  4. Hue Push API für Hue Adapter
    1.0k
    6.1k
164 Beiträge 46 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 57 Beobachtet
  • P Pman
    @cash
    Danke, Zonen hatte ich nicht auf dem Schirm, da ich diese nicht nutze.
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
    #99
    @pman
    Mir ist heute aufgefallen das meine BWM nicht mehr gehen. Zuerst dachte ich die Hue Bridge hat evtl. keine Verbindung aber die Datenpunkte "presence" werden geschalten. Dann ist mir eingefallen, ich hatte das schon einmal (leider weiß ich nicht mehr wie ich es gelöst habe,) das Problem ist wohl das der presence Datenpunkt als String ausgegeben wird und nicht als boolean, dadurch sprechen meine BWM Skripte nicht mehr darauf an. Irgendwie hab ich das schon mal geändert, aber weiß leider nicht mehr wie.
    Edit:
    Habs glaube wieder gefunden,
    convert: (val) => {return val.toString()},
    die Zeile hab ich bei Presence bei den Motionsensoren gelöscht.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • XsevX Xsev
      @pman
      Edit:
      Pman
      #100
      @xsev
      Ich gehe demnach davon aus, dass du hue-extended nutzt? Bei mir hat hue-extended den .presence als String angelegt, daher auch die Konvertierung, ansonsten beschwert sich auch ioBroker.
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pman
        @xsev
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        #101
        @pman Ja genau- Hue extended, komisch ich hab an den Skripten selbst nichts geändert. Hab das anscheinend immer schon als booleand am laufen. Mit der Fehlermeldung muss ich mal beobachten, aktuell läuft mit der Einstellung wieder alles.
        • Z Offline
          Z Offline
          zarsten
          #102
          Meine Hue Bloom werden (mindestens seit Version 1.1.3) nicht unterstützt. Der Type ist 'Color light'. Ich habe den Type manuell in die Updatemap hinzugefügt. Falls es keinen Grund für den Ausschluss gab, könnte der Type ja im nächsten Update noch mit berücksichtigt werden...
          • Z zarsten
            Pman
            #103
            @zarsten said in Hue Push API für Hue Adapter:
            Der Grund ist einfach nur, dass ich keine solche Lampe besitze. Welche Datenpunkte unterstützt dieser Lampentyp, brightness, ct, xy?
              Schlumpf
              #104
              Hallo an alle,
              kann jemand mal sein skript prüfen/ansehen?
              Bei mir ist seit einigen Tagen (nehme ich an, grade erst bemerkt) das Skript voller Fehler (49 Stück).
              Er erkennt "Math" nicht mehr, "idv2" existiert nicht mehr usw.
              Habe nur ich das Problem? An was liegt das?
              Jan
              -1
              • S Schlumpf
                Hallo an alle,
                Jan
                Schlumpf
                schrieb am zuletzt editiert von Schlumpf
                #105
                Hallo nochmal,
                kurze Rückmeldung zu dem Problem:
                Nach der Rückkehr aus dem Urlaub sind alle Fehler bis auf 3 einfach verschwunden. Ich habe keine Ahnung warum, ich bin mir keiner Lösung bewusst. Kann das jemand aufklähren?
                Die 3 Fehler die jetzt noch da sind, sind:
                2x
                Property 'idv2' does not exist on type 'typeof import("file:///index0")'.(2339)
                und 1x
                This expression is not constructable.  Type 'typeof import("hue-push-client")' has no construct signatures.(2351)
                Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind diese Fehler normal, oder?
                Ach ja, nur so für die Zukunft: ist es hier normal, dass man "downvotes" bekommt wenn man eine Frage stellt? Habe ich etwas falsch gemacht oder waren das die Zeichen dafür, dass es bei anderen nicht so ist/war?
                Jan
                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Schlumpf
                  Hallo nochmal,
                  2x
                  und 1x
                  Jan
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #106
                  @schlumpf Wo sind die Fehler? Im Log? Dann nicht normal. Falls Du im JavaScript Editor die roten Striche meinst sollte man die ignorieren. Der JavaScript Editor ist weniger smart als die Entwickler vom Scripten :-) Zwar nicht immer aber oft.
