioconsole-0.3.0-py3-none-any.whl size=16277 sha256=e7d179dcf96aedd683f8ab3dce63549bbb3007d7a670e7bad38be66360f2b709
                          Stored in directory: /home/iobroker/.cache/pip/wheels/02/0e/84/37d966c9aff6b4a4ca99b4cfc8b461a76cbaef9c4611d87cb5
                          Building wheel for construct (setup.py) ... done
                          Created wheel for construct: filename=construct-2.10.56-py3-none-any.whl size=56893 sha256=6533096f0bbb3e2939c39e35ac9f24e627382ed9b71250b2acadca77392e4369
                          Stored in directory: /home/iobroker/.cache/pip/wheels/8f/63/dc/68b683feabe9c3abc402f7c93d5ef3837fef15dca9ab31cb76
                          Building wheel for urwid (setup.py) ... done
                          Created wheel for urwid: filename=urwid-2.1.2-cp39-cp39-linux_x86_64.whl size=255245 sha256=9b4e14b98f99ef4312749fc4b325dfb912b409eee130f96981323eed716e7046
                          Stored in directory: /home/iobroker/.cache/pip/wheels/44/ec/04/2c1080c3ee4e80e76d662ac35f0594a2a86f9df12095b05cb3
                          Building wheel for ms-cv (setup.py) ... done
                          Created wheel for ms-cv: filename=ms_cv-0.1.1-py2.py3-none-any.whl size=2645 sha256=8fa771dd5680413c758f3066e2ff277dfd4cfa51a5cc45757c010abecdb41672
                          Stored in directory: /home/iobroker/.cache/pip/wheels/32/83/cd/fe405ef05ee7114a26f690f9605ae663645a5bb3072cd2e576
                        Successfully built aioconsole construct urwid ms-cv
                        Installing collected packages: urwid, ms-cv, dpkt, appdirs, starlette, pydantic, pycparser, multidict, h11, frozenlist, ecdsa, construct, click, charset-normalizer, attrs, async-timeout, aioconsole, yarl, uvicorn, fastapi, cffi, aiosignal, cryptography, aiohttp, xbox-webapi, xbox-smartglass-core
                        Successfully installed aioconsole-0.3.0 aiohttp-3.8.1 aiosignal-1.2.0 appdirs-1.4.4 async-timeout-4.0.2 attrs-21.4.0 cffi-1.15.0 charset-normalizer-2.0.12 click-7.1.2 construct-2.10.56 cryptography-3.2.1 dpkt-1.9.4 ecdsa-0.17.0 fastapi-0.61.1 frozenlist-1.3.0 h11-0.13.0 ms-cv-0.1.1 multidict-6.0.2 pycparser-2.21 pydantic-1.7.1 starlette-0.13.6 urwid-2.1.2 uvicorn-0.12.2 xbox-smartglass-core-1.3.0 xbox-webapi-2.0.9 yarl-1.7.2
                        added 1 package from 1 contributor and removed 56 packages in 60.329s
                        223 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        • B Blade1987
                          > npip install
                          Collecting h11>=0.8
                          Collecting ms-cv
                          Collecting aiohttp
                          Collecting ecdsa
                          Collecting appdirs
                          @blade1987
                          Okay, das hatten wir noch nicht.
                          Ich vermute, der xbox-Adapter ist jetzt installiert worden.
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          läuft jetzt auch?
                            @blade1987
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            läuft jetzt auch?
