  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
172 Beiträge 23 Kommentatoren 40.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • B Bu.Na
    @peter_n
    Hätte noch eine Idee: „Peak Power“, wie in der ECU APP…..
    peter_n
    @bu-na said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
    Bitte einen neue issue mit einer kurze Beschreibung anlegen
    https://github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu/issues
    • apollon77A apollon77
      @peter_n sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
      Zur Zeit nicht. Möchte eigenlich sowenig Cloud wie möglich einsetzen.
      Wäre ggf cool um indirekt auch die ECU-B Geräte zu Supporten die Lokal nicht gehen :-) But all fine, up to you
      peter_n
      @apollon77 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
      Kurzfristig sehe ich keinen Spielraum. Lass mir die Infos mal zukommen. Mal sehen 🙃
      • B Bu.Na
        @peter_n
        peter_n
        schrieb am zuletzt editiert von peter_n
        Die V0.2.3 vom 18.02.2022 steht zum Testen zur Verfügung.
        Es wurden #4 und #5 berücksichtigt. Details im Changelog.
        Bitte um Rückmeldung.
        Werde die Version dann ggf. unter V0.2.4 freigeben.
        • P peter_n
          Bu.Na
          schrieb am zuletzt editiert von Bu.Na
          @peter_n
          Die neue Version wurde erfolgreich installiert.
          Edit_20.02.22
          Die Werte sehen sehen über den Tag gut aus. Die issues #4 und #5 sind aus meiner Sicht gefixt.
          Für den Zeitbereich zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang sind folgende Dinge aufgefallen:
          _Der Wert current_day_energy geht nicht um Mitternacht sondern erst mit Sonnenaufgang (Beginn Datenerfassung) auf 0 (gilt bekanntlich auch für last_system_power).
          _Die Werte über die Nacht, speziell für die Inverter, aber auch für "ECU.inverters_online" sind genau genommen, veraltete Werte. Die ECU-R liefert, sowie die Inverter "online" sind, auch aktuelle Leistungswerte der Solarmodule. Auch Werte wie ECU.inverters_online werden permanent aktualisiert.
          Wie schon früher erwähnt, gehen die Inverter deutlich vor Sonnenaufgang online, liefern Daten und produzieren auch etwas Energie.
          Vielleicht sollte man die Unterbrechung der Datenerfassung optional abschaltbar gestalten und damit auch Life-Werte für diesen Intervall zur Verfügung stellen.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Bu.Na
            @peter_n
            Edit_20.02.22
            peter_n
            @bu-na
            Das ist richtig. current_day_energy und andere kommt von der ECU. Ich möchte ECU-Werte eigentlich nicht manipulieren. Wenn man das Polling nach Sonnenuntergang wieder startet (ecu.cmd_start_stop = true) setzt bei mir die ECU um 2:00 den Wert zurück. Keine Ahnung, warum um 2:00 Uhr.
            @bu-na
            _Wie schon früher erwähnt, gehen die Inverter deutlich vor Sonnenaufgang online, liefern Daten und produzieren auch etwas Energie.
            Kann das gelegentlich konfigurierbar machen ...
            • P peter_n
              @bu-na
              @bu-na
              peter_n
              @Bu-Na
              Habe die Adapterconfig erweitert:
              poll_always
              @bu-na
              • P Offline
                peter_n
                @bu-na
                Habe die Adapterkonfig um den Parameter poll_always erweitert und V0.2.4 bereitgestellt.
                Bitte testen!
                • C Offline
                  cwoltz
                  ich habe den Adapter installiert und eingerichtet (V0.2.4). Ich verwende eine ECU R und 3 DS3 mit je zwei Modulen.
                  Es werden aber nur einmal die Werte aktualisiert. Danach nicht mehr. Erst wenn ich den Adapter manuell neu starte wird einmal aktualisiert. Hat hier einer ne Idee woran das liegt?
                  Die einzelnen Inverter werden als Objekte angelegt und die Daten sind passend für den Moment der Abfrage.