                  Wenn im Log steht „Connect“ oder so ähnlich ist alles gut.
                  • cashC cash
                    Schlumpf
                    #107
                    @cash
                    Tja, täglich was neues. :D
                    Eigentlich meinte ich die roten Sachen im Script selbst. Da es jetzt nurnoch 3 sind, ignoriere ich sie einfach mal fleißig. ;)
                    Aber nachdem du gefragt hast, habe ich mir das Log mal genauer angeguckt und bekomme folgende Meldungen im Log:
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.200	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"735574d0-5082-41f2-a245-97efc2ed8456","rtype":"zone"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.199	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.199	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"735574d0-5082-41f2-a245-97efc2ed8456","rtype":"zone"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.199	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.198	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"735574d0-5082-41f2-a245-97efc2ed8456","rtype":"zone"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.198	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.197	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"735574d0-5082-41f2-a245-97efc2ed8456","rtype":"zone"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.197	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.196	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.195	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"1a68564b-557e-4f8f-bb5f-394899490439","rtype":"zone"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.195	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.194	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"1a68564b-557e-4f8f-bb5f-394899490439","rtype":"zone"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.194	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.193	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.192	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"1a68564b-557e-4f8f-bb5f-394899490439","rtype":"zone"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.192	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.191	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.190	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.189	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.189	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.189	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.188	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.188	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.187	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.187	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.186	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.186	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.182	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"6a632ef4-144e-4f52-a2a9-7e0da8af863d","rtype":"bridge_home"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.182	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.181	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"6a632ef4-144e-4f52-a2a9-7e0da8af863d","rtype":"bridge_home"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.180	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.180	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"6a632ef4-144e-4f52-a2a9-7e0da8af863d","rtype":"bridge_home"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.180	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.173	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.173	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.172	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.172	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.171	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.171	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.170	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.169	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.169	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                    javascript.0	2022-06-23 09:11:53.168	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                    Ich bin zu sehr Laie um damit spontan etwas anfangen zu können. Das "Hue Bridge"-Skript ist das Javaskript von hier.
                    Weißt du oder jemand anderes was dies bedeutet? Und was da jetzt zu machen ist?
                    Jan
                    stony2kS cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Schlumpf
                      @cash
                      Jan
                      stony2kS Offline
                      stony2kS Offline
                      stony2k
                      schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                      #108
                      @schlumpf sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                      @cash
                      Jan
                      Ja, füg zum Abschnitt //ignore noch folgende, leere, Methoden hinzu:
                      'groups.owner.rtype':{},
                      'groups.owner.rid':{},
                      'groups.dimming.brightness':{},
                      @Pman Das könntest du doch noch zum Script im ersten Post hinzufügen, oder?
                      • S Schlumpf
                        @cash
                        Jan
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #109
                        @schlumpf Der Log sagt das Du bitte das aktuelle Script nutzen solltes und damit würden die Hinweise verschwinden. Unabhängig von der Logausgabe sollte das Script aber dennoch das tun was erwartet wird…
                        Zusatztip: Das Log sollte man regelmäßig prüfen und zu gucken ob irgend etwas evtl Probleme macht oder nicht das tut was man erwartet. Wenn man dann noch die eigenen Scripte mit Logausgaben füttert steht im log auch viele interessante sachen.
                        • stony2kS stony2k
                          @cash
                          Jan
                          Schlumpf
                          #110
                          @stony2k
                          Super, vielen Dank, das hat geholfen. Die Meldungen im Log scheinen weg zu sein.
                          @cash
                          Die Version scheint die neuste zu sein (1.1.3) wenn ich da nixt vermischt habe.
                          Hätte ich, ohne Urlaub, wohl auch schon vorher bemerkt. Man versucht aber dann doch immer auch erstmal zu gucken ob man selbst herausfindet woran es liegt, bevor man euch hier damit belässtigt. :D
                          Ja, das mit den Scripten mit Logausgaben füttern wäre noch grundsätzlich die Verfeinerung der Skripte. Bin ich allerding bisher noch nicht angegangen, auch weil ich erst einmal alles richtig zum laufen bekommen will. Wenn alles gut läuft, dann gehe ich auch die Königsklassen (Skripte vereinfachen, Logs einbauen usw.) an.
