  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 234.6k Aufrufe 58 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ben1983 dann aber am besten im thread zu der Anleitung besprechen. So kann Siri die Anleitung verbessern.
    Ben1983B
    Ben1983B
    Ben1983
    #79
    @apollon77 da kann man aber nicht antworten oder sonstiges, wenn man den Link zu der Anleitung öffnet.
    • Ben1983B Ben1983
      FeuersturmF
      FeuersturmF
      Feuersturm
      #80
      @ben1983 Dann einfach ein neues Thema eröffnen mit Bezug zu der Anleitung für Windows und deiner Fragestellung :-)
      • cashC
        cashC
        cash
        #81
        Auch ich kann vom erfolgreichen Update berichten im Docker. Die üblichen Fehlermeldungen aber nach dem Container Neustart war ioBroker wieder da. Log bisher unauffällig. Ich hoffe das es so bleibt.
        Den fix habe ich nicht gemacht. Wenn ich es richtig deute macht der Docker das bei jedem Container Neustart selbständig.
        Wie immer zu viele Gedanken vorher gemacht 😳
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • cashC cash
          O
          O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          #82
          @cash sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Es wird kein iobroker fix durch die iobroker_startup.sh ausgeführt. Es wird "nur" ein chown ausgeführt:
          # (Re)Setting permissions to "/opt/iobroker" and "/opt/scripts"
          echo "(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)..."
            chown -R $setuid:$setgid /opt/iobroker
            chown -R $setuid:$setgid /opt/scripts
          echo "Done."
          echo ' '
          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            echo "Done."
            echo ' '
            cashC
            cashC
            cash
            #83
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wieder was gelernt. Aber der fix zieht die Rechte gerade genau wie beim startup oder?
            • cashC cash
              O
              O
              #84
              @cash
              Ich weiß nicht, was iobroker fix, abgesehen von den Rechten, noch alles macht.
              • Dr. BakteriusD
                Dr. BakteriusD
                Dr. Bakterius
                #85
                Umstellung hat funktioniert. Einige Adapter (Info, Shelly und MQTT) musste ich aus dem beta-Kanal updaten damit falsche Objekt-Typen nicht bemängelt werden. Die sollten also möglichst bald in stable kommen.
                Nur der HS100-Adapter v2.0.7 liefert immer noch Hinweise. Dazu habe ich folgendes Issue erstellt: https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/issues/115 -> @arteck
                • W
                  W
                  w00dy
                  #86
                  Update vor zwei Tagen durchgeführt und bei mir bisher absolut unauffällig. Top Arbeit!👍
                  Viele Grüße
                  w00dy
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #87
                    @dr-bakterius Im normalfall werden Entwickler nach 2 Wochen dran erinnert. Info und Shelly und auch MQTT sind aber auch versionen noch nicht so alt ... lieber sauber im Latest testen :-)
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #88
                      Ist schon cool ... in 1,5 Tagen seit Stable waren es bisher ca. 2.300 Installationen die aktualisiert haben :-) In summe sind wir jetzt bei 6.300 Systemen auf dem 4.0er Controller
                        cashC
                        cashC
                        cash
                        #89
                        @apollon77 Das was ich eher cool finde ist die Tatsache, das obwohl 2300 Updates gemacht wurden es total entspannt im Forum ist. Da gab es schon einige andere Updates…
                        Von daher sieht man wie gut js-controller mittlerweile ist und wie gut Ihr auch die Updates im Griff habt. Großer Dank für dieses fantastische System ohne das ich mir eine Heimautomation einfach nicht mehr vorstellen will. Danke aber auch an all die Beta-Tester die es ermöglichen ein Update, mit weniger bösen Überraschungen machen zu können.
                        Was nicht cool ist, sind wie wenig erfolgsmeldungen hier im Thread sind. Viele Erfolgsmeldungen helfen denen die etwas Angst vor den Updates haben.
                        • cashC cash
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #90
                          Ich hoffe du hast auf Holz geklopft als Du das geschrieben hast ... sonst bist Du schuld :)
                          Naja ich sags mal so ... ich denke das sehr viele such nicht im Forum sind oder lesend ... Das Forum hat keine 68.000 User :-) Also von daher ist es vollkommen ok so und zeigt auch wir gut (Holz klopf) das Update tut.
                          • M
                            M
                            Magnus 0
                            #91
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe bei mir gerade das Update auf die 4.0.15 durchgeführt. Es hat soweit alles perfekt funktioniert.
                            Vielen Dank schon Mal dafür an alle beteiligten Entwickler, Tester, usw.
