  3. Einsteigerfragen
  4. SBFspot funktioniert nicht - Communication Error
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @uweklatt sagte in SBFspot funktioniert nicht - Communication Error:
    @wendy2702
    Das SMA Bluetoothprotokoll wurde nach 2008 geändert!
    Evtl. solltest Du ein Firmwareupdate in die WR einspielen.
    SBFspot nutzt vermutlich das "neue" Protokoll.
    Tschau
    Uwe
    Hallo Uwe,
    Ist nicht für mich sondern für @thommythekid
    uweklattU Offline
    uweklattU Offline
    uweklatt
    @wendy2702
    Stimmt 😊
    Tschau
    Uwe
    Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
    • uweklattU uweklatt
      @wendy2702
      Tschau
      Uwe
      thommythekid
      @uweklatt said in SBFspot funktioniert nicht - Communication Error:
      @wendy2702
      Tschau
      Uwe
      Shit, das habe ich gehofft vermeiden zu können. Aber naja.
      Dass muss ich mich mal damit beschäftigen.
      Der WR hat ja kein Ethernet - ich glaube er hat sowas wie RS232
      aber das zugehörige Schnittstellenmodul habe ich glaube ich
      auch nicht. Irgendwo hatte ich mal was von einer eingebauten
      SD Karte gelesen - bin aber nicht sicher, ob das so stimmt.
      Hat jemand einen Tipp wie man FW Upgrades da drauf kriegt ?
      viele Grüße
      ThommyTheKid
      wendy2702W uweklattU 2 Antworten Letzte Antwort
      • T thommythekid
        @wendy2702
        Tschau
        Uwe
        viele Grüße
        ThommyTheKid
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @thommythekid auf die schnelle keine Idee aber vielleicht findest du ne ältere Version von SBFspot im Netz
        • T thommythekid
          @wendy2702
          Tschau
          Uwe
          viele Grüße
          ThommyTheKid
          uweklattU Offline
          uweklattU Offline
          uweklatt
          @thommythekid
          Soweit ich mich erinnere, geht das Update mit einer SD-Karte.
          Tschau
          Uwe
            @thommythekid
            Tschau
            Uwe
            thommythekid
            @uweklatt Heißt das du hast das Update mal an dem gleichen (alten) Modell gemacht ?
            Ich hab heute bei SMA angerufen und war extrem enttäuscht von der fehlenden Fachkompetenz des technischen Hotline Menschen. Zuerst hat er gesagt, der WR hätte überhaupt keine Schnittstellen nach außen, als ich dann gesagt habe, er hat Bluetooth und eine Art Vorbereitung für RS485 (was aber eine Zusatzkomponente braucht, die ich nicht habe) hat er gemeint, das Update ginge über Bluetooth. Man solle das doch ruhig machen, die neue Firmware ist irgendwo auf der Homepage...
            Also das ist mir definitiv zu schwammig - ich glaube es ist eh schwierig die ganzen Gerätegenerationen auseinanderzuhalten... 5000TL ESS (so heißt meiner), 5000TL-20, 5000TL-21...
            Für mich steht jetzt fest, dass ich am WR und der Anlage, die brav seit Juni 2008 läuft nichts ändere. Ich schau mal ob ich mich iterativ ranarbeiten kann und versuchen kann, das Bluetooth Protokoll ein wenig zu verstehen. Vielleicht mal mit Wireshark protokollieren, was Sunny Explorer auf dem Windows PC mit dem WR redet. Dies habe ich ja am Laufen.
            Zum Thema alte Version hab ich auch gesucht, finde aber keine Historie, die länger als 2014 zurück geht. Ich denke fast, SBFspot wurde erst in neuerer Zeit entwickelt. Es gab da ja einen
            Vorläufer SMAspot...
            Keine Ahnung, vielleicht ist das Projekt ja auch zum Scheitern verurteilt - dann hab ich halt unnötig 6 EUR für den USB BT Stick ausgegeben.
            Wenn noch jemand Ideen hat ?
            ThommyTheKid
            wendy2702W uweklattU 3 Antworten Letzte Antwort
            • T thommythekid
              ThommyTheKid
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @thommythekid sagte in SBFspot funktioniert nicht - Communication Error:
              5000TL ESS
              Ist das die komplette vollständige Bezeichnung?
              • T thommythekid
                ThommyTheKid
                uweklattU Offline
                uweklattU Offline
                uweklatt
                @thommythekid
                Das ist ja wirklich Schwach von SMA.
                Das Update mit SD-Karte sollte kein Problem sein.
                Der WR sollte dazu tagsüber Einspeisen.
