  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
172 Beiträge 23 Kommentatoren 40.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @klassisch das ECU-B geht nur so lange es in dem installationsmodus ist und dann über wlan Verbindung zu dem AP Netz was es selbst auf macht. Und das (bei mir) mega unstabil :-(
    Die http calls für die Cloud hab ich alle schonmal gesnifft. Aber noch keine Zeit gehabt. Ist halt auch nur ein Datenpunkt je 5 mins :-(
    klassisch
    @apollon77 vielen Dank für die Info!
    • P peter_n
      Aktuelle Version: 0.2.10 (Testversion)
      Veröffentlichungsdatum: 10.10.2023
      Github Link: https://github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu
      Ich habe einen Adapter für APSystems Microinverter erstellt. Hiebei wird das ECU-R Überwachungsgerät von APSystems benötigt. Die Überwachungeinheit sammelt Daten von den Wechselrichtern und den angeschlossenen Solarmodulen über Zigbee. Ein Großteil dieser Daten wird vom Adapter abgefragt und bereitgestellt.
      Der Adapter unterstützt im Prinzip einen oder mehrere Wechselrichter vom Typ QS1, YC600, DS3 und YC1000 und die Überwachungsgeräte ECU-R und ECU-B.
      Da meine eigene Analge nur aus einem QS1 und einer ECU-R besteht waren bisher nur eingeschränkte Tests möglich.
      Auch ist zur Zeit nicht klar, ob eine bestimmte Firmwareversionen in der ECU notwendig ist.
      Würde mich über weiter Tests mit anderen Konfigurationen und Anregungen freuen.
      Der Adapter steht in Github (Link siehe oben) bereit.
      Installation der Alpha:
      • Unter Adapter Expertenmodus aktivieren
      • Unter Adapter das Github Icon klicken
      • Benutzerdefiniert anwählen
      • URL eintragen
      • Warnung berücksichtigen
      • Installieren klicken
      • Hier eine Testinstallation auf einem PI
      • Jetzt muss nur noch eine Instanz angelegt werden mit
      iobroker add apsystems-ecu
      • In der Konfiguration muss jetzt nur die ECU WLAN IP Adresse angepasst werden
      • Weitere Informationen sind im README zu finden.
      Das wars auch schon!
      Bu.Na
      @peter_n
      Habe kürzlich den Testadapter gemäß Vorgabe installiert.
      An meiner ECU-R hängen 4xYC600 mit jeweils 2 Modulen.
      Die Objektdaten unter ecu erscheinen plausibel.
      Es werden im Objektbaum apsystems-ecu auch 4x yc600 mit unterschiedlichen Seriennummern angelegt und entsprechend aktualisiert. Allerdings erscheinen im Gegensatz zur ECU-App unter den 4 Wechselrichter identische Datensätze.
      Vielleich kann man hier noch etwas nachbessern.
      Ansonsten coole Leistung....👍 👍 👍
      Debug-Data.txt
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bu.Na
        @peter_n
        Debug-Data.txt
        peter_n
        schrieb am zuletzt editiert von peter_n
        @bu-na
        Danke für die Rückmeldung!
        Super du verwendest zwei noch nicht getestete Funktionen: YC600 und mehrere Inverter. Dafür sieht das Ergebnis ja gar nicht so schlecht aus ;-)
        • Erstelle bitte mal ein Log über mindestens zwei Zyklen.
        • Könnte es sein, dass die Daten des Inverters (408000121699) mehrfach geschrieben werden?
        • P peter_n
          @bu-na
          Bu.Na
          @peter_n
          Hier ein etwas längerer Logfileauszug:
          Debug-Data1.txt
          Hinsichtlich der Inverterdaten könnte die Vermutung zutreffen, hier ein aktueller Screenshot:
          In den Werten "signal strength" gibt es einen Unterschied zwischen den Invertern. Allerdings haben die Werte auch unterschiedliche Zeitstempel und hier ist es gerade "dunkel draußen".
          Werde die iobroker-Daten bei Sonnenlicht mit den Daten in der ECU App vergleichen und mich voraussichtlich nächste Woche nochmals melden.
          • B Bu.Na
            @peter_n
            Debug-Data1.txt
            peter_n
            @bu-na
            Habe eine Idee zur Ursache. Werde eine Testversion bereistellen. Wird aber wohl End nächste Woche werden. DerVergleich ist vorab nichtmehr nötig.
            ... Sorry für die Verzögerung.
            Bin dran, habe noch Probleme beim finalen Test auf meinem Produktivsystem!
