  4. JavaScript
  5. Abfrage mit Axios
Abfrage mit Axios
javascript
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hwiedermann
    @cash halli hallo. also habe ich es richtig verstanden, dass du nun den Stauts abfragen kannst? Werden die Werte in Datenobjekte geschrieben, wie bei iobroker üblich?
    wie genau schaltest du die Lampe nun?
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    @hwiedermann Nur um es deutlich zu machen: Wir sprechen hier über ein Elgato Keylight bzw Keylight air! Habe mittlerweile beide. In Javascript nutze ich aber nur die Air. Ich habe mir ein paar Datenpunkte angelegt. Diese lasse ich synchronisieren, d. h. ich lasse alle x Minuten (ich glaube 30 Minuten) die Daten abfragen. Damit ioBroker auch mitbekommt falls die Lampe per App gesteuert wird. Was ich aber eher selten mache und deshalb die 30 Minuten ok fand. Ich will halt das System nicht unnötig belasten. Theoretisch kann man das vermutlich im Sekunden bereich machen.
    Ich kann nun die Lampe entweder mit ioBroker schalten oder mit der App am Mac, iphone oder ipad. Ich kann per ioBroker alles so einstellen wie in der App. Also hell, dunkel, Lichtfarbe oder eiinfach einschalten (was dann die gleichen Werte sind wie beim letzten ausschalten. Mehr oder weniger ist die Lösung ja hier im Thread vermerkt. Alles andere ist nur noch etwas feinarbeit…
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC cash
      hwiedermann
      @cash jau damit hast du genau das, was ich auch möchte.
      ich bekomme das script aber bei mir nicht zum laufen, weil es vermutlich völlig an basics mangelt.
      ich habe es kopiert, als JS eingefügt und die IP angepasst.
      script gestartet.
      es passiert nix
      erst gab es noch nen complie error, habe dann via NPM axios nach installiert.
      dennoch tut sich nix.
      könntest du es bitte vllt. noch etwas "dümmer-freundlicher" erklären? Danke für deine Hilfe.
      Wenn du die Elgatos hast, bist du Streamer? Hast du doch schon mit dem Websocket von OBS mal befasst?
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hwiedermann
        script gestartet.
        es passiert nix
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        @hwiedermann Bitte mal in Zeile 1 ein looging = true; und in 2 debugging = true;
        Danach sollte Du im Log etwas sehen
        Habe mich zwar mit OBS etwas beschäftigt. Mehr aber auch nicht. Bin kein Streamer nur ein Spielkind der sich mit technischen Quatsch beschäftigt :-) Nutze die Air hauptsächlich als Homeofficelampe, die halt automatisch geschaltet wird wenn ich arbeiten muss. Zusammen mit dem Keylight kann ich beides aber auch als Videolicht nutzen für Meetings.
        Die Frage ist halt was Du willst. GGf wäre sonst eine Bashdatei einfacher für Dich. Etwas javscript Kenntnisse sollten schon vorhanden sein für die Lösung. Schreib mal was Du genau willst dann schauen wir weiter. Und wichtig Log-Ausgabe
        • cashC cash
          hwiedermann
          @cash
          mein LOG bleibt nahezu leer.
          und hier mal das Script
          Ich finde den Fehler nicht?!
          Den Rest schreibe ich dir sonst mal via PN.
          cashC 4 Antworten Letzte Antwort
          • H hwiedermann
            @cash
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            @hwiedermann sorry bitte noch ein var jeweils vor logging und debugging…
            • H hwiedermann
              @cash
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              @hwiedermann was passiert eigentlich wenn Du: http://192.168.178.71:9123/elgato/lights im Browser eingibst? Natürlich IP anpassen. Die IP sollte natürlich fest vergeben werden.
              • H hwiedermann
                @cash
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                @hwiedermann letzte Anmerkung. Das ist aber nicht das ganze Script oder? Ganz unten fehlt noch was… Sonst wird das Script nicht ausgeführt.
                • H hwiedermann
                  @cash
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  @hwiedermann ok, das Beispiel zeigt nicht das komplette Script sondern nur einen Ausschnitt. Bitte in die letzte Zeile also hinter } eine neue Zeile und dort noch func_elgato_schalten();
                  WestWoodW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • cashC cash
                    WestWoodW Offline
                    WestWoodW Offline
                    WestWood
                    @cash
                    Hi, ich bin durch Zufall auf Deinen Beitrag hier gestoßen und habe mich mal an dem Script versucht.
                    Dank de Hinweise kann ich zwar die Elgato anschalten, jedoch nicht wieder aus.
                    Fehlt hier noch was am Script oder muss ich da irgendetwas anders machen?
                    Ich habe unter JS Skripte einen neuen Javascript eröffnet, die IP Adresse angepasst und in die letzte Zeile dein vorgegebenes func_elgato_schalten();
                    Anschalten geht aber halt nicht wieder aus :)
                    Wäre super, wenn Du mir hier helfen könntest. Danke :)
                    • WestWoodW WestWood
                      @cash
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      @andariel Das Script ist nur das Scrpt fürs einschalten. Mein gesamtes Script ist etwas umfangreicher.
                      Beim ausschalten muss Du eine neue Function anlegen.
                      data: {
                                          "lights":[{"on":0}],
                                          "numberOfLights":1
                      und diesen Teil einfügen. Das on: 0 ist der große Unterschied. Beim einschalten steht dort statt der 0 eine 1...
