  4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
    apollon77A
i-softjudowasserenthärtung
216 Beiträge 22 Kommentatoren 60.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @oranggila sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
    https://192.168.0.29:8124/?group=register&command=login&msgnumber=2&name=login&user=<user>&password=<password>&role=customer
    was passiert hier wenn du das richtig im Browser eingibst
    also user und psw richtig mit deinne daten
    O
    O
    oranggila
    schrieb am zuletzt editiert von oranggila
    #88
    @arteck {"group":"register","command":"login","msgnumber":"2","name":"login","user":"<user>","password":"*","role":"customer","status":"error","data":"login failed"}
    Aber über myjudo.eu kann ich mich anmelden und sehe alle Gerätedaten.
    Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
    arteckA O 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oranggila
      arteckA
      arteckA
      arteck
      #89
      @oranggila welche Anlage ist es ??
      • O oranggila
        O
        O
        oranggila
        #90
        @arteck i-soft plus
        • O oranggila
          @arteck i-soft plus
          arteckA
          arteckA
          arteck
          #91
          @oranggila hast du sonderzeichen im password ??
          denn ohne Login können keine Daten abgeholt werden
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            O
            O
            oranggila
            #92
            @arteck Nein, nur Groß- und Kleinbuchstaben + Zahlen. Am PW kann's nicht liegen, denn mit dem gleichen ging es früher.
            • O oranggila
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #93
              @oranggila ich du musst sicher stellen dass du dich an der Anlage anmelden musst logisch oder.. ohne Login keine Daten
              du du einen json zurück bekommst mit login failed machst du was falsch
              also mein user ist hier arteck und das psw ist 12345
              so muss das aussehen
              https://192.168.0.29:8124/?group=register&command=login&msgnumber=2&name=login&user=arteck&password=12345&role=customer
              jetzt bitte die Daten auf deine umschreiben also deinen user und psw
              • arteckA arteck
                O
                O
                oranggila
                #94
                @arteck Ja das ist logisch. Ich bin jetzt einen Schritt weiter: Nach dem Firmwareupdate konnte ich am Gerät User/PW nicht erneut eingeben/registrieren. Es kam Fehler: "User ist bereits registriert". Ich habe es jetzt nochmal gemacht, aber anschließend die Datenschutzererklärung abgelehnt. Damit werden die Userdaten am Gerät eingetragen, aber nicht mehr an den Judo Server geschickt und dort aktualisiert. Das hat geklappt und nun kann ich mich wieder lokal einloggen.
                Jetzt kommen die Daten wieder. 👍
                • SkudderonS
                  SkudderonS
                  Skudderon
                  schrieb am zuletzt editiert von Skudderon
                  #95
                  Guten Tag,
                  ich habe durch diesen Treat gestern den Adapter entdeckt.
                  Die Installation habe ich über Github durchgeführt.
                  Im Adapter ist die korrekte IP eingetragen, Cloud Login aktiviert und Benutzername und Passwort hinterlegt. Abfrageintervall ist auf 60 sec eingestellt.
                  Der Adapter meldet:
                  CHECK Verbunden mit Host
                  CHECK Lebenszeichen
                  CHECK Verbunden mit Gerät oder Dienst
                  Unter Objekte wurde "judoiosoft" mit den entsprechenden Einträgen angelegt und "lastInfoUpdate" wird alle 60 sec aktualisiert aber ansonsten bleiben alle anderen Einträge unverändert leer oder auf 0.
                  Hat jemand eine Idee? Würde mich sehr über Hilfe freuen.
                  • SkudderonS Skudderon
                    Guten Tag,
                    Der Adapter meldet:
                    CHECK Lebenszeichen
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #96
                    @skudderon klar adapter auf debug stellen und log posten
                    SkudderonS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      SkudderonS
                      SkudderonS
                      Skudderon
                      #97
                      @arteck Vielen Dank!
                      Sorry für die späte Antwort - ich kam nicht ins Forum, warum auch immer.