                            Blade1987
                            iobroker upgrade
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker update
                            Used repository: beta
                            Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                            Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.2.3  [Updatable]
                            Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
                            Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "backitup"     : 2.3.5    , installed 2.3.5
                            Adapter    "benchmark"    : 0.5.1    , installed 0.5.1
                            Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.12.0
                            Adapter    "bring"        : 1.7.13   , installed 1.7.13
                            Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                            Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                            Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.19 [Updatable]
                            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                            Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
                            Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.3.4   , installed 1.3.4
                            Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                            Adapter    "eusec"        : 0.8.5    , installed 0.8.5
                            Adapter    "eventlist"    : 0.5.4    , installed 0.5.4
                            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.0.14   , installed 2.0.14
                            Adapter    "ham"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
                            Adapter    "history"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.37   , installed 3.0.37
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.8   , installed 1.15.8
                            Adapter    "homeconnect"  : 0.0.37   , installed 0.0.37
                            Adapter    "ical"         : 1.11.6   , installed 1.11.6
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.0  [Updatable]
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.18 [Updatable]
                            Adapter    "iot"          : 1.9.7    , installed 1.9.7
                            Adapter    "javascript"   : 5.3.3    , installed 5.2.21 [Updatable]
                            Controller "js-controller": 4.0.19   , installed 4.0.15 [Updatable]
                            Adapter    "lg-thinq"     : 0.0.4    , installed 0.0.4
                            Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "linux-control": 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "lovelace"     : 2.1.4    , installed 2.1.4
                            Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                            Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                            Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                            Adapter    "netatmo"      : 1.4.4    , installed 1.4.4
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                            Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
                            Adapter    "nuki-extended": 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                            Adapter    "octoprint"    : 3.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "onkyo"        : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                            Adapter    "openweathermap": 0.1.0   , installed 0.1.0
                            Adapter    "parser"       : 1.0.7    , installed 1.0.7
                            Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                            Adapter    "philips-air"  : 0.1.0    , installed 0.1.0
                            Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                            Adapter    "psa"          : 0.0.10   , installed 0.0.10
                            Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "sainlogic"    : 0.8.1    , installed 0.8.1
                            Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "seq"          : 0.2.10   , installed 0.2.10
                            Adapter    "simple-api"   : 2.6.3    , installed 2.6.3
                            Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.3    , installed 3.3.3
                            Adapter    "snmp"         : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
                            Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                            Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.5    , installed 1.0.5
                            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                            Adapter    "spotify-premium": 1.1.4  , installed 1.1.4
                            Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
                            Adapter    "statistics"   : 1.0.10   , installed 1.0.10
                            Adapter    "synology"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                            Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
                            Adapter    "trashschedule": 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                            Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                            Adapter    "valuetrackerovertime": 0.6.2, installed 0.6.2
                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                            Adapter    "vis"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.0    , installed 3.2.8  [Updatable]
                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                            Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Adapter    "weatherunderground": 3.3.1, installed 3.3.1
                            Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "wifilight"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                            Adapter    "wiobrowser"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "xbox"         : 0.7.8    , installed 0.7.7  [Updatable]
                            Adapter    "xterm"        : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.14 [Updatable]
                            Adapter    "zoneminder"   : 0.3.3    , installed 0.3.3
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
                            This upgrade of "xbox" will introduce the following changes:
                            -> 0.7.8:
                            we now set `unsafePerm` flag to ensure compatibility with future controller
                            updated dependencies
                            Would you like to upgrade xbox from @0.7.7 to @0.7.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update xbox from @0.7.7 to @0.7.8
                            > npip install
                              Using cached pydantic-1.7.1-cp39-cp39-manylinux2014_x86_64.whl (10.2 MB)
                              Using cached construct-2.10.56-py3-none-any.whl
                              Using cached urwid-2.1.2-cp39-cp39-linux_x86_64.whl
                              Using cached aioconsole-0.3.0-py3-none-any.whl
                              Using cached cffi-1.15.0-cp39-cp39-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (444 kB)
                            Collecting h11>=0.8
                              Using cached h11-0.13.0-py3-none-any.whl (58 kB)
                            Collecting aiohttp
                              Using cached aiohttp-3.8.1-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (1.2 MB)
                            Collecting ecdsa
                              Using cached ecdsa-0.17.0-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
                            Collecting ms-cv
                              Using cached ms_cv-0.1.1-py2.py3-none-any.whl
                            Collecting appdirs
                              Using cached pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (118 kB)
                              Using cached frozenlist-1.3.0-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (156 kB)
                              Using cached multidict-6.0.2-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (114 kB)
                              Using cached aiosignal-1.2.0-py3-none-any.whl (8.2 kB)
                              Using cached async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
                              Using cached attrs-21.4.0-py2.py3-none-any.whl (60 kB)
                              Using cached yarl-1.7.2-cp39-cp39-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (304 kB)
                              Using cached charset_normalizer-2.0.12-py3-none-any.whl (39 kB)
                            + iobroker.xbox@0.7.8
                            added 4 packages from 6 contributors and updated 2 packages in 54.298s
                            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            This upgrade of "vis-inventwo" will introduce the following changes:
                            -> 3.3.0:
                            New widget: configurable colorpicker for HEX, RGB, HSL, HSV and CIE/XY
                            Would you like to upgrade vis-inventwo from @3.2.8 to @3.3.0 now? [(y)es, (n)o]:
                            • B Blade1987
                              iobroker upgrade
                              -> 0.7.8:
                              > npip install
                              Collecting h11>=0.8
                              Collecting aiohttp
                              Collecting ecdsa
                              Collecting ms-cv
                              Collecting appdirs
                              -> 3.3.0:
                              @blade1987
                              Hau die Updates durch.
