  4. JavaScript
  5. [gelöst] SendTo mit Variablen?
    2.7k
    4.7k
    4.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 946 Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    Ich habe folgendes Problem:
    Phase 1: mit festen Werten
    Ich sende an den SQL Adapter einen Wert - das funktioniert:
    sendTo("sql.0", "storeState", {
        state: {
            val: 2,
            ts: 1646287080000,
            ack: true
    }, async function (result) {
        console.log(result);
    Phase 2: mit Variablen
    nach einigen Probieren fand ich heraus das ich bei val und ts Variablen einsetzen kann wenn ich wie folgt es in Anführungszeichen setze:
    myVal = 2;
    myTS = 1646287080000;
        "id": '0_userdata.0.Solaranlage.pvforecast',
        "state": {
            "val": myVal,
            "ts": myTS,
            "ack": true
    Das funktioniert also auch.
    Was ich bisher nicht hinbekommen habe ist nun auch den Wert von id aus einer Variablen zu füttern.
    Also, wie geht das?
    Danke!
    • BananaJoeB BananaJoe
          state: {
              val: 2,
              ts: 1646287080000,
              ack: true
      myVal = 2;
          "state": {
              "val": myVal,
              "ts": myTS,
              "ack": true
      Also, wie geht das?
      Danke!
      Ahnungsbefreit
      @bananajoe Das sollte genau so funktionieren, sofern die Variable einen String enthält.
      • A Ahnungsbefreit
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @ahnungsbefreit verdammt,
        my_val = 7;
        my_ts = 1646287080022;
        my_Objekt = "0_userdata.0.Solaranlage.pvforecast";
        sendTo("sql.0", "update", {
            "id": 'my_Objekt',
            "state": {
                "val": my_val,
                "ts": my_ts,
                "ack": true
        hat tatsächlich gerade funktioniert ... ich hatte gestern noch versucht die ' ' mit umzuh zu bauen, das ging dann nicht
          my_val = 7;
              "id": 'my_Objekt',
              "state": {
                  "val": my_val,
                  "ts": my_ts,
                  "ack": true
          @bananajoe
          Das sollte auch so funktionieren:
          let my_val = 7;
          let my_ts = 1646287080022;
          const my_Objekt = '0_userdata.0.Solaranlage.pvforecast';
          sendTo('sql.0', 'update', {
              state: {
                  val: my_val,
                  ts: my_ts,
                  ack: true
          Tut es das nicht?
          A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            @bananajoe
            let my_val = 7;
                state: {
                    val: my_val,
                    ts: my_ts,
                    ack: true
            Tut es das nicht?
            Ahnungsbefreit
            @paul53 So hatte ich das auch gemeint.
              @bananajoe
              let my_val = 7;
                  state: {
                      val: my_val,
                      ts: my_ts,
                      ack: true
              Tut es das nicht?
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @paul53 doch , es geht. Ich hatte einfach zu kompliziert gedacht das ich die ' ' auch übergeben muss und so etwas wie
              my_Objekt = "'0_userdata.0.Solaranlage.pvforecast'";
              versucht. Ich hatte vorher mit der Blockly-Variante gekämpft die das immer falsch übergab
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @bananajoe " und ' sind beides Möglichkeiten, Zeichenketten zu definieren. Wenn du die schachtelst, enthält deine Zeichenkette halt Anführungszeichen. Und wenn du den Namen der Variablen in Anführungszeichen übergibst, dann ist das eine Zeichenkette mit dem Namen der Variablen drin und nicht ihrem Wert.
