  4. Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert
148 Beiträge 26 Kommentatoren 32.5k Aufrufe 29 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @haus-automatisierung ich versteh dich schon, im normal mode störts auch nicht wirklich, aber der nutzen ist den aufwand nicht wert :)
    manchmal sind gute ideas halt doch nicht "the yellow of the egg"
    und so dinge, wie das invertieren hat man sicher nicht auf dem schirm bei sowas...
    warts ab, bei der 5.3 kommen dann die fragen: wo sind die farben hin? :D
    thake it easy... 🤘
    haus-automatisierungH Offline
    #66
    @da_woody sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
    Du meinst den Aufwand, mit 100 Leuten darüber zu diskutieren, warum das farbig ist? Denke ich auch :) Sollte jemand fragen, verweise ich hier hin.
    📚 Meine Dokumentation
      Aktuelle Test Version 5.2.0
      Veröffentlichungsdatum 16.02.2022
      Github Link bitte über beta Repository installieren und nicht über GitHub
      Moin zusammen - ich habe ganz viel am ioBroker Shelly-Adapter umgebaut und diesen für alle "Gen2"-Geräte erweitert. Bitte mal testen ob die Version bei Euch stabil läuft. Ich kann leider nicht alle Kombinationen testen die es so gibt. Also
      • Geräte mit Passwort- / ohne Passwort-Schutz
      • MQTT-Broker mit Passwort- / ohne Passwort-Schutz
      • Input-Einstellungen in allen Kombinationen
      • Leistungsmessung der Plus- und Pro-Geräte
      • Namen von Kanälen und Geräten bearbeiten
      • Timer-Einstellungen der Relais prüfen
      Falls etwas nicht geht, bitte einen Issue erfassen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/new/choose
      Vorher bitte suchen, ob es schon einen Issue zu dem Thema gibt
      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      • (klein0r) Added Shelly Pro 1
      • (klein0r) Added Shelly Pro 1 PM
      • (klein0r) Added Shelly Pro 2
      • (klein0r) Added Shelly Pro 2 PM
      • (klein0r) Added Shelly Plus 2 PM
      • (klein0r) Allow to change device and channel names of generation 2 devices
      • (klein0r) Added auto on/off timers for generation 2 devices
      • (klein0r) Added input mode, events and initial state for generation 2 devices
      • (klein0r) Added support of covers / shutters for generation 2 devices
      • (klein0r) Replaced node-fetch with axios (also for digest auth)
      jenbenn
      schrieb am zuletzt editiert von jenbenn
      #67
      Hallo ich habe den Shelly plus 2pm als Rolladenaktor ("Cover") konfiguriert. Ich bekomme allerdings nicht heraus welches Objekt dazu dienen soll eine bestimmte Behanghöhe (in %) anzufahren. Es gibt im Ordner "Cover.0" nur die Objekte "Open" und "Close". Mir geht es vor allem darum in der VIS ein Rolladenwidget (jqui-mfd) anzulegen. Beim Vorgänger Shelly 2.5 wählte man dafür anscheinend als Object-ID "Position" aus. Das Object "Positon" scheint es beim plus 2pm aber nicht mehr zu geben. ?!? Ich finde auch kein anderes Objekt in das ich als Wert manuell eine %-Zahl eintragen könnte. Das Objekt "Statuts" lässt sich jedenfalls überhaupt nicht editieren und zeigt immer "(null)" egal wo der Rolladen gerade steht.
      Hat jemand eine Idee wie ich heir vorgehe, und welches object man für den VIS Widget nutzen kann??
      Vielen Dank!
      • J jenbenn
        Vielen Dank!
        #68
        @jenbenn Fehlt noch (mangels Zeit). Genau wie die Favoriten auch. Kommt in die nächste Version
          jenbenn
          #69
          Top, vielen Dank! Ivh dache schon ich wäre zu blöd. Vielen herzlichen Dank in jedem Fall für Dein Engagement!!! Ganz große Klasse, dass Du uns das alles lieferst!!! :)
          • J jenbenn
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #70
            @da_Woody
            und alle anderen Shelly Jünger :)
            Kein Plan , ob diese Info schon bekannt ist.
            Mit einem der letzten FW Updates der Shellys kam ein Eco Modus mit.
            Zu meinem Leidwesen war der auch gleich aktiviert.
            Gemerkt habe ich das, weil seit langer Zeit die Geräte schlecht bis gar nicht mehr erreichbar waren.
            Also auf die WebGui der ganzen Shellys und den Haken entfernt.
            Vorher / Nachher Daten des RSSI Wertes waren enorm.
            Die Erreichbarkeit hat sich bis zu 20% wieder erhöht.
            Das der Modus gleich aktiviert wird beim Update finde ich ein Unding!
            da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @da_Woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #71
              @haselchen ich versteh dein problem nicht. der RSSI hat sich bei mir nicht wirklich geändert.
              dabei gehts eigentlich um weniger stromverbrauch und somit geringerer °C, vor allem bei den 2.5ern...
              und die ist bei mir um ca. 10°C niedriger im leerlauf.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #72
                @da_woody
                Das Problem habe ich oben geschildert.