                                @blade1987
                                Blade1987
                                @thomas-braun bin ich grad dabei sieht aber so aus als wenn die Liste nun wirklich kleiner wird und auch bleibt poste gleich nochmal das komplette Log.
                                Würde bedeuten danach auch wieder iob stop iob upgrade self und neu starten
                                • B Blade1987
                                  @blade1987
                                  Um alles auf Stand zu haben: Ja.
                                  Wäre
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade self
                                  iobroker start
                                  für den js-controller. Aber zuerst die Adapter aktualisieren.
                                  • B Blade1987
                                    @blade1987
                                    Am Ende sollte
                                    iobroker update -u
                                    keine Adapter mehr anzeigen. Ungefähr so:
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ iobroker update -u
                                    Used repository: live-beta
                                      @blade1987
                                      Am Ende sollte
                                      iobroker update -u
                                      Blade1987
                                      @thomas-braun Schwere Geburt, sieht aber erfolgreich aus
                                      -> 0.7.8:
                                      > npip install
                                      Collecting h11>=0.8
                                      Collecting aiohttp
                                      Collecting ecdsa
                                      Collecting ms-cv
                                      Collecting appdirs
                                      -> 3.3.0:
                                      Would you like to upgrade vis-inventwo from @3.2.8 to @3.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update vis-inventwo from @3.2.8 to @3.3.0
                                      Installing iobroker.vis-inventwo@3.3.0... (System call)
                                      + iobroker.vis-inventwo@3.3.0
                                      updated 1 package in 36.143s
                                      Update "system.adapter.vis-inventwo.0"
                                      upload [21] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/BackgroundUrl.png BackgroundUrl.png image/png
                                      upload [20] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Blockly.png Blockly.png image/png
                                      upload [19] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Button_CSS.png Button_CSS.png image/png
                                      upload [18] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/CSS-text.png CSS-text.png image/png
                                      upload [17] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Config.png Config.png image/png
                                      upload [16] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Data.png Data.png image/png
                                      upload [15] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Muster.png Muster.png image/png
                                      upload [14] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview.png Preview.png image/png
                                      upload [13] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview2.png Preview2.png image/png
                                      upload [12] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview3.png Preview3.png image/png
                                      upload [11] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview4.png Preview4.png image/png
                                      upload [10] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set.png Set.png image/png
                                      upload [9] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set_new.png Set_new.png image/png
                                      upload [8] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      upload [7] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                                      upload [6] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_300.png i_300.png image/png
                                      upload [5] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_DEV_150.png i_DEV_150.png image/png
                                      upload [4] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/icons.png icons.png image/png
                                      upload [3] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [2] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/inventwo.png inventwo.png image/png
                                      upload [1] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/spende.png spende.png image/png
                                      upload [0] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/style.css style.css text/css
                                      This upgrade of "deconz" will introduce the following changes:
                                      -> 1.3.20:
                                      add retry if gateway is busy
                                      change min/max range for offset
                                      updated translations
                                      fix link for overview page
                                      fix parameter can not be set since deConz 2.11.5
                                      fix xy is invalid: #289 #295
                                      remove Sentry
                                      Would you like to upgrade deconz from @1.3.19 to @1.3.20 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update deconz from @1.3.19 to @1.3.20
                                      Installing iobroker.deconz@1.3.20... (System call)
                                      + iobroker.deconz@1.3.20
                                      added 3 packages from 3 contributors, removed 9 packages and updated 1 package in 38.792s
                                      upload [13] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
                                      upload [12] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [11] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [10] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [9] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [8] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [7] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [6] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [5] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [4] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
                                      upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
                                      This upgrade of "alias-manager" will introduce the following changes:
                                      -> 1.2.6:
                                      Updated dependencies.