                Das Protokoll ist "closed source". SBFspot und auch der von mir entwickelte Datenlogger ist damals 2009 per Reverse Engineering entstanden. (siehe sun-watch.net)
                Tschau
                Uwe
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Du könntest dich auch mal hier umschauen:
                  https://www.photovoltaikforum.com/
                  • T thommythekid
                    ThommyTheKid
                    uweklattU Offline
                    uweklattU Offline
                    uweklatt
                    @thommythekid
                    Zeig mal das Typenschild des WR als Foto...
                    (Sollte an der rechten Seite sein)
                    Tschau
                    Uwe
                    • T thommythekid
                      ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Ich möchte mit einem Raspberry PI (uralt, MODEL B aus 2014, 512 KB) und einem Bluetooth Stick meinen SMA Wechselrichter SunnyBoy 5000 (von 2008) auslesen.
                      Dazu habe ich hier auch diverse Problemmeldungen gefunden, daher hoffe ich, dass mit ggf. hier jemand weiterhelfen kann. Ich habe den Bluetooth Stick am Laufen und sudo hcitool scan findet auch den Wechselrichter.
                      Wenn ich nun sudo /usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot -finq -nosql -nocsv -d5 -v5 (also mit Debug Ausgabe) aufrufe erhalte ich :
                      SBFspot V3.9.2
                      Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
                      (c) 2012-2021, SBF (https://github.com/SBFspot/SBFspot)
                      Compiled for Linux (LE) 32 bit with SQLite support
                      Commandline Args: -finq -nosql -nocsv -d5 -v5
                      Reading config '/usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot.cfg'
                      Configuration settings:
                      BTAddress=00:80:25:XX:XX:XX
                      Password=<undisclosed>
                      MIS_Enabled=1
                      Plantname=MyPlant
                      OutputPath=/home/pi/smadata/%Y
                      OutputPathEvents=/home/pi/smadata/%Y/Events
                      Latitude=52.52
                      Longitude=13.4
                      Timezone=Europe/Berlin
                      CalculateMissingSpotValues=0
                      DateTimeFormat=%d/%m/%Y %H:%M:%S
                      DateFormat=%d/%m/%Y
                      TimeFormat=%H:%M:%S
                      SynchTime=7
                      SynchTimeLow=60
                      SynchTimeHigh=3600
                      SunRSOffset=900
                      DecimalPoint=comma
                      CSV_Delimiter=semicolon
                      Precision=3
                      CSV_Export=0
                      CSV_ExtendedHeader=1
                      CSV_Header=1
                      CSV_SaveZeroPower=1
                      CSV_Spot_TimeSource=0
                      CSV_Spot_WebboxHeader=0
                      Locale=en-US
                      BTConnectRetries=10
                      SQL_Database=/home/pi/smadata/SBFspot.db
                      ### End of Config ###
                      Mon Feb 21 18:24:21 2022: INFO: Starting...
                      sunrise: 07:11
                      sunset : 17:28
                      Connecting to 00:80:25:08:58:26 (1/10)
                      Initializing...
                      SUSyID: 125 - SessionID: 938752662 (0x37F43A96)
                      --------: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
                      00000000: 7E 17 00 69 00 00 00 00 00 00
                      00000010: 01 00 00 00 00 00 01 02 76 65
                      00000020: 72 0D 0A
                      23 Bytes sent
                      getPacket(2)
                      MAX_CommBuf is now 18 bytes
                      Received 18 bytes
                      Received 9 bytes
                      00000000: 7E 1B 00 65 26 58 08 25 80 00
                      00000010: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 03
                      00000020: 70 00 01 01 00 00 00
                      cmd=2
                      <<<====== Content of pcktBuf =======>>>
                      MAX_pcktBuf is now 27 bytes
                      SMA netID=01
                      00000000: 7E 1F 00 61 00 00 00 00 00 00
                      00000010: 26 58 08 25 80 00 02 00 00 04
                      00000020: 70 00 01 00 00 00 00 01 00 00
                      00000030: 00
                      31 Bytes sent
                      getPacket(10)
                      Received 18 bytes
                      Received 9 bytes
                      00000010: 00 00 00 00 00 00 07 00 08 00
                      00000020: 03 01 00 00 00 00 00
                      cmd=7
                      Received 18 bytes
                      Received 13 bytes
                      00000000: 7E 1F 00 61 26 58 08 25 80 00
                      00000010: 00 00 00 00 00 00 0A 00 26 58
                      00000020: 08 25 80 00 01 05 71 DA 7D 1A
                      00000030: 00
                      cmd=10
                      00000030: 00