                Technisch bin ich nicht so bewandert , aber anscheinend hat dieser Modus bewirkt das die Sendefähigkeit reduziert wurde .
                Bei mir waren alle 8 Shellys betroffen .
                Ich habe die Werte verglichen .
                Manche haben einen 10db bessern Empfang danach gehabt .
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #73
                  @haselchen sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                  Sendefähigkeit reduziert ... 10db bessern Empfang
                  das meinte ich. was ist am besseren empfang auszusetzen? bei mir ist der mode aktiv, der aufruf über die IP geht gefühlt doppel so schnell. interne temp geringer. inwiefern soll die sendefähigkeit betroffen sein?
                    @da_Woody
                    #74
                    Zumindest so bekannt, dass der Shelly Adapter dir in den aktuellen Versionen anzeigt, ob der eco Modus aktiv ist oder nicht. Und Du kannst diesen sogar über den ioBroker aktivieren und deaktivieren 😉
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #75
                      @haus-automatisierung jep, siehe SYS... ;)
                      hast du eventuell einfluss auf eine stable? 4.0.7 ist ja schon abartig... :(
                        #76
                        Klar kann ich die Version hochsetzen, aber da hängen schon ziemlich viele Installationen dran. Momentan habe ich nur Sorge vor einer Support-Flut falls was schief läuft. Das kann ich zeitlich dann nicht leisten.
                        Ich bin dafür einfach nicht mutig genug :D
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #77
                          @haus-automatisierung versteh ich schon. andererseits haben wir schon vielen geraten über latest ein update zu machen.
                          du siehst auch, das nicht nur ich, shelly usern versuchen zu helfen wo geht.
                          ok, bei gen2 kann ich noch nicht mitreden, da ich selber noch keine habe. und meine MQTT skills dürftig sind. 🙄
                          aber zumindest 4.0.8 wär schon was, wegen dem wiedereingeführten online DP. wird ja gerne verwendet.
                          mich treiben noch immer die motion in den wahnsinn. aber das ist ein anderes thema...
                            #78
                            @da_woody Du hast schon recht, und die neuen Versionen werden ja fleißig verwendet. Habe noch ein paar Issues auf GitHub offen und dann kann stable endlich mal angehoben werden
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #79
                              @haus-automatisierung Hallo zusammen,
                              ich habe insgesamt 3 Shelly Plug S Adapter. Der eine läuft völlig normal, währen die beiden anderen mir keinerlei Werte anzeigen. Alle Adapter sind identisch konfiguriert. Ich habe mit Hilfe von @liv-in-sky schon eine ganze Menge ausprobiert, aber wir kommen nicht dahinter wo hier das Problem liegen könnte.
                              Ich weiß absolut nicht was ich noch ausprobieren könnte und hoffe das ihr mir hier weiterhelfen könnt.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • Damrak2022D Damrak2022
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #80
                                @damrak2022 das thema haben wir ja schon in einem anderen tread.
                                der screenshot bringt leider nichts.
                                keine ahnung was du mit @liv-in-sky und wie ihr was probiert habt.
                                kann dir nur anbieten über anydesk mir mal deine install mit der shelly-app und im ioB anzuschauen.
                                heute abend, so ab 21:00 sollte ich zeit finden. ;)
                                liv-in-skyL Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #81
                                  @da_woody
                                  servus,
                                  wir haben nix besonderes gemacht - wir wollten nur die shellys in sourceanalytics einbinden und haben festgestellt, dass in der shelly insanz die dp Energy, Power und switch nicht upgedatet werden- dort steht null drin. bei 3 gleichen (geräten shely-plug) funktioniert es bei einem und bei zweien nicht
                                  daher wäre schön, wenn du mal draufschaust - ich habe keine erfahrung mit dem shelly adapter - nutze ich nicht - mach nur tabellen dafür :-)
                                  wir haben mal die dp eines shelly gelöscht und die instanz neugestartet und wir haben einen der problem shelly auf factory reset gebracht und neu eingerichtet hat nix gebraucht
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    @da_woody
                                    servus,
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #82
                                    @liv-in-sky das hab ich mir gedacht! ;) im prinzip sind wir aber jetzt mal am groundlevel. da braucht man nichtmal mit sourceanalytics herumprobieren. heisst, anscheinend sind die dinger nichtmal richtig in der APP, oder wenn ohne APP, tropsdem nicht richtig eingebunden.
                                    ohne direkten zugriff über anydesk, oder so kann ich aber überhaupt keine aussagen treffen... :)
                                    anscheinend ist ja die APP im spiel, allerdings die aussage: Alle Adapter sind identisch konfiguriert. lässt mich vermuten, da passt das verständniss nicht. adapter/APP?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #83
                                      @da_woody
                                      ihr zwei werdet das schon hinbekommen :-)
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #84
                                        @liv-in-sky mal linsen... :D ich kann nur anbieten, obs genutzt wird... is ja noch 1/2 stunde zeit... banane2.gif
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #85
                                          @da_woody wenn nicht heute, dann meldet ewr sich schon noch
