  4. Hue Push API für Hue Adapter
    1.0k
    6.1k
164 Beiträge 46 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 57 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    Kann ich ebenfalls bestätigen. Gruppen gehen bei mir auch nicht. Ich hab das Polling parallel jede Minute laufen, bislang keine Probleme.
    blackeagle998
    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
    #96
    @xsev @stony2k
    Ich habe soeben für die Instanz einen neuen Benutzer-Token generiert und den gleichen nochmal im Skript eingefügt.
    Jetzt funktionieren auch die Gruppen inkl. Type = Zone.
    Ggf. hilft ein Abgleichen des Skript Tokens mit dem Benutzerschlüssel, der in der Instanz eingetragen ist.
    • cashC cash
      wichtig für Zonen muss man ggf das Script anpassen. In groups.on.on muss noch "Zone" aufgenommen werden. Weiß nicht ob das in der aktuellen Version vom Script enthalten ist...
      Somit wird nicht nur der Raum auf true gestellt sondern auch die Zone...
      //groups
          'groups.on.on': {stateName: 'on', validTypes: ['Room', 'LightGroup', 'Zone']},
      Pman
      #97
      @cash
      Danke, Zonen hatte ich nicht auf dem Schirm, da ich diese nicht nutze.
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • cashC cash
        //groups
        stony2kS Offline
        stony2kS Offline
        stony2k
        #98
        @cash sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
        //groups
        Danke, damit funktioniert nun Push mit on/off auch bei Zonen. Polling parallel klappt bei mir auch. Hoffentlich arbeitet und weitet Signify die Push APi noch weiter aus.
        • P Pman
          @cash
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
          #99
          @pman
          Mir ist heute aufgefallen das meine BWM nicht mehr gehen. Zuerst dachte ich die Hue Bridge hat evtl. keine Verbindung aber die Datenpunkte "presence" werden geschalten. Dann ist mir eingefallen, ich hatte das schon einmal (leider weiß ich nicht mehr wie ich es gelöst habe,) das Problem ist wohl das der presence Datenpunkt als String ausgegeben wird und nicht als boolean, dadurch sprechen meine BWM Skripte nicht mehr darauf an. Irgendwie hab ich das schon mal geändert, aber weiß leider nicht mehr wie.
          Edit:
          Habs glaube wieder gefunden,
          convert: (val) => {return val.toString()},
          die Zeile hab ich bei Presence bei den Motionsensoren gelöscht.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • XsevX Xsev
            @pman
            Edit:
            Pman
            #100
            @xsev
            Ich gehe demnach davon aus, dass du hue-extended nutzt? Bei mir hat hue-extended den .presence als String angelegt, daher auch die Konvertierung, ansonsten beschwert sich auch ioBroker.
            • P Pman
              @xsev
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #101
              @pman Ja genau- Hue extended, komisch ich hab an den Skripten selbst nichts geändert. Hab das anscheinend immer schon als booleand am laufen. Mit der Fehlermeldung muss ich mal beobachten, aktuell läuft mit der Einstellung wieder alles.
              • Z Offline
                Z Offline
                zarsten
                #102
                Meine Hue Bloom werden (mindestens seit Version 1.1.3) nicht unterstützt. Der Type ist 'Color light'. Ich habe den Type manuell in die Updatemap hinzugefügt. Falls es keinen Grund für den Ausschluss gab, könnte der Type ja im nächsten Update noch mit berücksichtigt werden...
                • Z zarsten
                  Pman
                  #103
                  @zarsten said in Hue Push API für Hue Adapter:
                  Der Grund ist einfach nur, dass ich keine solche Lampe besitze. Welche Datenpunkte unterstützt dieser Lampentyp, brightness, ct, xy?
                    Schlumpf
                    #104
                    Hallo an alle,
                    kann jemand mal sein skript prüfen/ansehen?
                    Bei mir ist seit einigen Tagen (nehme ich an, grade erst bemerkt) das Skript voller Fehler (49 Stück).
                    Er erkennt "Math" nicht mehr, "idv2" existiert nicht mehr usw.
                    Habe nur ich das Problem? An was liegt das?
