  4. Probleme beim der installation
    6.0k
61 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @chris-schneidergruber sagte in Probleme beim der installation:
    NPM version: 8.5.2
    Wieso diese Version?
    Welche Node JS Version nutzt du?
    Aktuell empfohlen ist Node 14 und NPM 6
    Chris SchneidergruberC Offline
    @wendy2702
    Hallo Wendy.
    Node ist v14.19.0.
    Wieso die höhere version Installiert ist weis ich nicht, vlt bei nem update passiert.
    Muss es zwingend die npm 6 sein?
    • Chris SchneidergruberC Chris Schneidergruber
      @wendy2702
      Hallo Wendy.
      Node ist v14.19.0.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @chris-schneidergruber NPM6 ist aktuell die empfohlene und kommt eigentlich auch passend zusammen mit deiner Node Version.
      Vielleicht in einem ersten Schritt mal die Installation Node/NPM korrigieren:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      Chris SchneidergruberC 1 Antwort Letzte Antwort
        @wendy2702
        $ iobroker add homeconnect --host homeserver
        NPM version: 6.14.16
        Installing iobroker.homeconnect@0.0.37... (System call)
        host.homeserver Cannot install iobroker.homeconnect@0.0.37: 243
        ERROR: Process exited with code 25
        also mit npm 6 kommt der selbe Fehler
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Was kommt denn jetzt bei
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          iob stop
          iob fix
          iob start
            iob stop
            iob fix
            iob start
            @wendy2702
            chris@homeserver:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.0
            v14.19.0
            6.14.16
            chris
            /home/chris
            [sudo] password for chris:
            Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
            Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
            Hit:4 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-toolchain-r/test/ubuntu focal InRelease
            Hit:5 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:6 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
            Hit:7 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
            Ign:9 http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp focal/current InRelease
            Hit:10 http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp focal/current Release
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
              @wendy2702
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.0
              v14.19.0
              6.14.16
              chris
              /home/chris
              nodejs:
                Version table:
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @chris-schneidergruber Das sieht erstmal gut aus.
              Was sagt der Fixer?
                Was sagt der Fixer?
                @wendy2702
                chris@homeserver:~$ iob fix
                library: loaded
                Library version=2022-02-10
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2022-02-13
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                Hit:5 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                Hit:8 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
                Installed gcc-c++
                Installed python-dev
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                schaut in Ordnung aus
                  @wendy2702
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  dann iob start
                  und mit
                  tail -f /opt/iobroker/logs/iobroker.current.log
                  mal das logfile beobachten
                    dann iob start
                    und mit
                    @wendy2702
                    chris@homeserver:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    2022-03-01 13:42:30.711  - info: admin.0 (809034) Request actual repository...
                    2022-03-01 13:42:30.722  - info: admin.0 (809034) http server listening on port 8081
                    2022-03-01 13:42:30.722  - info: admin.0 (809034) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2022-03-01 13:42:30.856  - info: host.homeserver Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2022-03-01 13:42:32.773  - info: admin.0 (809034) Repository received successfully.
                    2022-03-01 13:42:33.722  - info: host.homeserver instance system.adapter.discovery.0 started with pid 809139
                    2022-03-01 13:42:34.409  - info: discovery.0 (809139) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                    2022-03-01 13:42:37.718  - info: host.homeserver instance system.adapter.backitup.0 started with pid 809274
                    2022-03-01 13:42:38.436  - info: backitup.0 (809274) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                    2022-03-01 13:42:38.508  - info: backitup.0 (809274) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                    bitte schön
                      @wendy2702
                      bitte schön
                      schrieb am zuletzt editiert von Chris Schneidergruber
                      @chris-schneidergruber ```
                      2022-03-01 13:48:08.419  - info: host.homeserver ip addresses: 192.168.1.133 fe8                                                      0::42a8:f0ff:fe26:83a0
                      2022-03-01 13:48:08.759  - info: host.homeserver connected to Objects and States
                      2022-03-01 13:48:08.771  - info: host.homeserver added notifications configurati                                                      on of host
                      2022-03-01 13:48:08.944  - info: host.homeserver 3 instances found
                      2022-03-01 13:48:08.948  - info: host.homeserver starting 3 instances
                      2022-03-01 13:48:08.974  - info: host.homeserver instance system.adapter.admin.0                                                       started with pid 820320
                      2022-03-01 13:48:09.726  - info: admin.0 (820320) starting. Version 5.3.1 in /op                                                      t/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                      2022-03-01 13:48:09.749  - info: admin.0 (820320) requesting all states
                      2022-03-01 13:48:09.749  - info: admin.0 (820320) requesting all objects
                      2022-03-01 13:48:09.927  - info: admin.0 (820320) received all objects
                      2022-03-01 13:48:09.996  - info: admin.0 (820320) Request actual repository...
