  4. Probleme beim der installation
    6.0k
61 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Chris SchneidergruberC Chris Schneidergruber
    ja das ist mir auch bewusst
    @chris-schneidergruber
    Und warum tust du es dann?
    gcc beinhaltet g++.
      @chris-schneidergruber sagte in Probleme beim der installation:
      Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
      Könnte auch sein, dass auf dem Port 9000 schon was anderes läuft.
      Schau mit
      sudo ss -tulpn | grep LISTEN
      Chris SchneidergruberC Offline
      danke läuft jetzt danke
      Chris SchneidergruberC 1 Antwort Letzte Antwort
        Guten Morgen
        nach der Erfolgreichen Installation bekoomm ich jetzt folgenden fehler:
        $ iobroker add deconz --host homeserver
        NPM version: 8.5.2
        Installing iobroker.deconz@1.3.19... (System call)
        host.homeserver Cannot install iobroker.deconz@1.3.19: 1
        ERROR: Process exited with code 25
        was bedeutet der error code 25?
        Hab versucht den Adapter über dem Browser zu installieren.
        Mod EDIT: Log in Code Tags gesetzt
          Guten Morgen
          NPM version: 8.5.2
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          NPM version: 8.5.2
          Wieso diese Version?
          Welche Node JS Version nutzt du?
          Aktuell empfohlen ist Node 14 und NPM 6
          • wendy2702W wendy2702
            NPM version: 8.5.2
            @wendy2702
            Hallo Wendy.
            Node ist v14.19.0.
            Wieso die höhere version Installiert ist weis ich nicht, vlt bei nem update passiert.
            Muss es zwingend die npm 6 sein?
              @wendy2702
              Hallo Wendy.
              Node ist v14.19.0.
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @chris-schneidergruber NPM6 ist aktuell die empfohlene und kommt eigentlich auch passend zusammen mit deiner Node Version.
              Vielleicht in einem ersten Schritt mal die Installation Node/NPM korrigieren:
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                @wendy2702
                $ iobroker add homeconnect --host homeserver
                NPM version: 6.14.16
                Installing iobroker.homeconnect@0.0.37... (System call)
                host.homeserver Cannot install iobroker.homeconnect@0.0.37: 243
                also mit npm 6 kommt der selbe Fehler
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Was kommt denn jetzt bei
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    @wendy2702
                    chris@homeserver:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.0
                    v14.19.0
                    6.14.16
                    chris
                    /home/chris
                    [sudo] password for chris:
                    Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                    Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                    Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                    Hit:4 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-toolchain-r/test/ubuntu focal InRelease
                    Hit:5 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
                    Hit:6 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                    Hit:7 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                    Ign:9 http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp focal/current InRelease
                    Hit:10 http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp focal/current Release
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    All packages are up to date.
                    nodejs:
                      Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                            500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                      @wendy2702
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.0
                      v14.19.0
                      6.14.16
                      chris
                      /home/chris
                      nodejs:
                        Version table:
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @chris-schneidergruber Das sieht erstmal gut aus.
                      Was sagt der Fixer?
                        Was sagt der Fixer?
                        @wendy2702
                        chris@homeserver:~$ iob fix
                        library: loaded
                        Library version=2022-02-10
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2022-02-13
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                        Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:5 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                        Hit:8 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
                        Installed gcc-c++
                        Installed python-dev
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        schaut in Ordnung aus
                          @wendy2702
                          library: loaded
                          Installed gcc-c++
                          Autostart enabled!
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          dann iob start
                          und mit
                          tail -f /opt/iobroker/logs/iobroker.current.log
                          mal das logfile beobachten
                            dann iob start
                            und mit
                            @wendy2702
                            chris@homeserver:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                            2022-03-01 13:42:30.711  - info: admin.0 (809034) Request actual repository...
                            2022-03-01 13:42:30.722  - info: admin.0 (809034) http server listening on port 8081
                            2022-03-01 13:42:30.722  - info: admin.0 (809034) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2022-03-01 13:42:30.856  - info: host.homeserver Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2022-03-01 13:42:32.773  - info: admin.0 (809034) Repository received successfully.