                    Jan
                    -1
                    • S Schlumpf
                      Hallo an alle,
                      Jan
                      Schlumpf
                      schrieb am zuletzt editiert von Schlumpf
                      #105
                      Hallo nochmal,
                      kurze Rückmeldung zu dem Problem:
                      Nach der Rückkehr aus dem Urlaub sind alle Fehler bis auf 3 einfach verschwunden. Ich habe keine Ahnung warum, ich bin mir keiner Lösung bewusst. Kann das jemand aufklähren?
                      Die 3 Fehler die jetzt noch da sind, sind:
                      2x
                      Property 'idv2' does not exist on type 'typeof import("file:///index0")'.(2339)
                      und 1x
                      This expression is not constructable.  Type 'typeof import("hue-push-client")' has no construct signatures.(2351)
                      Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind diese Fehler normal, oder?
                      Ach ja, nur so für die Zukunft: ist es hier normal, dass man "downvotes" bekommt wenn man eine Frage stellt? Habe ich etwas falsch gemacht oder waren das die Zeichen dafür, dass es bei anderen nicht so ist/war?
                      Jan
                      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Schlumpf
                        Hallo nochmal,
                        2x
                        und 1x
                        Jan
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #106
                        @schlumpf Wo sind die Fehler? Im Log? Dann nicht normal. Falls Du im JavaScript Editor die roten Striche meinst sollte man die ignorieren. Der JavaScript Editor ist weniger smart als die Entwickler vom Scripten :-) Zwar nicht immer aber oft.
                        Wenn im Log steht „Connect“ oder so ähnlich ist alles gut.
                        • cashC cash
                          Schlumpf
                          #107
                          @cash
                          Tja, täglich was neues. :D
                          Eigentlich meinte ich die roten Sachen im Script selbst. Da es jetzt nurnoch 3 sind, ignoriere ich sie einfach mal fleißig. ;)
                          Aber nachdem du gefragt hast, habe ich mir das Log mal genauer angeguckt und bekomme folgende Meldungen im Log:
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.200	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"735574d0-5082-41f2-a245-97efc2ed8456","rtype":"zone"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.199	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.199	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"735574d0-5082-41f2-a245-97efc2ed8456","rtype":"zone"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.199	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.198	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"735574d0-5082-41f2-a245-97efc2ed8456","rtype":"zone"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.198	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.197	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"735574d0-5082-41f2-a245-97efc2ed8456","rtype":"zone"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.197	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.196	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.195	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"1a68564b-557e-4f8f-bb5f-394899490439","rtype":"zone"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.195	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.194	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"1a68564b-557e-4f8f-bb5f-394899490439","rtype":"zone"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.194	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.193	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.192	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"1a68564b-557e-4f8f-bb5f-394899490439","rtype":"zone"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.192	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.191	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.190	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.189	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.189	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.189	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.188	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.188	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.187	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.187	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.186	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"e51f2034-ea5e-4d39-b694-2b714fadbc92","rtype":"room"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.186	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.182	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"6a632ef4-144e-4f52-a2a9-7e0da8af863d","rtype":"bridge_home"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.182	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.181	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"6a632ef4-144e-4f52-a2a9-7e0da8af863d","rtype":"bridge_home"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.180	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.180	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"6a632ef4-144e-4f52-a2a9-7e0da8af863d","rtype":"bridge_home"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.180	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.173	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.173	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.172	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.172	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.171	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"dimming":{"brightness":0},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.171	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.dimming.brightness
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.170	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.169	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rtype
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.169	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: {"on":{"on":false},"owner":{"rid":"b122253e-35ae-40fc-8087-d7e12f37c29c","rtype":"zone"}}
                          javascript.0	2022-06-23 09:11:53.168	info	(3297) script.js.common.Smart_Home_Zuhause.Licht.Hue_Bridge: missing update instructions for groups.owner.rid
                          Ich bin zu sehr Laie um damit spontan etwas anfangen zu können. Das "Hue Bridge"-Skript ist das Javaskript von hier.
                          Weißt du oder jemand anderes was dies bedeutet? Und was da jetzt zu machen ist?
                          Jan
                          stony2kS cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Schlumpf
                            @cash
                            Jan
                            stony2kS Offline
                            stony2kS Offline
                            stony2k
                            schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                            #108
                            @schlumpf sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                            @cash
                            Jan
                            Ja, füg zum Abschnitt //ignore noch folgende, leere, Methoden hinzu:
                            'groups.owner.rtype':{},
                            'groups.owner.rid':{},
                            'groups.dimming.brightness':{},
                            @Pman Das könntest du doch noch zum Script im ersten Post hinzufügen, oder?