            • P peter_n
              @bu-na
              peter_n
              @bu-na
              Habe die Erkenntnisse aus den Testdaten in drei issues dokumentiert:
              #1 Inverter state values wrong if multiple inverters connected
              #2 YC600 inverters voltage1 and voltage2 not module dc voltage as expected
              #3 Inverter state signal_level wrong if multiple inverters connected
              Sollte mit der Version 0.2.1 eledigt sein. Bitte testen!
              Hier handelt es sich um eine neue Erkenntnisse bei der Interpretation der Respone vom YC600
              Der YC600 liefert zwei Spannungswerte, der YC1000 drei Spannungswerte. Die Annahme, dass es sich hierbei um Modulspannungen handelt ist wohl falsch. Scheinbar wird hier die Ausgangswechselspannung des inverters (mehrfach) übertragen.
              Bitte ein log mit mehreren Zklen erstellen. Auch sollten die Inverter states voltage1 und voltage2 ca. 230V anzeigen. Werde die states dann anpassen.
              Noch nicht klar, ob und was für ein Problem vorliegt. Wird vieleicht auch von Problem #1 überdeckt.
              Auch hier sollte das Log weiterhelfen.
                Bu.Na
                @peter_n
                Habe die neue Version installiert, hier das gewünschte Logfile:
                Debug-Data.txt
                Die Werte der einzelnen Inverter sehen aus meiner Sicht gut aus und passen auch zu den Werten aus der ECU-APP.
                Die Spannungswerte sind vermutlich die jeweiligen Ausgangsspannungen der beiden AC-Modul-Inverter des YC600 (also keine Doppelungen). Zumindest bei mir im IO-Broker Trend gehen diese interessanterweise auch ab und zu mal auf 0V (auch dann wenn der Inverter nicht vom Netz getrennt wurde). Laut meiner zusätzlichen Energiemessung (Auflösung im Sekundenbereich) wird aber weiter ohne Unterbrechung Energie eingespeist (außer bei bei meiner Netztrennung) auch wenn diese Werte mal kurz auf Null gehen. Vielleicht sieht man hier Effekte vom MPP-Tracking, Setpoints, o.ä...
                Die Signal_Level sind jetzt etwas unterschiedlich je Inverter und passen zur Anzeige der ECU-APP.
                Was sonst noch aufgefallen ist:
                Bei meinen Werten im Objektbaum stimmt die Zeitzone nicht (Adapter: Etc/GMT-8 <--> ECU-APP: Europe/Berlin).
                Mir ist nicht völlig klar wie die ECU die Zeiten für Sonnenaufgang und -untergang bestimmt (die zumindest in meinem Fall auch recht gut passen).
                Der Wert ecu.last_system_power liefert in der Nacht bei mir im Trend sowohl "null W" als auch "0W". In der App erscheinen diese wohl als "no data".
                Ansonsten, wie schon geschrieben: ....sieht gut aus....
                • B Bu.Na
                  @peter_n
                  Debug-Data.txt
                  peter_n
                  @bu-na
                  Ok
                  Ok - Da scheint es unterschiede zum QS1 zu geben. Hier gibt es nur einen AC-Wert. Der Wert ist während der gesamten Betriebsdauer ungleich 0V unabhängig vom Zustand der Module. Bin daher davon ausgegangen, dass es sich, wie bei der Frequenz um Werte vom Netz handelt.
                  Ich habe beim YC600 und YC1000 die states dc_voltage(n) umbenannt nach ac_voltage(n). Bitte kurz testen.
                  Ok - Ursache war wie vermutet issue #1
                  Zur Zeitzone:
                  • Etc/GMT-8 wird von der ECU geliefert. Ist wohl ein Defaultwert. Ist auch bei meiner ECU so.
                  • sunset und sunrise werden vom Adapter aus den Geo-Daten der Iobroker-Systemeinstellungen errechnet.
                    Damit wird das Polling der ECU automatisch ein- bzw. ausgeschaltet.
                  Werde im Laufe des Tages die Version 0.2.2 rausstellen.
                    Bu.Na
                    Hätte mit Blick auf die Visualisierung noch folgende Vorschläge:
                    #1 current_day_energy=0 um Mitternacht
                    #2 Bereitstellen singlevalue Total_Energy_Yesterday
                    • B Bu.Na
                      @bu-na dafür gibts aber andere Adapter die an sich solche Berechnungen machen?! Und fürchte solche Werte gibts nur aus der Cloud …
                        peter_n
                        @apollon77 @Bu-Na
                        Halte die Vorschläge von @Bu-Na für überlegenswert
                        Habe eh schon mal überlegt ob und wann man current_day_energy zurück setzen sollte.