                          Jan
                          • S Schlumpf
                            @stony2k
                            @cash
                            Jan
                            somansch
                            #111
                            @Pman , danke für dieses Script 👍
                            ich habe versucht, meine "Friends of Hue" Schalter auch zum Steuern der Rollos zu nutzen und hatte dabei mit der Zeitverzögerung gekämpft. Nach Einsatz deines Scripts habe ich festgestellt, dass jetzt auch der "buttonevent" vom ZGPSwitch beim langen Drücken erkannt wird. Ich möchte erreichen, dass beim linken oberen Taster beim Langdruck das Rollo hochfährt. Für den Kurzdruck soll eine HUE Szene aktiviert werden. Nun habe ich jedoch das Problem, dass sofort beim kurzen Drücken der Wert auf "1000" geht und beim Loslassen auf "1002". Das gleiche natürlich beim langen Drücken, dann ist die "1000" für die Zeit des Drucks aktiv. Wie kann ich jetzt in Blockly den Trigger gestalten, dass nicht beide Aktionen ausgeführt werden? Besser wäre für den Langdruck einen anderen Wert zu setzen...
                            Vielen Dank vorab und viele Grüße
                            Andreas
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nikless
                              #112
                              @Pman Klasse Script! Hat meine Bewegungsmelder Schaltung erst möglich gemacht.
                              Nun habe ich leider ein Problem, dass ich nicht gelöst bekomme:
                              Ich habe einen ZGPSwitch (Senic Friends of Hue) der nicht mit push updated (per polling ja, aber langsam). Ein anderer Friends of hue switch updated per push gut. ZLLSwitches gehen ebenfalls. Gibt es da irgendeinen Trick, oder Dinge die ich ausprobieren kann? Im Log finde ich nix...
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N Nikless
                                N Offline
                                N Offline
                                Nikless
                                #113
                                @Pman Nun habe ich nochmal den kompletten Hue Adapter neue installiert, neues token geholt, ins script gepackt und geht. Keine Ahnung wieso...
                                • P Pman
                                  Bisher hat Philips die Push API nicht offiziell released und sie wird noch nicht vom Hue-Adapter unterstützt. Dieses Skript baut eine Verbindung zur Bridge auf und aktualisiert entsprechende States "live", ich empfehle das polling im Adapter zu deaktivieren. Welche Datenpunkte aktualisiert werden kann man in der UPDATEMAP nachlesen.
                                  Weitere Hinweise siehe Skript.
                                  Update
                                  1.1.0 hue-extended support
                                  1.1.1 ZGPSwitch support
                                  1.1.2 bekannte push calls ignorieren um weniger log zu erzeugen
                                  1.1.3 Zone support (only on)
                                  * Version: 1.1.3 (HUE + HUE-EXTENDED)
                                  * Anleitung:
                                  *  - npm-Modul im Javascript-Adapter hinzufügen (Adaptereinstellung): hue-push-client
                                  *  - IP: IP der Bridge eintragen
                                  *  - TOKEN: gültigen User für die Bridge eintragen (z.B. aus der Hue Adapter Konfiguration)
                                  *  - INSTANCE: korrekte Instanz eingeben, meist hue.0 oder hue-extended.0
                                  const IP = '<bridge ip>';
                                  const TOKEN = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
                                  const INSTANCE = 'hue.0';
                                  * DO NOT EDIT BELOW
                                  const UPDATEMAP_HUE = {
                                      //lights
                                      'lights.status.status': {stateName: 'reachable', convert: (val) => {return val === 'connected' ? true : false;}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit'], after: (stateId, value) => {updateHueState(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.'))  + '.on', value)}},
                                      'lights.on.on': {stateName: 'on', validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit']},
                                      'lights.dimming.brightness': {stateName: 'level', convert: (val) => {return Math.ceil(val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHue(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
                                      'lights.color_temperature.mirek': {stateName: 'ct', convert: (val) => {return Math.round(1000000/val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light']},
                                      'lights.color.xy': {stateName: 'xy', convert: (val) => {return val.x + ',' + val.y}, validTypes: ['Extended color light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHue(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
                                      //groups
                                      'groups.on.on': {stateName: 'on', validTypes: ['Room', 'LightGroup', 'Zone']},
                                      //sensors
                                      'sensors.motion.motion': {stateName: 'presence', validTypes: ['ZLLPresence']},
                                      'sensors.light.light_level':  {stateName: 'lightlevel', convert: (val) => {return Math.round(val)}, validTypes: ['ZLLLightLevel']},
                                      'sensors.temperature.temperature': {stateName: 'temperature', convert: (val) => {return Number.parseFloat(val.toPrecision(4))}, validTypes: ['ZLLTemperature']},
