Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
Von mir auch mal ein Update meiner aktuellen iQontrol Darstellung auf meinem Handy (aktuell ein iPhone 13 Pro)
Ich habe eine „Hauptseite“, von der aus alles verlinkt ist. Aktive Kacheln haben dort immer einen hellen Hintergrund, meistens mit Badge und Glow. Inaktive Kacheln haben nur ein Symbol mit transparentem Hintergrund.-
Hier meine Hauptseite
Hauptseite ausgeklappt mit Klick auf das Wettersymbol oben rechts.
erste Reihe ganz links, TV Symbol angeklickt
Klick auf diese Kachel-TV bzw. VU Menü/Sender und EPG
erste Reihe, klick auf zweites Symbol von links-Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
erste Reihe, klick auf drittes Symbol von links-Klimaanlagen
erste Reihe, drittes Symbol von rechts Rollos
erste Reihe, klick auf zweites Symbol von rechts-Heizungen
erste Reihe klick auf das Symbol ganz rechts-Licht
zweite Reihe, klick auf das Symbol ganz links-Steckdosen
zweite Reihe, klick aus das zweite Symbol von links-Nachrichtenversand an/ausschalten
zweite Reihe, klick auf das dritte Symbol von links-EMAIL mit Status versenden
zweite Reihe, klick auf das dritte Symbol von rechts-Telegram mit Status versenden
zweite Reihe, klick auf das zweite Symbol von rechts- Alexa Anwendungen
zweite Reihe, klick auf das Symbol ganz rechts-Kameras
dritte Reihe, klick auf das Symbol ganz links-VPN Anzeige
dritte Reihe, klick auf das zweite Symbol von links-Adaptermonitor
dritte Reihe, klick auf das dritte Symbol von links-Listen
Hier noch einige Listen
dritte Reihe, klick auf das dritte Symbol von rechts-Müllabführ
dritte Reihe, klick auf das zweit Symbol von rechts-Rasenmäher
dritte Reihe, klick auf das Symbol ganz rechts-Bewässerung
vierte Reihe, klick auf das Symbol ganz links-Staubsauger
vierte Reihe, klick auf das zweite Symbol von links-Corona Statistik
vierte Reihe, klick auf das dritte Symbol von links-Grafana
vierte Reihe, klick auf das dritte Symbol von rechts-Fußball Bundesliga
vierte Reihe, klick auf das zweite Symbol von rechts-Karte/Map Widget (etwas raus gezoomt, sonst wisst Ihr wo mein Haus wohnt🤪)
vierte Reihe, klick auf das Symbol ganz rechts-TV Spielfilm
Die restlichen Symbole sind Links zu Admin Oberflächen zu
FritzBox
Unifi
Synology
Raspberrymatic
VU Solo2
VU Zero
Denon Receiver -
FritzBox
Unifi
Synology
Raspberrymatic
VU Solo2
VU Zero
Denon Receiver@dslraser
Sieht richtig gut aus. Wie hast du das mit dem Echo gelöst? Also wie kannst du sie Ansagen da eintippen und absenden? -
@dslraser
Sieht richtig gut aus. Wie hast du das mit dem Echo gelöst? Also wie kannst du sie Ansagen da eintippen und absenden?@smarthome2020 sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
@dslraser
Sieht richtig gut aus. Wie hast du das mit dem Echo gelöst? Also wie kannst du sie Ansagen da eintippen und absenden?Da habe ich einfach den Datenpunkt vom Alexa2 Adapter verlinkt. (in Additional_Control)
Dieser DP vom Alexa2 Adapter
@dslraser
@dslraser
Hi mir hat die Idee mit der Durchsage und dem Radio auch sehr gefallen und ich habe es versucht nach meinen Vorstellungen auch in meine Visualisierung einzubringen.
Aufs Radio wollte ich jedoch nicht auf TuneIn zugreifen sondern über Datenpunkte die den Sender ohne "Ansage des Sendernamens durch Alexa" über ein Skript starten. Ich hatte mir das so gedacht das ich als Gerät Typ den "Media-Player / Fernbedienung" auswähle und dort dann meine Datenpunkte unter REMOTE_CHANNELS eintrage.Das funktioniert auch sehr gut allerdings würde ich gerne "Channels" umbenennen in Radiosender und vor allem möchte ich das ich "Channels bzw. Radiosender" nicht erst öffnen müssen. Es sollte immer gleich offen sein und es soll gleich erkennbar sein was dort drin ist.
Weißt du oder jemand anderes ob das geht und wenn ja wie?
@dslraser
@dslraser said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
@dslraser
Könnte man auch Knöpfe definieren, die vordefinierte Texte in den Announcement DP schreiben wie zB "Alle zum Essen kommen"?
@dslraser
das hier ist der Thread „Zeigt her eure iQontrol Visualisierung“ und nicht der Support Thread, den sollten wir nicht Zweckentfremden.
@dslraser Okay Sorry,
ich habe die Frage dort noch mal eingestellt -
wer von euch hat den (Urlaubs-) Timer visualisiert?
Bräuchte ein bisschen Inspiration. 🤔
Was könnte man da noch so alles reinpacken.
Macht es Sinn Sekunden runter zu zählen oder braucht das nur unnötig Ressourcen. Tage oder Stunden würden ja eigentlich reichen.So sieht es aktuell aus:
@dslraser hab wieder mal an meinem panel rumgespielt mit deinen listen... :)
nebenbei auch an view in view gefummelt...
is nur mal so als grundkonzept auf der testseite, da geht noch was... :D@da_woody sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
wie meinst Du das mit "meinen" Listen ?
@muuulle sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
Moin,
ich versuche mal einen etwas anderen Ansatz:
beschreibe mal bitte wie Du das gemacht hast.
Moin,
@dslraser
Die Kacheln sind Knöpfe, die einen Wert in einen Datenpunkt schreiben (bspw. Abfall). Die JSON Tabelle wird nur angezeigt (aktive Kachel), wenn der Datenpunkt nicht leer ist.Dass die JSON Tabelle sich jeweils anders darstellt, ist ein Blockly, das entsprechend des og Datenpunkts (Abfall), die Tabelle filtert.
@dslraser
@muuulle
sieht gut aus und gefällt mir 👍 -
@muuulle said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
Moin,
Was verbirgt sich den hinter den "Erinnerungen" Kacheln?
Moin,
@martinschm said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
Moin,
Ist mein derzeitiges Bastelprojekt. Ist noch nicht so weit, dass ich dir etwas zeigen kann. Ich hoffe, dass ich morgen noch etwas Zeit hierfür finde!
Vom Grundsatz her ist es eine für meine Anforderungen funktionierende Mechanik, die mich erinnert 😂
Hi @da_woody,
sodele. Hab selbst gebastelt und mich mit html beschäftigt. :-)
Hier der Vergleich Sunnyportal und die Umsetzung für iQontrol:
Farbwechsel, etc. funktioniert auch. Gegen die "Laufbalken" hab ich mich bewusst entschieden.
@siko Hallo. Vielen Dank für die Bereitstellung des Skripts. Es läuft. Jetzt steh ich nur noch mit iQontrol auf dem Kriegsfuß und weiß nicht, wie ich nun die 3 Felder anlegen, definieren, einrichten muß, damit es so aussieht wie bei dir. Kannst du mir irgendwie zeigen, was ich wo und wie machen muß?
Vielen Dank im voraus.
