  4. Stromverbrauch in Vis einbinden
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Ich würde gerne den Stromverbrauch von meinen smarten Steckdosen in meine Vs einbinden. Nun habe ich die Eve Energy Steckdosen und soweit ih gelsen habe, lassen sich diese nicht auslesen.
    Von daher würde ich gerne wissen, welche smarten Steckdosen sich in ioBroker einbinden, schalten und auslesen lassen. Könnt Ihr mir hier ein paar Anbieter nennen, wo das funktioniert?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    J HomoranH XsevX 3 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      JoergH
      @damrak2022 Wusste nicht, dass es welche gibt, bei denen das nicht geht, obwohl sie es eingebaut haben...Shelly geht (bei denen die es haben) jedenfalls. Andere habe ich nicht im Einsatz.
      • J JoergH
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @joergh sind Shelly auch Zwischenstecker mit energiemessung
        Mit besten Grüßen
        Andy
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @damrak2022 bei shelly gibts mehrere möglichkeiten.
          shelly1PM, den kannst du hinter einer steckdose einbauen, wenn genug platz ist. 862b7ffe-c456-4f13-916e-656cea760681-grafik.png
          es gibt den shelly Plus-S als zwischenstecker im kleinen format. kann man auch in steckdosenleiste verwenden. 637bb736-75a4-4425-b138-d037829bdc04-grafik.png
          wenn viel power gebraucht wird, gibts noch den schelly plug. ff97fb1c-8999-4542-98b6-2594475fa350-grafik.png
          https://shop.shelly.cloud/
          • da_WoodyD da_Woody
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @da_woody danke, dann werde ich wohl meine Eve gegen Shelly austauschen
            Mit besten Grüßen
            Andy
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Vis einbinden:
              da gibt es jede Menge.
              Allen voran natürlich wieder HomeMatic mit diversen Features. Diese nutze ich in großem Maße
              Shelly wurde auch schon genannt.
              Dann gibt es noch jede Menge weitere, ich glaube auf Tuya-Basis, die mir gerade entfallen sind.
                Dragon
                Ich nutze jede Menge Gosund oder Sonoff....
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @da_woody Noch eine Frage zur Temperaturaufzeichnung. Auch hier habe ich leider nur Eve Thermos und ein Eve Room zuhause.
                  Gibt es hier eine Möglichkeit irgendwie die emperatur im Vis darzustellen? Sost müsste ich ja hier auch meine Hardware ändern. Oder kann ich irgendwie die Daten automatisch von meiner Eve App an ioBroker übergeben?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • D Dragon
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @dragon Ich habe gerade mal kurz bei Amazon vorbeigeschaut und da scheint Gosund ja nicht so toll abzuschneiden. Also werde ich mich wohl zwischen
                    homematic - Sonoff und Shelly entscheiden müssen.
                    Gibt es eine welche sich am einfachsten auslesen lässt, oder ist das gleich?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    D J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      Dragon
                      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                      @damrak2022 Warum schneidet Gosund nicht so gut ab? Ich habe ca. 10 Dosen und einen Mehrfachstecker davon. Alle mit Tasmota geflasht und habe keine Probleme...
                      Nutze die Gosund sogar an Trockner, Waschmaschine und Geschirrspüler, diesen Quatsch mit unterdimensioniert habe ich auch gelesen, klingt mir aber eher nach falscher Nutzung, da alle E Geräte bei Überbelastung kaputt gehen...
                      • D Dragon
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @dragon Naja, ich kann halt nur die Rezessionen wiedergeben. Lässt sich teilweise schwer einbinden - hat wohl nicht jede Steckdose Verbrauchsmessung, obwohl es in der Beschreibung steht.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Dragon
                          @damrak2022 Aha... na denn, ich kann nur von guten Erfahrungen berichten. Aber ist ja auch kein Problem, dann die anderen Optionen
                            JoergH
                            @damrak2022 Gosund hatte ich zuerst im Einsatz. Hatte die aber nicht geflasht und damit mehr Probleme als Freude. Habe inzwischen alle ausgebaut und durch Shellys ersetzt. Größtes Problem: Wenn die Gosund das WLAN verloren haben, haben sie sich oft nicht alleine wieder reconnected und ich konnte nicht mehr zugreifen. Das passierte leider regelmäßig und war sehr ärgerlich.
                            Sonoff haben teils eine ungünstige Bauart, passen nicht in die Dosen oder sie haben keine potentailfreien Kontakte wie der Shelly 1 (wenn man das braucht) und die Software ist eher einfach. Gehen tut es je nach Anwendungszweck aber durchaus mit Sonoff minis bswp. Die Shelly Software finde ich deutlich schöner und sie ist auch umfrangreicher. Über den Shelly Adapter bekommst Du alle Werte direkt, Sonoff geht über den Homekit Adapter und dann den Sonoff Adapter zusätzlich, wenn man sie nicht flashen will oder eben dann mit Tasmota flashen. Da dürfte dann allerdings die Gewährleistung weg sein.
                            Mit Eve kenne ich mich nicht aus. Vielleicht mal hier suchen ob es einen Adapter gibt und was der kann.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              ich bin mit HomeMatic sehr zufrieden.
                              Die sind zugegebenermaßen nicht billig und dazu benötigst du natürlich außerdem noch eine Zentrale.
                              Dafür gibt es die in verschiedenen Versionen, als Stecker, als Hutschienenaktor und mit geringer Belastbarkeit auch als Lichtschalter.
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                @damrak2022 Die aktuelle Gosund Serie lässt sich nicht mehr ohne weiteres flashen. Nur zur Info ;-) Würde Sonoff oder Shelly nehmen.
                                • XsevX Xsev
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @xsev Danke für Euere Infos, dann werde ich wohl zu den Shelly greifen. Für Eve gibt es leider kein Adapter und somit muss ich ach mein Thermostat und meinen Raumsensor von Eve austauschen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    JoergH
                                    @damrak2022 Was denn für einen Thermostat?
                                    Temperatur kann man mit einem Shelly Aufsteckmodul und DS18B20 (bis zu drei) auch messen...
                                    https://mysmartshop.de/products/temperatur-erweiterung-fur-shelly-1-1pm-zubehor-smart-home?variant=41662642225373&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_campaign=gs-2020-09-25&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gclid=EAIaIQobChMI36XLjeCQ9gIVCLrtCh3PZAUoEAQYAyABEgLMMvD_BwE
                                    • J JoergH
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @joergh ich meinte mein Heizkörper Thermostat um die Heizung zu steuern
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      J da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        JoergH
                                        @damrak2022 Achso 😂
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @damrak2022 sorry, aber die eve dinger kenn ich nichtmal.
                                          aber für heizkörper gibts inzwischen auch was von shelly...
                                          https://shop.shelly.cloud/shelly-trv-wifi-smart-home-automation#597
                                          sascha hat da auch ein video gemacht... https://www.youtube.com/watch?v=6a5wyYHUjE4