                                      Fixed saving of common.custom
                                      -> 1.2.5:
                                      Added All and None Buttons to select Datapoint while autocreating alias.
                                      Some GUI-Enhancements and fixes for dark mode.
                                      Would you like to upgrade alias-manager from @1.2.4 to @1.2.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update alias-manager from @1.2.4 to @1.2.6
                                      Installing iobroker.alias-manager@1.2.6... (System call)
                                      + iobroker.alias-manager@1.2.6
                                      updated 1 package in 38.135s
                                      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                      upload [21] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                      upload [20] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      upload [19] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager.png alias-manager.png image/png
                                      upload [18] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager_big.png alias-manager_big.png image/png
                                      upload [17] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.pdn fancytree/react/channel.pdn null
                                      upload [16] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.png fancytree/react/channel.png image/png
                                      upload [15] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.pdn fancytree/react/device.pdn null
                                      upload [14] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.png fancytree/react/device.png image/png
                                      upload [13] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons.gif fancytree/react/icons.gif image/gif
                                      upload [12] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons_original.gif fancytree/react/icons_original.gif image/gif
                                      upload [11] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/loading.gif fancytree/react/loading.gif image/gif
                                      upload [10] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.pdn fancytree/react/state.pdn null
                                      upload [9] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.png fancytree/react/state.png image/png
                                      upload [8] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                                      upload [7] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                                      upload [6] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min.css fancytree/react/ui.fancytree.min.css text/css
                                      upload [5] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                      upload [4] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [3] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                      upload [2] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [1] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/type-detector.js type-detector.js application/javascript
                                      upload [0] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/words.js words.js application/javascript
                                      This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                                      -> 5.3.1:
                                      Support of IPv6 address by links (vis, material, end so on)
                                      Corrected errors in the base settings
                                      Corrected error with the pre-selected language in wizard
                                      -> 5.3.0:
                                      Enable http compression in webserver
                                      Removed deprecated package "request"
                                      Added JSONL option for base settings
                                      Added small improvements
                                      Added the file viewer for binary states
                                      Would you like to upgrade admin from @5.2.3 to @5.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update admin from @5.2.3 to @5.3.1
                                      host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                      Installing iobroker.admin@5.3.1... (System call)
                                      + iobroker.admin@5.3.1
                                      added 8 packages from 11 contributors, removed 2 packages and updated 9 packages in 61.705s
                                      222 packages are looking for funding
                                      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                      host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                      This upgrade of "zigbee" will introduce the following changes:
                                      -> 1.6.16:
                                      admin dep fix
                                      -> 1.6.15:
                                      Battery status was changed
                                      Would you like to upgrade zigbee from @1.6.14 to @1.6.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update zigbee from @1.6.14 to @1.6.16
                                      Installing iobroker.zigbee@1.6.16... (System call)
                                      + iobroker.zigbee@1.6.16
                                      added 15 packages from 8 contributors, removed 5 packages and updated 263 packages in 51.423s
                                      207 packages are looking for funding
                                      upload [311] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                      upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                      upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion_a.png img/bitron_motion_a.png image/png
                                      upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hs1ht.png img/hs1ht.png image/png
                                      upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_air-sensor.png img/lifecontrol_air-sensor.png image/png
                                      upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_ensis.png img/philips_ensis.png image/png
                                      upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_2.png img/philips_hue_argenta_2.png image/png
                                      upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_fuzo.png img/philips_hue_fuzo.png image/png
                                      upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png img/philips_hue_lwo001.png image/png
                                      upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/q-flag_led_panel.png img/q-flag_led_panel.png image/png
                                      upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_switch_aq2.png img/sensor_switch_aq2.png image/png
                                      upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smoke.png img/smoke.png image/png
                                      upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_RH3052.png img/tuya_RH3052.png image/png
                                      upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                                      upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                                      upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                                      upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                                      upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                                      upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                                      upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                                      upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                                      upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_remote.png img/zbt_remote.png image/png
                                      upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                                      upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                                      upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                                      upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                                      upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                      upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                      upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                                      upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                                      upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                                      This upgrade of "octoprint" will introduce the following changes:
                                      -> 3.2.0:
                                      Tested with OctoPrint 1.7.3
                                      * Added print times as readable states (seconds to string)
                                      * Added formatted date when print job will finish
                                      * Added fan speed and feedrate from plugin Display Layer Progress
                                      Would you like to upgrade octoprint from @3.1.0 to @3.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update octoprint from @3.1.0 to @3.2.0
                                      NPM version: 6.14.16
                                      Installing iobroker.octoprint@3.2.0... (System call)
                                      + iobroker.octoprint@3.2.0
                                      updated 1 package in 39.988s
                                      Update "system.adapter.octoprint.0"
                                      upload [12] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [11] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [10] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [9] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [8] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [7] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [6] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [5] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [4] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [3] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [2] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [0] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/octoprint.png octoprint.png image/png
                                      This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
                                      -> 5.3.3:
                                      Added async functions: createStateAsync, deleteStateAsync
                                      -> 5.3.2:
                                      fix problem that scripts were not starting when scriptsEnabled State was triggered (or startScript was used)
                                      Make sure callbacks on startScript/stopScript work and Async variants also resolve
                                      Make sure startScriptAsync, stopScriptAsync and runScriptAsync resolve in debug mode too
                                      -> 5.3.1:
                                      Add missing callback check in setObject
                                      -> 5.3.0:
                                      Prevent some crash cases reported by Sentry (IOBROKER-JAVASCRIPT-A3)
                                      Fix Enum Updates
                                      Optimize making sure data are current for synchronous return of states/objects even for asynchronous action cases before
                                      Make sure admin files is cleaned up on update
                                      update channel/device structures for $ selector on object updates
                                      Adjustments for js-controller 4.0
                                      Would you like to upgrade javascript from @5.2.21 to @5.3.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update javascript from @5.2.21 to @5.3.3
                                      Installing iobroker.javascript@5.3.3... (System call)
                                      > iobroker.javascript@5.3.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                      > node ./install/installTypings.js
                                      Installing NodeJS typings...
                                      latest @types: 17, installed node: 14
                                      + iobroker.javascript@5.3.3
                                      added 3 packages from 1 contributor and updated 6 packages in 44.152s
                                      upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                      upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                                      upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                                      upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                                      upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
                                      upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                                      upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                                      upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
                                      upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.367f9424.js static/js/runtime-main.367f9424.js application/javascript
                                      upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
                                      upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
                                      upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                                      upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                                      upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                                      upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                                      upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                                      upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                                      upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                                      upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                                      upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                                      upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                                      upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                                      upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                                      upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                                      upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                                      upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                                      upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                                      upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                                      upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                                      upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                                      This upgrade of "info" will introduce the following changes:
                                      -> 1.9.19:
                                      Fix audio, USB, bluetooth and printer view
                                      Would you like to upgrade info from @1.9.18 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update info from @1.9.18 to @1.9.19
                                      Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
                                      + iobroker.info@1.9.19
                                      updated 7 packages in 39.577s
                                      upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                                      upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/memory.png lib/img/icons/memory.png image/png
                                      upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                                      upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                                      upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                                      upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                                      upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/chartist.min.js lib/js/chartist.min.js application/javascript
                                      upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/clock.js lib/js/clock.js application/javascript
                                      upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/commons.js lib/js/commons.js application/javascript
                                      upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/documentation.js lib/js/documentation.js application/javascript
                                      upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/feednami.min.js lib/js/feednami.min.js application/javascript
                                      upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/format-google-calender.js lib/js/format-google-calender.js application/javascript
                                      upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/forum.js lib/js/forum.js application/javascript