                            • S Schlumpf
                              @cash
                              Jan
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #109
                              @schlumpf Der Log sagt das Du bitte das aktuelle Script nutzen solltes und damit würden die Hinweise verschwinden. Unabhängig von der Logausgabe sollte das Script aber dennoch das tun was erwartet wird…
                              Zusatztip: Das Log sollte man regelmäßig prüfen und zu gucken ob irgend etwas evtl Probleme macht oder nicht das tut was man erwartet. Wenn man dann noch die eigenen Scripte mit Logausgaben füttert steht im log auch viele interessante sachen.
                              • stony2kS stony2k
                                @cash
                                Jan
                                Schlumpf
                                #110
                                @stony2k
                                Super, vielen Dank, das hat geholfen. Die Meldungen im Log scheinen weg zu sein.
                                @cash
                                Die Version scheint die neuste zu sein (1.1.3) wenn ich da nixt vermischt habe.
                                Hätte ich, ohne Urlaub, wohl auch schon vorher bemerkt. Man versucht aber dann doch immer auch erstmal zu gucken ob man selbst herausfindet woran es liegt, bevor man euch hier damit belässtigt. :D
                                Ja, das mit den Scripten mit Logausgaben füttern wäre noch grundsätzlich die Verfeinerung der Skripte. Bin ich allerding bisher noch nicht angegangen, auch weil ich erst einmal alles richtig zum laufen bekommen will. Wenn alles gut läuft, dann gehe ich auch die Königsklassen (Skripte vereinfachen, Logs einbauen usw.) an.
                                Jan
                                • S Schlumpf
                                  @stony2k
                                  @cash
                                  Jan
                                  somansch
                                  #111
                                  @Pman , danke für dieses Script 👍
                                  ich habe versucht, meine "Friends of Hue" Schalter auch zum Steuern der Rollos zu nutzen und hatte dabei mit der Zeitverzögerung gekämpft. Nach Einsatz deines Scripts habe ich festgestellt, dass jetzt auch der "buttonevent" vom ZGPSwitch beim langen Drücken erkannt wird. Ich möchte erreichen, dass beim linken oberen Taster beim Langdruck das Rollo hochfährt. Für den Kurzdruck soll eine HUE Szene aktiviert werden. Nun habe ich jedoch das Problem, dass sofort beim kurzen Drücken der Wert auf "1000" geht und beim Loslassen auf "1002". Das gleiche natürlich beim langen Drücken, dann ist die "1000" für die Zeit des Drucks aktiv. Wie kann ich jetzt in Blockly den Trigger gestalten, dass nicht beide Aktionen ausgeführt werden? Besser wäre für den Langdruck einen anderen Wert zu setzen...
                                  Vielen Dank vorab und viele Grüße
                                  Andreas
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nikless
                                    #112
                                    @Pman Klasse Script! Hat meine Bewegungsmelder Schaltung erst möglich gemacht.
                                    Nun habe ich leider ein Problem, dass ich nicht gelöst bekomme:
                                    Ich habe einen ZGPSwitch (Senic Friends of Hue) der nicht mit push updated (per polling ja, aber langsam). Ein anderer Friends of hue switch updated per push gut. ZLLSwitches gehen ebenfalls. Gibt es da irgendeinen Trick, oder Dinge die ich ausprobieren kann? Im Log finde ich nix...
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N Nikless
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nikless
                                      #113
                                      @Pman Nun habe ich nochmal den kompletten Hue Adapter neue installiert, neues token geholt, ins script gepackt und geht. Keine Ahnung wieso...
                                      • P Pman
                                        Bisher hat Philips die Push API nicht offiziell released und sie wird noch nicht vom Hue-Adapter unterstützt. Dieses Skript baut eine Verbindung zur Bridge auf und aktualisiert entsprechende States "live", ich empfehle das polling im Adapter zu deaktivieren. Welche Datenpunkte aktualisiert werden kann man in der UPDATEMAP nachlesen.
                                        Weitere Hinweise siehe Skript.
