  4. Probleme beim der installation
    6.0k
61 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @chris-schneidergruber sagte in Probleme beim der installation:
    Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
    Könnte auch sein, dass auf dem Port 9000 schon was anderes läuft.
    Schau mit
    sudo ss -tulpn | grep LISTEN
    Chris SchneidergruberC Offline
    Danke ja der Squeezbox server rennt anscheinend auf 9000 mal schauen das ich den auf einen anderen lege
    • Chris SchneidergruberC Chris Schneidergruber
      hatte zu erst probleme g++ instaliert zu bekommen da es anscheinend eine bug in der benötigten libc6 gab die auf meinem System neuer war und ich eine ältere version installieren musste das ich g++ installiert bekomme.
      Das hört sich komplett schräg an. An glibc und Konsorten schraubt man tunlichst nicht herum.
      Chris SchneidergruberC 1 Antwort Letzte Antwort
        ja das ist mir auch bewusst
          Und warum tust du es dann?
          gcc beinhaltet g++.
            Schau mit
            danke läuft jetzt danke
              Guten Morgen
              nach der Erfolgreichen Installation bekoomm ich jetzt folgenden fehler:
              $ iobroker add deconz --host homeserver
              NPM version: 8.5.2
              Installing iobroker.deconz@1.3.19... (System call)
              host.homeserver Cannot install iobroker.deconz@1.3.19: 1
              ERROR: Process exited with code 25
              was bedeutet der error code 25?
              Hab versucht den Adapter über dem Browser zu installieren.
              Mod EDIT: Log in Code Tags gesetzt
                Guten Morgen
                NPM version: 8.5.2
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                NPM version: 8.5.2
                Wieso diese Version?
                Welche Node JS Version nutzt du?
                Aktuell empfohlen ist Node 14 und NPM 6
                • wendy2702W wendy2702
                  NPM version: 8.5.2
                  @wendy2702
                  Hallo Wendy.
                  Node ist v14.19.0.
                  Wieso die höhere version Installiert ist weis ich nicht, vlt bei nem update passiert.
                  Muss es zwingend die npm 6 sein?
                    @wendy2702
                    Hallo Wendy.
                    Node ist v14.19.0.
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @chris-schneidergruber NPM6 ist aktuell die empfohlene und kommt eigentlich auch passend zusammen mit deiner Node Version.
                    Vielleicht in einem ersten Schritt mal die Installation Node/NPM korrigieren:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      @wendy2702
                      $ iobroker add homeconnect --host homeserver
                      NPM version: 6.14.16
                      Installing iobroker.homeconnect@0.0.37... (System call)
                      host.homeserver Cannot install iobroker.homeconnect@0.0.37: 243
                      also mit npm 6 kommt der selbe Fehler
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Was kommt denn jetzt bei
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          @wendy2702
                          chris@homeserver:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.0
                          v14.19.0
                          6.14.16
                          chris
                          /home/chris
                          [sudo] password for chris:
                          Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                          Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                          Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                          Hit:4 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-toolchain-r/test/ubuntu focal InRelease
                          Hit:5 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
                          Hit:6 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                          Hit:7 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                          Ign:9 http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp focal/current InRelease
                          Hit:10 http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp focal/current Release
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          All packages are up to date.
                          nodejs:
                            Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                  500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                            @wendy2702
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.0
                            v14.19.0
                            6.14.16
                            chris
                            /home/chris
                            nodejs:
                              Version table:
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @chris-schneidergruber Das sieht erstmal gut aus.
                            Was sagt der Fixer?
                              Was sagt der Fixer?
                              @wendy2702
                              chris@homeserver:~$ iob fix
                              library: loaded
                              Library version=2022-02-10
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2022-02-13
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                              Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                              Hit:5 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                              Hit:8 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
                              Installed gcc-c++
                              Installed python-dev
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                  Checking autostart (3/3)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              schaut in Ordnung aus
                                @wendy2702
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Autostart enabled!