                            2022-03-01 13:42:33.722  - info: host.homeserver instance system.adapter.discovery.0 started with pid 809139
                            2022-03-01 13:42:34.409  - info: discovery.0 (809139) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                            2022-03-01 13:42:37.718  - info: host.homeserver instance system.adapter.backitup.0 started with pid 809274
                            2022-03-01 13:42:38.436  - info: backitup.0 (809274) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                            2022-03-01 13:42:38.508  - info: backitup.0 (809274) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                            bitte schön
                              @wendy2702
                              bitte schön
                              schrieb am zuletzt editiert von Chris Schneidergruber
                              @chris-schneidergruber ```
                              2022-03-01 13:48:08.419  - info: host.homeserver ip addresses: 192.168.1.133 fe8                                                      0::42a8:f0ff:fe26:83a0
                              2022-03-01 13:48:08.759  - info: host.homeserver connected to Objects and States
                              2022-03-01 13:48:08.771  - info: host.homeserver added notifications configurati                                                      on of host
                              2022-03-01 13:48:08.944  - info: host.homeserver 3 instances found
                              2022-03-01 13:48:08.948  - info: host.homeserver starting 3 instances
                              2022-03-01 13:48:08.974  - info: host.homeserver instance system.adapter.admin.0                                                       started with pid 820320
                              2022-03-01 13:48:09.726  - info: admin.0 (820320) starting. Version 5.3.1 in /op                                                      t/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                              2022-03-01 13:48:09.749  - info: admin.0 (820320) requesting all states
                              2022-03-01 13:48:09.749  - info: admin.0 (820320) requesting all objects
                              2022-03-01 13:48:09.927  - info: admin.0 (820320) received all objects
                              2022-03-01 13:48:09.996  - info: admin.0 (820320) Request actual repository...
                              2022-03-01 13:48:10.003  - info: admin.0 (820320) http server listening on port                                                       8081
                              2022-03-01 13:48:10.004  - info: admin.0 (820320) Use link "http://localhost:808                                                      1" to configure.
                              2022-03-01 13:48:10.144  - info: host.homeserver Updating repository "stable" un                                                      der "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2022-03-01 13:48:11.295  - info: admin.0 (820320) Repository received successful                                                      ly.
                              2022-03-01 13:48:12.964  - info: host.homeserver instance system.adapter.discove                                                      ry.0 started with pid 820463
                              2022-03-01 13:48:13.621  - info: discovery.0 (820463) starting. Version 2.7.5 in                                                       /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4                                                      .0.15
                              2022-03-01 13:48:16.968  - info: host.homeserver instance system.adapter.backitu                                                      p.0 started with pid 820567
                              2022-03-01 13:48:17.673  - info: backitup.0 (820567) starting. Version 2.3.3 in                                                       /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0                                                      .15
                              2022-03-01 13:48:17.702  - info: backitup.0 (820567) [iobroker] backup was activ                                                      ated at 02:40 every 1 day(s)
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @chris-schneidergruber Sieht gut aus.
                                jetzt mit Browser und
                                http://<IOBroker_IP-Adresse>:8081
                                den Admin öffnen
                                  den Admin öffnen
                                  @wendy2702
                                  was soll ich dort machen?
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @chris-schneidergruber Na wenn die Seite sich öffnet läuft dein IoBroker, was du dann mit dem ioBroker machen willst kann ich dir ja nicht sagen.
                                    Z.B: über die Adapter Seite einen Adapter den du benötigst installieren.
                                      @wendy2702
                                      2022-03-01 14:07:35.529  - info: host.homeserver iobroker add deconz --host homeserver
                                      2022-03-01 14:07:36.585  - info: host.homeserver iobroker NPM version: 6.14.16
                                      2022-03-01 14:07:36.586  - info: host.homeserver iobroker Installing iobroker.deconz@1.3.19... (System call)
                                      2022-03-01 14:07:39.138  - error: host.homeserver iobroker host.homeserver Cannot install iobroker.deconz@1.3.19: 243
                                      2022-03-01 14:07:40.155  - info: host.homeserver iobroker exit 25
                                      kannst du mir sagen was der errror hier bedeutet
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @chris-schneidergruber Was kommt bei
                                        iob update
                                        Hast du das log zusammen geschnitten?
                                          iob update
                                          @wendy2702
                                          chris@homeserver:~$ iob update
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                          Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                          Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                          Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                                          Log hab ich nicht zusammen geschnitten
