  4. Probleme beim der installation
    6.0k
61 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Chris SchneidergruberC Offline
    Hallo Community,
    Versuch jetzt schon länger Iobroker zu installieren, nach anderen fehlern im System bekomm ich beim ausführen des curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - immer wieder folgenden fehler:
    Mein System ist Ubuntu Server 20.04
    Vielen Dank für eure Hilfe schon mal
    npm ERR! code 22
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
    npm ERR! creating conf/iobroker.json
    npm ERR!  Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
    npm ERR!  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    npm ERR! No connection to databases possible ...
    npm ERR!     /home/chris/.npm/_logs/2022-02-28T09_50_35_462Z-debug-0.log
    MOD EDIT: Log in Code Tags gesetzt
    Thomas BraunT liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • Chris SchneidergruberC Chris Schneidergruber
      Hallo Community,
      npm ERR! code 22
      @chris-schneidergruber sagte in Probleme beim der installation:
      Das soll konkret was bedeuten?
      Chris SchneidergruberC 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Community,
        npm ERR! code 22
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        könnte firewall / fritzbox problem sein ?
          Hallo Community,
          npm ERR! code 22
          Könnte auch sein, dass auf dem Port 9000 schon was anderes läuft.
          Schau mit
          sudo ss -tulpn | grep LISTEN
          Chris SchneidergruberC 2 Antworten Letzte Antwort
            hatte zu erst probleme g++ instaliert zu bekommen da es anscheinend eine bug in der benötigten libc6 gab die auf meinem System neuer war und ich eine ältere version installieren musste das ich g++ installiert bekomme.
              Schau mit
              Danke ja der Squeezbox server rennt anscheinend auf 9000 mal schauen das ich den auf einen anderen lege
                Das hört sich komplett schräg an. An glibc und Konsorten schraubt man tunlichst nicht herum.
                  ja das ist mir auch bewusst
                    Und warum tust du es dann?
                    gcc beinhaltet g++.
                      Schau mit
                      danke läuft jetzt danke
                        Guten Morgen
                        nach der Erfolgreichen Installation bekoomm ich jetzt folgenden fehler:
                        $ iobroker add deconz --host homeserver
                        NPM version: 8.5.2
                        Installing iobroker.deconz@1.3.19... (System call)
                        host.homeserver Cannot install iobroker.deconz@1.3.19: 1
                        ERROR: Process exited with code 25
                        was bedeutet der error code 25?
                        Hab versucht den Adapter über dem Browser zu installieren.
                        Mod EDIT: Log in Code Tags gesetzt
                          Guten Morgen
                          NPM version: 8.5.2
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          NPM version: 8.5.2
                          Wieso diese Version?
                          Welche Node JS Version nutzt du?
                          Aktuell empfohlen ist Node 14 und NPM 6
                          • wendy2702W wendy2702
                            NPM version: 8.5.2
                            @wendy2702
                            Hallo Wendy.
                            Node ist v14.19.0.
                            Wieso die höhere version Installiert ist weis ich nicht, vlt bei nem update passiert.
                            Muss es zwingend die npm 6 sein?
                              @wendy2702
                              Hallo Wendy.
                              Node ist v14.19.0.
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @chris-schneidergruber NPM6 ist aktuell die empfohlene und kommt eigentlich auch passend zusammen mit deiner Node Version.
                              Vielleicht in einem ersten Schritt mal die Installation Node/NPM korrigieren:
                              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                @wendy2702
                                $ iobroker add homeconnect --host homeserver
                                NPM version: 6.14.16
                                Installing iobroker.homeconnect@0.0.37... (System call)
                                host.homeserver Cannot install iobroker.homeconnect@0.0.37: 243
                                also mit npm 6 kommt der selbe Fehler
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Was kommt denn jetzt bei
                                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    @wendy2702
                                    chris@homeserver:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.19.0
                                    v14.19.0
                                    6.14.16
                                    chris
                                    /home/chris
                                    [sudo] password for chris:
                                    Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                    Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                                    Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                    Hit:4 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-toolchain-r/test/ubuntu focal InRelease
                                    Hit:5 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
                                    Hit:6 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                    Hit:7 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                                    Ign:9 http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp focal/current InRelease
                                    Hit:10 http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp focal/current Release
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    All packages are up to date.
                                    nodejs:
                                      Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                                         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                            500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                      @wendy2702
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.19.0
                                      v14.19.0
                                      6.14.16
                                      chris
                                      /home/chris
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @chris-schneidergruber Das sieht erstmal gut aus.
                                      Was sagt der Fixer?
                                        Was sagt der Fixer?
                                        @wendy2702
                                        chris@homeserver:~$ iob fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2022-02-10
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2022-02-13
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/3)
                                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                                        Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                        Hit:5 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                                        Hit:8 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
                                        Installed gcc-c++
                                        Installed python-dev
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                            Checking autostart (3/3)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        schaut in Ordnung aus
                                          @wendy2702
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Autostart enabled!
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          dann iob start
                                          und mit
                                          tail -f /opt/iobroker/logs/iobroker.current.log
                                          mal das logfile beobachten