                                        Update
                                        1.1.0 hue-extended support
                                        1.1.1 ZGPSwitch support
                                        1.1.2 bekannte push calls ignorieren um weniger log zu erzeugen
                                        1.1.3 Zone support (only on)
                                        * Version: 1.1.3 (HUE + HUE-EXTENDED)
                                        * Anleitung:
                                        *  - npm-Modul im Javascript-Adapter hinzufügen (Adaptereinstellung): hue-push-client
                                        *  - IP: IP der Bridge eintragen
                                        *  - TOKEN: gültigen User für die Bridge eintragen (z.B. aus der Hue Adapter Konfiguration)
                                        *  - INSTANCE: korrekte Instanz eingeben, meist hue.0 oder hue-extended.0
                                        const IP = '<bridge ip>';
                                        const TOKEN = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
                                        const INSTANCE = 'hue.0';
                                        * DO NOT EDIT BELOW
                                        const UPDATEMAP_HUE = {
                                            //lights
                                            'lights.status.status': {stateName: 'reachable', convert: (val) => {return val === 'connected' ? true : false;}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit'], after: (stateId, value) => {updateHueState(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.'))  + '.on', value)}},
                                            'lights.on.on': {stateName: 'on', validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit']},
                                            'lights.dimming.brightness': {stateName: 'level', convert: (val) => {return Math.ceil(val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHue(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
                                            'lights.color_temperature.mirek': {stateName: 'ct', convert: (val) => {return Math.round(1000000/val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light']},
                                            'lights.color.xy': {stateName: 'xy', convert: (val) => {return val.x + ',' + val.y}, validTypes: ['Extended color light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHue(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
                                            //groups
                                            //sensors
                                            'sensors.motion.motion': {stateName: 'presence', validTypes: ['ZLLPresence']},
                                            'sensors.light.light_level':  {stateName: 'lightlevel', convert: (val) => {return Math.round(val)}, validTypes: ['ZLLLightLevel']},
                                            'sensors.temperature.temperature': {stateName: 'temperature', convert: (val) => {return Number.parseFloat(val.toPrecision(4))}, validTypes: ['ZLLTemperature']},
                                            'sensors.power_state.battery_level': {stateName: 'battery', convert: (val) => {return Math.round(val)}, validTypes: ['ZLLPresence', 'ZLLLightLevel', 'ZLLTemperature', 'ZLLSwitch']},
                                            //buttons
                                            'sensors.button.last_event': {stateName: 'buttonevent', convert: (val) => {return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0)}, validTypes: ['ZLLSwitch', 'ZGPSwitch']},
                                            //ignore
                                            'lights.owner.rid':{},
                                            'lights.owner.rtype':{},
                                            'sensors.owner.rid':{},
                                            'sensors.owner.rtype':{},
                                            'sensors.power_state.battery_state': {},
                                        const UPDATEMAP_HUE_EXTENDED = {
                                            //lights
                                            'lights.status.status': {stateName: 'state.reachable', convert: (val) => {return val === 'connected' ? true : false;}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit']},
                                            'lights.on.on': {stateName: 'action.on', validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit']},
                                            'lights.dimming.brightness': {stateName: 'action.level', convert: (val) => {return Math.ceil(val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHueExtended(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
                                            'lights.color_temperature.mirek': {stateName: 'action.colorTemperature', convert: (val) => {return Math.round(1000000/val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light']},
                                            'lights.color.xy': {stateName: 'action.xy', convert: (val) => {return val.x + ',' + val.y}, validTypes: ['Extended color light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHueExtended(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
                                            //groups
                                            'groups.on.on': {stateName: 'state.any_on', validTypes: ['Room', 'LightGroup', 'Zone']},
                                            //sensors
                                            'sensors.motion.motion': {stateName: 'state.presence', convert: (val) => {return val.toString()}, validTypes: ['ZLLPresence']},
                                            'sensors.light.light_level':  {stateName: 'state.lightlevel', convert: (val) => {return Math.round(val).toString()}, validTypes: ['ZLLLightLevel']},
                                            'sensors.temperature.temperature': {stateName: 'state.temperature', convert: (val) => {return Number.parseFloat(val.toPrecision(4))}, validTypes: ['ZLLTemperature']},
                                            'sensors.power_state.battery_level': {stateName: 'config.battery', convert: (val) => {return Math.round(val)}, validTypes: ['ZLLPresence', 'ZLLLightLevel', 'ZLLTemperature', 'ZLLSwitch']},
                                            //buttons
                                            'sensors.button.last_event': {stateName: 'state.buttonevent', convert: (val) => {return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0)}, validTypes: ['ZLLSwitch', 'ZGPSwitch']},
                                            //ignore