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                dann iob start
                                und mit
                                tail -f /opt/iobroker/logs/iobroker.current.log
                                mal das logfile beobachten
                                  dann iob start
                                  und mit
                                  @wendy2702
                                  chris@homeserver:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                  2022-03-01 13:42:30.711  - info: admin.0 (809034) Request actual repository...
                                  2022-03-01 13:42:30.722  - info: admin.0 (809034) http server listening on port 8081
                                  2022-03-01 13:42:30.722  - info: admin.0 (809034) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2022-03-01 13:42:30.856  - info: host.homeserver Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  2022-03-01 13:42:32.773  - info: admin.0 (809034) Repository received successfully.
                                  2022-03-01 13:42:33.722  - info: host.homeserver instance system.adapter.discovery.0 started with pid 809139
                                  2022-03-01 13:42:34.409  - info: discovery.0 (809139) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                  2022-03-01 13:42:37.718  - info: host.homeserver instance system.adapter.backitup.0 started with pid 809274
                                  2022-03-01 13:42:38.436  - info: backitup.0 (809274) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                  2022-03-01 13:42:38.508  - info: backitup.0 (809274) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  bitte schön
                                    @wendy2702
                                    bitte schön
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chris Schneidergruber
                                    @chris-schneidergruber ```
                                    2022-03-01 13:48:08.419  - info: host.homeserver ip addresses: 192.168.1.133 fe8                                                      0::42a8:f0ff:fe26:83a0
                                    2022-03-01 13:48:08.759  - info: host.homeserver connected to Objects and States
                                    2022-03-01 13:48:08.771  - info: host.homeserver added notifications configurati                                                      on of host
                                    2022-03-01 13:48:08.944  - info: host.homeserver 3 instances found
                                    2022-03-01 13:48:08.948  - info: host.homeserver starting 3 instances
                                    2022-03-01 13:48:08.974  - info: host.homeserver instance system.adapter.admin.0                                                       started with pid 820320
                                    2022-03-01 13:48:09.726  - info: admin.0 (820320) starting. Version 5.3.1 in /op                                                      t/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                    2022-03-01 13:48:09.749  - info: admin.0 (820320) requesting all states
                                    2022-03-01 13:48:09.749  - info: admin.0 (820320) requesting all objects
                                    2022-03-01 13:48:09.927  - info: admin.0 (820320) received all objects
                                    2022-03-01 13:48:09.996  - info: admin.0 (820320) Request actual repository...
                                    2022-03-01 13:48:10.003  - info: admin.0 (820320) http server listening on port                                                       8081
                                    2022-03-01 13:48:10.004  - info: admin.0 (820320) Use link "http://localhost:808                                                      1" to configure.
                                    2022-03-01 13:48:10.144  - info: host.homeserver Updating repository "stable" un                                                      der "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2022-03-01 13:48:11.295  - info: admin.0 (820320) Repository received successful                                                      ly.
                                    2022-03-01 13:48:12.964  - info: host.homeserver instance system.adapter.discove                                                      ry.0 started with pid 820463
                                    2022-03-01 13:48:13.621  - info: discovery.0 (820463) starting. Version 2.7.5 in                                                       /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4                                                      .0.15
                                    2022-03-01 13:48:16.968  - info: host.homeserver instance system.adapter.backitu                                                      p.0 started with pid 820567
                                    2022-03-01 13:48:17.673  - info: backitup.0 (820567) starting. Version 2.3.3 in                                                       /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0                                                      .15
                                    2022-03-01 13:48:17.702  - info: backitup.0 (820567) [iobroker] backup was activ                                                      ated at 02:40 every 1 day(s)
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @chris-schneidergruber Sieht gut aus.
                                      jetzt mit Browser und
                                      http://<IOBroker_IP-Adresse>:8081
                                      den Admin öffnen
                                        den Admin öffnen
                                        @wendy2702
                                        was soll ich dort machen?
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @chris-schneidergruber Na wenn die Seite sich öffnet läuft dein IoBroker, was du dann mit dem ioBroker machen willst kann ich dir ja nicht sagen.
                                          Z.B: über die Adapter Seite einen Adapter den du benötigst installieren.
