Magic Mirror zusammen mit IOBroker
@haselchen sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
Aus dem Minimum das Maximum rausgeholt !
Genau das war der Plan :) Jetzt muss ich dann nur noch die VIS ein wenig anpassen. Das gefällt mir noch nicht. Ich habe auch überlegt mir evtl ein Zigbee Schalter da irgendwie dran zu basteln (hab noch keine schicke Lösung gefunden) Womit man dann ggf. auch zwischen Views Schalten könnte :)
@haselchen hmm komisch...
So hier meine Finalen Bilder.
Hab selbstklebeendes Klettband auf Ribbawand und Tablet angebracht.
Dann noch ne Powerbank mit reingebastelt.
Das Display is standardmäßig aus und geht für 2 Minuten an, wenn man davor steht.
Ich bekomme ne Meldung per Telegram, wenn die Powerbank leer ist (Also quasi wenn der Datenpunkt vom Tabletakku anfängt runter zu gehen).
@dicken sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
Also die Idee war gut, bei der Umsetzung haperts
Heutzutage haben anscheind alle Powerbanks eine automatische Abschaltung, die greift, sobald das Tablett auf 100% ist.
Aber nach ein bissschen googlen, habb ich da was gefunden und nochmal ein bisschen Geld investiert. Bin gespannt: PowerBank Anti Off R3 – SMD. Das passende Gehäuse wurde auch schon bei nem Kumpel mit 3D-Drucker beauftragt :)Nun habe ich mir tatsächlich überlegt an der Rahmenseite des RIBBAs noch zwei Drucktaster einzulassen und die mit einem IKEA Dimmer zu verbinden. Dort kann ich dann theoretisch 4 Funktionen drüber laufen lassen, da der Dimmer 4 Stellungen zur verfügung hat (2x kurz, 2x lang drücken.)
Dachte evtl an Funktionen wie: VIS Wechsel, Seite neu laden, irgendwelche Hinweise quittieren oder Popups öffnen.
Ich werde weiter berichten :D
PS: Hat denn sonst nur so wenig hier so ein Projekt verwirklicht? Hätte jetzt gedacht, dass es hier schon mehr Smarte Spiegel gibt.
ich habe jetzt auch mal MagicMirror ausprobiert. Gibt es eine Möglichkeit, eine Statusmeldung an den Spiegel zusenden?
Also zum Beispiel: "Küchenfenster ist auf" oder so?
Manfred@beowolf sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
ManfredEs gibt wohl 3rd Party Module. Hier ist eins für iobroker, hab ich aber nicht getestet.
also mich hat der Thread jedenfalls mal angefixxt. Ich beobachte noch,
aber "der will haben" Effekt ist schon mal vorhanden :-)Prinzipiell habe ich alles bis auf den -> Spiegel
@dos1973 sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
Spiegel kostet ~50€, kann man mal machen :) Und ich hab immernoch Spass dran :D
So, erste Erkenntnisse.
Mit dem MagicMirror OS kam ich überhaupt nicht zurecht.
So einfach wie angepriesen, ist das Ganze nämlich nicht.
Ich hab gerade mal geschafft den Kalender nach meinen Wünschen einzurichten.
Beim Wetter war der Ofen aus.
Manche Widgets funktionieren erst gar nicht, dann gab es haufenweise Fehler (überwiegend wegen Klammern) in der config, weil
das Einbinden mega kompliziert war.Node 16 und NPM 8 wird gefordert beim aktuellen MirrorOS. Mit Bullseye und anderen Abhängigkeiten , hatte ich während der Installation, richtig Spass.
Ich würde mal behaupten, dass ich nicht ganz dämlich bin, aber das Konfigurieren in der config , um das gewünschte Aussehen zu bekommen, hab ich dann aufgegeben.
Ich bin dann tatsächlich wieder zur VIS gewechselt.
Sieht natürlich nicht so smooth aus , aber man ist freier in der Programmierung. -
Sieht natürlich nicht so smooth aus , aber man ist freier in der Programmierung.@haselchen
Die Konfiguration über die config.js ist wirklich nicht ganz einfach. Ein Tippfehler und man sieht
nur einen schwarzen Bildschirm.
Und wenn man die Optik anpassen möchte, braucht man noch eine custom.css.
Bei mir läuft das System aber mittlerweile seit ca. 1,5 Jahren und ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
Wollte auch schon mehrmals auf die VIS umsteigen, das Ergebnis sah aber nie so aus. -
Ich habe meinen Plexiglas/Folienspiegel auch durch einen Glasspiegel ersetzt und den Rahmen noch mit einem WLED Band ergänzt.... Ich bin sehr zufrieden! Bestellt habe ich ihn hier (glas-star.de). War der günstigste und schnellste Anbieter den ich finden konnte. Versand war erst für nächste Woche in Aussicht gestellt. Ist aber am Donnerstag schon erfolgt und am Freitag angekommen.
Sieht gut aus 👍 dein bestell link geht nicht.
@saeft_2003 wenn du in den link schaust, dann https://www.glas-star.de/ ;)
Alter Schwede!
Hut ab!In meinen Träumen sieht so mein Magic Mirror aus :)
Du hast nicht zufällig Fotos vom Anfang bis Ende gemacht?Was mir so gar nicht gefällt ist, dass der Bildschirm nicht den Schwarzwert wie seine Umrandung hat.
Man sieht leider sehr gut wo sich der Monitor befindet.
Gibt es LCD Bildschirme, die ein "richtiges" Schwarz haben? -
Gibt es LCD Bildschirme, die ein "richtiges" Schwarz haben?@haselchen alles mit OLED Display müsste richtig schwarz sein.
Danke für die schnelle Antwort.
Hast Du da eine Bezugsquelle? -
Hast Du da eine Bezugsquelle?@haselchen Amazon/Ebay/Etc. - Suche? Kenne ich hauptsächlich bei Handy und Tablets, scheint auch Fernseher etc. zu geben.
Scheint nicht ganz billig zu sein .... -
Scheint nicht ganz billig zu sein ....Dachte du bist da speziell im Thema drin.
Erste Suchergebnisse haben mich ganz schön schlucken lassen.
Gib es nen anderen (günstigeren :) ) Workaround ?
