  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 238.0k Aufrufe 58 Beobachtet
  • E
    E
    Etbron
    Ich habe gerade das Update nach Anleitung gemacht. Leider ist wohl ein Fehler aufgetreten, jetzt scheint mein ioBroker tot zu sein. Da ich Linux-mäßig leider Laie bin, fehlt mir jetzt ehrlich gesagt die Idee, wie ich am besten mit einer Reparatur anfangen kann.
    tlettschmidt@iobroker:~$ iob upgrade self
    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15
    NPM version: 6.14.16
    npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from ../../nan/nan.h:58,
                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
      793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
      827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
      404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
    Server Objects 127.0.0.1:41698 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
    Server States 127.0.0.1:56264 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
    Server Objects 127.0.0.1:41698 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
    Server States 127.0.0.1:56268 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
    Server Objects 127.0.0.1:41698 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
    Server Objects 127.0.0.1:41698 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
    Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
    Bin für jede Anregung und jeden Tipp dankbar.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Etbron
      E
      E
      Etbron
      #66
      Schnappatmung hat sich ein wenig beruhigt. Ich habe ihn nochmal gestoppt, nochmal gestartet und scheinbar läuft er jetzt. Trotzdem wäre es schön, wenn sich jemand den Fehler anschauen würde und mir ein kurzes Feedback geben könnte, ob ich jetzt ein problem habe bzw. bekommen werde.
      • T TDCroPower
        @apollon77 ihr habt Recht, im Docker Image gibt es noch einen iobroker user auf dem iobroker installiert wurde.
        iobroker@helios64:~$ ls -l
        total 1132
        drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker    4096 Feb 26 02:30 backups
        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     233 Nov 23 16:15 INSTALLER_INFO.txt
        lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Nov 23 16:15 iob -> /opt/iobroker/iobroker
        -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     178 Feb 26 12:56 iobroker
        -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     178 Feb 26 12:40 iobroker.bak
        drwxrwxr-x+  10 iobroker iobroker    4096 Feb 26 14:20 iobroker-data
        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Feb 26 13:30 log
        drwxrwxr-x+ 621 iobroker iobroker   20480 Feb 26 12:51 node_modules
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     864 Feb 26 12:39 package.json
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1098042 Feb 26 12:51 package-lock.json
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5693 Dez 23 01:16 reinstall.js
        Dann bleibt der default Portainer User root wieder weg.
        apollon77A
        apollon77A
        #67
        @tdcropower ok da bin ich ehrlich. Keine Ahnung. An sich sollte man nicht mit dem iobroker User arbeiten. @andre ?! Wie ist das bei Docker am besten?!
        • E Etbron
          apollon77A
          apollon77A
          #68
          @etbron das ist alles ok. Ließ doch mal gaaaaanz oben im ersten post. Da steht alles drin. Diese Meldungen sind erwartet gewesen und daher voll normal. Jaaaanz ruhig
          • apollon77A apollon77
            E
            E
            Etbron
            #69
            @apollon77 Danke. Die Ich hatte das Post gesehen - und hätte mir auch keine Sorgen gemacht, wenn der ioBroker nach dem Update direkt wieder erreichbar gewesen wäre. Vielen Dank für die schnelle Antwort und beruhigenden Worte :-)
            • E
              E
              erfggi
              #70
              Mein Update war erfolgreich auf dem Master (Proxmox VM) und auf dem Slave (RaspberryPi4 mit Deconz2 UsbStick) Läuft alles seit 4h ohne Probleme.
              • Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                #71
                Mein ioBroker läuft als Docker-Container. Beim Aufruf des 'iob upgrade self' bekomme ich den Fehler 'sudo: unable to execute /usr/bin/node: Operation not permitted'. Gibt es für Docker-User hier was besonderes zu beachten?
                Ben1983B apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  Ben1983B
                  Ben1983B
                  Ben1983
                  #72
                  @rene55 mein iobroker läuft unter Windows.
                  Muss mal hier wirklich den installer eine neue Instanz installieren lassen, oder lediglich in der console ein upgrade Self ausführen?