                  Anbei ein Auszug aus dem log:
                  Christian
                  P S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cwoltz
                    Christian
                    peter_n
                    @cwoltz
                    ... das wundert mich nicht. Der neue DS3 wird bisher noch nicht unterstützt -wie in der Doku erwähnt ;-)
                    Kann's mir gelegentlich mal ansehen. Benötige ein Log mit dem Ersten Start als *.txt. Welche Objekte und States werden angelegt? Am Besten alle Objekte löschen und neu starten. Neuinstallation ist zunächst nicht nötig.
                    Lege auf github einen Issue mit der Bitte um DS3-Unterstützung an. Bitte die Daten auch dort mit ablegen, damit alles zusammen ist.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P peter_n
                      @cwoltz
                      cwoltz
                      @peter_n
                      Ok mache ich morgen.
                      Ich bekomme noch weitere ds3. Falls Du interesse hast sende ich einen leihweise zu.
                      Aber ich helfe auch gern mit!!! ;-)
                      • C cwoltz
                        @peter_n
                        peter_n
                        @cwoltz
                        Ein Test mit deinem ds3 ist mir zu aufwendig.
                        Denke, dass die Auswertung des Logfiles zunächst weiterhilft.
                        • P peter_n
                          @cwoltz
                          cwoltz
                          @peter_n
                          verständlich ;-)
                          • C cwoltz
                            @peter_n
                            verständlich ;-)
                            peter_n
                            @cwoltz
                            Erkenntnisse:
                            • Die DS3 werden mit InverterType YC600 in der GetRealTimeData-Response kodiert. Deshalb wurden auch drei YC600 Inverter angelegt (hat mich sehr gewundert). Die angezeigten Inverterdaten sind auch halbwegs plausibel. Auffällig sind "ac voltage module 1/2" mit ~240V. Gehe davon aus, dass das nicht passt.
                              Könnte sein, dass man zukünftig die ersten beiden Stellen der Inverter-ID (70) zur Unterscheidung benutzen könnte. Das müsste allerdings von weiteren DS3 Besitzern bestätigt werden
                            • Das eigentliche Problem ist die z.T. fehlende Response der ECU mit nachfolgendem Schliessen der TCP-Verbindung durch die ECU. Ob das sporatisch oder im Zusammenhang mit bestimmten Services passiert ist noch unklar. Könnte sein, dass die ECU die Anzahl Services/Zeiteinheit begrenzt. Habe etwas ähnliches bei der Adapterentwicklung bemerkt.
                            • Die ECU-FW: ECU_R_PRO_2.0.... ist hoffentlich hinsichtlich der Services kompatible zur ECU_R_1.2....
                            Nächste Schritte:
                            1. Frage: Du hast doch DS3 und keine YC600 (sorry ;-) )
                            2. Test: Stelle in der Konfig den Parameter "ECU interval [sec] for polling (10..900)" mal von 10 auf 120. 10 mach eh nicht viel Sinn, da die ECU-Inverterkommunikation (wahrscheinlich auch bei ECU-FW ECU_R_PRO_2.0.... ) mit einem 300sec Zyklus läuft.
                            3. Werde gelegentlich ein Testversion zum Eingrenzen des Problems bereitstellen. Wird aber ein paar Tage dauern.
                            • C cwoltz
                              Christian
                              stundenblume
                              schrieb am zuletzt editiert von stundenblume
                              nochmal an dieser Stelle vielen Dank für den tollen Adapter Peter!
                              @cwoltz said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                              Ich habe ein ähnliches Verhalten.
                              Ein System mit einem QS1 an einem ECU-B funktioniert einwandfrei.
                              Ein zweites System mit einem ECU-R (2x DS3-S & 4x QS1) macht wie bei @cwoltz Probleme.
                              Der Adapter wechselt nach einigen Sekunden bei "Verbindung" auf rot. Er wird automatisiert alle 5min neu gestartet.
                              Die WR werden gefunden und aufgelistet, die Daten werden aber nicht aktualisiert. Nur die Daten der ECU-R werden an ioBroker übertragen (zB "last_system_power").
                              Ich habe ein Issue erstellt.
                              Da andere diesen Adapter mit einem ECU-R erfolgreich betreiben, könnte ich mir vorstellen, dass es an den DS3-S liegt.
