  3. Einsteigerfragen
  4. SBFspot funktioniert nicht - Communication Error
    5.7k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    thommythekid
    ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Ich möchte mit einem Raspberry PI (uralt, MODEL B aus 2014, 512 KB) und einem Bluetooth Stick meinen SMA Wechselrichter SunnyBoy 5000 (von 2008) auslesen.
    Dazu habe ich hier auch diverse Problemmeldungen gefunden, daher hoffe ich, dass mit ggf. hier jemand weiterhelfen kann. Ich habe den Bluetooth Stick am Laufen und sudo hcitool scan findet auch den Wechselrichter.
    Wenn ich nun sudo /usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot -finq -nosql -nocsv -d5 -v5 (also mit Debug Ausgabe) aufrufe erhalte ich :
    SBFspot V3.9.2
    Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
    (c) 2012-2021, SBF (https://github.com/SBFspot/SBFspot)
    Compiled for Linux (LE) 32 bit with SQLite support
    Commandline Args: -finq -nosql -nocsv -d5 -v5
    Reading config '/usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot.cfg'
    Configuration settings:
    BTAddress=00:80:25:XX:XX:XX
    Password=<undisclosed>
    MIS_Enabled=1
    Plantname=MyPlant
    OutputPath=/home/pi/smadata/%Y
    OutputPathEvents=/home/pi/smadata/%Y/Events
    Latitude=52.52
    Longitude=13.4
    Timezone=Europe/Berlin
    CalculateMissingSpotValues=0
    DateTimeFormat=%d/%m/%Y %H:%M:%S
    DateFormat=%d/%m/%Y
    TimeFormat=%H:%M:%S
    SynchTime=7
    SynchTimeLow=60
    SynchTimeHigh=3600
    SunRSOffset=900
    DecimalPoint=comma
    CSV_Delimiter=semicolon
    Precision=3
    CSV_Export=0
    CSV_ExtendedHeader=1
    CSV_Header=1
    CSV_SaveZeroPower=1
    CSV_Spot_TimeSource=0
    CSV_Spot_WebboxHeader=0
    Locale=en-US
    BTConnectRetries=10
    SQL_Database=/home/pi/smadata/SBFspot.db
    ### End of Config ###
    Mon Feb 21 18:24:21 2022: INFO: Starting...
    sunrise: 07:11
    sunset : 17:28
    Connecting to 00:80:25:08:58:26 (1/10)
    Initializing...
    SUSyID: 125 - SessionID: 938752662 (0x37F43A96)
    --------: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
    00000000: 7E 17 00 69 00 00 00 00 00 00
    00000010: 01 00 00 00 00 00 01 02 76 65
    00000020: 72 0D 0A
    23 Bytes sent
    getPacket(2)
    MAX_CommBuf is now 18 bytes
    Received 18 bytes
    Received 9 bytes
    00000000: 7E 1B 00 65 26 58 08 25 80 00
    00000010: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 03
    00000020: 70 00 01 01 00 00 00
    cmd=2
    <<<====== Content of pcktBuf =======>>>
    MAX_pcktBuf is now 27 bytes
    SMA netID=01
    00000000: 7E 1F 00 61 00 00 00 00 00 00
    00000010: 26 58 08 25 80 00 02 00 00 04
    00000020: 70 00 01 00 00 00 00 01 00 00
    00000030: 00
    31 Bytes sent
    getPacket(10)
    Received 18 bytes
    Received 9 bytes
    00000010: 00 00 00 00 00 00 07 00 08 00
    00000020: 03 01 00 00 00 00 00
    cmd=7
    Received 18 bytes
    Received 13 bytes
    00000000: 7E 1F 00 61 26 58 08 25 80 00
    00000010: 00 00 00 00 00 00 0A 00 26 58
    00000020: 08 25 80 00 01 05 71 DA 7D 1A
    00000030: 00
    cmd=10
    00000030: 00
    MAX_pcktBuf is now 31 bytes
    Root device address: 00:80:25:08:58:26
    Local BT address: 00:1A:7D:DA:71:05
    getPacket(5)
    Received 18 bytes
    Received 16 bytes
