  4. Hue Push API für Hue Adapter
    apollon77A
164 Beiträge 46 Kommentatoren 53.1k Aufrufe 57 Beobachtet
  • P
    P
    Pman
    schrieb am zuletzt editiert von Pman
    #93
    Dann sendet die Bridge wohl keine Updates für diese Art von Gruppen. Sollte die Bridge etwas senden und das Skript weiß nichts damit anzufangen gibt es eine Meldung im LOG:
    missing update instructions for ...
    Polling parallel laufen lassen sollte eigentlich kein Problem sein, getestet habe ich es nicht.
    • P
      P
      Pman
      #94
      Habe jetzt nochmal getestet und bei meinen Räumen wird on live aktualisiert: Alle lampen aus -> on wird false ; Mindestens eine Lampe an -> on wird true.
      • cashC
        cashC
        cash
        #95
        wichtig für Zonen muss man ggf das Script anpassen. In groups.on.on muss noch "Zone" aufgenommen werden. Weiß nicht ob das in der aktuellen Version vom Script enthalten ist...
        Somit wird nicht nur der Raum auf true gestellt sondern auch die Zone...
        //groups
            'groups.on.on': {stateName: 'on', validTypes: ['Room', 'LightGroup', 'Zone']},
        P stony2kS 2 Antworten Letzte Antwort
        • XsevX Xsev
          Kann ich ebenfalls bestätigen. Gruppen gehen bei mir auch nicht. Ich hab das Polling parallel jede Minute laufen, bislang keine Probleme.
          B
          B
          blackeagle998
          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
          #96
          @xsev @stony2k
          Ich habe soeben für die Instanz einen neuen Benutzer-Token generiert und den gleichen nochmal im Skript eingefügt.
          Jetzt funktionieren auch die Gruppen inkl. Type = Zone.
          Ggf. hilft ein Abgleichen des Skript Tokens mit dem Benutzerschlüssel, der in der Instanz eingetragen ist.
          • cashC cash
            //groups
            P
            P
            Pman
            #97
            @cash
            Danke, Zonen hatte ich nicht auf dem Schirm, da ich diese nicht nutze.
            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
            • cashC cash
              //groups
              stony2kS
              stony2kS
              stony2k
              #98
              @cash sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
              //groups
              Danke, damit funktioniert nun Push mit on/off auch bei Zonen. Polling parallel klappt bei mir auch. Hoffentlich arbeitet und weitet Signify die Push APi noch weiter aus.
              • P Pman
                @cash
                XsevX
                XsevX
                Xsev
                schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                #99
                @pman
                Mir ist heute aufgefallen das meine BWM nicht mehr gehen. Zuerst dachte ich die Hue Bridge hat evtl. keine Verbindung aber die Datenpunkte "presence" werden geschalten. Dann ist mir eingefallen, ich hatte das schon einmal (leider weiß ich nicht mehr wie ich es gelöst habe,) das Problem ist wohl das der presence Datenpunkt als String ausgegeben wird und nicht als boolean, dadurch sprechen meine BWM Skripte nicht mehr darauf an. Irgendwie hab ich das schon mal geändert, aber weiß leider nicht mehr wie.
                Edit:
                Habs glaube wieder gefunden,
                convert: (val) => {return val.toString()},
                die Zeile hab ich bei Presence bei den Motionsensoren gelöscht.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • XsevX Xsev
                  @pman
                  Edit:
                  P
                  P
                  Pman
                  #100
                  @xsev
                  Ich gehe demnach davon aus, dass du hue-extended nutzt? Bei mir hat hue-extended den .presence als String angelegt, daher auch die Konvertierung, ansonsten beschwert sich auch ioBroker.
                  • P Pman
                    @xsev
                    XsevX
                    XsevX
                    Xsev
                    #101
                    @pman Ja genau- Hue extended, komisch ich hab an den Skripten selbst nichts geändert. Hab das anscheinend immer schon als booleand am laufen. Mit der Fehlermeldung muss ich mal beobachten, aktuell läuft mit der Einstellung wieder alles.
                    • Z
                      Z
                      zarsten
                      #102
                      Meine Hue Bloom werden (mindestens seit Version 1.1.3) nicht unterstützt. Der Type ist 'Color light'. Ich habe den Type manuell in die Updatemap hinzugefügt. Falls es keinen Grund für den Ausschluss gab, könnte der Type ja im nächsten Update noch mit berücksichtigt werden...