                      MAX_pcktBuf is now 31 bytes
                      Root device address: 00:80:25:08:58:26
                      Local BT address: 00:1A:7D:DA:71:05
                      getPacket(5)
                      Received 18 bytes
                      Received 16 bytes
                      00000000: 7E 22 00 5C 26 58 08 25 80 00
                      00000010: 00 00 00 00 00 00 05 00 26 58
                      00000020: 08 25 80 00 01 01 05 71 DA 7D
                      00000030: 1A 00 02 01
                      cmd=5
                      MAX_pcktBuf is now 34 bytes
                      Device 0: 00:80:25:08:58:26 -> Inverter
                      Device 1: 00:1A:7D:DA:71:05 -> Local BT Address
                      00000000: 7E 3F 00 41 05 71 DA 7D 1A 00
                      00000010: FF FF FF FF FF FF 01 00 7E FF
                      00000020: 03 60 65 09 A0 FF FF FF FF FF
                      00000030: FF 00 00 7D 5D 00 96 3A F4 37
                      00000040: 00 00 00 00 00 00 02 80 00 02
                      00000050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      00000060: 26 2D 7E
                      63 Bytes sent
                      getPacket(1)
                      Received 18 bytes
                      Received 5 bytes
                      00000000: 7E 17 00 69 26 58 08 25 80 00
                      00000010: 00 00 00 00 00 00 01 00 7E FF
                      00000020: 03 60 65
                      cmd=1
                      PacketLength=23
                      00000000: 7E FF 03 60 65
                      Invalid chk 0xFF00 - Found 0x6003
                      Mon Feb 21 18:24:23 2022: CRITICAL: Failed to initialize communication with inverter.
                      Mon Feb 21 18:24:23 2022: INFO: Done.
                      Aus meiner Sicht kommt irgendwann in der Kommunikation etwas unerwartetes vom WR und SBFsport kann es nicht sinnvoll interpretieren.
                      Die 0x6003 in der Zeile 00000000: 7E FF 03 60 65
                      Ich habe auch ähnliche Problembeschreibungen mit diesem Problem gefunden (auch hier im Forum), allerdings nie mit einer Lösung die ich verstehe und anwenden könnte. Irgendwie sind
                      die Diskussionen immer abgedriftet und haben mich nicht weiter gebracht. Ich möchte eine Plain Bluetooth Kommunikation des Raspi mit dem WR und lediglich den aktuellen Ertragswert over all abgreifen.
                      Hat jemand eine Idee, was man da machen kann. Der WR ist seit Juni 2008 in Betrieb und es wurde nie ein Software Update o.ä. eingespielt, was ich auch gerne so belassen würde.
                      viele Grüße
                      ThommyTheKid
                      MOD EDIT: LOG in Code Tags gesetzt
                      SBF
                      @thommythekid Sorry for my answer in English - Mein Deutsch ist nicht so gut :-)
                      My experience with Raspberry Pi and Bluetooth is that it's a complicated relationship. That said, it's not sure your LogiLink BT-0015 adapter still works flawlessly with newer versions of Raspberry Pi OS (Raspbian)
                      So, if you can borrow another BT adapter from someone, it is possible SBFspot works correctly. That is the easiest thing to test.
                      An fimware update might help but is rather drastic. BTW, I doubt if there is still one available for your model.
                      As a last resort (and I really want to help here) you can sniff the BT traffic between sunny explorer and the inverter (USBlyzer is great for that) If you can provide me the communication data, I might get a solution to make it work. But remember: your setup of sunnyexplorer on windows and SBFspot on raspbian is totally different with different BT hard- and software. Your first test should be another BT adapter on the RPi
                        5000TL ESS
                        thommythekid
                        @wendy2702 said in SBFspot funktioniert nicht - Communication Error:
                        5000TL ESS
                        Ah sorry - das ist die Bezeichnung, die ich in meinen Unterlagen gefunden habe.
                        Tatsächlich - auf dem Typenschild steht SB 5000TL-20 - also hab ich das falsch interpretiert
                        mit der Gerätsbezeichnung - nur weil ich zu faul war in den Keller zu gehen und zu schauen,
                        ob am WR selbst eine Bezeichnung steht...
                        • T thommythekid
                          5000TL ESS
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          SB 5000TL-20
                          Beide Versionen mit Verbesserter Bluetooth Kommunikation. Was sonst noch im ReadMe steht habe ich allerdings nicht gelesen
                          • S SBF
                            thommythekid
                            @sbf said in SBFspot funktioniert nicht - Communication Error:
                            I have another BT Adapter in my setup with windows and SunnyExplorer. So I tried this adapter (Longshine - recommended by SMA in the 2008 time period). HCItool scan also finds the inverter
                            but SBFspot results in exactly the same error.