    00000000: 7E 22 00 5C 26 58 08 25 80 00
    00000010: 00 00 00 00 00 00 05 00 26 58
    00000020: 08 25 80 00 01 01 05 71 DA 7D
    00000030: 1A 00 02 01
    cmd=5
    MAX_pcktBuf is now 34 bytes
    Device 0: 00:80:25:08:58:26 -> Inverter
    Device 1: 00:1A:7D:DA:71:05 -> Local BT Address
    00000000: 7E 3F 00 41 05 71 DA 7D 1A 00
    00000010: FF FF FF FF FF FF 01 00 7E FF
    00000020: 03 60 65 09 A0 FF FF FF FF FF
    00000030: FF 00 00 7D 5D 00 96 3A F4 37
    00000040: 00 00 00 00 00 00 02 80 00 02
    00000050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00000060: 26 2D 7E
    63 Bytes sent
    getPacket(1)
    Received 18 bytes
    Received 5 bytes
    00000000: 7E 17 00 69 26 58 08 25 80 00
    00000010: 00 00 00 00 00 00 01 00 7E FF
    00000020: 03 60 65
    cmd=1
    PacketLength=23
    00000000: 7E FF 03 60 65
    Invalid chk 0xFF00 - Found 0x6003
    Mon Feb 21 18:24:23 2022: CRITICAL: Failed to initialize communication with inverter.
    Mon Feb 21 18:24:23 2022: INFO: Done.
    Aus meiner Sicht kommt irgendwann in der Kommunikation etwas unerwartetes vom WR und SBFsport kann es nicht sinnvoll interpretieren.
    Die 0x6003 in der Zeile 00000000: 7E FF 03 60 65
    Ich habe auch ähnliche Problembeschreibungen mit diesem Problem gefunden (auch hier im Forum), allerdings nie mit einer Lösung die ich verstehe und anwenden könnte. Irgendwie sind
    die Diskussionen immer abgedriftet und haben mich nicht weiter gebracht. Ich möchte eine Plain Bluetooth Kommunikation des Raspi mit dem WR und lediglich den aktuellen Ertragswert over all abgreifen.
    Hat jemand eine Idee, was man da machen kann. Der WR ist seit Juni 2008 in Betrieb und es wurde nie ein Software Update o.ä. eingespielt, was ich auch gerne so belassen würde.
    viele Grüße
    ThommyTheKid
    MOD EDIT: LOG in Code Tags gesetzt
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @thommythekid Stimmt die Bluetooth Adresse? Hast du ein Password in der conf stehen? Wie weit ist das Bluetooth Device vom WR entfernt?
      • wendy2702W wendy2702
        thommythekid
        @wendy2702 Hallo,
        Ja, die Bluetooth Adresse ist die, die bei hcitool scan gefunden wird. Sie ist zusammen mit dem User Password in der sbfsport.cfg enthalten. Entfernung USB Stick <=> WR ist ca 1 Meter.
        P.S. (nur dass ich bestätigt bekomme, dass ich da alles richtig gemacht habe):
        Also nachdem das am vergangenen Wochenende nicht auf Anhieb funktioniert hat mit dem RASPI und SBFspot habe ich mal versucht, den USB Stick an einem PC zum Laufen zu bringen.
        Dort habe ich die aktuelle Version von SunnyExplorer heruntergeladen und installiert. Bei der
        Kontaktaufnahme mit dem WR wurde ich gezwungen, ein User und ein Installer Passwort zu vergeben. Das User Passwort ist das Password, was ich im aktuellen cfg file eingetragen habe.
        Richtig ?
        Komisch finde ich, dass ich einen weiteren Uralt-PC, der seit 2008 (noch mit Windows95) und dem damaligen SunnyExplorer automatisiert läuft (Fährt über Bios um 22:45 automatisch hoch und Startet dann SunnyExplorer und zeichnet 10 sec auf (Aktuelle Leistung ist dann ja 0 aber in dem File, das man dann exportieren kann, steht auch der absolute Zählerstand des WR seit Inbetriebnahme). Diesen nutze ich dann zur Weiterverarbeitung und Darstellung der Erträge.