                              Habe mir probeweise mal HomeAssistant installiert. Dort gibt es einen ebenfalls einen APSystem "Adapter". Der funktioniert mit der ECU-R problemlos. Allerdings würde ich gern auf HomeAssistant verzichten, bin mit ioBroker extrem zufrieden.
                              Güße,
                              Sebastian
                              • P peter_n
                                @bu-na
                                Bitte testen!
                                Bu.Na
                                @peter_n
                                Die V0.2.4 funktioniert in meiner Konfiguration (ECU-R + 4xYC600) einschließlich poll_always wie gewünscht.
                                • S stundenblume
                                  Güße,
                                  Sebastian
                                  peter_n
                                  @stundenblume
                                  Ich vermute, dass das Problem in der ECU liegt, und bevorzugt bei umfangreicheren Systemen auftritt.
                                  Der DS3 schein aus Protokollsicht zum YC600 kompatible zu sein. Wird deshalb auch z.Z. als YC600xxxx erstellt.
                                  Bitte mal das Polling auf 120sec setzen und einen Log über ca. 3*120 sec erstellen.
                                  Wenn das ganze bei HomeAssistant funktioniert wird es auch bei iobroker möglich sein. Bin dran!
                                  Die gute Nachricht ist, dass der DS3 wohl funktioniert und auch eine ECU-B prinzipiel unterstützt wird.
                                  • P peter_n
                                    @stundenblume
                                    stundenblume
                                    Sorry bekomme keine Benachrichtigung wenn hier geantwortet wird. Hoffe der Log macht auch etwas Sinn wenn die WR nicht an sind. :-/
                                    Bisher lief der Adapter auf 300Sekunden, aber gleichzeitig mit einem geplanten Neustart.
                                    Folgend der Log ohne aktive WR.
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:13.967	debug	Ecu.trNextCycle() 120sec delay
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:13.967	debug	Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:13.966	debug	Ecu.trDisconnect() - done
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:13.966	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:13.966	debug	Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:13.966	debug	Ecu.reqService(ENERGY_OF_WMY req:APS1100390004216000xxxxxxEND00END)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:13.965	debug	Ecu.trServiceSM(evRepeatService) stEnergyOfWeek->stEnergyOfWeek
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:13.965	warn	Ecu.ecuStateMachine() - no response from Ecu, repeat service ...
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:13.965	debug	Ecu.ecuStateMachine(evResponseTimeout) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:13.965	warn	rspWatchDog +++ timeout
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:10.969	info	state apsystems-ecu.0.ecu.power_of_day_date changed: 2022-03-24 (ack = true)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:10.969	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_power_of_day changed: false (ack = true)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:10.965	debug	Ecu.trServiceSM(evNextService) stPowerOfDay->stEnergyOfWeek