                            Eine kleines Problem habe ich aber nun:
                            Wenn ich ioBroker starte, bekomme ich folgende Log-Einträge:
                            info.0
                            2022-02-27 16:51:21.503	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            info.0
                            2022-02-27 16:51:21.502	warn	Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadIrq is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                            info.0
                            2022-02-27 16:51:21.497	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            info.0
                            2022-02-27 16:51:21.496	warn	Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadIdle is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                            info.0
                            2022-02-27 16:51:21.491	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            info.0
                            2022-02-27 16:51:21.490	warn	Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadNice is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                            info.0
                            2022-02-27 16:51:21.485	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            info.0
                            2022-02-27 16:51:21.484	warn	Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadSystem is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                            info.0
                            2022-02-27 16:51:21.478	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            info.0
                            2022-02-27 16:51:21.478	warn	Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadUser is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                            info.0
                            2022-02-27 16:51:21.465	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            info.0
                            2022-02-27 16:51:21.464	warn	Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoad is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                            admin.0
                            2022-02-27 16:51:05.034	warn	Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                            admin.0
                            2022-02-27 16:51:05.009	warn	Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                            Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass auf der Info-Seite bei Systeminformationen nicht mehr alle Informationen passen.
                            Dort stehen ja Einträge wie System-Betriebszeit, Node.js-Version usw.
                            Nun steht dort auch "time" und der Wert "1645977330257".
                            Davor war das nicht so.
                            Habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Bzw. hängen die Fehler irgendwie zusammen?
                            Vielen Dank vorab schon Mal für die Hilfe!
                            M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Magnus 0
                              Hallo Zusammen,
                              info.0
                              info.0
                              info.0
                              info.0
                              info.0
                              info.0
                              info.0
                              info.0
                              info.0
                              info.0
                              info.0
                              info.0
                              admin.0
                              admin.0
                              M
                              M
                              Magnus 0
                              #92
                              @magnus-0
                              Folgendes habe ich gerade noch vergessen:
                              Bzgl. den unteren zwei Fehlermeldungen "getaddrinfo ...":
                              Das klingt ja irgendwie nach Netzwerk- bzw. DNS-Problemen. Die zwei Fehlermeldungen tauchen nur beim (Neu-)Start meines Raspberry Pi auf. Starte ich bloß ioBroker neu, tauchen die Fehlermeldungen nicht auf. Ich könnte mir vorstellen, dass Netzwerk oder DNS vielleicht in dem Moment wo ioBroker (nur beim Neustart des Pi's) startet noch nicht zur Verfügung stehen und darum vielleicht die Meldungen kommen. Könnte das sein oder fällt euch dazu was anderes ein?
                              Bzgl. den Meldungen vom Info-Adapter: Ich habe die Objekte, die angemeckert werden, mal gelöscht und der Adapter hat sie neu angelegt. Die Meldungen kommen jedoch immer noch.
                              • ostseereiterO
                                ostseereiterO
                                ostseereiter
                                #93
                                Update lief durch alles soweit im grünen Bereich nur der Bluetooth bleibt rot.
                                error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
                                ble.0
                                2022-02-27 17:42:20.854	info	starting scanner process...
                                ble.0
                                2022-02-27 17:42:20.851	info	monitored services: fe95
                                ble.0
                                2022-02-27 17:42:20.847	info	enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
                                ble.0
                                2022-02-27 17:42:20.846	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                ble.0
                                2022-02-27 17:42:20.526	info	starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • ostseereiterO ostseereiter
                                  ble.0
                                  ble.0
                                  ble.0
                                  ble.0
                                  ble.0
                                  FredFF
                                  FredFF
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #94
                                  @ostseereiter Ja, das ist bekannt. Siehe
                                  Der controller versucht 3x zu rebuilden, falls erfolglos kommt diese Meldung:
                                  Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                  also Log beobachten, bis die Meldung kommt. Dann ins Verzeichnis
                                  wechseln und dort
                                  ausführen.
                                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FredFF
                                    FredFF
                                    FredF
                                    #95
                                    @apollon77
                                    Wie gewohnt von euch Top Arbeit 👍
                                    Reibungsloser (Bis auf das BLE Problem) Update auf Master und 2 Slaves duchgeführt.
                                    • M Magnus 0
                                      Hallo Zusammen,
                                      info.0
                                      info.0
                                      info.0
                                      info.0
                                      info.0
                                      info.0
                                      info.0
                                      info.0
                                      info.0
                                      info.0
                                      info.0
                                      info.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #96
                                      @magnus-0 Info Adater kommt ein Update bzw schau mal das du den aktuellsten hast. Die EAGAIN heissen das ein DNS Lookup nicht möglich war ... Und der Nicht korrekt formatierte "Time" Wert ist ein Admin issue ... Vllt mal schauen oder anlegen
                                      • M Magnus 0
                                        @magnus-0
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #97
                                        @magnus-0 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Vllt ... dann müsstest du da aber mal schauen. In meiner Welt ist das nicht "normal" :-) Aber ist nichts für diesen Thread
                                        • FredFF FredF
                                          @apollon77
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #98
                                          @fredf sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          Das steht auch ganz oben im ersten Post, wir haben schon ein Fix für die eine Library die da nicht rebuilden will, der muss nur noch ausgerollt werden
                                          84.2k
