  4. Test Adapter iobroker.huum-sauna GitHub/Latest
18 Beiträge 9 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • besterquesterB Offline
    besterquester
    schrieb am zuletzt editiert von besterquester
    Aktuelle Test Version 0.3.0
    Veröffentlichungsdatum 2022.01.20
    Github Link https://github.com/Chris-1965/ioBroker.huum-sauna
    This adapter integrates the HUUM sauna control device into iobroker. The specification of HUUM Devive for the sauna control can be found here
    Parameters
    • User Credentials for HUUM Webpage "https://api.huum.eu/action/home/"
    • refresh .. Refresh to load HUUM data from the device
    • Lightpath .. Optional Lightpath (state) for switching external light. If empty HUUM switch method is used
    • AstroLight .. When set the light is automatically switched on by sunset (for outdoor saunas).
    Please let me know if the adapter is working for you.
    Attached a screen capture from my vis dashboard.
    • besterquesterB besterquester
      Parameters
      kukoratsch
      @besterquester
      Super. Danke für Adapter.
      Ich hab heute installiert. Läuft bis jetzt Problemlos
      • K kukoratsch
        @besterquester
        kukoratsch
        Das sieht super aus. Bist du bereit, den View/das Widget hier zu teilen?
        besterquesterB 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kukoratsch
          besterquester
          @kukoratsch
          Klar ich sende dir meine View in vis
          Ich habe noch mit der Beleuchtung etwas gespielt wirst du aber nicht unbedingt benötigen.
          View
          Sauna-View.txt
          Icons
          Sauna-Icons.zip
          lg Chris
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            dankesreiter
            schrieb am zuletzt editiert von dankesreiter
            Vielen DAnk für diesen Adapter!
              @kukoratsch
              View
              Sauna-View.txt
              Icons
              Sauna-Icons.zip
              lg Chris
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              @besterquester Hallo Chris,
              Ersteinmal vielen, vielen Dank für den Adapter. Ich nutze deinen Adapter seit knapp 6 Monaten mittlerweile mit einem sehr komplexen Skript. Was mir als Fehler aufgefallen ist, setzte ich die Targettemperataur in den Objekten mit dem AckFlag false, wird der Wert nicht bestätigt aber dafür taucht unter dem Objekt switchLight der Wert bestätigt auf.
              das soll doch bestimmt nicht so sein.
              setzte ich den Wert unter targetTemp mit ackflag true dann taucht er dort nicht auf.
              Auch wird in beiden Varianten der Wert nicht übermittelt.( Die Änderung ist nicht in der App zu sehen)
              Viele Grüße
              • I intruder7
                Viele Grüße
                besterquester
                @intruder7 Hi, test the new Version on git.
                Regards Chris
                Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                  Regards Chris
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  @besterquester Hi Chris,
                  Danke für die Umsetzung!
                  Habe bemerkt das state targetTempReached wieder auf "false" erst nach dem neu einschalten die Sauna wechselt. Währe es nicht sinnvoller bereits bei ausschalten die Sauna bzw. bei switchSauna = false das state targetTempReached auf "false" umschalten?
                  • I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    schreib ihn auf git an. Chris ist hier im Forum nicht sehr oft unterwegs.
                    • I intruder7
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      @intruder7
                      Alles klar. Danke!
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Alex1808A Alex1808
                        @intruder7
                        Alles klar. Danke!
                        fuchs1978
                        Ich überlege gerade meine Saunasteuerung gegen eine neue zu tauschen und bin auf Huum gestoßen, bietet sich bei iobroker an. Eine Frage, im Adapter sind Felder für die Feuchtigkeit, hat die Nuum einen Feuchtigkeitssensor?
                        • F fuchs1978
                          besterquester
                          @fuchs1978
                          Ich habe keinen humidity sensor, nur temperatur ist bei HUUM dabei. Du kannst den Dampf über den Adapter einstellen, funktioniert ganz gut.
                          lG
                            @fuchs1978
                            lG
                            fly001
                            schrieb am zuletzt editiert von fly001
                            Mit der neuen UKU WIFI Firmware (4-2.2.1193-4) habe ich so gut wie keine Verbindung mehr zum HUUM-Server von der Sauna aus. Ich bin schon in Kontakt mit dem Support. Habt ihr auch solche Probleme?
                            DSt88D 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F fly001
                              DSt88D Offline
                              DSt88D Offline
                              DSt88
                              schrieb am zuletzt editiert von DSt88
                              @fly001
                              Über die Standard-HUUM-App (Android) funktioniert der Zugriff bei mir (leider vmtl immer noch ohne WLAN Mesh Steering). Über ioBroker mit HUUM-Adapter aber leider seit Kurzem nicht mehr:
                              (Die Sauna läuft zum Zeitpunkt des Log-Auszugs natürlich...)
                              • DSt88D DSt88
                                @fly001
                                DSt88D Offline
                                DSt88D Offline
                                DSt88
                                @besterquester
                                Eine Frage an den Architekten dieses wunderbaren Adapters bzw. auch alle anderen, die diesen nutzen. Bis vor Kurzem hat bei mir der Adapter noch funktioniert, aber nun (ich vermute seit einem der letzten js-Updates) werden neue Werte vom HUUM-Controller nicht übernommen. Die HUUM-App (Android) funktioniert weiterhin. Browser-Abfragen über https://api.huum.eu/action/home/status funktionieren tadellos.
                                Hat jemand Rat?
                                • DSt88D DSt88
                                  @besterquester
                                  Hat jemand Rat?
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @dst88
                                  Wenn hier keine Lösung kommt erstell bitte ein issue im Adapterreposotiry auf GitHub
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @dst88
                                    DSt88D Offline
                                    DSt88D Offline
                                    DSt88
                                    @mcm1957
                                    Danke, mach ich beim nächsten Mal.
                                    Das Problem hat sich mittlerweile gelöst; der HUUM-Support hat heute Vormittag geschrieben:
                                    We would like to inform you that we have identified latency issues between our server and the UKU sauna controller, along with incorrect status mapping on the controller. We are actively working on resolving these issues and have already fixed the incorrect status mapping...
                                    Bei mir funktioniert nun alles wieder. Offenbar lag das Problem nicht beim iob-Adapter.
                                    • DSt88D DSt88
                                      @mcm1957
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @DSt88
                                      Danke fürs Feedback