                      Habe auf debug umgestellt und kopiert:
                      2022-02-20 10:46:33.764 - debug: judoisoft.0 (8175) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-02-20 10:46:33.793 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects client ready ... initialize now
                      2022-02-20 10:46:33.794 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects create System PubSub Client
                      2022-02-20 10:46:33.795 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects create User PubSub Client
                      2022-02-20 10:46:33.796 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects client initialize lua scripts
                      2022-02-20 10:46:33.808 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-02-20 10:46:33.813 - debug: judoisoft.0 (8175) objectDB connected
                      2022-02-20 10:46:33.815 - debug: judoisoft.0 (8175) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-02-20 10:46:33.821 - debug: judoisoft.0 (8175) States create System PubSub Client
                      2022-02-20 10:46:33.821 - debug: judoisoft.0 (8175) States create User PubSub Client
                      2022-02-20 10:46:33.877 - debug: judoisoft.0 (8175) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-02-20 10:46:33.878 - debug: judoisoft.0 (8175) statesDB connected
                      2022-02-20 10:46:34.065 - info: judoisoft.0 (8175) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-20 10:46:34.079 - debug: judoisoft.0 (8175) base url https://www.myjudo.eu/interface/
                      2022-02-20 10:46:34.080 - debug: judoisoft.0 (8175) create state
                      2022-02-20 10:46:34.201 - debug: judoisoft.0 (8175) get statusURL for Cloud
                      2022-02-20 10:46:34.467 - debug: judoisoft.0 (8175) get Consumption data Cloud
                      2022-02-20 10:46:35.146 - debug: judoisoft.0 (8175) all fine [object Object]
                      2022-02-20 10:46:35.148 - debug: judoisoft.0 (8175) -> SerialNumber
                      2022-02-20 10:46:35.152 - debug: judoisoft.0 (8175) -> SoftwareVersion
                      2022-02-20 10:46:35.155 - debug: judoisoft.0 (8175) -> HardwareVersion
                      2022-02-20 10:46:35.155 - debug: judoisoft.0 (8175) -> _da null
                      2022-02-20 10:46:35.156 - debug: judoisoft.0 (8175) -> _dt null
                      2022-02-20 10:46:35.156 - debug: judoisoft.0 (8175) -> InstallationDate
                      2022-02-20 10:46:35.160 - info: judoisoft.0 (8175) State value to set for "judoisoft.0.ServiceDays" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-02-20 10:46:35.160 - debug: judoisoft.0 (8175) -> ServiceDays
                      2022-02-20 10:46:35.163 - info: judoisoft.0 (8175) State value to set for "judoisoft.0.Maintenance" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-02-20 10:46:35.164 - debug: judoisoft.0 (8175) -> Maintenance
                      2022-02-20 10:46:35.167 - debug: judoisoft.0 (8175) -> WaterTotal
                      2022-02-20 10:46:35.168 - debug: judoisoft.0 (8175) -> SaltRange
                      2022-02-20 10:46:35.170 - debug: judoisoft.0 (8175) -> NaturalHardness
                      2022-02-20 10:46:35.172 - debug: judoisoft.0 (8175) -> ResidualHardness
                      2022-02-20 10:46:35.176 - debug: judoisoft.0 (8175) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 0 (ack = true)
                      2022-02-20 10:46:35.176 - debug: judoisoft.0 (8175) -> SaltQuantity
                      2022-02-20 10:46:35.329 - debug: judoisoft.0 (8175) -> WaterCurrent
                      2022-02-20 10:46:35.352 - debug: judoisoft.0 (8175) -> StandByValue
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #98
                        @skudderon also laut log läuft alles
                        • arteckA arteck
                          SkudderonS
                          SkudderonS
                          Skudderon
                          #99
                          @arteck es bleiben aber die Objekteinträge leer.
                          • B
                            B
                            Bobberle
                            #100
                            Hi zusammen,
                            da wir bei uns nun auch eine neue Wasserenthärtungsanlage einbauen und wir die Judo i-soft Geräte empfohlen bekommen haben, hätte ich noch eine Frage, an die Leute die sie schon in Benutzung haben.
                            1. Verstehe ich das richtig, dass nur die Version 2021 das Connectivity-Modul eingebaut hat?
                            2. Seid ihr bislang zufrieden mit der Judo i-soft Anlage? (auch in Kombination mit iobroker)
                            3. Ist die neue (Version 2021) oder alte Anlage besser?
                            4. Habt ihr bei euch auch Judo Hauswasserstation PROMI-QC 1" V2021 eingebaut?
                            Danke für alle Antworten!
                            Viele Grüße
                            Bobberle
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #101
                              @skudderon hmm ... du liest die daten aus der Cloud ? vielleicht hat sich da was geändert ..
                              kommst du mit der App an die Daten ?
                              • arteckA arteck
                                T
                                T
                                Trinkiwinki
                                schrieb am zuletzt editiert von Trinkiwinki
                                #102
                                @arteck
                                Servus zusammen
                                Danke für die Aufnahme und den IOBroker Adapter.
                                Der funktioniert soweit nur bekomme ich immer zwei Warnungen:
                                • State value to set for "judosoft.0.Battery" has to be type "number" but received "string"
                                • State value to set for "judosoft.0.InstallationDate " has to be type "number" but received "string"
                                i-Soft SAFE+
                                SW 2.11
                                HW 5.10
                                Connectivity Modul SW 2.10
                                Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                Danke Euch.
                                Marco
                                • T Trinkiwinki
                                  @arteck
                                  Servus zusammen
                                  i-Soft SAFE+
                                  SW 2.11
                                  HW 5.10
                                  Danke Euch.
                                  Marco
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #103
                                  @trinkiwinki lösche die 2 datenpunkte und starte den adapter neu
                                  • arteckA arteck
                                    T
                                    T
                                    Trinkiwinki
                                    #104
                                    @arteck
                                    Servus und danke für die Antwort.
                                    Verziehe mir die Frage..... IOBroker ist Neuland für mich.
                                    Wo soll ich die Datenpunkte löschen?
                                    Unter den Objekten -> Judosoft -> 0 ? DIe habe ich gelöscht, stehen aber nach dem Neustart des Adapters wieder drin.
                                    oder irgendwo anders?
                                    Danke Dir.
                                    Gruß Marco
                                    • T Trinkiwinki
                                      @arteck
                                      Danke Dir.
                                      Gruß Marco
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #105
                                      @trinkiwinki sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                      ja genau das war ja auch das Zeil der Übung.. jetzt sollten die aber richtig angelegt worden sein
                                      • arteckA arteck
                                        T
                                        T
                                        Trinkiwinki
                                        #106
                                        @arteck
                                        @arteck
                                        Ok.
                                        Nun stehen die beiden Meldungen als "Info" im Protokoll, also keine Warnungen mehr.
                                        Sollte aber auch nicht sein, oder?
                                        • T Trinkiwinki
                                          @arteck
                                          @arteck
                                          Ok.
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #107
                                          @trinkiwinki hast du die version vom GIT ?
                                          84.1k