                                      upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/githubData.js lib/js/githubData.js application/javascript
                                      upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
                                      upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                                      upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/info.js lib/js/info.js application/javascript
                                      upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/news.js lib/js/news.js application/javascript
                                      upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/popupnews.js lib/js/popupnews.js application/javascript
                                      upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/searchGithub.js lib/js/searchGithub.js application/javascript
                                      upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                      upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/simplemde.min.js lib/js/simplemde.min.js application/javascript
                                      upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/systemInformation.js lib/js/systemInformation.js application/javascript
                                      upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/updateAdapter.js lib/js/updateAdapter.js application/javascript
                                      upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                      upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                                      This upgrade of "influxdb" will introduce the following changes:
                                      -> 2.6.3:
                                      Fix potential crash cases (Sentry IOBROKER-INFLUXDB-4Q)
                                      -> 2.6.2:
                                      Correctly handle db names with hyphens for InfluxDB 1
                                      Fix getHistory for non boolean fields
                                      Adjust shard group duration to influxdb proposals
                                      -> 2.6.1:
                                      Address issue with updating retention policy for influxDB 1
                                      Would you like to upgrade influxdb from @2.6.0 to @2.6.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update influxdb from @2.6.0 to @2.6.3
                                      Installing iobroker.influxdb@2.6.3... (System call)
                                      + iobroker.influxdb@2.6.3
                                      updated 2 packages in 40.555s
                                      Update "system.adapter.influxdb.0"
                                      upload [15] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                      upload [14] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [13] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [12] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [11] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [10] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [9] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [8] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [7] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [6] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [5] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [4] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [3] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/influxdb.png influxdb.png image/png
                                      upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                      upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/words.js words.js application/javascript
                                      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iob stop
                                      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iob update
                                      Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                      Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
                                      Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                      Adapter    "javascript"   : 5.3.3    , installed 5.3.3
                                      Adapter    "octoprint"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "xbox"         : 0.7.8    , installed 0.7.8
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                                      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade self
                                      Update js-controller from @4.0.15 to @4.0.19
                                      Stopped Objects DB
                                      Stopped States DB
                                      Installing iobroker.js-controller@4.0.19... (System call)
                                      > iobroker.js-controller@4.0.19 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node lib/preinstallCheck.js
                                      > iobroker.js-controller@4.0.19 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node iobroker.js setup first
                                      Successfully migrated 93121 objects to Redis Sets
                                      object _design/system updated
                                        "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nvjYIwEeIUFfDrpNPd/R+3AQRRqI/VsKvbH3qgVqotAOT7UHR8dYJ\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                        "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nRznT4QZldjp38Wgs31bsBE8WP6N1deJUnDZ/Uf+4oKQ0Wg==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                      Update certificate defaultPrivate
                                      The object "system.certificates" was updated successfully.
                                      Update certificate defaultPublic
                                      + iobroker.js-controller@4.0.19
                                      added 8 packages from 1 contributor, removed 14 packages, updated 12 packages and moved 1 package in 90.142s
                                      221 packages are looking for funding
                                      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iob update -u
                                      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iob start
                                      • B Blade1987
                                        -> 0.7.8:
                                        Installing iobroker.xbox@0.7.8... (System call)
                                        > iobroker.xbox@0.7.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
                                        > npip install
                                        No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                        Collecting h11>=0.8
                                        Collecting aiohttp
                                        Collecting ecdsa
                                        Collecting ms-cv
                                        Collecting appdirs
                                        -> 3.3.0:
                                        -> 1.3.20:
                                        remove Sentry
                                        -> 1.2.6:
                                        -> 1.2.5:
                                        -> 5.3.1:
                                        -> 5.3.0:
                                        -> 1.6.16:
                                        admin dep fix
                                        -> 1.6.15:
                                        -> 3.2.0:
                                        -> 5.3.3:
                                        -> 5.3.2:
                                        -> 5.3.1:
                                        -> 5.3.0:
                                        Fix Enum Updates
                                        -> 1.9.19:
                                        -> 2.6.3:
                                        -> 2.6.2:
                                        -> 2.6.1:
                                        Stopped Objects DB
                                        Stopped States DB
                                        @blade1987
                                        Sollte jetzt alles passen.
                                          Blade1987
                                          Adapterseite ist jetzt auch wie erwartet sauber.
                                          Damit es nun wirklich ordentlich ist wäre
                                          Variante A:
                                          -User bereinigen
                                          -Hostnamen ändern
                                          -Desktop irgendwie rausfummeln
                                          Variante B:
                                          Neu aufsetzen und versuchen den jetzigen Stand aus einem Restore zu bekommen mit anderem User und Hostnamen