                      • cashC cash
                        data: {
                                            "numberOfLights":1
                        WestWoodW Offline
                        WestWoodW Offline
                        WestWood
                        schrieb am zuletzt editiert von WestWood
                        @cash
                        Danke für Deine Antwort.
                        Da hätte ich ja auch mal drauf kommen können 🐶
                        • L Offline
                          LePremier
                          @cash Cool, funktioniert wunderbar! Vielen Dank dafür.
                          Als Anpassung habe ich zusätzlich Variablen für <command>, <bright> und <temp> eingeführt.
                          In meinem Setup wird Deine Funktion selbst nun ausgelöst, sobald sich bei mir der Wert des ioBroker Objects "CustomDevices.KeyLight.On" ändert. Je nach Wert (true oder false) wird die Funktion dann mit <command> = 1 bzw. <command> = 0 gestartet. Zusätzlich werden auch die gerade in den Objekten "CustomDevices.KeyLight.Brightness" und "CustomDevices.KeyLight.Temperature" hinterlegten Werte ausgelesen, in <bright> bzw. <temp> geschrieben und an Deine (entsprechend erweiterte) Funktion übergeben.
                          Im nächsten Schritt werde ich noch die Definition verschiedener Szenen einbauen.
                          Mein bisheriger Code (zum Teil in Blockly erstellt) sieht so aus:
                          var command, bright, temp;
                          // Beschreibe diese Funktion …
                          async function SwitchLight(command, bright, temp) {
                              var logging = false;
                              var debugging = false;
                              function func_elgato_schalten(){
                                  const axios = require('axios');
                                  axios({
                                      method: 'put',
                                      baseURL: 'http://192.168.178.183:9123/elgato/lights',
                                      headers: {'Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded'} ,
                                      data: {
                                              "lights":[{"brightness":bright,"temperature":temp,"on":command}],
                                              "numberOfLights":1
                                      timeout: 4500,
                                      responseType: 'json'
                                   .then((response) => {
                                      if(debugging){
                                          console.log('data:' +response.data);
                                          console.log('Status: ' +response.status);
                                          console.log('Header:' +response.headers);
                                      if(response.status = 200){
                                          //Umwandeln in String
                                          var data_string = JSON.stringify(response.data)
                                          //1. Split
                                          var data_split= data_string.split("{");
                                          //Unnötige Sachen entfernen
                                          var data_replace = data_split[2].replace(/}|,|]|:/gi,'');
                                          //mit 2. Split zum Ergebnis
                                          var data_final = data_replace.split('"');
                                          //Ergebnisse
                                          var _Status = parseInt(data_final[2],10);
                                          var _Helligkeit = parseInt(data_final[4],10);
                                          var _Temperatur = parseInt(data_final[6],10);
                                          if(_Status == 1){
                                              if(logging){
                                                  log('Elgato Key light air ist eingeschaltet');
                                                  log('Helligkeit: '+_Helligkeit +' --- Temperatur: '+_Temperatur);
                                          else{
                                              if(logging){
                                                  log('Elgato Key light air ist ausgeschaltet');
                                                  //log('Helligkeit: '+_Helligkeit +' --- Temperatur: '+_Temperatur);
                                          if(debugging){
                                              log('Status: '+_Status);
                                              log('Helligkeit: '+_Helligkeit);
                                              log('Temperatur: '+_Temperatur);
                                      else{
                                          if(logging){
                                              log('Hier stimmt etwas nicht. Elgato Key Light air Meldung: '+response.status)
                                  .catch(
                                      (error) => {
                                          // handle error
                                          log('Fehler bei der Abfrage der Elgator Key Light air: '+error,'warn');
                                          if (error.response) {
                                          // The request was made and the server responded with a status code
                                          // that falls out of the range of 2xx
                                              log(error.response.data);
                                              log(error.response.status);
                                              log(error.response.headers);
                                          else if (error.request) {
                                              log('else-if');
                                              // The request was made but no response was received
                                              // `error.request` is an instance of XMLHttpRequest in the browser and an instance of
                                              // http.ClientRequest in node.js
                                              console.log(error.request);
                                          else {
                                              // Something happened in setting up the request that triggered an Error
                                              log('else');
                                              log('Error: ' +error);
                          on({id: '0_SmartStation.0.CustomDevices.KeyLight.On', change: "ne"}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                              await SwitchLight(1, getState("0_SmartStation.0.CustomDevices.KeyLight.Brightness").val, getState("0_SmartStation.0.CustomDevices.KeyLight.Temperature").val);
                            } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
                              await SwitchLight(0, getState("0_SmartStation.0.CustomDevices.KeyLight.Brightness").val, getState("0_SmartStation.0.CustomDevices.KeyLight.Temperature").val);
                          • L LePremier
                                    axios({
                                        method: 'put',
                                        data: {
                                                "numberOfLights":1
                                        timeout: 4500,
                                        if(debugging){
                                            //1. Split
                                            //Ergebnisse
                                            if(_Status == 1){
                                                if(logging){
                                            else{
                                                if(logging){
                                            if(debugging){
                                        else{
                                            if(logging){
                                    .catch(
                                        (error) => {
                                            // handle error
                                                log('else-if');
                                            else {
                                                log('else');
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            @lepremier So in etwa habe ich es bei mir auch. Allerdings nutze ich keine feste Szenen.