                                        //select UPDATEMAP for hue or hue-extended
                                        const UPDATEMAP = INSTANCE.toLowerCase().includes('extended') ? UPDATEMAP_HUE_EXTENDED : UPDATEMAP_HUE;
                                        const findState = INSTANCE.toLowerCase().includes('extended') ? findStateHueExtended : findStateHue;
                                        //connect to event stream
                                        const HuePushClient = require('hue-push-client');
                                        const client = new HuePushClient({ip: IP, user: TOKEN});
                                        client.addEventListener('open', function () {
                                            log('connected');
                                        client.addEventListener('close', function () {
                                            log('disconnected', 'warn');
                                        client.addEventListener('error', function (e) {
                                            log('connection error: ' + e.message, 'warn');
                                        client.addEventListener('message', function (packet) {
                                            parsePacket(packet);
                                        //get resouce ids (required to identify buttons)
                                        let UUIDs = {};
                                        async function getUUIDs() {
                                            try {
                                                UUIDs = await client.uuids();
                                            } catch (e) {
                                                log(e, 'warn');
                                        getUUIDs();
                                        // close connection if script is stopped
                                        onStop(function (callback) {
                                            client.close();
                                            callback();
                                        }, 2000);
                                        function parsePacket (packet) {
                                            log('RECEIVED PACKET: ' + "\n" + JSON.stringify(packet), 'debug');
                                            try {
                                                if (!packet.data) {
                                                    log('packet has no data: ' + JSON.stringify(packet), 'warn');
                                                    return;
                                                for (let message of JSON.parse(packet.data)) {
                                                    if (message.type !== 'update') {
                                                        log ('unknown message type: ' + JSON.stringify(message), 'warn');
                                                        continue;
                                                    if (typeof message.data !== 'object') {
                                                        log ('message contains no data: '  + JSON.stringify(message), 'warn');
                                                        continue;
                                                    for (let update of message.data) {
                                                        parseUpdate(update);
                                            } catch (e) {
                                                log('could not read packet: ' + JSON.stringify(packet), 'warn');
                                                log(e.message, 'warn');
                                                return;
                                        function parseUpdate(update) {
                                            log('PARSING UPDATE: ' + "\n" + JSON.stringify(update), 'debug');
                                            if (!update.id_v1) return;
                                            const [resource, idv1] = update.id_v1.split('/').filter(Boolean);
                                            const idv2 = update.id;
                                            //remove id, id_v1, type
                                            delete  update.id;
                                            delete  update.id_v1;
                                            delete  update.type;
                                            //status to object as other updates are objects
                                            if (update.status) {
                                                update.status = {status: update.status};
                                            processUpdate(resource, idv1, idv2, update);
                                        let IdCache = [];
                                        function processUpdate(resource, resourceId, idv2, data) {
                                            this.resource = resource;
                                            this.resourceId = resourceId;
                                            this.idv2 = idv2;
                                            this.data = data;
                                            log('PROCESSING UPDATE: ' + 'resource ' + resource + "\n" + JSON.stringify(data), 'debug');
                                            //check for values to data
                                            for (let action in data) {
                                                if (typeof data[action] !== 'object') {continue;}
                                                //check if update invalid and delete _valid entries
                                                for (let endpoint in data[action]) {
                                                    if (endpoint.substr(-6) === '_valid') {
                                                        if (!data[action][endpoint]) {
                                                            log('skipping invalid value' + resource + '.' + action + '.' + endpoint, 'debug');
                                                            return;
                                                        } else {
                                                            delete data[action][endpoint];
                                                //find hue adapter states to update and set new values
                                                    if (UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint]) {
                                                        log('found UPDATEMAP for ' + resource + '.' + action + '.' + endpoint, 'debug');
                                                        let updateValue = data[action][endpoint];
                                                        //convert value?