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:10.965	debug	Ecu.reqService(ENERGY_OF_WMY req:APS1100390004216000xxxxxxEND00END)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:10.965	debug	Ecu.ecuStateMachine(evResponseOk) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:10.965	debug	Ecu.decodeAndProcessPowerOfDay() - status=00 - done
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:10.964	debug	Ecu.decodeRsp() 344ms - 41,50,53,31,31,30,36,31,38,30,30,30,33,30,30,6,10,0,0,30,30,30,30,30,30,0,0,6,25,0,0,6,30,0,0,6,35,0,0,6,40,0,0,6,45,0,0,6,50,0,9,6,55,0,13,7,0,0,17,7,5,0,1b,7,10,0,20,7,15,0,28,7,20,0,41,7,25,0,4b,7,30,0,55,7,35,0,61,7,40,0,6a,7,45,0,75,7,50,0,84,7,55,0,9c,8,0,0,da,8,5,1,0,8,10,1,4e,8,15,1,8a,8,20,1,b5,8,25,1,f2,8,30,2,17,8,35,2,34,8,40,2,5e,8,45,2,c6,8,50,3,11,8,55,3,41,9,0,3,7b,9,20,3,68,9,25,4,4a,9,30,4,c8,9,35,5,4,9,40,5,29,9,45,5,4d,9,50,5,81,9,55,5,ab,10,0,5,ce,10,5,5,f3,10,10,3,3d,10,15,6,3c,10,20,6,58,10,25,6,6a,10,30,6,7f,10,35,6,90,10,40,6,a1,10,45,6,ad,10,50,6,b7,10,55,6,c7,11,0,6,de,11,5,6,ea,11,10,5,61,11,15,7,7,11,20,7,10,11,25,7,e,11,30,7,12,11,35,7,15,11,40,7,1e,11,45,7,22,11,50,7,32,11,55,7,34,12,0,7,24,12,5,7,36,12,10,7,29,12,15,6,eb,12,20,6,2b,12,25,5,c8,12,30,5,bc,12,35,5,b0,12,40,5,a8,12,45,5,aa,12,50,5,a1,12,55,5,90,13,0,5,84,13,5,5,81,13,10,5,79,13,15,3,78,13,20,4,17,13,25,4,5,13,30,3,f6,13,35,3,ec,13,40,3,e4,13,45,3,d3,13,50,3,c2,13,55,3,a7,14,0,3,2b,14,5,2,7d,14,10,2,22,14,15,2,5d,14,20,2,4a,14,25,1,f9,14,30,2,2d,14,35,2,23,14,40,2,17,14,45,2,2,14,50,2,5,14,55,1,a1,15,0,1,9a,15,5,1,67,15,10,0,f5,15,15,1,16,15,20,0,8f,15,25,0,e5,15,30,1,13,15,35,1,e,15,40,0,a7,15,45,0,ee,15,50,0,c1,15,55,0,7a,16,0,0,f5,16,5,1,1a,16,10,0,f3,16,15,1,0,16,20,0,c7,16,25,0,88,16,30,0,5f,16,35,0,38,16,40,0,54,16,45,0,62,16,50,0,70,16,55,0,52,17,0,0,36,17,5,0,36,17,10,0,37,17,15,0,33,17,20,0,33,17,25,0,35,17,30,0,30,17,35,0,2a,17,40,0,24,17,45,0,1f,17,50,0,1c,17,55,0,18,18,0,0,15,18,5,0,13,18,10,0,11,18,15,0,f,18,20,0,a,18,25,0,2,18,30,0,0,18,35,0,0,18,40,0,0,18,45,0,0,18,50,0,0,45,4e,44
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:10.619	debug	Ecu.reqService(POWER_OF_DAY req:APS1100390003216000xxxxxxEND20220324END)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:10.619	debug	Ecu.trServiceSM(evRepeatService) stPowerOfDay->stPowerOfDay
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:10.619	debug	Ecu.ecuStateMachine(evConnected) stWaitForConnect -> stWaitForResponse
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:10.423	debug	Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.xxx.xxx port=8899
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:16:10.422	debug	Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:10.422	debug	Ecu.trNextCycle() 120sec delay
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:10.422	debug	Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:10.422	debug	Ecu.trDisconnect() - done
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:10.421	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:10.421	debug	Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:10.421	debug	Ecu.reqService(POWER_OF_DAY req:APS1100390003216000xxxxxxEND20220324END)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:10.421	debug	Ecu.trServiceSM(evRepeatService) stPowerOfDay->stPowerOfDay
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:10.421	warn	Ecu.ecuStateMachine() - no response from Ecu, repeat service ...