                                      'sensors.power_state.battery_level': {stateName: 'battery', convert: (val) => {return Math.round(val)}, validTypes: ['ZLLPresence', 'ZLLLightLevel', 'ZLLTemperature', 'ZLLSwitch']},
                                      //buttons
                                      'sensors.button.last_event': {stateName: 'buttonevent', convert: (val) => {return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0)}, validTypes: ['ZLLSwitch', 'ZGPSwitch']},
                                      //ignore
                                      'lights.owner.rid':{},
                                      'lights.owner.rtype':{},
                                      'sensors.owner.rid':{},
                                      'sensors.owner.rtype':{},
                                      'sensors.power_state.battery_state': {},
                                  const UPDATEMAP_HUE_EXTENDED = {
                                      //lights
                                      'lights.status.status': {stateName: 'state.reachable', convert: (val) => {return val === 'connected' ? true : false;}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit']},
                                      'lights.on.on': {stateName: 'action.on', validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit']},
                                      'lights.dimming.brightness': {stateName: 'action.level', convert: (val) => {return Math.ceil(val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHueExtended(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
                                      'lights.color_temperature.mirek': {stateName: 'action.colorTemperature', convert: (val) => {return Math.round(1000000/val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light']},
                                      'lights.color.xy': {stateName: 'action.xy', convert: (val) => {return val.x + ',' + val.y}, validTypes: ['Extended color light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHueExtended(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
                                      //groups
                                      'groups.on.on': {stateName: 'state.any_on', validTypes: ['Room', 'LightGroup', 'Zone']},
                                      //sensors
                                      'sensors.motion.motion': {stateName: 'state.presence', convert: (val) => {return val.toString()}, validTypes: ['ZLLPresence']},
                                      'sensors.light.light_level':  {stateName: 'state.lightlevel', convert: (val) => {return Math.round(val).toString()}, validTypes: ['ZLLLightLevel']},
                                      'sensors.temperature.temperature': {stateName: 'state.temperature', convert: (val) => {return Number.parseFloat(val.toPrecision(4))}, validTypes: ['ZLLTemperature']},
                                      'sensors.power_state.battery_level': {stateName: 'config.battery', convert: (val) => {return Math.round(val)}, validTypes: ['ZLLPresence', 'ZLLLightLevel', 'ZLLTemperature', 'ZLLSwitch']},
                                      //buttons
                                      'sensors.button.last_event': {stateName: 'state.buttonevent', convert: (val) => {return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0)}, validTypes: ['ZLLSwitch', 'ZGPSwitch']},
                                      //ignore
                                  //select UPDATEMAP for hue or hue-extended
                                  const UPDATEMAP = INSTANCE.toLowerCase().includes('extended') ? UPDATEMAP_HUE_EXTENDED : UPDATEMAP_HUE;
                                  const findState = INSTANCE.toLowerCase().includes('extended') ? findStateHueExtended : findStateHue;
                                  //connect to event stream
                                  const HuePushClient = require('hue-push-client');
                                  const client = new HuePushClient({ip: IP, user: TOKEN});
                                  client.addEventListener('open', function () {
                                      log('connected');
                                  client.addEventListener('close', function () {
                                      log('disconnected', 'warn');
                                  client.addEventListener('error', function (e) {
                                      log('connection error: ' + e.message, 'warn');
                                  client.addEventListener('message', function (packet) {
                                      parsePacket(packet);
                                  //get resouce ids (required to identify buttons)
                                  let UUIDs = {};
                                  async function getUUIDs() {
                                      try {
                                          UUIDs = await client.uuids();
                                      } catch (e) {
                                          log(e, 'warn');
                                  getUUIDs();
                                  // close connection if script is stopped
                                  onStop(function (callback) {
                                      client.close();
                                      callback();
                                  }, 2000);
                                  function parsePacket (packet) {
                                      log('RECEIVED PACKET: ' + "\n" + JSON.stringify(packet), 'debug');
                                      try {
                                          if (!packet.data) {
                                              log('packet has no data: ' + JSON.stringify(packet), 'warn');
                                              return;
                                          for (let message of JSON.parse(packet.data)) {
                                              if (message.type !== 'update') {
