  4. iQontrol Vis Support Thread
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 122 Beobachtet
  • V vepman
    @dslraser
    Habe mal interessehalber auch auf Type "number" umgestellt und "0" und "1" benutzt,
    ergab aber auch keine Änderung.
    Danach ioBroker neu gestartet, half aber nicht.
    Verstehe ich nicht, warum das auf einmal nicht mehr geht.
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #113
    @vepman sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    @dslraser
    Probier mal die role zu ändern. Bei sensor.window nutzt iQontrol recht spezifische Settings.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      @dslraser
      V
      V
      vepman
      schrieb am zuletzt editiert von vepman
      #114
      @s-bormann
      Ja, habe mal die role auf "light" (Schalter) geändert und sofort wurde wie gewünscht mit "auf" und "zu" reagiert.
      sensor.window ist wohl der Übeltäter. 👍
      Kann man irgendwie ein "workaround" anwenden?
      • JLegJ JLeg
        @vepman hast du die ‚gerätespezifischen Optionen‘ immer noch wie oben gezeigt gesetzt? Das dürfte so nicht funktionieren, da müssten true/false, also die ‚echten‘ Werte rein…
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #115
        @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        @vepman
        hast Du fas gelesen ? (und wieder raus genommen ?)
        • dslraserD dslraser
          @vepman
          V
          V
          vepman
          #116
          @dslraser @jleg
          Habe gerade mal true und false reingeschrieben und probiert: keine Änderung.
          true und false wieder rausgenommen: auch keine Änderung.
          Einzig wenn ich die role auf Schalter(light) ändere, geht es sofort. 🙄
          Nebenbei bemerkt, habe ich eine Liste mit den Fenstern, da klappt es. Ist ja aber auch ein Widget. 😊
          • V vepman
            @dslraser @jleg
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #117
            @vepman
            bei mir ist die role value.window und es funktioniert. (kannst ja mal einen alias erstellen und damit mal testen)
              @vepman
              V
              V
              vepman
              #118
              @dslraser
              Hab mal mit alias ein Fenster erstellt und getestet, leider der gleiche Fehler.
              Bei mir bleibt im alias auch sensor.window, welchen ich dann manuell auf value.window geändert hatte. Auch das ging nicht.
              • V vepman
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #119
                @dslraser
                das ist alles seltsam…
                die role bei Dir sollte aber passen
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/roles.md
                @s-bormann
                Dann kann ich auch nicht weiter helfen, aber Sebastian nochmal ?
                V O 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dslraser
                  @s-bormann
                  V
                  V
                  vepman
                  #120
                  @dslraser
                  Trotzdem Danke für deine Mühe.
                  Werde wohl von Kacheln auf Liste umschwenken.
                  Die Fensterliste mit Kacheln war noch eine Relikt aus dem Anfang von iQontrol. 😁
                  • V vepman
                    @dslraser
                    M
                    M
                    martinschm
                    #121
                    ich habe die Entwicklungen rund um iQontrol in letzter Zeit leider nicht mehr so aktiv verfolgen können wie früher. Ist es (mittlerweile) möglich, das man InfoA/B bei den schmalen Kacheln vertikal zentriert anzeigt?
                    Sprich, das hier das Wort "Zuhause" nicht am unteren Rand klebt sondern weiter oben steht?
                    Und ist es möglich bei InfoA/B einfach einen String als Beschriftung einzugeben, ohne ein State zu verlinken in dem der String als Wert steht?
                      @dslraser
                      @s-bormann
                      O
                      O
                      Opa75+
                      #122
                      @dslraser Bildschirmfoto 2022-03-05 um 10.19.07.png Bildschirmfoto 2022-03-05 um 10.18.14.png Bildschirmfoto 2022-03-05 um 10.17.33.png Bildschirmfoto 2022-03-05 um 10.16.27.png Bildschirmfoto 2022-03-05 um 10.07.16.png Bildschirmfoto 2022-03-05 um 10.06.24.png Ich habe versucht genau nach der Anleitung die Fensterliste zu erstellen.
                      Leider bekomme ich nur den Rahmen mit Titel: Fensterleiste angezeigt! =>keine Fensterdaten "geöffnet oder geschlossen". Da ich die Anleitung bei der Erstellung des Widgets 2xgeprüft habe, glaube ich das der Fehler bei der Erstellung der Listen im Alias liegt. Anbei Fotos mit der Bitte um Prüfung.
                      Besten Dank im Voraus
                      O dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O Opa75+
                        O
                        O
                        Opa75+
                        #123
                        @opa75 Nachtrag: Überschriften habe ich noch nicht begonnen!