                            kind regards
                            ThommyTheKid
                            • T thommythekid
                              kind regards
                              ThommyTheKid
                              thommythekid
                              Noch eine allgemeine Info - ich kapier gar nichts mehr ...
                              Also: nachdem ich ja wie im letzten Post in Englisch beschrieben den BT Adapter, der seit 2008 an meinem alten Windows95 PC mit dem SunnyExplorer von damals zuverlässig läuft mal in meinen Raspi gesteckt habe und der hcitool scan genauso funktioniert und der SBFspot Aufruf genauso gescheitert ist, habe ich den alten Stick mal mit dem neuen Sunny Explorer an einem Windows 10 PC versucht.
                              Ergebnis war, dass er jedes Mal nach dem Start von Sunny Explorer fordert, USER und INST Password zu ändern, es aber scheinbar nicht zum WR überträgt, denn wenn man Sunny Explorer erneut startet fordert er einem wieder auf die PWs zu ändern.
                              Dann: Links ausgewählt: Sunny Explorer - Tab Momentanwerte - Bei Status steht Zustand OK, Bei Anlagenkommunikation steht Verbindungsqualität 100%, NetID FF, Status verbunden.
                              Soweit so gut. Aber wenn man links Übertragungsversuch zu SN21xxxxxxxxxxx auswählt:
                              kommt in der Übersicht "Zu dem gewählten Gerät besteht momentan keine Verbindung".
                              Und unten rechts bei Tages / Monats / Jahresleistung sehe ich immer nur einen sich drehenden Refreshpfeil mit der Aussage: "Die Daten werden gerade geladen..." es kommen aber keine Daten.
                              Kann es sein, dass selbst das gerade diese Woche runtergeladene Sunny Explorer mit Windows 10 nicht mehr mit meinem WR aus 2008 zurecht kommt ?
                              P.S. In Sunny Explorer finde ich tatsächlich unter Extra die Option Geräte-Update...
                              aber ich glaube ich trau mich das nicht, da was zu versuchen...
                              ThommyTheKid
                              • T thommythekid
                                ThommyTheKid
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @thommythekid
                                Update sollte aber Problemlos sein da Sunny Explorer nur beginnt wenn wirklich Verbindung besteht.
                                Mit dem Laden der Daten kann es schonmal bisschen dauern. Auch bei mir, beide WR per Kabel angebunden dreht der Kreis mal mehr oder weniger lang.
                                • T thommythekid
                                  ThommyTheKid
                                  uweklattU Offline
                                  uweklattU Offline
                                  uweklatt
                                  schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                                  @thommythekid
                                  Der aktuelle SunnyExplorer erzwingt ein "besseres" Passwort!
                                  Die Standardpasswörter 0000 bzw. 1111 können damit nicht mehr verwendet werden.
                                  Nur mit einem alten SunnyExplorer ist die Verwendung von 0000 als Userpasswort noch möglich.
                                  Die Net-ID sollte 1 für eine Punkt zu Punkt Verbindung und > 1 für ein SMA Mesh Netzwerk sein.
                                  Bei Bedarf kann ich einen "alten" SunnyExplorer bereitstellen.
                                  Ich bin mir ziemlich sicher, dass Deine Probleme nach einem Firmwareupdate (mit SD-Karte!) gelöst sind.
                                  ACHTUNG!
                                  Wenn die aktuelle Firmware < 1.71 ist, erst auf Firmware 1.71 und in einem zweiten Schritt auf 3.20 Updaten. Beide Versionen sind im ZIP enthalten.
                                  P.S. Ich habe keinen Bluetooth SunnyBoy, nur einen SB 3300 TL-HC, habe mich aber in der Vergangenheit intensiv mit SMA Bluetooth befasst.
                                  Tschau
                                  Uwe
                                    @thommythekid
                                    ACHTUNG!
                                    Tschau
                                    Uwe
                                    thommythekid
                                    schrieb am zuletzt editiert von thommythekid
                                    @uweklatt Das mit den Standardpasswörtern hab ich ja verstanden, aber ich habe ja nun
                                    schon X-fach ein neues konformes PW vergeben, für USER und INST - nur es hat nichts bewirkt (Wahrscheinlich weil er das neue PW nicht erfolgreich in den WR übertragen kann - kommt aber auch keine Fehlermeldung). Er geht einfach in den Hauptbildschirm über und sagt nichts.