                                                        if (typeof UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].convert === 'function') {
                                                            let updateValueOld = updateValue;
                                                            updateValue = UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].convert.call(this, updateValue);
                                                            log('converted ' + resource + '.' + action + '.' + endpoint + ' from ' + updateValueOld + ' to ' + updateValue, 'debug');
                                                        let stateName = UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].stateName;
                                                        //check if state id is cached
                                                        if (!IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName]) {
                                                            findState(resource, resourceId, stateName, action, endpoint, () => {
        updateHueState(IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName], updateValue, UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].after);
                                                        } else {
                                                            log('found cache entry for ' + resource + '.' + resourceId + '.' + stateName + ': ' + IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName], 'debug');
                                                    } else {
                                                        log('missing update instructions for ' + resource + '.' + action + '.' + endpoint);
                                                        log(JSON.stringify(data));
                                        async function findStateHue(resource, resourceId, stateName, action, endpoint, callback) {
                                            log('searching for object with id ' + resourceId + ' and stateName ' + stateName, 'debug');
                                            $(INSTANCE + '.*' + '.' + stateName).each(function (stateId, i) {  //better way to find matching objects?
                                                getObject(stateId, (err, obj) => {
                                                    if (!err) {
                                                        if (obj.native && obj.native.id && obj.native.id == resourceId) {
                                                            log('found ' + stateId + ', checking parent for matching type...', 'debug');
                                                            //get parent object and check type
                                                            let parentId = stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.'));
                                                            getObject(parentId, (err2, obj2) => {
        if (!err2) {
        if (obj2.native && obj2.native.type && UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].validTypes.indexOf(obj2.native.type) !== -1 && !IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName]) {
        log('found matching type for ' + parentId + ': ' + obj2.native.type, 'debug');
        log('save cache entry "' + resource + '.' + resourceId + '.' + stateName + '":' + stateId, 'debug');
        IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName] = stateId;
        callback();
        } else {
        log('could not find obj: ' + stateId, 'warn');
                                                    } else {
                                        async function findStateHueExtended(resource, resourceId, stateName, action, endpoint, callback) {
                                            $(INSTANCE + '.' + resource + '.*' + '.uid').each(async (stateId, i) => {  //better way to find matching objects?
                                                const deviceId = await getStateAsync(stateId);
                                                //check if device id matches
                                                if (deviceId.val !== resourceId) {
                                                    return;
                                                const device = stateId.substr(0,stateId.length-4);
                                                //make sure final object exists
                                                const stateExists = await existsObjectAsync(device + '.' + stateName);
                                                if (!stateExists) {
                                                    return;
                                                //check if type is valid and save cache entry
                                                const deviceType = await getStateAsync(device + '.type');
                                                if (UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].validTypes.indexOf(deviceType.val) !== -1 && !IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName]) {
                                                    log('found matching type for ' + resourceId + ': ' + deviceType.val, 'debug');
                                                    log('save cache entry "' + resource + '.' + resourceId + '.' + stateName + '":' + device + '.' + stateName, 'debug');
                                                    IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName] = device + '.' + stateName;
                                                    callback();
                                        function updateHueState(stateId, value, after) {
                                            log('set ' + stateId + ' to ' + value + ' (' + typeof value + ')', 'debug');
                                            setStateDelayed(stateId, value, true, 50, true, () => {
                                                if (typeof after === 'function') {
                                                    log ('running  function after change of ' + stateId, 'debug');
                                                    after(stateId, value);
                                        //helpers
                                        async function updateRGBHue(stateId) {
                                            let xyState = await getStateAsync(stateId + '.xy');
                                            if (!xyState) return;
                                            let xy = xyState.val.replace('[', '').replace(']', '').split(',');
                                            let levelState = await getStateAsync(stateId + '.level');
                                            let level = levelState.val / 100;
