  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
    @apollon77 glaub ich hab das Problem schon gefunden, scheint an javascript zu liegen, bzw eher ein Script, das Wetterwarn Script https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/
    das war das einzige was ich die Tage aktualisiert hatte. Wenn ich das deaktiviere, geht die CPU runter
    Edit
    Bei der Javascript Instanz lagen die Ein/Ausgänge bei ~3500/~1000 nach dem iobroker gestartet wurde
    #417
    @crunchip ok. Na dann viel Spaß beim weiter forschen ;-)
    Eingehend JavaScript ist immer seh hoch weil ja alles rein geht bei Standard Konfiguration. Aber 1000 ausgehende ist ne Menge ;-) (ist eine 15s Messung) ;-)
    • apollon77A apollon77
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #418
      @apollon77 script ist in arbeit,
      wenns normal läuft liegt die Instanz im Schnitt bei 1000/14
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        homecineplexx
        #419
        @crunchip said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        ich hab 3 JavaScript Instanzen. bei 2 davon geb ich dir recht mit
        -) 5680/11
        -) 5702/11
        aber bei der dritten
        -) 5386/2642
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
          Alle in/out aller 47 Instanzen ging als Screenshot am einfachsten:
          https://www.dropbox.com/s/ceafuk51rhv0om2/2022-02-17_in_out_adapter.png?dl=0
          Auf der Instanzübersicht wärs etwas kompakter gewesen :)
          Naja gut, sieht jetzt aber nicht überlastet aus... Bin mal auf den RAM gespannt.
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #420
          @alcalzone sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
          iobroker start nach js-controller Update auf 4.0.12. Wobei die Ver. wahrs. egal ist. Aber der js-controller nimmt sich da fast 3min 2 GB RAM. Da ist klar warum der bei sonst <1GB freien RAM der VM vom OOM abgeschossen wurde.
          States in/out ist dabei unspektakulär.
          ..:: So long! Tom ::..
          AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • H homecineplexx
            -) 5680/11
            -) 5702/11
            -) 5386/2642
            #421
            @homecineplexx sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
            -) 5386/2642
            Naja dann hast Du in der dritten ein Skript laufen was sehr viele "setState" oder andere Aktionen macht ... Wenn das so soll ist ja alles in Ordnung :-)
            • DiginixD Diginix
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #422
              D.h. der Peak ist der Controller-Start? Wenn ja, magst du mir mal deine objects.jsonl, states.jsonl und iobroker.json schicken, dass ich das nachstellen kann? Schick dir nen Upload-Link per PN.
              • DiginixD Diginix
                #423
                @diginix Hm ... Was war denn in dem Zeitraum? Ist das ein Start oder zwischendrin? Ein Backup? Oder was ist da gewesen? Habe solche "Ausschläge" noch nie gesehen :-)
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #424
                  Ja der peak war bei/ab "iobroker start" nach dem js-controller Update auf 4.0.12.
                  Dateien sende ich dir.
                  • DiginixD Diginix
                    #425
                    @diginix Kannst Du denn Peak mit einem einfachen "neuen" Start reproduzieren?
                      -) 5386/2642
                      homecineplexx
                      #426
                      @apollon77 said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                      -) 5386/2642
                      ich hab hier einfach viele solcher Skripte am laufen, die mir quasi einen Alias machen und bissl mehr noch.
                      Vielleicht könnte man diese ja auch vereinfachen...?