                                    Wenn ich den Sunny Data Explorer dann schließe und wieder öffne, soll ich erneut die Passwörter ändern... Und die angezeigte NetID FF hab nicht ich mir ausgesucht - die wird einfach so angezeigt.
                                    Noch etwas, was vielleicht eine gewisse Logik reinbringt (Erklärung wären unterschiedliche Bluetooth Protokolle). Ich hab den Longshine Bluetooth Adapter wieder an den alten Windows95 PC gehängt und testen wollen ob alles noch funktioniert. Dabei habe ich festgestellt, dass die Software, die ich damals installiert habe und die ich noch immer verwende Sunny Data Control 4.0 - nicht Sunny Explorer heißt !!
                                    Ich denke, so kann das Ganze evtl. dann doch wieder Sinn machen. Sunny Data Control (wie es aussieht nur bis Windows7) - kompatibel mit dem alten Bluetooth Protokoll des WR und Sunny Explorer (mit Windows 10) - kompatibel mit dem neuen Bluetooth Protokoll und damit nicht fähig mit meinem WR mit dem aktuellen FW Stand vernünftig zu kommunizieren...
                                    Wäre dann aber schon schwach, wenn SMA keine Abwärtskompatibilität in Sunny Explorer eingebaut hat.
                                    Hätte jemand mal einen vernünftigen Link auf eine Anleitung wie nun der Software Update des WR vonstatten gehen soll. Und einen Link auf die Firmware des WR Sunny Boy 5000TL-20 ?
                                    Ich finde auf der SMA Seite nichts ! Nur Kraut und Rüben ...
                                    viele Grüße
                                    ThommyTheKid
                                    • T thommythekid
                                      viele Grüße
                                      ThommyTheKid
                                      SBF
                                      @thommythekid said in SBFspot funktioniert nicht - Communication Error:
                                      https://www.sma.de/en/service/downloads.html
                                      Select "Archive"
                                      -1
                                      • S SBF
                                        Select "Archive"
                                        thommythekid
                                        @sbf We are coming closer...
                                        Thank you very much for this link - I was able to Download Sunny Data Control 4.0, which I have searched for a long time before without success. Next I installed it without any problems on my Windows 10 machine. And finally I was able to Connect the inverter with my new stick LogiLink BT-0015 and it worked out of the box ! So special driver needed ! All the information I found before on the internet seems to be rubbish !
                                        Well, at least I have a working solution on a more current Windows which makes it easier to try to sniff the BT network traffic.
                                        But to be able to then change SBFspot accordingly (this might be some try and error approaches) I need to get this thing compiled on my Raspi. And I am not able to do so right now ! @sbf: do you probably also have a link to a documentation how to build (not only install) SBFspot on Raspi ?
                                        After copying the git sources from the SBFspot directory I tried:
                                        pi@raspberrypi:~/tom_sbf $ make
                                        test -d  || mkdir -p
                                        test -d sqlite/bin/ || mkdir -p sqlite/bin/
                                        g++  -s -o sqlite/bin/SBFspot -Wl,-Bdynamic -lpthread -lbluetooth -lboost_date_time -lboost_system
                                        /usr/bin/ld: cannot find -lboost_date_time
                                        /usr/bin/ld: cannot find -lboost_system
                                        collect2: error: ld returned 1 exit status
                                        make: *** [makefile:119: sqlite/bin/SBFspot] Error 1
                                        also this call fails with a fully different error message:
                                        pi@raspberrypi:~/tom_sbf $ make nosql
                                        test -d nosql/obj/ || mkdir -p nosql/obj/
                                        test -d nosql/bin/ || mkdir -p nosql/bin/
                                        g++ boost_ext.cpp -c -Wall -O2 -Wno-unused-local-typedefs -Wno-psabi -std=c++11 -o nosql/obj/boost_ext.o
                                        In file included from boost_ext.cpp:35:
                                        boost_ext.h:47:10: fatal error: boost/version.hpp: No such file or directory
                                         #include <boost/version.hpp>
                                        compilation terminated.
                                        make: *** [makefile:116: nosql/obj/boost_ext.o] Error 1
                                        What I would need is a full description how to build SBFspot on Raspi from scratch !
                                        kind regards
                                        ThommyTheKid
                                        • T thommythekid
                                          test -d  || mkdir -p
                                          kind regards
                                          ThommyTheKid
                                          SBF
                                          @thommythekid it´s all in the wiki ;-)
                                          https://github.com/SBFspot/SBFspot/wiki/Installation-Linux-SQLite