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:10.420	debug	Ecu.ecuStateMachine(evResponseTimeout) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:10.420	warn	rspWatchDog +++ timeout
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:07.419	debug	Ecu.trServiceSM(evNextService) stInverterSignalLevel->stPowerOfDay
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:07.419	debug	Ecu.reqService(POWER_OF_DAY req:APS1100390003216000xxxxxxEND20220324END)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:07.419	debug	Ecu.ecuStateMachine(evResponseOk) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:07.419	debug	Ecu.decodeAndProcessInverterSignalLevel() - status=00 - done
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:07.418	debug	prefix=undefined i=5 isl.inverterId[i]=806000056773
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:07.418	debug	prefix=undefined i=4 isl.inverterId[i]=806000055796
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:07.418	debug	prefix=undefined i=3 isl.inverterId[i]=806000055586
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:07.418	debug	prefix=qs1_806000058312 i=2 isl.inverterId[i]=806000058312
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:07.418	debug	prefix=yc600_703000014489 i=1 isl.inverterId[i]=703000014489
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:07.418	debug	prefix=yc600_703000015029 i=0 isl.inverterId[i]=703000015029
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:07.417	debug	Ecu.decodeRsp() 929ms - 41,50,53,31,31,30,30,36,30,30,30,33,30,30,30,70,30,0,1,30,30,30,30,30,30,1,44,89,0,80,60,0,5,83,12,0,80,60,0,5,55,86,0,80,60,0,5,57,96,0,80,60,0,5,67,73,0,45,4e,44
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:06.488	debug	Ecu.reqService(INVERTER_SIGNAL_LEVEL req:APS1100280030216000xxxxxxEND)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:06.488	debug	Ecu.trServiceSM(evRepeatService) stInverterSignalLevel->stInverterSignalLevel
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:06.488	debug	Ecu.ecuStateMachine(evConnected) stWaitForConnect -> stWaitForResponse
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:06.189	debug	Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.xxx.xxx port=8899
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:14:06.189	debug	Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:06.188	debug	Ecu.trNextCycle() 120sec delay
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:06.188	debug	Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:06.188	debug	Ecu.trDisconnect() - done
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:06.187	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:06.187	debug	Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:06.187	debug	Ecu.reqService(INVERTER_SIGNAL_LEVEL req:APS1100280030216000xxxxxxEND)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:06.187	debug	Ecu.trServiceSM(evRepeatService) stInverterSignalLevel->stInverterSignalLevel
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:06.187	warn	Ecu.ecuStateMachine() - no response from Ecu, repeat service ...
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:06.186	debug	Ecu.ecuStateMachine(evResponseTimeout) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:06.186	warn	rspWatchDog +++ timeout
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:03.255	debug	ecu.createAndSetInverterObjects(qs1,806000058312) - done
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:03.210	debug	ecu.createAndSetInverterObjects(yc600,703000014489) - done
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:03.203	warn	State "apsystems-ecu.0.yc600_703000014489.ac_voltage2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:03.203	warn	State "apsystems-ecu.0.yc600_703000014489.ac_voltage1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:03.202	debug	ecu.createAndSetInverterObjects(yc600,703000015029) - done
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:03.202	warn	State "apsystems-ecu.0.yc600_703000015029.ac_voltage2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:03.202	warn	State "apsystems-ecu.0.yc600_703000015029.ac_voltage1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:03.186	debug	Ecu.reqService(INVERTER_SIGNAL_LEVEL req:APS1100280030216000xxxxxxEND)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:03.186	debug	Ecu.trServiceSM(evNextService) stRealTimeData->stInverterSignalLevel
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:03.185	debug	Ecu.ecuStateMachine(evResponseOk) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:03.185	error	Ecu.decodeAndProcessRealTimeData() - +++ invalid inverter type:00
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:03.184	debug	Ecu.decodeRsp() 119ms - 41,50,53,31,31,30,31,33,35,30,30,30,32,30,30,30,31,0,6,30,30,30,30,30,30,46,70,30,0,1,50,29,0,30,31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70,30,0,1,44,89,0,30,31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,80,60,0,5,83,12,0,30,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,80,60,0,5,55,86,0,30,30,80,60,0,5,57,96,0,30,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,80,60,0,5,67,73,0,30,30,45,4e,44
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:03.064	debug	Ecu.reqService(REAL_TIME_DATA req:APS1100280002216000xxxxxxEND)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:03.064	debug	Ecu.trServiceSM(evRepeatService) stRealTimeData->stRealTimeData
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:03.064	debug	Ecu.ecuStateMachine(evConnected) stWaitForConnect -> stWaitForResponse
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:03.024	debug	Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.xxx.xxx port=8899
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:12:03.023	debug	Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:03.023	debug	Ecu.trNextCycle() 120sec delay