                      var preNameSpace = 'VirtualDevice.0.';
                      //generic virtual device
                      function VirtualDevice(config) {
                          //sanity check
                          if (typeof config !== 'object' || typeof config.namespace !== 'string' || typeof config.name !== 'string' || typeof config.states !== 'object') {
                              log('sanity check failed, no device created', 'warn');
                              return;
                          this.config = config;
                          this.namespace = preNameSpace + config.namespace + '.' + config.name;
                          this.name = config.name;
                          //create virtual device
                          log('creating virtual device ' + this.namespace);
                          this.createDevice(function () {
                              this.createStates(function () {
                                  log('created virtual device ' + this.namespace);
                              }.bind(this));
                          }.bind(this));
                      VirtualDevice.prototype.createDevice = function (callback) {
                          log('creating object for device ' + this.namespace, 'debug');
                          //create device object
                          var obj = this.config.copy ? getObject(this.config.copy) : {common: {}, native: {}};
                          delete obj.common.custom;
                          if (typeof this.config.common === 'object') {
                              obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.common);
                          if (typeof this.config.native === 'object') {
                              obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.native);
                          extendObject(this.namespace, {
                              //type: "device",
                              type: "channel",
                              common: obj.common,
                              native: obj.native
                          }, function (err) {
                              if (err) {
                                  log('could not create virtual device: ' + this.namespace, 'warn');
                                  return;
                              log('created object for device ' + this.namespace, 'debug');
                              if (typeof this.config.onCreate === 'function') {
                                  this.config.onCreate(this, callback);
                              } else {
                                  callback();
                          }.bind(this));
                      VirtualDevice.prototype.createStates = function (callback) {
                          "use strict";
                          log('creating states for device ' + this.namespace, 'debug');
                          var stateIds = Object.keys(this.config.states);
                          log('creating states ' + JSON.stringify(stateIds), 'debug');
                          var countCreated = 0;
                          for (var i = 0; i < stateIds.length; i++) {
                              let stateId = stateIds[i];
                              this.normalizeState(stateId);
                              var id = this.namespace + '.' + stateId;
                              log('creating state ' + id, 'debug');
                              var obj = this.config.states[stateId].copy ? getObject(this.config.states[stateId].copy) : {
                                  type: "state",
                                  common: {},
                                  native: {}
                              if (typeof this.config.states[stateId].common === 'object') {
                                  obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.states[stateId].common);
                              if (typeof this.config.states[stateId].native === 'object') {
                                  obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.states[stateId].native);
                      		setObject(id, obj, function(err, checkObj) {
                      			if (err) {
                                      log('skipping creation of state ' + id, 'debug');
                                  } else {
                                      log('created state ' + id, 'debug');
                                  if (!err && checkObj) {
                                      //setTimeout(function(){
                                          this.connectState(stateId);
                                          countCreated++;
                                          if (countCreated >= stateIds.length) {
                                              log('created ' + countCreated + ' states for device ' + this.namespace, 'debug');
                                              callback();
                                          var newId = checkObj.id;
                                          var helper = newId.substr(newId.lastIndexOf('.') + 1, newId.length);
                                          var stateValueNew = this.config.states[helper].stateValue;
                                          if (stateValueNew !== undefined) {
                                              setStateDelayed(newId, stateValueNew, true, 1000);
                                              log('set default: ' + stateValueNew + ' for ' + newId);
                                      //}.bind(this), 500);
                      		}.bind(this));
                      VirtualDevice.prototype.normalizeState = function (state) {
                          log('normalizing state ' + state, 'debug');
                          if (typeof this.config.states[state].read !== 'object') {
                              this.config.states[state].read = {};
                          if (typeof this.config.states[state].write !== 'object') {
                              this.config.states[state].write = {};
                          var readIds = Object.keys(this.config.states[state].read);
                          for (var i = 0; i < readIds.length; i++) {
                              var readId = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                              if (typeof readId.before !== 'function') {
                                  this.config.states[state].read[readIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                      callback();
                              if (typeof readId.after !== 'function') {
                                  this.config.states[state].read[readIds[i]].after = function (device, value) {
                          var writeIds = Object.keys(this.config.states[state].write);
                          for (i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                              var writeId = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                              if (typeof writeId.before !== 'function') {
                                  this.config.states[state].write[writeIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                      callback()
                              if (typeof writeId.after !== 'function') {
                                  this.config.states[state].write[writeIds[i]].after = function (device, value) {
                          log('normalized state ' + state, 'debug');
                      VirtualDevice.prototype.connectState = function (state) {
                              log('connecting state ' + state, 'debug');
                              var id = this.namespace + '.' + state;
                              //subscribe to read ids
                                  if (readIds[i] === null || readIds[i] === undefined || readIds[i] === '') {
                                      continue;
                                  if (getState(readIds[i]).notExist === true) { //check if state exists
                                      log('cannot connect to not existing state: ' + readIds[i], 'warn');
                                      continue;
                                  var readObj = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                  var trigger = readObj.trigger || {change: 'any'};
                                  trigger.ack = true;
                                  trigger.id = readIds[i];
                                  this.subRead(trigger, readObj, state);
                                  log('connected ' + readIds[i] + ' to ' + id, 'debug');