        Das funktioniert seit 2008 und interessanterweise auch immer noch, obwohl ich das User PW des Wechselrichters ja am Wochenende geändert habe.
        Ich würde halt gerne das Abrufen des Ertragswertes vom Raspi aus machen, dann könnte ich auch eine Intraday Kurve darstellen.
        Deinen Einwurf mit dem PW hab ich mal zum Anlass genommen, auch 0000 nochmal zu testen im cfg file, es kommt aber das gleiche Ergebnis raus.
        viele Grüße
        ThommyTherKid
        • T thommythekid
          @wendy2702 Hallo,
          Richtig ?
          viele Grüße
          ThommyTherKid
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @thommythekid Ob der Weg der richtige ist kann ich nicht mehr sagen.
          Ist bei mir ca. 6 Jahre her.
          Gibt ja 2 Passwörter in den SMA WRs.
          User und Installateur
          uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
            uweklattU Offline
            uweklattU Offline
            uweklatt
            @wendy2702
            Das SMA Bluetoothprotokoll wurde nach 2008 geändert!
            Evtl. solltest Du ein Firmwareupdate in die WR einspielen.
            SBFspot nutzt vermutlich das "neue" Protokoll.
            Tschau
            Uwe
            Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
            wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
            • uweklattU uweklatt
              @wendy2702
              Tschau
              Uwe
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @uweklatt sagte in SBFspot funktioniert nicht - Communication Error:
              @wendy2702
              Tschau
              Uwe
              Hallo Uwe,
              Ist nicht für mich sondern für @thommythekid
                @wendy2702
                Tschau
                Uwe
                Hallo Uwe,
                uweklattU Offline
                uweklattU Offline
                uweklatt
                @wendy2702
                Stimmt 😊
                Tschau
                Uwe
                  @wendy2702
                  Tschau
                  Uwe
                  thommythekid
                  @uweklatt said in SBFspot funktioniert nicht - Communication Error:
                  @wendy2702
                  Tschau
                  Uwe
                  Shit, das habe ich gehofft vermeiden zu können. Aber naja.
                  Dass muss ich mich mal damit beschäftigen.
                  Der WR hat ja kein Ethernet - ich glaube er hat sowas wie RS232
                  aber das zugehörige Schnittstellenmodul habe ich glaube ich
                  auch nicht. Irgendwo hatte ich mal was von einer eingebauten
                  SD Karte gelesen - bin aber nicht sicher, ob das so stimmt.
                  Hat jemand einen Tipp wie man FW Upgrades da drauf kriegt ?
                  viele Grüße
                  ThommyTheKid
                  wendy2702W uweklattU 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T thommythekid
                    @wendy2702
                    Tschau
                    Uwe
                    viele Grüße
                    ThommyTheKid
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @thommythekid auf die schnelle keine Idee aber vielleicht findest du ne ältere Version von SBFspot im Netz
                    • T thommythekid
                      @wendy2702
                      Tschau
                      Uwe
                      viele Grüße
                      ThommyTheKid
                      uweklattU Offline
                      uweklattU Offline
                      uweklatt
                      @thommythekid
                      Soweit ich mich erinnere, geht das Update mit einer SD-Karte.
                      Tschau
                      Uwe
                        @thommythekid
                        Tschau
                        Uwe
                        thommythekid
                        @uweklatt Heißt das du hast das Update mal an dem gleichen (alten) Modell gemacht ?
                        Ich hab heute bei SMA angerufen und war extrem enttäuscht von der fehlenden Fachkompetenz des technischen Hotline Menschen. Zuerst hat er gesagt, der WR hätte überhaupt keine Schnittstellen nach außen, als ich dann gesagt habe, er hat Bluetooth und eine Art Vorbereitung für RS485 (was aber eine Zusatzkomponente braucht, die ich nicht habe) hat er gemeint, das Update ginge über Bluetooth. Man solle das doch ruhig machen, die neue Firmware ist irgendwo auf der Homepage...
