  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
172 Beiträge 23 Kommentatoren 40.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @bu-na dafür gibts aber andere Adapter die an sich solche Berechnungen machen?! Und fürchte solche Werte gibts nur aus der Cloud …
    peter_n
    @apollon77 @Bu-Na
    Halte die Vorschläge von @Bu-Na für überlegenswert
    Habe eh schon mal überlegt ob und wann man current_day_energy zurück setzen sollte.
    Weiß allerdings nicht, ob das nicht bereits die ECU um Mitternacht macht, da das Polling nach sunset z.Z. pausiert.
    Werde ich testen.
    Wäre eine Möglichkeit, wenn z.B. current_day_energy nicht von der ECU zurückgesetzt wird. Aber mal den Test abwarten.
    Messe die Tagesenergie zur Zeit noch mit einem Shelly, daß um Mitternacht ENERGY_Today zurücksetzt und ENERGY_Yesterday aktualisiert. Das könnte man sich dann natürlich sparen.
    apollon77A B 2 Antworten Letzte Antwort
    • P peter_n
      @apollon77 @Bu-Na
      Werde ich testen.
      @peter_n Falls interessiert: Ich hab mal rausgesucht wie man die Daten aus der Cloud holen könnte ...
      • P peter_n
        @apollon77 @Bu-Na
        Werde ich testen.
        Bu.Na
        @peter_n @apollon77
        Würde einfach um Mitternacht im Adapter den Current_value_today auf Total_value_yesterday umspeichern.
        Die Erfassung mit Shelly bedeutet immer zusätzliche Hardware. Da ich bei mir den Strom an mehreren Stellen dezentral ins Hausnetz einspeise, müsste ich alle Shellys zusammenaddieren.
        Auch gibt es meines Wissens nach für Festinstallationen keine vernünftige Hutschienenlösung für die Shellys.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Bu.Na
          @peter_n @apollon77
          peter_n
          @bu-na
          Ist schon klar!
          Möchte nur mal sehen wie sich die ECU um Mitternacht verhält.
          @apollon77
          Zur Zeit nicht. Möchte eigenlich sowenig Cloud wie möglich einsetzen.
          • P peter_n
            @bu-na
            Ist schon klar!
            @apollon77
            @peter_n sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
            Wäre ggf cool um indirekt auch die ECU-B Geräte zu Supporten die Lokal nicht gehen :-) But all fine, up to you
            P 2 Antworten Letzte Antwort
            • P peter_n
              @bu-na
              Ist schon klar!
              @apollon77
              Bu.Na
              @peter_n
              Hätte noch eine Idee: „Peak Power“, wie in der ECU APP…..
              • B Bu.Na
                @peter_n
                peter_n
                @bu-na said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                Bitte einen neue issue mit einer kurze Beschreibung anlegen
                https://github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu/issues
                  peter_n
                  @apollon77 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                  Kurzfristig sehe ich keinen Spielraum. Lass mir die Infos mal zukommen. Mal sehen 🙃
                  • B Bu.Na
                    @peter_n
                    peter_n
                    schrieb am zuletzt editiert von peter_n
                    Die V0.2.3 vom 18.02.2022 steht zum Testen zur Verfügung.
                    Es wurden #4 und #5 berücksichtigt. Details im Changelog.
                    Bitte um Rückmeldung.
                    Werde die Version dann ggf. unter V0.2.4 freigeben.
                    • P peter_n
                      Bu.Na
                      schrieb am zuletzt editiert von Bu.Na
                      @peter_n
                      Die neue Version wurde erfolgreich installiert.
                      Edit_20.02.22
                      Die Werte sehen sehen über den Tag gut aus. Die issues #4 und #5 sind aus meiner Sicht gefixt.
                      Für den Zeitbereich zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang sind folgende Dinge aufgefallen:
                      _Der Wert current_day_energy geht nicht um Mitternacht sondern erst mit Sonnenaufgang (Beginn Datenerfassung) auf 0 (gilt bekanntlich auch für last_system_power).
                      _Die Werte über die Nacht, speziell für die Inverter, aber auch für "ECU.inverters_online" sind genau genommen, veraltete Werte. Die ECU-R liefert, sowie die Inverter "online" sind, auch aktuelle Leistungswerte der Solarmodule. Auch Werte wie ECU.inverters_online werden permanent aktualisiert.
                      Wie schon früher erwähnt, gehen die Inverter deutlich vor Sonnenaufgang online, liefern Daten und produzieren auch etwas Energie.
                      Vielleicht sollte man die Unterbrechung der Datenerfassung optional abschaltbar gestalten und damit auch Life-Werte für diesen Intervall zur Verfügung stellen.
                      • B Bu.Na
                        @peter_n
                        Edit_20.02.22
                        peter_n
                        @bu-na
                        Das ist richtig. current_day_energy und andere kommt von der ECU. Ich möchte ECU-Werte eigentlich nicht manipulieren. Wenn man das Polling nach Sonnenuntergang wieder startet (ecu.cmd_start_stop = true) setzt bei mir die ECU um 2:00 den Wert zurück. Keine Ahnung, warum um 2:00 Uhr.
                        @bu-na
                        _Wie schon früher erwähnt, gehen die Inverter deutlich vor Sonnenaufgang online, liefern Daten und produzieren auch etwas Energie.
                        Kann das gelegentlich konfigurierbar machen ...