                              //subscribe to this state and write to write ids
                              var trigger = {id: this.namespace + '.' + state, change: 'any', ack: false};
                              on(trigger, function (obj) {
                                  "use strict";
                                  log('detected change of ' + state, 'debug');
                                  for (var i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                      let writeObj = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                      let val = this.convertValue(obj.state.val, writeObj.convert);
                                      let writeId = writeIds[i];
                                      log('executing function before for ' + writeId, 'debug');
                                      writeObj.before(this, val, function (newVal, newDelay) {
                                          if (newVal !== undefined && newVal !== null) val = newVal;
                                          var delay = writeObj.delay;
                                          if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) delay = newDelay;
                                          log(newVal + 'writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + delay, 'debug');
                                          setStateDelayed(writeId, val, false, delay || 0, true, function () {
                                              log('executing function after for ' + writeId, 'debug');
                                              writeObj.after(this, val);
                                          }.bind(this));
                                      }.bind(this));
                              }.bind(this));
                              log('connected ' + state + ' to ' + JSON.stringify(writeIds), 'debug');
                          }.bind(this), 500);
                      VirtualDevice.prototype.subRead = function (trigger, readObj, state) {
                          var func = function (obj) {
                              var val = this.convertValue(obj.state.val, readObj.convert);
                              log('executing function before for ' + trigger.id, 'debug');
                              readObj.before(this, val, function (newVal, newDelay) {
                                  if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) writeObj.delay = newDelay;
                                  log('reading value ' + val + ' to ' + this.namespace + '.' + state, 'debug');
                                  setStateDelayed(this.namespace + '.' + state, val, true, readObj.delay || 0, true, function () {
                                      log('executing function after for ' + trigger.id, 'debug');
                                      readObj.after(this, val);
                                  }.bind(this));
                              }.bind(this));
                          }.bind(this);
                          func({state: getState(trigger.id)});
                          on(trigger, func);
                      VirtualDevice.prototype.convertValue = function (val, func) {
                          if (typeof func !== 'function') {
                              return val;
                          return func(val);
                      var deviceId = 'Deckenlicht';
                      var namespace = 'Ankleide';
                      var path = preNameSpace + namespace + '.' + deviceId;
                      new VirtualDevice({
                          namespace: namespace,
                          states: {
                              'name': {
                                  common: {name: 'name', role: 'text', type: 'string', desc: 'name', read: true, write: false, def: namespace + ' - ' + deviceId},
                                  stateValue: namespace + ' - ' + deviceId
                              'isTelegramInfo': {
                                  common: {name: 'TelegramInfo wird durch JavaScript gesetzt', role: 'state', type: 'boolean', desc: 'TelegramInfo', read: true, write: true, def: true},
                                  stateValue: true
                              'isTelegramInfoSwitch': {
                                  stateValue: true
                              'switch': {
                                  common: {name: 'switch', role: 'switch', type: 'boolean', desc: 'switch', def: false, read: true, write: true,
                                      custom: {
                                          'influxdb.0': {
                                              'enabled': true,
                                              'changesOnly': true,
                                              'debounce': 0,
                                              'maxLength': 10,
                                              'retention': 0,
                                              'changesRelogInterval': 30,
                                              'changesMinDelta': 0,
                                              'storageType': '',
                                              'aliasId': ''
                                  read: {
                                      'mqtt.0.shellies.shelly1-555EDB.relay.0': {
                                          convert: function (val) {
                                              if (val == 'on') {
                                                  val = true;
                                              } else {
                                                  val = false;
                                              return val;
                                          trigger: setTimeout(function(){
                                                      on({id:path + '.switch', change: 'ne'}, function (obj) {
                                                          if (getState(path + '.isTelegramInfoSwitch').val === true) {
                                                              var value = obj.state.val;
                                                              var name = getState(path + '.name').val;
                                                              _sendLogToTelegram(_findCorrectEmoji(name + ' wurde ' + (value === true ? 'eingeschaltet.' : 'ausgeschaltet.')));
                                                  }, 500)
                                  write: {
                                      'mqtt.0.shellies.shelly1-555EDB.relay.0.command': {
                                              if (val === true) {
                                                  val ='on';
                                              } else {
                                                  val = 'off';
                                              return val;
                              'online': {
                                  common: {name: 'online', role: 'variable', type: 'boolean', desc: 'online', read: true, write: false, def: false,
                                      custom: {
                                          'influxdb.0': {
                                              'enabled': true,
                                              'debounce': 0,
                                              'maxLength': 10,
                                              'retention': 0,
                                              'storageType': '',
                                              'aliasId': ''
                                  read: {
                                      'mqtt.0.shellies.shelly1-555EDB.online': {
                                                  on({id:path + '.online', change: 'ne'}, function (obj) {
                                                      if (value === false) {
                                                          setState('AllOwnCreated.0.shelly.isWrongState', true);
                                                      if (getState(path + '.isTelegramInfo').val === true) {
                                                          _sendLogToTelegram(_findCorrectEmoji('OnlineStatus: ' + name + ' ist ' + (value === true ? 'wieder' : 'nicht') + ' erreichbar.'));
                                              }, 500)
                                  write: {}
                              'command': {
                                  common: {name: 'command', role: 'variable',  type: 'string', desc: 'command', read: true, write: true, def: ''},
                                  read: {
                                      'mqtt.0.shellies.shelly1-555EDB.command': {},
                                  write: {