                        • O Opa75+
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #124
                          @opa75
                          In der „Anleitung“ im Wiki siehst Du auch den RAW eines meiner alias. Diese alias sind vom type number und haben eine Werteliste (states). Ich verwende auch HMIP Geräte, aber über den rpc Adapter.
                          Du nutzt anscheinend den HMIP Adapter über einen Access-Point…?(dieser liefert andere Datenpunkte)
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            @opa75
                            O
                            O
                            Opa75+
                            #125
                            @dslraser Ja, ich nutze HMIP Geräte über Accesspoint. Ich versuche mal auf number umstellen!?
                            • M martinschm
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #126
                              @martinschm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              Hi, nein, leider beides noch nicht möglich. Das liegt daran, dass ich im Hintergrund viel darüber nachdenke, statt hier weiter mit 1000 möglichen Optionen zu arbeiten, die generelle Struktur von iQontrol so zu ändern, dass man einzelne Elemente (Icons, States, Steuerelemente etc.) frei auf den Kacheln und auch im Dialog hinzufügen und anordnen kann. Aber das ist noch ein weiter Weg, vor allem, wenn man wenigstens einigermaßen die Backwards-Kompatibilität sicherstellen will. Von daher würde ich das im Moment mittels BACKGROUND_HTML lösen und hier mittels HTML die Schrift so anordnen und formatieren, wie Du es haben möchtest.
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #127
                                @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                genau das versuche ich immer wieder zu erklären. das grundprinzip ist IMHO mehr als genug/zuviel geöffnet.
                                über die background dingens kann man grafana, vis und sonstiges einbauen.
                                das grundprinzip von "es soll auf jedem gerät passen" sind wir schon weg.
                                wer alles überall frei platzieren will, soll vis benutzen. mit allen konsequenzen. für jede auflösung, einene vis.
                                es ist deine entscheidung in welche richtung du willst. die eierlegendewollmilchsau gibts nicht...
                                mit jeder neuen, von vllt einem user, möglichkeit, baust du config hindernisse ein. siehe shuttercontrol.
                                auch da wird auf jeden wunsch was eingebaut, konfigurierbar ist schon hardcore. ich mag shutterconteol, aber mit den ganzen sun, frost, wasweisich einstellungen ist es einfach zu kompliziert geworden. meine rollos gehn bei sonnenaufgang auf, um eine bestimmte zeit runter. der rest ist mir schnurz. aber zu wollen, das ein adapter noch den WC gang vorschreibt, ist mir einfach zu viel. ;)
                                hat jetzt zwar nichts mit den 0,5er kacheln zu tun. da sollte der status/irgendwas zu sehen sein.
                                • O Opa75+
                                  O
                                  O
                                  Opa75+
                                  #128
                                  @opa75 Leider komme ich da nicht weiter. Lasse mal alles so stehen. Vielleicht hat wer von den Experten mal dieses Problem mit HMIP Geräten.
                                  • O Opa75+
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #129
                                    @opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    stelle mal einen RAW von so einem HMIP Sensor hier in Code Tags rein, dann importiere ich mir den mal.
                                    • O
                                      O
                                      Opa75+
                                      #130
                                      @dslraser Das RAW ist vom HMIP Tür- und Fensterkontakt Fenster offen/geschlossen. (Verspätet, da ich erst jetzt deine Antwort gesehen habe)
                                        "from": "system.adapter.hmip.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1646123104056,
                                        "common": {
                                          "name": "OG_FZ_Fenster",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "sensor.window",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA498D310E.channels.1.windowOpen",
                                        "type": "state"
                                      • O Opa75+
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #131
                                        sensor.window
                                        wenn true geöffnet und false geschlossen ist...? (dann ginge es z.B. so im alias)
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Testfenster Opa75+",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "alias": {
                                              "id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA498D310E.channels.1.windowOpen"
                                            "states": {
                                              "true": "geöffnet",
                                              "false": "geschlossen"
                                          "_id": "alias.0.Fenster.Testfenster_Opa75",
                                          "native": {},
                                          "ts": 1646558778343,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        O 3 Antworten Letzte Antwort
                                          #132
                                          Hi, ich nutze iQontrol erst seit kurzem und bin begeistert. Bekomme aber manches nicht hin.
                                          Kann mir jemand sagen, wie ich es hinbekomme, dass mein Rollladen beim Schalten je nach Ist Status unterschiedliche Aktionen durchführt?
                                          • wenn nicht geschlossen = schließen
                                          • wenn geschlossen = öffnen
                                          83.9k