                      2022-03-01 13:48:10.003  - info: admin.0 (820320) http server listening on port                                                       8081
                      2022-03-01 13:48:10.004  - info: admin.0 (820320) Use link "http://localhost:808                                                      1" to configure.
                      2022-03-01 13:48:10.144  - info: host.homeserver Updating repository "stable" un                                                      der "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2022-03-01 13:48:11.295  - info: admin.0 (820320) Repository received successful                                                      ly.
                      2022-03-01 13:48:12.964  - info: host.homeserver instance system.adapter.discove                                                      ry.0 started with pid 820463
                      2022-03-01 13:48:13.621  - info: discovery.0 (820463) starting. Version 2.7.5 in                                                       /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4                                                      .0.15
                      2022-03-01 13:48:16.968  - info: host.homeserver instance system.adapter.backitu                                                      p.0 started with pid 820567
                      2022-03-01 13:48:17.673  - info: backitup.0 (820567) starting. Version 2.3.3 in                                                       /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0                                                      .15
                      2022-03-01 13:48:17.702  - info: backitup.0 (820567) [iobroker] backup was activ                                                      ated at 02:40 every 1 day(s)
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @chris-schneidergruber Sieht gut aus.
                        jetzt mit Browser und
                        http://<IOBroker_IP-Adresse>:8081
                        den Admin öffnen
                          den Admin öffnen
                          @wendy2702
                          was soll ich dort machen?
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @chris-schneidergruber Na wenn die Seite sich öffnet läuft dein IoBroker, was du dann mit dem ioBroker machen willst kann ich dir ja nicht sagen.
                            Z.B: über die Adapter Seite einen Adapter den du benötigst installieren.
                              @wendy2702
                              2022-03-01 14:07:35.529  - info: host.homeserver iobroker add deconz --host homeserver
                              2022-03-01 14:07:36.585  - info: host.homeserver iobroker NPM version: 6.14.16
                              2022-03-01 14:07:36.586  - info: host.homeserver iobroker Installing iobroker.deconz@1.3.19... (System call)
                              2022-03-01 14:07:39.138  - error: host.homeserver iobroker host.homeserver Cannot install iobroker.deconz@1.3.19: 243
                              2022-03-01 14:07:40.155  - info: host.homeserver iobroker exit 25
                              kannst du mir sagen was der errror hier bedeutet
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @chris-schneidergruber Was kommt bei
                                iob update
                                Hast du das log zusammen geschnitten?
                                  iob update
                                  @wendy2702
                                  chris@homeserver:~$ iob update
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                  Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                  Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                  Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                                  Log hab ich nicht zusammen geschnitten
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @chris-schneidergruber Hat der iobroker internet Zugang?
                                    Was steht hier bei dir eingetragen:
                                    Erreicht man über den Schraubenschlüssel oben links im Admin
                                      @wendy2702
                                      würde safeb usr das sekve wie bei dir.
                                      Aber der Fehler kommt immer egal welchen Adapter ich installieren will
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @chris-schneidergruber Mal von der Console
                                        ping 8.8.8.8
                                          ping 8.8.8.8
                                          @wendy2702
                                          chris@homeserver:~$ ping 8.8.8.8
                                          PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
                                          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=42.3 ms
                                          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=34.9 ms
                                          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=29.9 ms
                                          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=32.6 ms
                                          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=117 time=29.8 ms
                                          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=117 time=23.8 ms
                                          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=117 time=25.8 ms
                                          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=117 time=25.8 ms