                                            //let onState = await getStateAsync(stateId + '.on');
                                            //if (onState.val === false) level = 0;
                                            let rgb = HelperXYBtoRGB(xy[0], xy[1], level);
                                            updateHueState(stateId + '.r', Math.round(rgb.Red * 255));
                                            updateHueState(stateId + '.g', Math.round(rgb.Green * 255));
                                            updateHueState(stateId + '.b', Math.round(rgb.Blue * 255));
                                        async function updateRGBHueExtended(stateId) {
                                            updateHueState(stateId + '.rgb', Math.round(rgb.Red * 255) + ',' + Math.round(rgb.Green * 255) + ',' + Math.round(rgb.Blue * 255));
                                        function HelperXYBtoRGB (x, y, Brightness) { // Source: https://github.com/PhilipsHue/PhilipsHueSDK-iOS-OSX/blob/master/ApplicationDesignNotes/RGB%20to%20xy%20Color%20conversion.md
                                            if (Brightness <= 0) {
                                                return {Red: 0, Green: 0, Blue: 0};
                                            Brightness = Brightness || 1.0; // Default full brightness
                                            const z = 1.0 - x - y;
                                            const Y = Brightness;
                                            const X = (Y / y) * x;
                                            const Z = (Y / y) * z;
                                            // XYZ to RGB [M]-1 for Wide RGB D65, http://www.developers.meethue.com/documentation/color-conversions-rgb-xy
                                            let Red = X * 1.656492 - Y * 0.354851 - Z * 0.255038;
                                            let Green = -X * 0.707196 + Y * 1.655397 + Z * 0.036152;
                                            let Blue = X * 0.051713 - Y * 0.121364 + Z * 1.011530;
                                            // Limit RGB on [0..1]
                                            if (Red > Blue && Red > Green && Red > 1.0) { // Red is too big
                                                Green = Green / Red;
                                                Blue = Blue / Red;
                                                Red = 1.0;
                                            if (Red < 0) {
                                                Red = 0;
                                            if (Green > Blue && Green > Red && Green > 1.0) { // Green is too big
                                                Red = Red / Green;
                                                Blue = Blue / Green;
                                                Green = 1.0;
                                            if (Green < 0) {
                                                Green = 0;
                                            if (Blue > Red && Blue > Green && Blue > 1.0) { // Blue is too big
                                                Red = Red / Blue;
                                                Green = Green / Blue;
                                                Blue = 1.0;
                                            if (Blue < 0) {
                                                Blue = 0;
                                            // Apply reverse gamma correction
                                            if (Red <= 0.0031308) {
                                                Red = Red * 12.92;
                                            } else {
                                                Red = 1.055 * Math.pow(Red, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                                            if (Green <= 0.0031308) {
                                                Green = Green * 12.92;
                                            } else {
                                                Green = 1.055 * Math.pow(Green, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                                            if (Blue <= 0.0031308) {
                                                Blue = Blue * 12.92;
                                            } else {
                                                Blue = 1.055 * Math.pow(Blue, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                                                Blue = Blue / Red;
                                                Red = 1.0;
                                            if (Red < 0) {
                                                Red = 0;
                                                Red = Red / Green;
                                                Green = 1.0;
                                            if (Green < 0) {
                                                Green = 0;
                                                Red = Red / Blue;
                                                Blue = 1.0;
                                            if (Blue < 0) {
                                                Blue = 0;
                                            return {Red: Red, Green: Green, Blue: Blue};
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nikless
                                        #114
                                        @pman Kann auch das objekt colormode (ct oder xy) auch per push abgefragt werden? Brauche das um den aktuellen Status einer Lampe zu speichern und dann später wieder aufzurufen. Nur deswegen habe ich aktuell noch polling parallel an. Das führt bei FoH Schaltern aber zu Problemen da beim Polling andere Werte zurückgegeben werden als beim Push Script.
                                        Polling gibt 20,21, etc... und beim Script ist es 2000, 2001, etc... (nutze die den Hue adapter)
                                        Also entweder bei FoH Schaltern das gleiche zurückgeben wie beim polling, oder colormode integrieren ;).
                                          Alveran
                                          #115
                                          bei mir und einem Kumpel hängt sich das Script nach 14 Tage auf. Heißt die Datenpunkte werden nicht mehr gepollt. Die Konfiguration ist bei beiden gleich. Es werden bei uns nur Hue Bewegungsmelder zur Weiterverarbeitung synchronisiert. Wenn ich den ganzen Java Adapter neustarte besteht das Problem weiterhin. Drücke ich in den Scripten einmal auf Stop und Start funktioniert das ganze wieder. Habe das ganze jetzt mehrfach über Wochen geprüft und gegen gecheckt.
                                          Gibt es eine Möglichkeit nur das Script Zeitgesteuert neu zu starten?