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:03.023	debug	Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:03.023	debug	Ecu.trDisconnect() - done
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:03.020	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:03.020	debug	Ecu.ecuStateMachine(evSocketError) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:03.005	debug	Ecu.reqService(REAL_TIME_DATA req:APS1100280002216000xxxxxxEND)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:03.004	debug	Ecu.trServiceSM(evNextService) stSystemInfo->stRealTimeData
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:03.004	debug	Ecu.ecuStateMachine(evResponseOk) stWaitForResponse -> stWaitForResponse
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:03.004	debug	Ecu.decodeAndProcessSystemInfo() - done
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:03.003	debug	Ecu.decodeRsp() 293ms - 41,50,53,31,32,30,31,31,32,30,30,30,31,32,31,36,32,30,30,30,31,33,37,35,33,30,31,0,0,5,fa,0,0,0,0,0,0,3,58,20,22,3,24,19,31,37,0,6,0,0,31,30,30,31,35,45,43,55,5f,52,5f,50,52,4f,5f,32,2e,30,2e,36,30,31,32,45,75,72,6f,70,65,2f,50,61,72,69,73,80,97,1b,2,d0,35,60,c5,a8,7a,22,d5,30,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45,4e,44
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.709	debug	Ecu.reqService(SYSTEMINFO req:APS1100160001END)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.709	debug	Ecu.trServiceSM(evRepeatService/null) stSystemInfo->stSystemInfo
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.708	debug	Ecu.ecuStateMachine(evConnected) stWaitForConnect -> stWaitForResponse
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.487	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = true)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.484	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = false)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.482	info	state apsystems-ecu.0.ecu.power_of_day_date changed: 2022-03-24 (ack = true)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.481	debug	Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.xxx.xxx port=8899
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.480	debug	Ecu.ecuStateMachine(evInit) stWaitForInit -> stWaitForConnect
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.480	debug	Ecu.init() - done
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.479	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_power_of_day changed: true (ack = false)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.476	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_energy_of_year changed: true (ack = false)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.475	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_energy_of_month changed: true (ack = false)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.474	info	state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_energy_of_week changed: true (ack = false)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.466	debug	new scheduleSunSetSunrise() at Thu Mar 24 2022 20:10:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.461	debug	sunset at {"hour":18,"minute":47}
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.458	debug	sunrise at {"hour":6,"minute":21}
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.455	debug	Ecu.createStaticObjects() - done
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.405	debug	Schedule restart: */10 4-22 * * *
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:02.383	info	starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:00.038	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:00.037	info	terminating
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:00.030	debug	Ecu.unload() - done
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:00.030	debug	Ecu.trDisconnect() - done
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:00.030	debug	Ecu.ecuStateMachine(evUnload) stWaitForNextCycle -> stUnload
                                    apsystems-ecu.0
                                    	2022-03-24 20:10:00.029	info	Scheduled restart.
                                    • S stundenblume
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      apsystems-ecu.0
                                      peter_n
                                      @stundenblume said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                      psystems-ecu.0
                                      1. Log ohne aktive WR ist OK! (das Log nächstes mal als File anhängen)
                                      2. Bitte noch eine Screenschoot der angelegten Datenpunkte von ./ecu, ./info ./WR (da reicht einer) schicken
                                      • P peter_n
                                        psystems-ecu.0
                                        stundenblume
                                        Hier nochmal drei Zyklen mit einem QS1 an einem Netzteil.
                                        Aktuell sind nur die beiden DS3-S und ein QS1 dauernd im Einsatz. Die anderen sind an der ECU angemeldet, liegen aber noch im Karton. Reiche gleich nochmal die Seriennummern(?) nach.
                                        • S stundenblume
                                          stundenblume
                                          Das sind die drei aktiv genutzten:
                                          apsystems-ecu.0.qs1_806000058312
                                          apsystems-ecu.0.yc600_703000014489 (DS3-S)
                                          apsystems-ecu.0.yc600_703000015029 (DS3-S)
                                          Der den ich für den letzten Log an das Netzteil angeschlossen habe ist ein QS1, für den wurden aber keine Objekte angelegt, obwohl der schonmal für ein paar Stunden draußen war und Strom produziert hat.
                                          P 2 Antworten Letzte Antwort