                        Also das ist mir definitiv zu schwammig - ich glaube es ist eh schwierig die ganzen Gerätegenerationen auseinanderzuhalten... 5000TL ESS (so heißt meiner), 5000TL-20, 5000TL-21...
                        Für mich steht jetzt fest, dass ich am WR und der Anlage, die brav seit Juni 2008 läuft nichts ändere. Ich schau mal ob ich mich iterativ ranarbeiten kann und versuchen kann, das Bluetooth Protokoll ein wenig zu verstehen. Vielleicht mal mit Wireshark protokollieren, was Sunny Explorer auf dem Windows PC mit dem WR redet. Dies habe ich ja am Laufen.
                        Zum Thema alte Version hab ich auch gesucht, finde aber keine Historie, die länger als 2014 zurück geht. Ich denke fast, SBFspot wurde erst in neuerer Zeit entwickelt. Es gab da ja einen
                        Vorläufer SMAspot...
                        Keine Ahnung, vielleicht ist das Projekt ja auch zum Scheitern verurteilt - dann hab ich halt unnötig 6 EUR für den USB BT Stick ausgegeben.
                        Wenn noch jemand Ideen hat ?
                        ThommyTheKid
                        wendy2702W uweklattU 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T thommythekid
                          ThommyTheKid
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @thommythekid sagte in SBFspot funktioniert nicht - Communication Error:
                          5000TL ESS
                          Ist das die komplette vollständige Bezeichnung?
                          • T thommythekid
                            ThommyTheKid
                            uweklattU Offline
                            uweklattU Offline
                            uweklatt
                            @thommythekid
                            Das ist ja wirklich Schwach von SMA.
                            Das Update mit SD-Karte sollte kein Problem sein.
                            Der WR sollte dazu tagsüber Einspeisen.
                            Das Protokoll ist "closed source". SBFspot und auch der von mir entwickelte Datenlogger ist damals 2009 per Reverse Engineering entstanden. (siehe sun-watch.net)
                            Tschau
                            Uwe
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Du könntest dich auch mal hier umschauen:
                              https://www.photovoltaikforum.com/
                              • T thommythekid
                                ThommyTheKid
                                uweklattU Offline
                                uweklattU Offline
                                uweklatt
                                @thommythekid
                                Zeig mal das Typenschild des WR als Foto...
                                (Sollte an der rechten Seite sein)
                                Tschau
                                Uwe
                                • T thommythekid
                                  SBFspot V3.9.2
                                  MIS_Enabled=1
                                  Plantname=MyPlant
                                  Latitude=52.52
                                  Longitude=13.4
                                  DateFormat=%d/%m/%Y
                                  TimeFormat=%H:%M:%S
                                  SynchTime=7
                                  SynchTimeLow=60
                                  SynchTimeHigh=3600
                                  SunRSOffset=900
                                  DecimalPoint=comma
                                  Precision=3
                                  CSV_Export=0
                                  CSV_Header=1
                                  CSV_SaveZeroPower=1
                                  Locale=en-US
                                  BTConnectRetries=10
                                  sunrise: 07:11
                                  sunset : 17:28
                                  Initializing...
                                  00000020: 72 0D 0A
                                  23 Bytes sent
                                  getPacket(2)
                                  Received 18 bytes
                                  Received 9 bytes
                                  cmd=2
                                  SMA netID=01
                                  00000030: 00
                                  31 Bytes sent
                                  getPacket(10)
                                  Received 18 bytes
                                  Received 9 bytes
                                  cmd=7
                                  Received 18 bytes
                                  Received 13 bytes
                                  00000030: 00
                                  cmd=10
                                  00000030: 00
                                  getPacket(5)
                                  Received 18 bytes
                                  Received 16 bytes
                                  cmd=5
                                  00000060: 26 2D 7E
                                  63 Bytes sent
                                  getPacket(1)
                                  Received 18 bytes
                                  Received 5 bytes
                                  00000020: 03 60 65
                                  cmd=1
                                  PacketLength=23
                                  viele Grüße
                                  ThommyTheKid
                                  SBF
                                  @thommythekid Sorry for my answer in English - Mein Deutsch ist nicht so gut :-)
                                  My experience with Raspberry Pi and Bluetooth is that it's a complicated relationship. That said, it's not sure your LogiLink BT-0015 adapter still works flawlessly with newer versions of Raspberry Pi OS (Raspbian)
                                  So, if you can borrow another BT adapter from someone, it is possible SBFspot works correctly. That is the easiest thing to test.