                      • Z zarsten
                        P
                        P
                        Pman
                        #103
                        @zarsten said in Hue Push API für Hue Adapter:
                        Der Grund ist einfach nur, dass ich keine solche Lampe besitze. Welche Datenpunkte unterstützt dieser Lampentyp, brightness, ct, xy?
                        • S
                          S
                          Schlumpf
                          #104
                          Hallo an alle,
                          kann jemand mal sein skript prüfen/ansehen?
                          Bei mir ist seit einigen Tagen (nehme ich an, grade erst bemerkt) das Skript voller Fehler (49 Stück).
                          Er erkennt "Math" nicht mehr, "idv2" existiert nicht mehr usw.
                          Habe nur ich das Problem? An was liegt das?
                          Jan
                          -1
                          • S Schlumpf
                            Hallo an alle,
                            Jan
                            S
                            S
                            Schlumpf
                            schrieb am zuletzt editiert von Schlumpf
                            #105
                            Hallo nochmal,
                            kurze Rückmeldung zu dem Problem:
                            Nach der Rückkehr aus dem Urlaub sind alle Fehler bis auf 3 einfach verschwunden. Ich habe keine Ahnung warum, ich bin mir keiner Lösung bewusst. Kann das jemand aufklähren?
                            Die 3 Fehler die jetzt noch da sind, sind:
                            2x
                            Property 'idv2' does not exist on type 'typeof import("file:///index0")'.(2339)
                            und 1x
                            This expression is not constructable.  Type 'typeof import("hue-push-client")' has no construct signatures.(2351)
                            Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind diese Fehler normal, oder?
                            Ach ja, nur so für die Zukunft: ist es hier normal, dass man "downvotes" bekommt wenn man eine Frage stellt? Habe ich etwas falsch gemacht oder waren das die Zeichen dafür, dass es bei anderen nicht so ist/war?
                            Jan
                            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Schlumpf
                              Hallo nochmal,
                              2x
                              und 1x
                              Jan
                              cashC
                              cashC
                              cash
                              #106
                              @schlumpf Wo sind die Fehler? Im Log? Dann nicht normal. Falls Du im JavaScript Editor die roten Striche meinst sollte man die ignorieren. Der JavaScript Editor ist weniger smart als die Entwickler vom Scripten :-) Zwar nicht immer aber oft.
                              Wenn im Log steht „Connect“ oder so ähnlich ist alles gut.
                              • cashC cash
                                S
                                S
                                Schlumpf
                                #107
                                @cash
                                Tja, täglich was neues. :D
                                Eigentlich meinte ich die roten Sachen im Script selbst. Da es jetzt nurnoch 3 sind, ignoriere ich sie einfach mal fleißig. ;)
                                Aber nachdem du gefragt hast, habe ich mir das Log mal genauer angeguckt und bekomme folgende Meldungen im Log:
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.200	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"735574d0-5082-41f2-a245-97efc2ed8456","rtype":"zone"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.199	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.199	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"735574d0-5082-41f2-a245-97efc2ed8456","rtype":"zone"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.199	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.198	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"735574d0-5082-41f2-a245-97efc2ed8456","rtype":"zone"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.198	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.197	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"735574d0-5082-41f2-a245-97efc2ed8456","rtype":"zone"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.197	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.196	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.195	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"1a68564b-557e-4f8f-bb5f-394899490439","rtype":"zone"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.195	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.194	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"1a68564b-557e-4f8f-bb5f-394899490439","rtype":"zone"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.194	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.193	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.192	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"1a68564b-557e-4f8f-bb5f-394899490439","rtype":"zone"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.192	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.191	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.190	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.189	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.189	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.189	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.188	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.188	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.187	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.187	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.186	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.186	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.182	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"6a632ef4-144e-4f52-a2a9-7e0da8af863d","rtype":"bridge_home"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.182	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.181	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"6a632ef4-144e-4f52-a2a9-7e0da8af863d","rtype":"bridge_home"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.180	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.180	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"6a632ef4-144e-4f52-a2a9-7e0da8af863d","rtype":"bridge_home"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.180	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.173	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.173	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.172	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.172	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.171	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.171	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.170	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.169	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.169	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                                javascript.0	2022-06-23 09:11:53.168	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                                Ich bin zu sehr Laie um damit spontan etwas anfangen zu können. Das "Hue Bridge"-Skript ist das Javaskript von hier.