                                                  log ('unknown message type: ' + JSON.stringify(message), 'warn');
                                                  continue;
                                              if (typeof message.data !== 'object') {
                                                  log ('message contains no data: '  + JSON.stringify(message), 'warn');
                                                  continue;
                                              for (let update of message.data) {
                                                  parseUpdate(update);
                                      } catch (e) {
                                          log('could not read packet: ' + JSON.stringify(packet), 'warn');
                                          log(e.message, 'warn');
                                          return;
                                  function parseUpdate(update) {
                                      log('PARSING UPDATE: ' + "\n" + JSON.stringify(update), 'debug');
                                      if (!update.id_v1) return;
                                      const [resource, idv1] = update.id_v1.split('/').filter(Boolean);
                                      const idv2 = update.id;
                                      //remove id, id_v1, type
                                      delete  update.id;
                                      delete  update.id_v1;
                                      delete  update.type;
                                      //status to object as other updates are objects
                                      if (update.status) {
                                          update.status = {status: update.status};
                                      processUpdate(resource, idv1, idv2, update);
                                  let IdCache = [];
                                  function processUpdate(resource, resourceId, idv2, data) {
                                      this.resource = resource;
                                      this.resourceId = resourceId;
                                      this.idv2 = idv2;
                                      this.data = data;
                                      log('PROCESSING UPDATE: ' + 'resource ' + resource + "\n" + JSON.stringify(data), 'debug');
                                      //check for values to data
                                      for (let action in data) {
                                          if (typeof data[action] !== 'object') {continue;}
                                          //check if update invalid and delete _valid entries
                                          for (let endpoint in data[action]) {
                                              if (endpoint.substr(-6) === '_valid') {
                                                  if (!data[action][endpoint]) {
                                                      log('skipping invalid value' + resource + '.' + action + '.' + endpoint, 'debug');
                                                      return;
                                                  } else {
                                                      delete data[action][endpoint];
                                          //find hue adapter states to update and set new values
                                              if (UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint]) {
                                                  log('found UPDATEMAP for ' + resource + '.' + action + '.' + endpoint, 'debug');
                                                  let updateValue = data[action][endpoint];
                                                  //convert value?
                                                  if (typeof UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].convert === 'function') {
                                                      let updateValueOld = updateValue;
                                                      updateValue = UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].convert.call(this, updateValue);
                                                      log('converted ' + resource + '.' + action + '.' + endpoint + ' from ' + updateValueOld + ' to ' + updateValue, 'debug');
                                                  let stateName = UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].stateName;
                                                  //check if state id is cached
                                                  if (!IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName]) {
                                                      findState(resource, resourceId, stateName, action, endpoint, () => {
                                                          updateHueState(IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName], updateValue, UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].after);
                                                  } else {
                                                      log('found cache entry for ' + resource + '.' + resourceId + '.' + stateName + ': ' + IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName], 'debug');
                                              } else {
                                                  log('missing update instructions for ' + resource + '.' + action + '.' + endpoint);
                                                  log(JSON.stringify(data));
                                  async function findStateHue(resource, resourceId, stateName, action, endpoint, callback) {
                                      log('searching for object with id ' + resourceId + ' and stateName ' + stateName, 'debug');
                                      $(INSTANCE + '.*' + '.' + stateName).each(function (stateId, i) {  //better way to find matching objects?