                  Kann mir jemand beschreiben, wie ich das ubter Windows hoch ziehe? Stehe komplett im dunklen.
                  • Ben1983B Ben1983
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #73
                    @ben1983 zu Windows am besten im ersten post schauen. Da ist ein link zu einer Anleitung von @sigi234 … ggf dann dort bitte fragen.
                    • Rene55R Rene55
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #74
                      @rene55 @andre an advice? Danke. An sich sollte das doch direkt tun….
                        @liv-in-sky ließ mal in der faq. Du hast ne alte mongodb lib wohl von nem node-red. Liegt eher an nodejs 14+ als am Controller.
                        LatziL
                        LatziL
                        Latzi
                        #75
                        @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        @apollon77 ich bekomm die mongodb lib nicht weg, gibt es noch einen anderen Weg oder hab ich da was falsch gemacht?
                        pi@Pi4-Server:/opt/iobroker $ npm uninstall mongodb
                        npm ERR! code ELOOP
                        npm ERR! syscall open
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/xml2js/package.json
                        npm ERR! errno -40
                        npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/xml2js/package.json'
                          Ben1983B
                          Ben1983B
                          Ben1983
                          #76
                          @apollon77 meine Frage bezieht sich ja auf die Anleitung.
                          Verstehe die nicht.
                          Da steht bei Update neu aufsetzen???
                          Siggi habe ich im Discord angeschrieben.
                          • LatziL Latzi
                            npm ERR! code ELOOP
                            npm ERR! errno -40
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #77
                            @latzi da meckert npm über andere komische Dinge in deinem node_modules. Du kannst das dir mal löschen was er anmeckert aber dann fehlt ein Paket. Wenn also danach ein Adapter nicht geht (bei dem Paket zb shelly u.a.) musst du den Adapter Dannie installieren. Da musst du mal googeln Bzw sollte man außerhalb diese threads diskutieren.
                            • Ben1983B Ben1983
                              Verstehe die nicht.
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #78
                              @ben1983 dann aber am besten im thread zu der Anleitung besprechen. So kann Siri die Anleitung verbessern.
                                Ben1983B
                                Ben1983B
                                Ben1983
                                #79
                                @apollon77 da kann man aber nicht antworten oder sonstiges, wenn man den Link zu der Anleitung öffnet.
                                • Ben1983B Ben1983
                                  FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  #80
                                  @ben1983 Dann einfach ein neues Thema eröffnen mit Bezug zu der Anleitung für Windows und deiner Fragestellung :-)
                                  • cashC
                                    cashC
                                    cash
                                    #81
                                    Auch ich kann vom erfolgreichen Update berichten im Docker. Die üblichen Fehlermeldungen aber nach dem Container Neustart war ioBroker wieder da. Log bisher unauffällig. Ich hoffe das es so bleibt.
                                    Den fix habe ich nicht gemacht. Wenn ich es richtig deute macht der Docker das bei jedem Container Neustart selbständig.
                                    Wie immer zu viele Gedanken vorher gemacht 😳
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • cashC cash
                                      O
                                      O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      #82
                                      @cash sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      Es wird kein iobroker fix durch die iobroker_startup.sh ausgeführt. Es wird "nur" ein chown ausgeführt:
                                      # (Re)Setting permissions to "/opt/iobroker" and "/opt/scripts"
                                      echo "(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)..."
                                        chown -R $setuid:$setgid /opt/iobroker
                                        chown -R $setuid:$setgid /opt/scripts
                                      echo "Done."
                                      echo ' '
                                      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        echo "Done."
                                        echo ' '
                                        cashC
                                        cashC
                                        cash
                                        #83
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wieder was gelernt. Aber der fix zieht die Rechte gerade genau wie beim startup oder?
                                        • cashC cash
                                          O
                                          O
                                          #84
                                          @cash
                                          Ich weiß nicht, was iobroker fix, abgesehen von den Rechten, noch alles macht.
                                          33.2k
                                          84.3k
