  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 69.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • DickenD Dicken
    @da_woody sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
    @dicken sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
    nen Rechner 24/7
    nen? noe.png , bei mir sinds 3 + server und 2x NAS... :D diverse raspis rechne ich nicht...
    Synology NAS, NUC, Laptop (Als vollwertiger PC mit zusätzlichem externen Bildschirm, Tastatur und Maus). Wobei das NAS Nachts immer runter fährt und morgens wieder angeht.
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    #103
    @dicken
    Habe jetzt tatsächlich Stunden gebraucht um das Mirror Os mal installiert zu bekommen .
    Das ja Wahnsinn.
    Normal sollte ja nen Einzeiler reichen.
    Pustekuchen.
    Node 16 wird verlangt . Das ja kein Problem.
    Hab Buster drauf und updaten war kein Problem.
    Trotzdem hagelte es Fehler .
    Von der Electron Nodes bis hin zu Network Fehlern .
    Irgendwann hat dann eine Anleitung aus dem Netz geklappt.
    Ich werde später definitiv auf VIS umsteigen .
    DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @dicken
      Das ja Wahnsinn.
      Pustekuchen.
      DickenD
      DickenD
      Dicken
      #104
      @haselchen Mirr.OS hatte ich garnicht getestet, aber das sieht mir auch nach nem sehr geschlossenem System aus.
      Ja sag ich ja :D Mit VIS machste nix verkehrt, da kennste dich ja theoretisch eh mit aus und weißt wo alles ist.
      • DickenD Dicken
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        #105
        @dicken
        Ich wollte mal schnell gucken ob alles wie gewünscht funktioniert.
        Wie gesagt , nur mal schnell 🤣
        Ich meinte das MagicMirror2 OS.
        Was macht Dein Projekt?
        Müsste ja auch fertig sein 😜
          @dicken
          DickenD
          DickenD
          Dicken
          #106
          @haselchen Aso, na das ging ohne Probleme zu installieren, aber war halt trotzdem blöd :D
          In 5 Min kommen Fotos von meinem Projekt wenn jetzt alles läuft wie ich es will :)
          • DickenD Dicken
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #107
            @dicken
            Bevor du dein Werk präsentierst , welche Anleitung hast du benutzt ?
            Und lief es gleich beim ersten Anlauf ohne Fehler durch ?
              @dicken
              DickenD
              DickenD
              Dicken
              #108
              @haselchen Puh, ich glaub das war die von der offiziellen Seite: https://docs.magicmirror.builders/getting-started/installation.html#manual-installation
              Ja ich hatte keine Probleme soweit ich mich erinnere
              • DickenD Dicken
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                #109
                @dicken
                Ja , die hatte ich alles Erstes genutzt .
                Danach war das System Schrott .
                Hatte eine frische Raspian Installation vorher gemacht .
                Aber Wurscht. Bin gespannt auf Deine Präsentation.
                  @dicken
                  DickenD
                  DickenD
                  Dicken
                  #110
                  @haselchen hmm komisch...
                  So hier meine Finalen Bilder.
                  Hab selbstklebeendes Klettband auf Ribbawand und Tablet angebracht.
                  Dann noch ne Powerbank mit reingebastelt.
                  Das Display is standardmäßig aus und geht für 2 Minuten an, wenn man davor steht.
                  Ich bekomme ne Meldung per Telegram, wenn die Powerbank leer ist (Also quasi wenn der Datenpunkt vom Tabletakku anfängt runter zu gehen).
                  WhatsApp Image 2022-02-19 at 23.17.27.jpeg WhatsApp Image 2022-02-19 at 23.17.27 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-02-19 at 23.17.27 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-02-19 at 23.17.27 (3).jpeg
                  haselchenH DickenD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DickenD Dicken
                    haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    #111
                    @dicken
                    Sehr schick.
                    Sehr gut umgesetzt .
                    Aus dem Minimum das Maximum rausgeholt !
                      @dicken
                      Sehr schick.
                      DickenD
                      DickenD
                      Dicken
                      schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                      #112
                      @haselchen sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                      Genau das war der Plan :) Jetzt muss ich dann nur noch die VIS ein wenig anpassen. Das gefällt mir noch nicht. Ich habe auch überlegt mir evtl ein Zigbee Schalter da irgendwie dran zu basteln (hab noch keine schicke Lösung gefunden) Womit man dann ggf. auch zwischen Views Schalten könnte :)
                      • DickenD Dicken
                        DickenD
                        DickenD
                        Dicken
                        #113
                        Also die Idee war gut, bei der Umsetzung haperts 😑
                        Heutzutage haben anscheind alle Powerbanks eine automatische Abschaltung, die greift, sobald das Tablett auf 100% ist.