                                  An fimware update might help but is rather drastic. BTW, I doubt if there is still one available for your model.
                                  As a last resort (and I really want to help here) you can sniff the BT traffic between sunny explorer and the inverter (USBlyzer is great for that) If you can provide me the communication data, I might get a solution to make it work. But remember: your setup of sunnyexplorer on windows and SBFspot on raspbian is totally different with different BT hard- and software. Your first test should be another BT adapter on the RPi
                                    5000TL ESS
                                    thommythekid
                                    @wendy2702 said in SBFspot funktioniert nicht - Communication Error:
                                    5000TL ESS
                                    Ah sorry - das ist die Bezeichnung, die ich in meinen Unterlagen gefunden habe.
                                    Tatsächlich - auf dem Typenschild steht SB 5000TL-20 - also hab ich das falsch interpretiert
                                    mit der Gerätsbezeichnung - nur weil ich zu faul war in den Keller zu gehen und zu schauen,
                                    ob am WR selbst eine Bezeichnung steht...
                                    • T thommythekid
                                      5000TL ESS
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      SB 5000TL-20
                                      Beide Versionen mit Verbesserter Bluetooth Kommunikation. Was sonst noch im ReadMe steht habe ich allerdings nicht gelesen
                                      • S SBF
                                        thommythekid
                                        @sbf said in SBFspot funktioniert nicht - Communication Error:
                                        I have another BT Adapter in my setup with windows and SunnyExplorer. So I tried this adapter (Longshine - recommended by SMA in the 2008 time period). HCItool scan also finds the inverter
                                        but SBFspot results in exactly the same error.
                                        kind regards
                                        ThommyTheKid
                                        • T thommythekid
                                          kind regards
                                          ThommyTheKid
                                          thommythekid
                                          Noch eine allgemeine Info - ich kapier gar nichts mehr ...
                                          Also: nachdem ich ja wie im letzten Post in Englisch beschrieben den BT Adapter, der seit 2008 an meinem alten Windows95 PC mit dem SunnyExplorer von damals zuverlässig läuft mal in meinen Raspi gesteckt habe und der hcitool scan genauso funktioniert und der SBFspot Aufruf genauso gescheitert ist, habe ich den alten Stick mal mit dem neuen Sunny Explorer an einem Windows 10 PC versucht.
                                          Ergebnis war, dass er jedes Mal nach dem Start von Sunny Explorer fordert, USER und INST Password zu ändern, es aber scheinbar nicht zum WR überträgt, denn wenn man Sunny Explorer erneut startet fordert er einem wieder auf die PWs zu ändern.
                                          Dann: Links ausgewählt: Sunny Explorer - Tab Momentanwerte - Bei Status steht Zustand OK, Bei Anlagenkommunikation steht Verbindungsqualität 100%, NetID FF, Status verbunden.
                                          Soweit so gut. Aber wenn man links Übertragungsversuch zu SN21xxxxxxxxxxx auswählt:
                                          kommt in der Übersicht "Zu dem gewählten Gerät besteht momentan keine Verbindung".
                                          Und unten rechts bei Tages / Monats / Jahresleistung sehe ich immer nur einen sich drehenden Refreshpfeil mit der Aussage: "Die Daten werden gerade geladen..." es kommen aber keine Daten.
                                          Kann es sein, dass selbst das gerade diese Woche runtergeladene Sunny Explorer mit Windows 10 nicht mehr mit meinem WR aus 2008 zurecht kommt ?
                                          P.S. In Sunny Explorer finde ich tatsächlich unter Extra die Option Geräte-Update...
                                          aber ich glaube ich trau mich das nicht, da was zu versuchen...
                                          ThommyTheKid
