  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    6.7k
501 Beiträge 83 Kommentatoren 198.3k Aufrufe 58 Beobachtet
  • E Offline
    erfggi
    #70
    Mein Update war erfolgreich auf dem Master (Proxmox VM) und auf dem Slave (RaspberryPi4 mit Deconz2 UsbStick) Läuft alles seit 4h ohne Probleme.
    • Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #71
      Mein ioBroker läuft als Docker-Container. Beim Aufruf des 'iob upgrade self' bekomme ich den Fehler 'sudo: unable to execute /usr/bin/node: Operation not permitted'. Gibt es für Docker-User hier was besonderes zu beachten?
      Ben1983B apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #72
        @rene55 mein iobroker läuft unter Windows.
        Muss mal hier wirklich den installer eine neue Instanz installieren lassen, oder lediglich in der console ein upgrade Self ausführen?
        Kann mir jemand beschreiben, wie ich das ubter Windows hoch ziehe? Stehe komplett im dunklen.
        • Ben1983B Ben1983
          #73
          @ben1983 zu Windows am besten im ersten post schauen. Da ist ein link zu einer Anleitung von @sigi234 … ggf dann dort bitte fragen.
          • Rene55R Rene55
            #74
            @rene55 @andre an advice? Danke. An sich sollte das doch direkt tun….
            • apollon77A apollon77
              @liv-in-sky ließ mal in der faq. Du hast ne alte mongodb lib wohl von nem node-red. Liegt eher an nodejs 14+ als am Controller.
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              #75
              @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              @apollon77 ich bekomm die mongodb lib nicht weg, gibt es noch einen anderen Weg oder hab ich da was falsch gemacht?
              pi@Pi4-Server:/opt/iobroker $ npm uninstall mongodb
              npm ERR! code ELOOP
              npm ERR! syscall open
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/xml2js/package.json
              npm ERR! errno -40
              npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/xml2js/package.json'
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #76
                @apollon77 meine Frage bezieht sich ja auf die Anleitung.
                Verstehe die nicht.
                Da steht bei Update neu aufsetzen???
                Siggi habe ich im Discord angeschrieben.
                • LatziL Latzi
                  npm ERR! code ELOOP
                  npm ERR! errno -40
                  #77
                  @latzi da meckert npm über andere komische Dinge in deinem node_modules. Du kannst das dir mal löschen was er anmeckert aber dann fehlt ein Paket. Wenn also danach ein Adapter nicht geht (bei dem Paket zb shelly u.a.) musst du den Adapter Dannie installieren. Da musst du mal googeln Bzw sollte man außerhalb diese threads diskutieren.
                  • Ben1983B Ben1983
                    Verstehe die nicht.
                    #78
                    @ben1983 dann aber am besten im thread zu der Anleitung besprechen. So kann Siri die Anleitung verbessern.
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #79
                      @apollon77 da kann man aber nicht antworten oder sonstiges, wenn man den Link zu der Anleitung öffnet.
                      • Ben1983B Ben1983
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #80
                        @ben1983 Dann einfach ein neues Thema eröffnen mit Bezug zu der Anleitung für Windows und deiner Fragestellung :-)
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #81
                          Auch ich kann vom erfolgreichen Update berichten im Docker. Die üblichen Fehlermeldungen aber nach dem Container Neustart war ioBroker wieder da. Log bisher unauffällig. Ich hoffe das es so bleibt.
                          Den fix habe ich nicht gemacht. Wenn ich es richtig deute macht der Docker das bei jedem Container Neustart selbständig.
                          Wie immer zu viele Gedanken vorher gemacht 😳
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • cashC cash
                            O Offline
                            O Offline
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            #82
                            @cash sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Es wird kein iobroker fix durch die iobroker_startup.sh ausgeführt. Es wird "nur" ein chown ausgeführt:
                            # (Re)Setting permissions to "/opt/iobroker" and "/opt/scripts"
                            echo "(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)..."
                              chown -R $setuid:$setgid /opt/iobroker
                              chown -R $setuid:$setgid /opt/scripts
                            echo "Done."
                            echo ' '
                            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              echo "Done."
                              echo ' '
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #83
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wieder was gelernt. Aber der fix zieht die Rechte gerade genau wie beim startup oder?
                              • cashC cash
                                O Offline
                                O Offline
                                #84
                                @cash
                                Ich weiß nicht, was iobroker fix, abgesehen von den Rechten, noch alles macht.
                                • Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. Bakterius
                                  #85
                                  Umstellung hat funktioniert. Einige Adapter (Info, Shelly und MQTT) musste ich aus dem beta-Kanal updaten damit falsche Objekt-Typen nicht bemängelt werden. Die sollten also möglichst bald in stable kommen.
                                  Nur der HS100-Adapter v2.0.7 liefert immer noch Hinweise. Dazu habe ich folgendes Issue erstellt: https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/issues/115 -> @arteck
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    w00dy
                                    #86
                                    Update vor zwei Tagen durchgeführt und bei mir bisher absolut unauffällig. Top Arbeit!👍
                                    Viele Grüße
                                    w00dy
                                      #87
                                      @dr-bakterius Im normalfall werden Entwickler nach 2 Wochen dran erinnert. Info und Shelly und auch MQTT sind aber auch versionen noch nicht so alt ... lieber sauber im Latest testen :-)
                                      • apollon77A Offline
                                        #88
                                        Ist schon cool ... in 1,5 Tagen seit Stable waren es bisher ca. 2.300 Installationen die aktualisiert haben :-) In summe sind wir jetzt bei 6.300 Systemen auf dem 4.0er Controller
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #89
                                          @apollon77 Das was ich eher cool finde ist die Tatsache, das obwohl 2300 Updates gemacht wurden es total entspannt im Forum ist. Da gab es schon einige andere Updates…
                                          Von daher sieht man wie gut js-controller mittlerweile ist und wie gut Ihr auch die Updates im Griff habt. Großer Dank für dieses fantastische System ohne das ich mir eine Heimautomation einfach nicht mehr vorstellen will. Danke aber auch an all die Beta-Tester die es ermöglichen ein Update, mit weniger bösen Überraschungen machen zu können.
                                          Was nicht cool ist, sind wie wenig erfolgsmeldungen hier im Thread sind. Viele Erfolgsmeldungen helfen denen die etwas Angst vor den Updates haben.
