Magic Mirror zusammen mit IOBroker
@haselchen sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
Wie hast du das gelöst?
Bin gerade dabei den Spiegel und Rahmen zusammenzubauen
Was genau? Die Beweungserkennung? Das ist eine Funktion beim Fully Browser.
Und für die Telegrammeldung wegen dem Akkustatus, da gibt es einen Fully Browser Adapter, wo der Akkuladestand des Tablets als Datenpunkt zur verfügung steht.Nachteil: Für die Funktionen brauch meine eine PLUS Lizenz vom Fully Browser. Die kostet aber auch nur 6,90€ und ist es auf jedenfall Wert.
Achso, das funktioniert natürlich nur wenn du den Spiegel über eine iobroker VIS laufen lässt. Mit der MagicMirror Software wird das nicht funktionieren. Zumindest nicht über meinen Weg.
Achja, mir fällt grad ein: Bei mir wird ja logischerweise die integrierte Tabletkamera für die Bewegung verwendet. Bei deinem Bildschirm geht das ja garnicht so einfach.
Was für nen Akt :)
Gerade fertig geworden mit Zusammenbauen.
Bisschen stolz mit meinen 2 linken Händen bin ich schon.
Jetzt hab ich die Wahl, VIS oder Mirror Software....@haselchen Zeig mal Fotos :)
Nimm die VIS, ersparst du dir die Arbeit, weil du eh merken wirst das die Mirror Software zu eingeschränkt in ihrer Funktion ist :D
Ist nicht ganz die Reihenfolge :)
Ausser dem letzten Bild, dass ist die Endfassung..
Zuerst Spiegel in den Rahmen, dann schwarzes Bastelpapier zurechtgeschnitten, dass der Monitor reinpasst.
Nun links den Spalt ausgefüllt mit ganz dünnem Holz das später alles eine Höhe hat.
Zum Schluss kommt die Rückwand drauf, die beim Rahmen dabei war.
Ich hab links und rechts Leisten rangeschraubt, damit alles darunter fest ist und sich nicht verschieben kann.Ach ja, ich hab einen kleinen Bluetooth Stick von JellyComb am Raspi.
Da habe ich dann Maus und Tastatur zum Verbinden und programmieren. -
Da habe ich dann Maus und Tastatur zum Verbinden und programmieren.@haselchen sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
Da habe ich dann Maus und Tastatur zum Verbinden und programmieren.wieso nich über SSH?
Dazu brauche ich ein anderes Gerät was online ist und am Strom hängt.
So kann ich mich davor stellen und rumdaddeln ohne extra Gerät.Stimmt auch wieder, hab vergessen das ja nich jeder so bescheuert is wie ich und nen Rechner 24/7 am laufen hat :D
@dicken sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
nen Rechner 24/7
nen?
, bei mir sinds 3 + server und 2x NAS... :D diverse raspis rechne ich nicht... -
@da_woody sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
nen Rechner 24/7
nen?
, bei mir sinds 3 + server und 2x NAS... :D diverse raspis rechne ich nicht...Synology NAS, NUC, Laptop (Als vollwertiger PC mit zusätzlichem externen Bildschirm, Tastatur und Maus). Wobei das NAS Nachts immer runter fährt und morgens wieder angeht.
nen Rechner 24/7
nen?
Habe jetzt tatsächlich Stunden gebraucht um das Mirror Os mal installiert zu bekommen .
Das ja Wahnsinn.
Normal sollte ja nen Einzeiler reichen.
Pustekuchen.
Node 16 wird verlangt . Das ja kein Problem.
Hab Buster drauf und updaten war kein Problem.
Trotzdem hagelte es Fehler .
Von der Electron Nodes bis hin zu Network Fehlern .
Irgendwann hat dann eine Anleitung aus dem Netz geklappt.
Ich werde später definitiv auf VIS umsteigen . -
Das ja Wahnsinn.
Pustekuchen.
Ich werde später definitiv auf VIS umsteigen .@haselchen Mirr.OS hatte ich garnicht getestet, aber das sieht mir auch nach nem sehr geschlossenem System aus.
Ja sag ich ja :D Mit VIS machste nix verkehrt, da kennste dich ja theoretisch eh mit aus und weißt wo alles ist.
Ich wollte mal schnell gucken ob alles wie gewünscht funktioniert.
Wie gesagt , nur mal schnell 🤣
Ich meinte das MagicMirror2 OS.Was macht Dein Projekt?
Müsste ja auch fertig sein 😜@haselchen Aso, na das ging ohne Probleme zu installieren, aber war halt trotzdem blöd :D
In 5 Min kommen Fotos von meinem Projekt wenn jetzt alles läuft wie ich es will :)
Bevor du dein Werk präsentierst , welche Anleitung hast du benutzt ?
Und lief es gleich beim ersten Anlauf ohne Fehler durch ?@haselchen Puh, ich glaub das war die von der offiziellen Seite: https://docs.magicmirror.builders/getting-started/installation.html#manual-installation
Ja ich hatte keine Probleme soweit ich mich erinnere
Ja , die hatte ich alles Erstes genutzt .
Danach war das System Schrott .
Hatte eine frische Raspian Installation vorher gemacht .
Aber Wurscht. Bin gespannt auf Deine Präsentation.@haselchen hmm komisch...
So hier meine Finalen Bilder.
Hab selbstklebeendes Klettband auf Ribbawand und Tablet angebracht.
Dann noch ne Powerbank mit reingebastelt.
Das Display is standardmäßig aus und geht für 2 Minuten an, wenn man davor steht.
Ich bekomme ne Meldung per Telegram, wenn die Powerbank leer ist (Also quasi wenn der Datenpunkt vom Tabletakku anfängt runter zu gehen).
Aus dem Minimum das Maximum rausgeholt !
Genau das war der Plan :) Jetzt muss ich dann nur noch die VIS ein wenig anpassen. Das gefällt mir noch nicht. Ich habe auch überlegt mir evtl ein Zigbee Schalter da irgendwie dran zu basteln (hab noch keine schicke Lösung gefunden) Womit man dann ggf. auch zwischen Views Schalten könnte :)
Also die Idee war gut, bei der Umsetzung haperts
Heutzutage haben anscheind alle Powerbanks eine automatische Abschaltung, die greift, sobald das Tablett auf 100% ist.
Aber nach ein bissschen googlen, habb ich da was gefunden und nochmal ein bisschen Geld investiert. Bin gespannt: PowerBank Anti Off R3 – SMD. Das passende Gehäuse wurde auch schon bei nem Kumpel mit 3D-Drucker beauftragt :)Nun habe ich mir tatsächlich überlegt an der Rahmenseite des RIBBAs noch zwei Drucktaster einzulassen und die mit einem IKEA Dimmer zu verbinden. Dort kann ich dann theoretisch 4 Funktionen drüber laufen lassen, da der Dimmer 4 Stellungen zur verfügung hat (2x kurz, 2x lang drücken.)
Dachte evtl an Funktionen wie: VIS Wechsel, Seite neu laden, irgendwelche Hinweise quittieren oder Popups öffnen.
Ich werde weiter berichten :D
PS: Hat denn sonst nur so wenig hier so ein Projekt verwirklicht? Hätte jetzt gedacht, dass es hier schon mehr Smarte Spiegel gibt.