                                          getObject(stateId, (err, obj) => {
                                              if (!err) {
                                                  if (obj.native && obj.native.id && obj.native.id == resourceId) {
                                                      log('found ' + stateId + ', checking parent for matching type...', 'debug');
                                                      //get parent object and check type
                                                      let parentId = stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.'));
                                                      getObject(parentId, (err2, obj2) => {
                                                          if (!err2) {
                                                              if (obj2.native && obj2.native.type && UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].validTypes.indexOf(obj2.native.type) !== -1 && !IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName]) {
        log('found matching type for ' + parentId + ': ' + obj2.native.type, 'debug');
        log('save cache entry "' + resource + '.' + resourceId + '.' + stateName + '":' + stateId, 'debug');
        IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName] = stateId;
        callback();
                                                          } else {
                                                              log('could not find obj: ' + stateId, 'warn');
                                              } else {
                                  async function findStateHueExtended(resource, resourceId, stateName, action, endpoint, callback) {
                                      $(INSTANCE + '.' + resource + '.*' + '.uid').each(async (stateId, i) => {  //better way to find matching objects?
                                          const deviceId = await getStateAsync(stateId);
                                          //check if device id matches
                                          if (deviceId.val !== resourceId) {
                                              return;
                                          const device = stateId.substr(0,stateId.length-4);
                                          //make sure final object exists
                                          const stateExists = await existsObjectAsync(device + '.' + stateName);
                                          if (!stateExists) {
                                              return;
                                          //check if type is valid and save cache entry
                                          const deviceType = await getStateAsync(device + '.type');
                                          if (UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].validTypes.indexOf(deviceType.val) !== -1 && !IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName]) {
                                              log('found matching type for ' + resourceId + ': ' + deviceType.val, 'debug');
                                              log('save cache entry "' + resource + '.' + resourceId + '.' + stateName + '":' + device + '.' + stateName, 'debug');
                                              IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName] = device + '.' + stateName;
                                              callback();
                                  function updateHueState(stateId, value, after) {
                                      log('set ' + stateId + ' to ' + value + ' (' + typeof value + ')', 'debug');
                                      setStateDelayed(stateId, value, true, 50, true, () => {
                                          if (typeof after === 'function') {
                                              log ('running  function after change of ' + stateId, 'debug');
                                              after(stateId, value);
                                  //helpers
                                  async function updateRGBHue(stateId) {
                                      let xyState = await getStateAsync(stateId + '.xy');
                                      if (!xyState) return;
                                      let xy = xyState.val.replace('[', '').replace(']', '').split(',');
                                      let levelState = await getStateAsync(stateId + '.level');
                                      let level = levelState.val / 100;
                                      //let onState = await getStateAsync(stateId + '.on');
                                      //if (onState.val === false) level = 0;
                                      let rgb = HelperXYBtoRGB(xy[0], xy[1], level);
                                      updateHueState(stateId + '.r', Math.round(rgb.Red * 255));
                                      updateHueState(stateId + '.g', Math.round(rgb.Green * 255));
                                      updateHueState(stateId + '.b', Math.round(rgb.Blue * 255));
                                  async function updateRGBHueExtended(stateId) {
                                      updateHueState(stateId + '.rgb', Math.round(rgb.Red * 255) + ',' + Math.round(rgb.Green * 255) + ',' + Math.round(rgb.Blue * 255));
                                  function HelperXYBtoRGB (x, y, Brightness) { // Source: https://github.com/PhilipsHue/PhilipsHueSDK-iOS-OSX/blob/master/ApplicationDesignNotes/RGB%20to%20xy%20Color%20conversion.md
                                      if (Brightness <= 0) {
                                          return {Red: 0, Green: 0, Blue: 0};
                                      Brightness = Brightness || 1.0; // Default full brightness
                                      const z = 1.0 - x - y;
                                      const Y = Brightness;
                                      const X = (Y / y) * x;
                                      const Z = (Y / y) * z;
                                      // XYZ to RGB [M]-1 for Wide RGB D65, http://www.developers.meethue.com/documentation/color-conversions-rgb-xy
                                      let Red = X * 1.656492 - Y * 0.354851 - Z * 0.255038;
                                      let Green = -X * 0.707196 + Y * 1.655397 + Z * 0.036152;
