[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
in der CCU können 0 und 100 gesetzt werden. In ioBoker nicht.
es gab auch mal eine Meldung dazu:
Version 0.72 ist hochgeladen.
Fixes:
// Version 0.72 14.04.2017 - Feiertag wurde nicht korrekt erkannt
// ….......................Datumsformat für die Anzeige "letzter Programmlauf im View" wurde auf DDMMYYYY umgestellt
// ..........................Das Feiertagsflag vom Feiertagsadapter wird synchronisiert mit dem Feiertagsflag der Heizungssteuerung
//...........................Das Anwesenheitsflag von der Anwesenheitsfunktion wird synchronisiert mit dem Feiertagsflag der Heizungssteuerung
vG Looxer
So Problem ist gelöst.
Die Gewerke waren auf der CCU richtig angelegt. Im ioBroker aber fehlerhaft Importiert. Hier waren falsche Namen vorhanden. Ist wohl ein alter Fehler den ich bis jetzt nicht korigiert hatte.
Nun werden erstmal alle Variablen angelegt.
Dann kann ich jetzt weiter testen. `
wie hast du diesen Fehler korrigiert?
Bei mir steht immer dieses $-Zeichen davor. Wenn ich es lösche, kommt es nach einer Weile wieder.
Bekomme dann immer eine Fehlermeldung vom Script.
javascript.0 script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung: TypeError: $(…).each is not a function at getDevices (script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:296:114) at script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:249:1
Frohe Ostern!
Bekomme dann immer eine Fehlermeldung vom Script. `
hast du denn die letzte Version aus dem ersten post hochgeladen ?
Der Code nach den Einstellungen sollte nicht geändert werden.
vG Looxer
Hallo Superdad
ich bin wie folgt vorgegangen
in der CCU habe ich die Gewerke Editiert und dann mit gleichem Namen abgespeichert
in ioBroker dann HM-REGA einmal aktualisiert
danach waren die Gewerke mit dem richtiegen Namen vorhanden
dann die alten löschen
So hat es bei mir funktioniert.
Gruß Norbert
Habe es auch so gemacht.
In der CCU gibt es z.Bsp. das Gewerk Heizung und Verschluss.
In IoBroker heisst das aber ${funcHeating}.
Habe das per Hand umbenannt.
Dann kommt im Script die Meldung:
javascript.0 script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined at sandbox.getEnums (/volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1871:56) at script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:246:9
Also IoBroker neu starten und die Fehlermeldung ist weg.
Aber unter enum.functions steht dann wieder ${funcHeating}, zusätzlich zum Gewerk Heizung.
Das Gleiche gilt für Räume.
Und dann kommt wieder die Fehlermeldung:
Was meinst du mit Gewerke editiert?
Frohe Ostern!
Habe das per Hand umbenannt. `
falls du keine eigenen Gewerke/Räume in IoBroker eingerichet hast, dann empfehle ich dir einen Neusynch.
Lösche die Funktionen und Räume aus den Aufzählungen und restarte den REGA Adapter. (knopf "neuladen")
Dann sollte alles gut sein.
vG Looxer
Hallo
also melde dich an der CCU an
gehe auf Einstellungen -> Gewerke
unten rechts Gewerkeliste Bearbeiten klicken
ändere von einem Gewerk einfach mal den Namen auf der linken Seite der Tabelle und schliessen
dann gehst du in den ioBroker Asdmin -> Instanzen
hier klickst du bei hm-rega auf neu Laden
jetzt sollte unter Aufzählungen -> enum.functions das geänderte Gewerk auch angezeigt werden
Versuche das mal abzuarbeiten.
… es gibt eine neue Version (aktuell ist 0.72 - neu ist 0.74)
changelog:
// Version 0.73 14.04.2017 - Ueberfluessige LogEintraege entfernt
// Version 0.74 15.04.2017 - Voreinstellung geaendert - annahme ist, dass mit direkten Verknuepfungen gearbeitet wird. Wenn nicht, dann muss die ThermostatTypeTab angepasst werden (Flag zentrale Steuerung)
- Aenderung ist nur eine Einstellung in der ThermostabTypeTab
Ich hatte die Voreinstellungen in der ThermostabTypeTab gewählt, dass keine Direktverknuepfungen vorausgesetzt wurden (zentrale Steuerung für die neuen Thermostate war auf false). Das kann aber zu Konflikten führen, wenn doch mit Direktverknuepfungen gearbeitet wird.
Also wird jetzt beispielsweise immer ein vorhandenes Wandthermostat eingelesen nicht aber die direkt Heizkoerperthermostate.
Falls es mehrere (neue) Heizkoerperthermostate gibt, dann wird immer nur ein Thermostat eingelesen.
vG Looxer
Hallo looxer01,
bin gerade dabei dein Script zu probieren.
muß bei "var ThermostatTypeTab = [0];" eine Auswahl getroffen werden z.B. 0 eingetragen, weil bei mir das Wandthermostat die Befehle durch Direktverknüpfungen an alle anderen im Raum verteilt ?
Und bei "var RoomList = [0];" habe ich jetzt auch eine 0 stehen weil ich als erstes mal das Schlafzimmer allein probieren möchte.
Danke für Dein großartiges Engagement und das teilen Deines Wissens.
Sebastian