                              'announce': {
                                  common: {name: 'announce', role: 'variable',  type: 'string', desc: 'announce', read: true, write: false, def: ''},
                                  read: {
                                      'mqtt.0.shellies.shelly1-555EDB.announce': {
                                             var jsonValue = JSON.parse(val);
                                              calculateJson(jsonValue, 'Info');
                                              return val;
                              'info': {
                                  common: {name: 'info', role: 'variable',  type: 'string', desc: 'info', read: true, write: false, def: ''},
                                  read: {
                                      'mqtt.0.shellies.shelly1-555EDB.info': {},
                      function calculateJson(jsonValue, subFolder) {
                          for (var key in jsonValue) {
                              if (jsonValue.hasOwnProperty(key)) {
                                  try {
                                      var jsonNewValue = JSON.parse(jsonValue[key]);
                                      calculateJson(jsonNewValue)
                                  } catch (e) {
                                      if (typeof jsonValue[key] == 'object') {
                                          for (var item in jsonValue[key]) {
                                              //var commonType = getCommonType(item);
                                              var commonType = null;
                                              doCreateStates(path + '.' + subFolder +'.' + item, item, jsonValue[key][item], commonType)
                                      } else {
                                          doCreateStates(path + '.' + subFolder + '.' + key, key, jsonValue[key])
                      function doCreateStates(newObject, name, value, commonType) {
                          var obj = getObject(newObject);
                          if (commonType == undefined) {
                              commonType = {'name': name, 'role': 'state', 'type': 'string', desc: name, read: true, write: false, def: ''};
                          if (commonType['type'] == 'number') {
                          } else {
                              value = '' + value;
                      	if (!obj) {
                      		setObject(newObject, {
                      			type: 'state',
                      			common: commonType,
                      			native: {}
                      		}, function(err, obj) {
                      			if (!err && obj) {
                      				console.log('Object for ' + obj.id + ' created');
                                      setState(newObject, value, true);
                      	} else {
                          if (name == 'LWT') {
                              setTimeout(function() {
                                  on({id:newObject, change: 'ne'}, function (obj) {
                                          _sendLogToTelegram(_findCorrectEmoji(name + ' wurde neu gestartet. Grund: ' + value));
                              }, 500)
                      • H homecineplexx
                        -) 5386/2642
                            //sanity check
                                return;
                                }.bind(this));
                            }.bind(this));
                                //type: "device",
                                type: "channel",
                                common: obj.common,
                                native: obj.native
                            }, function (err) {
                                if (err) {
                                    return;
                                } else {
                                    callback();
                            }.bind(this));
                            "use strict";
                                    type: "state",
                                    common: {},
                                    native: {}
                        			if (err) {
                                    } else {
                                            countCreated++;
                                                callback();
                        		}.bind(this));
                                        callback();
                                        callback()
                                        continue;
                                        continue;
                                    trigger.ack = true;
                                    "use strict";
                                            }.bind(this));
                                        }.bind(this));
                                }.bind(this));
                            }.bind(this), 500);
                                    }.bind(this));
                                }.bind(this));
                            }.bind(this);
                            on(trigger, func);
                                return val;
                            return func(val);
                        new VirtualDevice({
                            states: {
                                'name': {
                                'isTelegramInfo': {
                                    stateValue: true
                                    stateValue: true
                                'switch': {
                                        custom: {
                                            'influxdb.0': {
                                                'enabled': true,
                                                'debounce': 0,
                                                'maxLength': 10,
                                                'retention': 0,
                                                'storageType': '',
                                                'aliasId': ''
                                    read: {
                                                if (val == 'on') {
                                                    val = true;
                                                } else {
                                                    val = false;
                                                return val;
                                                    }, 500)
                                    write: {
                                                if (val === true) {
                                                    val ='on';
                                                } else {
                                                    val = 'off';
                                                return val;
                                'online': {
                                        custom: {
                                            'influxdb.0': {
                                                'enabled': true,
                                                'debounce': 0,
                                                'maxLength': 10,
                                                'retention': 0,
                                                'storageType': '',
                                                'aliasId': ''
                                    read: {
                                                }, 500)
                                    write: {}
                                'command': {
                                    read: {
                                    write: {
                                'announce': {
                                    read: {
                                                return val;
                                'info': {
                                    read: {
                                    try {
                                    } catch (e) {
                                        } else {
                            } else {
                                value = '' + value;
                        	if (!obj) {
                        			type: 'state',
                        			common: commonType,
                        			native: {}
                        			if (!err && obj) {
                        	} else {
                                }, 500)
                        #427
                        @homecineplexx naja wenn duhier mit einem JavaScript sehr viele "States mirrorst" dann ist das ja alles "Ok" dasdie Zahl so hoch ist - was willst Du da noch optimieren :-) (Ausser es auf echte Aliases umzubauen, dann brauchst Du solche Skripte nicht) ...