                        • P peter_n
                          @bu-na
                          @bu-na
                          peter_n
                          @Bu-Na
                          Habe die Adapterconfig erweitert:
                          poll_always
                          @bu-na
                          • P Offline
                            peter_n
                            @bu-na
                            Habe die Adapterkonfig um den Parameter poll_always erweitert und V0.2.4 bereitgestellt.
                            Bitte testen!
                            • C Offline
                              cwoltz
                              ich habe den Adapter installiert und eingerichtet (V0.2.4). Ich verwende eine ECU R und 3 DS3 mit je zwei Modulen.
                              Es werden aber nur einmal die Werte aktualisiert. Danach nicht mehr. Erst wenn ich den Adapter manuell neu starte wird einmal aktualisiert. Hat hier einer ne Idee woran das liegt?
                              Die einzelnen Inverter werden als Objekte angelegt und die Daten sind passend für den Moment der Abfrage.
                              Anbei ein Auszug aus dem log:
                              Christian
                              P S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C cwoltz
                                Christian
                                peter_n
                                @cwoltz
                                ... das wundert mich nicht. Der neue DS3 wird bisher noch nicht unterstützt -wie in der Doku erwähnt ;-)
                                Kann's mir gelegentlich mal ansehen. Benötige ein Log mit dem Ersten Start als *.txt. Welche Objekte und States werden angelegt? Am Besten alle Objekte löschen und neu starten. Neuinstallation ist zunächst nicht nötig.
                                Lege auf github einen Issue mit der Bitte um DS3-Unterstützung an. Bitte die Daten auch dort mit ablegen, damit alles zusammen ist.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P peter_n
                                  @cwoltz
                                  cwoltz
                                  @peter_n
                                  Ok mache ich morgen.
                                  Ich bekomme noch weitere ds3. Falls Du interesse hast sende ich einen leihweise zu.
                                  Aber ich helfe auch gern mit!!! ;-)
                                  • C cwoltz
                                    @peter_n
                                    peter_n
                                    @cwoltz
                                    Ein Test mit deinem ds3 ist mir zu aufwendig.
                                    Denke, dass die Auswertung des Logfiles zunächst weiterhilft.
                                    • P peter_n
                                      @cwoltz
                                      cwoltz
                                      @peter_n
                                      verständlich ;-)
                                      • C cwoltz
                                        @peter_n
                                        verständlich ;-)
                                        peter_n
                                        @cwoltz
                                        Erkenntnisse:
                                        • Die DS3 werden mit InverterType YC600 in der GetRealTimeData-Response kodiert. Deshalb wurden auch drei YC600 Inverter angelegt (hat mich sehr gewundert). Die angezeigten Inverterdaten sind auch halbwegs plausibel. Auffällig sind "ac voltage module 1/2" mit ~240V. Gehe davon aus, dass das nicht passt.
                                          Könnte sein, dass man zukünftig die ersten beiden Stellen der Inverter-ID (70) zur Unterscheidung benutzen könnte. Das müsste allerdings von weiteren DS3 Besitzern bestätigt werden
                                        • Das eigentliche Problem ist die z.T. fehlende Response der ECU mit nachfolgendem Schliessen der TCP-Verbindung durch die ECU. Ob das sporatisch oder im Zusammenhang mit bestimmten Services passiert ist noch unklar. Könnte sein, dass die ECU die Anzahl Services/Zeiteinheit begrenzt. Habe etwas ähnliches bei der Adapterentwicklung bemerkt.
                                        • Die ECU-FW: ECU_R_PRO_2.0.... ist hoffentlich hinsichtlich der Services kompatible zur ECU_R_1.2....
                                        Nächste Schritte:
                                        1. Frage: Du hast doch DS3 und keine YC600 (sorry ;-) )
                                        2. Test: Stelle in der Konfig den Parameter "ECU interval [sec] for polling (10..900)" mal von 10 auf 120. 10 mach eh nicht viel Sinn, da die ECU-Inverterkommunikation (wahrscheinlich auch bei ECU-FW ECU_R_PRO_2.0.... ) mit einem 300sec Zyklus läuft.
                                        3. Werde gelegentlich ein Testversion zum Eingrenzen des Problems bereitstellen. Wird aber ein paar Tage dauern.
                                        • C cwoltz
                                          Christian
                                          stundenblume
                                          schrieb am zuletzt editiert von stundenblume
                                          nochmal an dieser Stelle vielen Dank für den tollen Adapter Peter!
                                          @cwoltz said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                          Ich habe ein ähnliches Verhalten.
                                          Ein System mit einem QS1 an einem ECU-B funktioniert einwandfrei.
                                          Ein zweites System mit einem ECU-R (2x DS3-S & 4x QS1) macht wie bei @cwoltz Probleme.
                                          Der Adapter wechselt nach einigen Sekunden bei "Verbindung" auf rot. Er wird automatisiert alle 5min neu gestartet.
                                          Die WR werden gefunden und aufgelistet, die Daten werden aber nicht aktualisiert. Nur die Daten der ECU-R werden an ioBroker übertragen (zB "last_system_power").
                                          Ich habe ein Issue erstellt.
                                          Da andere diesen Adapter mit einem ECU-R erfolgreich betreiben, könnte ich mir vorstellen, dass es an den DS3-S liegt.
                                          Habe mir probeweise mal HomeAssistant installiert. Dort gibt es einen ebenfalls einen APSystem "Adapter". Der funktioniert mit der ECU-R problemlos. Allerdings würde ich gern auf HomeAssistant verzichten, bin mit ioBroker extrem zufrieden.
                                          Güße,
                                          Sebastian
