  4. JavaScript
  5. Stromzähler Gesammtverbrauch umrechnen
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @naitxtian Hast du eine PIN von deinem Versorger eingegeben?
    N Offline
    N Offline
    naitxtian
    @homoran Mein Stromzähler hat keinen Pin. Ist ein sehr einfacher und alter Stromzähler von Logarex. Die empfangenen Daten in der Console geben leider nur den Gesammtverbrauch aus. Hab schon alles probiert!
    • N naitxtian
      @naitxtian sagte in Stromzähler Gesammtverbrauch umrechnen:
      dann wären mehr Infos hilfreich um helfen zu können
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        naitxtian
        @homoran ich bräuchte, wie gesagt nur eine lösung damit ich den Geammtverbrauch in aktuellen Stromverbrauch umrechnen kann... Weitere Infos außer dem Gesammtverbrauch kann man dem Zähler nicht entlocken! LEIDER!
        • N naitxtian
          Guten Morgen, ich als Anfänger benötige eure hilfe. Leider konnte ich auch nichts passendes im Forum finden. Ich habe meinen Stromzähler smart gemacht über ein IR Lesekopf und kann den Gesammtverbrauch nun im Tasmota/Sonoff auslesen.
          Ich benötige aber die aktuelle Leistung in Watt für eine Visualiesierung. Man wird dich bestimmt über ein Blocky Script dies umrechnen können oder? Könntet ihr mir vielleicht weiterhelfen?
          LG Christian
          @naitxtian sagte: Leistung in Watt
          Man muss den Zählwert (in kWh) nach der Zeit differenzieren.
          HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
            @paul53 sagte in Stromzähler Gesammtverbrauch umrechnen:
            das ergibt aber nur Sinn wenn da nicht nur ganze kWh kommen.
            Leider heben wir keinerlei Informationen von @naitxtian was er da genau hat.
            Weder wie häufig, noch wie genau diese Daten kommen
            paul53P N 3 Antworten Letzte Antwort
              @homoran sagte: wenn da nicht nur ganze kWh kommen.
              Davon gehe ich aus.
                N Offline
                N Offline
                naitxtian
                @homoran IR Lesekopf in verbindung mit einem D1 Mini ESP8266. Tasmota läuft drauf.
                Stromzähler Logarex LK13DB102015.
                Im iobroker mit Mqtt eingebunden.
                  N Offline
                  N Offline
                  naitxtian
                  @homoran es wird im Log nur der Gesammtverbrauch ausgeworfen in kwh
                  • N naitxtian
                    hast du dazu eine Anleitung?
                    diese Typbezeichnung finde ich nirgends, andere Logarex schon. Diese können anscheinend alles
                    • N naitxtian
                      Habe jetzt eine Anleitung für alle Logarex LK13 gefunden:
                      Datenausgabe an der optischen Schnittstelle ist im „PUSH“-Modus. Ausgabe des vollständigen oder reduzierten
                      Datensatzes erfolgt anhand Einstellung von INF „on“ oder „OFF“. Vollständiger Datensatz wird nur bei INF „on“
                      ausgegeben.
                      Hast du das gemacht.
                      Außerdem steht da auch etwas von PIN eingeben drin.
                      Allerdings habe ich eine weiter Anleitung für einen LK13BD102015 gefunden, da wird auch nur von Gesamtverbrauch (OBIS 1.8.0) gesprochen. Dort wenigstens mit Nachkommastellen
                        ausgegeben.
                        N Offline
                        N Offline
                        naitxtian
                        @homoran Richtig, der LK13BD102015 gibt nur das Obis 1.8.0 aus. Der LK13BExxxx gibt mit eingabe vom Pin die volle Datenmenge aus. Auch ein Anruf beim Grundversorger bestätigte mir, dass der Zähler kein PIN benötigt.
                        Wie du schon sagst, da er drei stellen nach dem Komma anzeigt, dachte ich mir, dass man dies über ein Zeitinterval in einem Script hinbekommt, alle 10 Sekunden den aktuellen Verbrauch zu loggen.
                        • N naitxtian
                          und das hat dir @paul53 schon gepostet
                            N Offline
                            N Offline
                            naitxtian
                            @homoran ja, von daher; Vielen Dank @paul53 !!!
                              N Offline
                              N Offline
                              naitxtian
                              @paul53 ich blicke nicht durch bei Block... wo finde ich "setze power auf" und ein Reiter mit nur "x" oder ":" finde ich auch nicht
                              • N naitxtian
                                @naitxtian sagte: wo finde ich "setze power auf"
                                Die Variable power muss erst erstellt werden, bevor man sie verwenden kann. Die anderen 4 Variablen findet man unter "Trigger".
                                Mathematik-Operatoren (default: +).
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  naitxtian
                                  @paul53 gibt es bei mir nicht
                                  • N naitxtian
                                    @naitxtian sagte: gibt es bei mir nicht
                                    Der 2. Block von oben. Wenn die Werte untereinander angeordnet werden sollen: Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                                    Wenn es für Dich einfacher ist, als Javascript:
                                    const idEnergy = '...'; // Zählerstand in kWh
                                    const idPower = '0_userdata.0.Elektro.Zaehler.Leistung'; // in W
                                    on(idEnergy, function(dp) {
                                        let power = 3600000000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);
                                        setState(idPower, Math.round(power), true);
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      naitxtian
                                      @paul53 ok danke... das hilft mir enorm weiter.
                                      power muss als variable angelegt werden?
                                      • N naitxtian
                                        @naitxtian sagte: power muss als variable angelegt werden?
                                        Ja. In Javascript mit let oder var.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          naitxtian
                                          @paul53 danke... noch eine letzte frage. mqtt sendet ja in einem Zeitintervall. Welchen abständen sollte ich die Zeit einstellen?