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #428
                          @apollon77 Vermute mal ja. Das Update war ja nur der Auslöser für den Neustart. Ich warte mal was @AlCalzone zu meinen Dateien sagt und dann kann ich das auch noch mal testen ohne Updates oder sonstige Änderungen.
                          • DiginixD Diginix
                            #429
                            @diginix mach doch parallel ... also schick Ihm die files und mach mal stop und start und schau ob es wieder passiert ... Wäre denke auch für @AlCalzone ne interessante info
                              homecineplexx
                              #430
                              geb ich dir absolut recht, allerdings lass ich dort auch zusätzlich gleich gewisse Datenpunkte in die Influxdb schreiben und zusätzlich überwachen. ich weiß nicht ob ich das mit Alias kann?
                              • H homecineplexx
                                #431
                                @homecineplexx Auch wenn ziemlich Off-Topic hier: Für Aliase kannst du auch Influxdb logging aktivieren und für "überwachen" wirst Du ggf eigene Skripte brauchen. Lange Rede ... Wenn die Skripte das tun was Du sagst und da "so viel Changes" zusammenkommen wie Du oben geschrieben hast ist doch erstmal alles ok ... Wichtig ist zu unterscheiden ob so soll oder da ein Skript Amok läuft
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #432
                                  @apollon77 Hm, ein iob stop mit anschließendem Reboot des Servers, also komplette Proxmox Host (gab Kernel Updates) und somit ja dann im Anschluss auch wieder ein iob start hat keinerlei Peak erzeugt. Nun wird nat. der RAM vom js-c über history erfasst und der Adapter muss natürlich erstmal laufen. Was ja aber gestern auch funktionierte.
                                  Daher habe ich direkt noch mal ein iob stop, ps auxww | grep "io.", iob status, iob start gemacht.
                                  "Leider" auch ohne Auffälligkeiten.
                                  Aber ich vermute, dass genau der Controller Peak von gestern auch in der Vergangenheit seit 4.x für die OOM Kills bei mir ursächlich war. Was den Peak selbst auslöst, ist leider weiterhin unbekannt.
                                  Wird nach einem js-controller Update noch etwas gemacht was bei einem Neustart der selben Controller Version dann nicht mehr geschieht?
                                  • DiginixD Diginix
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #433
                                    iobroker setup first vielleicht @apollon77 ?
                                    foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #434
                                      @alcalzone Ja, wird ausgeführt und darin werden paar Objekte aufgeräumt, sichergestellt, dass systemSecret, certs da sind + Sets Migration.
                                      Habe jetzt nicht viel gelesen, aber Sets Migration sind approx. n calls gegen die DB, wobei n die Anzahl an Objekten ist.
                                      Videotutorials & mehr
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #435
                                        Hmm also mit den Dateien, die ich von @Diginix bekommen hab, startet der Controller-Prozess problemlos und dümpelt dann bei so 300 MB RAM. Ich probier jetzt mal nur setup first zu debuggen.
                                          #436
                                          @alcalzone hab ich auch schon überlegt aber am Ende werden von CLI Kommandos keine Reporting Werte geliefert! Also wenn die daten so in den system-host.NAME.x States stehen können SIe nur von einem "normal laufenden controller" kommen.
                                          Auch ein "erster Start nach Update" ist an sich nicht unterschiedlich zu jedem anderen Start
