  4. Test Adapter iobroker.huum-sauna GitHub/Latest
18 Beiträge 9 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • besterquesterB besterquester
    @kukoratsch
    Klar ich sende dir meine View in vis
    Ich habe noch mit der Beleuchtung etwas gespielt wirst du aber nicht unbedingt benötigen.
    View
    Sauna-View.txt
    Icons
    Sauna-Icons.zip
    lg Chris
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    @besterquester Hallo Chris,
    Ersteinmal vielen, vielen Dank für den Adapter. Ich nutze deinen Adapter seit knapp 6 Monaten mittlerweile mit einem sehr komplexen Skript. Was mir als Fehler aufgefallen ist, setzte ich die Targettemperataur in den Objekten mit dem AckFlag false, wird der Wert nicht bestätigt aber dafür taucht unter dem Objekt switchLight der Wert bestätigt auf.
    das soll doch bestimmt nicht so sein.
    setzte ich den Wert unter targetTemp mit ackflag true dann taucht er dort nicht auf.
    Auch wird in beiden Varianten der Wert nicht übermittelt.( Die Änderung ist nicht in der App zu sehen)
    Viele Grüße
    besterquesterB 1 Antwort Letzte Antwort
    • I intruder7
      Viele Grüße
      besterquesterB Offline
      besterquester
      @intruder7 Hi, test the new Version on git.
      Regards Chris
      Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
        Regards Chris
        Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        @besterquester Hi Chris,
        Danke für die Umsetzung!
        Habe bemerkt das state targetTempReached wieder auf "false" erst nach dem neu einschalten die Sauna wechselt. Währe es nicht sinnvoller bereits bei ausschalten die Sauna bzw. bei switchSauna = false das state targetTempReached auf "false" umschalten?
        • I Offline
          I Offline
          intruder7
          schreib ihn auf git an. Chris ist hier im Forum nicht sehr oft unterwegs.
          • I intruder7
            Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            @intruder7
            Alles klar. Danke!
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • Alex1808A Alex1808
              @intruder7
              Alles klar. Danke!
              fuchs1978
              Ich überlege gerade meine Saunasteuerung gegen eine neue zu tauschen und bin auf Huum gestoßen, bietet sich bei iobroker an. Eine Frage, im Adapter sind Felder für die Feuchtigkeit, hat die Nuum einen Feuchtigkeitssensor?
              • F fuchs1978
                besterquester
                @fuchs1978
                Ich habe keinen humidity sensor, nur temperatur ist bei HUUM dabei. Du kannst den Dampf über den Adapter einstellen, funktioniert ganz gut.
                lG
                  @fuchs1978
                  lG
                  fly001
                  schrieb am zuletzt editiert von fly001
                  Mit der neuen UKU WIFI Firmware (4-2.2.1193-4) habe ich so gut wie keine Verbindung mehr zum HUUM-Server von der Sauna aus. Ich bin schon in Kontakt mit dem Support. Habt ihr auch solche Probleme?
                  DSt88D 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fly001
                    DSt88D Offline
                    DSt88D Offline
                    DSt88
                    schrieb am zuletzt editiert von DSt88
                    @fly001
                    Über die Standard-HUUM-App (Android) funktioniert der Zugriff bei mir (leider vmtl immer noch ohne WLAN Mesh Steering). Über ioBroker mit HUUM-Adapter aber leider seit Kurzem nicht mehr:
                    (Die Sauna läuft zum Zeitpunkt des Log-Auszugs natürlich...)
                    • DSt88D DSt88
                      @fly001
                      DSt88D Offline
                      DSt88D Offline
                      DSt88
                      @besterquester
                      Eine Frage an den Architekten dieses wunderbaren Adapters bzw. auch alle anderen, die diesen nutzen. Bis vor Kurzem hat bei mir der Adapter noch funktioniert, aber nun (ich vermute seit einem der letzten js-Updates) werden neue Werte vom HUUM-Controller nicht übernommen. Die HUUM-App (Android) funktioniert weiterhin. Browser-Abfragen über https://api.huum.eu/action/home/status funktionieren tadellos.
                      Hat jemand Rat?
                      • DSt88D DSt88
                        @besterquester
                        Hat jemand Rat?
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @dst88
                        Wenn hier keine Lösung kommt erstell bitte ein issue im Adapterreposotiry auf GitHub
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @dst88
                          DSt88D Offline
                          DSt88D Offline
                          DSt88
                          @mcm1957
                          Danke, mach ich beim nächsten Mal.
                          Das Problem hat sich mittlerweile gelöst; der HUUM-Support hat heute Vormittag geschrieben:
                          We would like to inform you that we have identified latency issues between our server and the UKU sauna controller, along with incorrect status mapping on the controller. We are actively working on resolving these issues and have already fixed the incorrect status mapping...
                          Bei mir funktioniert nun alles wieder. Offenbar lag das Problem nicht beim iob-Adapter.
                          • DSt88D DSt88
                            @mcm1957
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @DSt88
                            Danke fürs Feedback
