  4. Test Adapter iobroker.huum-sauna GitHub/Latest
18 Beiträge 9 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K kukoratsch
    Das sieht super aus. Bist du bereit, den View/das Widget hier zu teilen?
    besterquesterB Offline
    besterquester
    schrieb am zuletzt editiert von besterquester
    @kukoratsch
    Klar ich sende dir meine View in vis
    Ich habe noch mit der Beleuchtung etwas gespielt wirst du aber nicht unbedingt benötigen.
    View
    Sauna-View.txt
    Icons
    Sauna-Icons.zip
    lg Chris
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      dankesreiter
      schrieb am zuletzt editiert von dankesreiter
      Vielen DAnk für diesen Adapter!
      • besterquesterB besterquester
        @kukoratsch
        View
        Sauna-View.txt
        Icons
        Sauna-Icons.zip
        lg Chris
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        @besterquester Hallo Chris,
        Ersteinmal vielen, vielen Dank für den Adapter. Ich nutze deinen Adapter seit knapp 6 Monaten mittlerweile mit einem sehr komplexen Skript. Was mir als Fehler aufgefallen ist, setzte ich die Targettemperataur in den Objekten mit dem AckFlag false, wird der Wert nicht bestätigt aber dafür taucht unter dem Objekt switchLight der Wert bestätigt auf.
        das soll doch bestimmt nicht so sein.
        setzte ich den Wert unter targetTemp mit ackflag true dann taucht er dort nicht auf.
        Auch wird in beiden Varianten der Wert nicht übermittelt.( Die Änderung ist nicht in der App zu sehen)
        Viele Grüße
        besterquesterB 1 Antwort Letzte Antwort
        • I intruder7
          Viele Grüße
          besterquester
          @intruder7 Hi, test the new Version on git.
          Regards Chris
          Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
            Regards Chris
            Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            @besterquester Hi Chris,
            Danke für die Umsetzung!
            Habe bemerkt das state targetTempReached wieder auf "false" erst nach dem neu einschalten die Sauna wechselt. Währe es nicht sinnvoller bereits bei ausschalten die Sauna bzw. bei switchSauna = false das state targetTempReached auf "false" umschalten?
            • I Offline
              I Offline
              intruder7
              schreib ihn auf git an. Chris ist hier im Forum nicht sehr oft unterwegs.
              • I intruder7
                Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                @intruder7
                Alles klar. Danke!
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • Alex1808A Alex1808
                  @intruder7
                  Alles klar. Danke!
                  fuchs1978
                  Ich überlege gerade meine Saunasteuerung gegen eine neue zu tauschen und bin auf Huum gestoßen, bietet sich bei iobroker an. Eine Frage, im Adapter sind Felder für die Feuchtigkeit, hat die Nuum einen Feuchtigkeitssensor?
                  • F fuchs1978
                    besterquester
                    @fuchs1978
                    Ich habe keinen humidity sensor, nur temperatur ist bei HUUM dabei. Du kannst den Dampf über den Adapter einstellen, funktioniert ganz gut.
                    lG
                      @fuchs1978
                      lG
                      fly001
                      schrieb am zuletzt editiert von fly001
                      Mit der neuen UKU WIFI Firmware (4-2.2.1193-4) habe ich so gut wie keine Verbindung mehr zum HUUM-Server von der Sauna aus. Ich bin schon in Kontakt mit dem Support. Habt ihr auch solche Probleme?
                      DSt88D 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F fly001
                        DSt88D Offline
                        DSt88D Offline
                        DSt88
                        schrieb am zuletzt editiert von DSt88
                        @fly001
                        Über die Standard-HUUM-App (Android) funktioniert der Zugriff bei mir (leider vmtl immer noch ohne WLAN Mesh Steering). Über ioBroker mit HUUM-Adapter aber leider seit Kurzem nicht mehr:
                        (Die Sauna läuft zum Zeitpunkt des Log-Auszugs natürlich...)
                        • DSt88D DSt88
                          @fly001
                          DSt88D Offline
                          DSt88D Offline
                          DSt88
                          @besterquester
                          Eine Frage an den Architekten dieses wunderbaren Adapters bzw. auch alle anderen, die diesen nutzen. Bis vor Kurzem hat bei mir der Adapter noch funktioniert, aber nun (ich vermute seit einem der letzten js-Updates) werden neue Werte vom HUUM-Controller nicht übernommen. Die HUUM-App (Android) funktioniert weiterhin. Browser-Abfragen über https://api.huum.eu/action/home/status funktionieren tadellos.
                          Hat jemand Rat?
                          • DSt88D DSt88
                            @besterquester
                            Hat jemand Rat?
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @dst88
                            Wenn hier keine Lösung kommt erstell bitte ein issue im Adapterreposotiry auf GitHub
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              @dst88
                              DSt88D Offline
                              DSt88D Offline
                              DSt88
                              @mcm1957
                              Danke, mach ich beim nächsten Mal.
                              Das Problem hat sich mittlerweile gelöst; der HUUM-Support hat heute Vormittag geschrieben:
                              We would like to inform you that we have identified latency issues between our server and the UKU sauna controller, along with incorrect status mapping on the controller. We are actively working on resolving these issues and have already fixed the incorrect status mapping...
                              Bei mir funktioniert nun alles wieder. Offenbar lag das Problem nicht beim iob-Adapter.
                              • DSt88D DSt88
                                @mcm1957
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @DSt88
                                Danke fürs Feedback