                        Aber nach ein bissschen googlen, habb ich da was gefunden und nochmal ein bisschen Geld investiert. Bin gespannt: PowerBank Anti Off R3 – SMD. Das passende Gehäuse wurde auch schon bei nem Kumpel mit 3D-Drucker beauftragt :)
                        Nun habe ich mir tatsächlich überlegt an der Rahmenseite des RIBBAs noch zwei Drucktaster einzulassen und die mit einem IKEA Dimmer zu verbinden. Dort kann ich dann theoretisch 4 Funktionen drüber laufen lassen, da der Dimmer 4 Stellungen zur verfügung hat (2x kurz, 2x lang drücken.)
                        Dachte evtl an Funktionen wie: VIS Wechsel, Seite neu laden, irgendwelche Hinweise quittieren oder Popups öffnen.
                        Ich werde weiter berichten :D
                        PS: Hat denn sonst nur so wenig hier so ein Projekt verwirklicht? Hätte jetzt gedacht, dass es hier schon mehr Smarte Spiegel gibt.
                        • B
                          B
                          Beowolf
                          #114
                          ich habe jetzt auch mal MagicMirror ausprobiert. Gibt es eine Möglichkeit, eine Statusmeldung an den Spiegel zusenden?
                          Also zum Beispiel: "Küchenfenster ist auf" oder so?
                          Manfred
                          • B Beowolf
                            Manfred
                            DickenD
                            DickenD
                            Dicken
                            #115
                            @beowolf sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                            Manfred
                            Es gibt wohl 3rd Party Module. Hier ist eins für iobroker, hab ich aber nicht getestet.
                            • DickenD Dicken
                              Manfred
                              B
                              B
                              Beowolf
                              #116
                              @dicken
                              Das habe ich schon probiert. Ist etwas "rudimentär".
                              • B Beowolf
                                @dicken
                                DickenD
                                DickenD
                                Dicken
                                #117
                                @dicken
                                Dann vermutlich nich so einfach. Naja wie gesagt, ich bin relativ schnell auf die VIS umgestiegen ^^
                                • DickenD Dicken
                                  D
                                  D
                                  dos1973
                                  #118
                                  also mich hat der Thread jedenfalls mal angefixxt. Ich beobachte noch,
                                  aber "der will haben" Effekt ist schon mal vorhanden :-)
                                  Prinzipiell habe ich alles bis auf den -> Spiegel
                                  • DickenD
                                    DickenD
                                    Dicken
                                    #119
                                    @dos1973 sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                                    Spiegel kostet ~50€, kann man mal machen :) Und ich hab immernoch Spass dran :D
                                    • DickenD Dicken
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      #120
                                      @dicken
                                      @dos1973
                                      So, erste Erkenntnisse.
                                      Mit dem MagicMirror OS kam ich überhaupt nicht zurecht.
                                      So einfach wie angepriesen, ist das Ganze nämlich nicht.
                                      Ich hab gerade mal geschafft den Kalender nach meinen Wünschen einzurichten.
                                      Beim Wetter war der Ofen aus.
                                      Manche Widgets funktionieren erst gar nicht, dann gab es haufenweise Fehler (überwiegend wegen Klammern) in der config, weil
                                      das Einbinden mega kompliziert war.
                                      Node 16 und NPM 8 wird gefordert beim aktuellen MirrorOS. Mit Bullseye und anderen Abhängigkeiten , hatte ich während der Installation, richtig Spass.
                                      Ich würde mal behaupten, dass ich nicht ganz dämlich bin, aber das Konfigurieren in der config , um das gewünschte Aussehen zu bekommen, hab ich dann aufgegeben.
                                      Ich bin dann tatsächlich wieder zur VIS gewechselt.
                                      Sieht natürlich nicht so smooth aus , aber man ist freier in der Programmierung.
                                      DickenD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dicken
                                        @dos1973
                                        DickenD
                                        DickenD
                                        Dicken
                                        #121
                                        @haselchen Ich habs jetzt relativ "smooth" eingerichtet :D
                                        Bastel aber immernoch weiter :)
                                          @dicken
                                          @dos1973
                                          M
                                          M
                                          mrjeschke
                                          #122
                                          @haselchen
                                          Die Konfiguration über die config.js ist wirklich nicht ganz einfach. Ein Tippfehler und man sieht
                                          nur einen schwarzen Bildschirm.
                                          Und wenn man die Optik anpassen möchte, braucht man noch eine custom.css.
                                          Bei mir läuft das System aber mittlerweile seit ca. 1,5 Jahren und ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
                                          Wollte auch schon mehrmals auf die VIS umsteigen, das Ergebnis sah aber nie so aus.
                                          84.2k