                                Weißt du oder jemand anderes was dies bedeutet? Und was da jetzt zu machen ist?
                                Jan
                                stony2kS cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Schlumpf
                                  @cash
                                  Jan
                                  stony2kS
                                  stony2kS
                                  stony2k
                                  schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                                  #108
                                  @schlumpf sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                                  @cash
                                  Jan
                                  Ja, füg zum Abschnitt //ignore noch folgende, leere, Methoden hinzu:
                                  'groups.owner.rtype':{},
                                  'groups.owner.rid':{},
                                  'groups.dimming.brightness':{},
                                  @Pman Das könntest du doch noch zum Script im ersten Post hinzufügen, oder?
                                  • S Schlumpf
                                    @cash
                                    Jan
                                    cashC
                                    cashC
                                    cash
                                    #109
                                    @schlumpf Der Log sagt das Du bitte das aktuelle Script nutzen solltes und damit würden die Hinweise verschwinden. Unabhängig von der Logausgabe sollte das Script aber dennoch das tun was erwartet wird…
                                    Zusatztip: Das Log sollte man regelmäßig prüfen und zu gucken ob irgend etwas evtl Probleme macht oder nicht das tut was man erwartet. Wenn man dann noch die eigenen Scripte mit Logausgaben füttert steht im log auch viele interessante sachen.
                                    • stony2kS stony2k
                                      @cash
                                      Jan
                                      S
                                      S
                                      Schlumpf
                                      #110
                                      @stony2k
                                      Super, vielen Dank, das hat geholfen. Die Meldungen im Log scheinen weg zu sein.
                                      @cash
                                      Die Version scheint die neuste zu sein (1.1.3) wenn ich da nixt vermischt habe.
                                      Hätte ich, ohne Urlaub, wohl auch schon vorher bemerkt. Man versucht aber dann doch immer auch erstmal zu gucken ob man selbst herausfindet woran es liegt, bevor man euch hier damit belässtigt. :D
                                      Ja, das mit den Scripten mit Logausgaben füttern wäre noch grundsätzlich die Verfeinerung der Skripte. Bin ich allerding bisher noch nicht angegangen, auch weil ich erst einmal alles richtig zum laufen bekommen will. Wenn alles gut läuft, dann gehe ich auch die Königsklassen (Skripte vereinfachen, Logs einbauen usw.) an.
                                      Jan
                                      • S Schlumpf
                                        @stony2k
                                        @cash
                                        Jan
                                        S
                                        S
                                        somansch
                                        #111
                                        @Pman , danke für dieses Script 👍
                                        ich habe versucht, meine "Friends of Hue" Schalter auch zum Steuern der Rollos zu nutzen und hatte dabei mit der Zeitverzögerung gekämpft. Nach Einsatz deines Scripts habe ich festgestellt, dass jetzt auch der "buttonevent" vom ZGPSwitch beim langen Drücken erkannt wird. Ich möchte erreichen, dass beim linken oberen Taster beim Langdruck das Rollo hochfährt. Für den Kurzdruck soll eine HUE Szene aktiviert werden. Nun habe ich jedoch das Problem, dass sofort beim kurzen Drücken der Wert auf "1000" geht und beim Loslassen auf "1002". Das gleiche natürlich beim langen Drücken, dann ist die "1000" für die Zeit des Drucks aktiv. Wie kann ich jetzt in Blockly den Trigger gestalten, dass nicht beide Aktionen ausgeführt werden? Besser wäre für den Langdruck einen anderen Wert zu setzen...
                                        Vielen Dank vorab und viele Grüße
                                        Andreas
                                        • N
                                          N
                                          Nikless
                                          #112
                                          @Pman Klasse Script! Hat meine Bewegungsmelder Schaltung erst möglich gemacht.
                                          Nun habe ich leider ein Problem, dass ich nicht gelöst bekomme:
                                          Ich habe einen ZGPSwitch (Senic Friends of Hue) der nicht mit push updated (per polling ja, aber langsam). Ein anderer Friends of hue switch updated per push gut. ZLLSwitches gehen ebenfalls. Gibt es da irgendeinen Trick, oder Dinge die ich ausprobieren kann? Im Log finde ich nix...
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