                        Weiß allerdings nicht, ob das nicht bereits die ECU um Mitternacht macht, da das Polling nach sunset z.Z. pausiert.
                        Werde ich testen.
                        Wäre eine Möglichkeit, wenn z.B. current_day_energy nicht von der ECU zurückgesetzt wird. Aber mal den Test abwarten.
                        Messe die Tagesenergie zur Zeit noch mit einem Shelly, daß um Mitternacht ENERGY_Today zurücksetzt und ENERGY_Yesterday aktualisiert. Das könnte man sich dann natürlich sparen.
                        apollon77A B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P peter_n
                          @apollon77 @Bu-Na
                          Werde ich testen.
                          @peter_n Falls interessiert: Ich hab mal rausgesucht wie man die Daten aus der Cloud holen könnte ...
                          • P peter_n
                            @apollon77 @Bu-Na
                            Werde ich testen.
                            Bu.Na
                            @peter_n @apollon77
                            Würde einfach um Mitternacht im Adapter den Current_value_today auf Total_value_yesterday umspeichern.
                            Die Erfassung mit Shelly bedeutet immer zusätzliche Hardware. Da ich bei mir den Strom an mehreren Stellen dezentral ins Hausnetz einspeise, müsste ich alle Shellys zusammenaddieren.
                            Auch gibt es meines Wissens nach für Festinstallationen keine vernünftige Hutschienenlösung für die Shellys.
                            • B Bu.Na
                              @peter_n @apollon77
                              peter_n
                              @bu-na
                              Ist schon klar!
                              Möchte nur mal sehen wie sich die ECU um Mitternacht verhält.
                              @apollon77
                              Zur Zeit nicht. Möchte eigenlich sowenig Cloud wie möglich einsetzen.
                              • P peter_n
                                @bu-na
                                Ist schon klar!
                                @apollon77
                                @peter_n sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                Wäre ggf cool um indirekt auch die ECU-B Geräte zu Supporten die Lokal nicht gehen :-) But all fine, up to you
                                P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P peter_n
                                  @bu-na
                                  Ist schon klar!
                                  @apollon77
                                  Bu.Na
                                  @peter_n
                                  Hätte noch eine Idee: „Peak Power“, wie in der ECU APP…..
                                  • B Bu.Na
                                    @peter_n
                                    peter_n
                                    @bu-na said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                    Bitte einen neue issue mit einer kurze Beschreibung anlegen
                                    https://github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu/issues
                                      peter_n
                                      @apollon77 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                      Kurzfristig sehe ich keinen Spielraum. Lass mir die Infos mal zukommen. Mal sehen 🙃
                                      • B Bu.Na
                                        @peter_n
                                        peter_n
                                        Die V0.2.3 vom 18.02.2022 steht zum Testen zur Verfügung.
                                        Es wurden #4 und #5 berücksichtigt. Details im Changelog.
                                        Bitte um Rückmeldung.
                                        Werde die Version dann ggf. unter V0.2.4 freigeben.
                                        • P peter_n
                                          Bu.Na
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bu.Na
                                          @peter_n
                                          Die neue Version wurde erfolgreich installiert.
                                          Edit_20.02.22
                                          Die Werte sehen sehen über den Tag gut aus. Die issues #4 und #5 sind aus meiner Sicht gefixt.
                                          Für den Zeitbereich zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang sind folgende Dinge aufgefallen:
                                          _Der Wert current_day_energy geht nicht um Mitternacht sondern erst mit Sonnenaufgang (Beginn Datenerfassung) auf 0 (gilt bekanntlich auch für last_system_power).
                                          _Die Werte über die Nacht, speziell für die Inverter, aber auch für "ECU.inverters_online" sind genau genommen, veraltete Werte. Die ECU-R liefert, sowie die Inverter "online" sind, auch aktuelle Leistungswerte der Solarmodule. Auch Werte wie ECU.inverters_online werden permanent aktualisiert.
                                          Wie schon früher erwähnt, gehen die Inverter deutlich vor Sonnenaufgang online, liefern Daten und produzieren auch etwas Energie.
                                          Vielleicht sollte man die Unterbrechung der Datenerfassung optional abschaltbar gestalten und damit auch Life-Werte für diesen Intervall zur Verfügung stellen.