                                      let Blue = X * 0.051713 - Y * 0.121364 + Z * 1.011530;
                                      // Limit RGB on [0..1]
                                      if (Red > Blue && Red > Green && Red > 1.0) { // Red is too big
                                          Green = Green / Red;
                                          Blue = Blue / Red;
                                          Red = 1.0;
                                      if (Red < 0) {
                                          Red = 0;
                                      if (Green > Blue && Green > Red && Green > 1.0) { // Green is too big
                                          Red = Red / Green;
                                          Blue = Blue / Green;
                                          Green = 1.0;
                                      if (Green < 0) {
                                          Green = 0;
                                      if (Blue > Red && Blue > Green && Blue > 1.0) { // Blue is too big
                                          Red = Red / Blue;
                                          Green = Green / Blue;
                                          Blue = 1.0;
                                      if (Blue < 0) {
                                          Blue = 0;
                                      // Apply reverse gamma correction
                                      if (Red <= 0.0031308) {
                                          Red = Red * 12.92;
                                      } else {
                                          Red = 1.055 * Math.pow(Red, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                                      if (Green <= 0.0031308) {
                                          Green = Green * 12.92;
                                      } else {
                                          Green = 1.055 * Math.pow(Green, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                                      if (Blue <= 0.0031308) {
                                          Blue = Blue * 12.92;
                                      } else {
                                          Blue = 1.055 * Math.pow(Blue, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                                          Blue = Blue / Red;
                                          Red = 1.0;
                                      if (Red < 0) {
                                          Red = 0;
                                          Red = Red / Green;
                                          Green = 1.0;
                                      if (Green < 0) {
                                          Green = 0;
                                          Red = Red / Blue;
                                          Blue = 1.0;
                                      if (Blue < 0) {
                                          Blue = 0;
                                      return {Red: Red, Green: Green, Blue: Blue};
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nikless
                                  #114
                                  @pman Kann auch das objekt colormode (ct oder xy) auch per push abgefragt werden? Brauche das um den aktuellen Status einer Lampe zu speichern und dann später wieder aufzurufen. Nur deswegen habe ich aktuell noch polling parallel an. Das führt bei FoH Schaltern aber zu Problemen da beim Polling andere Werte zurückgegeben werden als beim Push Script.
                                  Polling gibt 20,21, etc... und beim Script ist es 2000, 2001, etc... (nutze die den Hue adapter)
                                  Also entweder bei FoH Schaltern das gleiche zurückgeben wie beim polling, oder colormode integrieren ;).
                                    Alveran
                                    #115
                                    bei mir und einem Kumpel hängt sich das Script nach 14 Tage auf. Heißt die Datenpunkte werden nicht mehr gepollt. Die Konfiguration ist bei beiden gleich. Es werden bei uns nur Hue Bewegungsmelder zur Weiterverarbeitung synchronisiert. Wenn ich den ganzen Java Adapter neustarte besteht das Problem weiterhin. Drücke ich in den Scripten einmal auf Stop und Start funktioniert das ganze wieder. Habe das ganze jetzt mehrfach über Wochen geprüft und gegen gecheckt.
                                    Gibt es eine Möglichkeit nur das Script Zeitgesteuert neu zu starten?
                                    • A Alveran
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      toralt
                                      #116
                                      @alveran bei mir hält das Script seit mittlerweile mehr als 8 Wochen keinen Tag mehr durch, nicht mal einen halben. Ich lasse es via Blockly jede Stunde neu starten. Unter Objekte/javascript/0/scriptEnabled findest Du alle Scripte und kannst den Datenpunkt einfach auf false setzen und dann wieder auf true.
                                      Wie gesagt, ich mache das via Blockly Script jede Std.
                                      Warum es auf einmal nicht mehr funktioniert (davor gab es nie ein Problem) schiebe ich in meinem Fall auf die Nutzung des Zigbee-Adapters, obwohl der Kanal, den er nutzt, frei ist. Aber seitdem der läuft habe ich die Probleme (zumindest ist es mir danach erst aufgefallen).
                                      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                      • darkbluD Offline
                                        darkbluD Offline
                                        darkblu
                                        #117
                                        Ich habe das Skript seit ca. 1.5 Monaten in Betrieb.
                                        Schon am dritten Tag funktionierte es nicht mehr.
                                        Dann das Skript neugestartet und seitdem läuft es.
                                        Sehr komisch das Ganze.
                                        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                        Threadnetzwerk per Apple
                                          Alveran
                                          #118
                                          Vielleicht läuft eine Cache oder Tmp voll?
